ผู้เขียน หัวข้อ: ชุดเพิ่มความแรงของสัญญาณมือถือและ 3G 2100 MHz ใช้ได้ทั้ง มือถือ, Smartphone, 3G  (อ่าน 19366 ครั้ง)
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
ใช้ได้ทั้ง มือถือ, Smartphone, 3G Router,
3G Aircard, Mifi  แรงจริง เพียง 4,590 บาท ส่งฟรี
สั่งซื้อโทร.0819433494
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http://goo.gl/KFXpqc
www.aircardok.com
อุปกรณ์ 1 ชุดประกอบด้วย
1. MAXNETIC RP2100 3G Support 2100 MHz.
2. เสารับสัญญาณ Maxnetic Direct 2100
3. สาย Main Cable :5D-FB  low loss ความยาวสาย: 14 เมตร
4. Charger
5. Omni Antenna
Application Scope:
- ช่วยดึงสัญญาณและเพิ่มความแรงของสัญญาณ 3G และสัญญาณมือถือ
  ความถี่ 2100 MHz. ในเขตที่ไม่สามารถรับสัญญาณ 3G ได้
  ให้สามารถใช้ 3G คลื่น 2100 MHz เล่น internet ได้
  โดยใช้งานร่วมกับเสารับสัญญาณ 3G  MAXNETIC Direct 2100
- ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ไม่ต้องตั้งค่า
  ใช้งานได้ทันที่เมื่อเสียบอแดปเตอร์ชาร์จไฟ
- สามารถกระจายสัญญาณ 3G ครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี 70-100 มตร
- สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่รองรับ 3G ทุกชนิด
Description:
Operating voltage: AC 100V-240V automatic power adjustment
Operating frequency range:    1930MHZ--1990MHZ  (uplink)
                                        2110MHZ--2180 MHZ (downlink)
    Gain: ≥55dB ( uplink ) ; ≥60 ( downlink )
    Return Loss: ≤-18dB
    Noise figure: ≤ 5dB
    In wave ratio: ≤ 1.5 (V.S.W.R)
    Device delay: 1μs
    Spurious Radiation: ≤-36dBm ;
    Net weight : 0.20kg
    Size : หนา 1.7 CM. x ยาว 14 CM. x กว้าง 4.5 CM.
    Output Power : +17 dbM for up link & +14 dbm for Donwlink ;;
    suitable :สามารถกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมพื้นที่รัศมี 100 เมตร
    Content : Booster host X 1 ; อแดปเตอร์ X 1 ; คู่มือ X 1
เสารับสัญญาณ  Maxnetic Direct 2100 MHz
Description:
คุณสมบัติของสินค้า
  - Frequency Range(MHz) 1920-2170 band antenna
  - Gain :ไม่น้อยกว่า16 dBiVSWR ≤2.2
  - ช่วยรับสัญญาณความถี่ 2100 Mhz 3G : แรงขึ้น 80 % ( TOT )
  - ความยาวของเสา : 90 ซ.ม.
  - น้ำหนักของเสา : 300 กรัม
  - Connector : TNC MALE
เสารับสัญญาณ MAXNETIC Direct 2100 เป็นเสาชนิด Directional Antenna
มีคุณสมบัติแพร่กระจายและรับคลื่นได้ ทิศทางใดทิศทางหนึ่งในลักษณะ
เส้นตรง ทำให้ได้ระยะทางการเชื่อมโยงระบบทำได้ไกลมากยิ่งขึ้น
สัญญาณรบกวนในทิศทางอื่น ๆ ไม่สามารถเข้ารบกวนข้อมูลที่กำลังสื่อสาร
กันได้  และเป็นเสาที่ต้องติดตั้งภายนอกอาคารหันหาเสาสถานี Base
เพื่อรับสัญญาณ นอกจากประสิทธิภาพในการรับสัญญาณได้ดีเยี่ยมแล้ว
เสา MAXNETIC Direct 2100  ยังได้รับการออกแบบมาให้ช่วยรับสัญญาณ
ช่วงความถี่ Frequency Range(MHz)  1920-2170 ที่รองรับความถี่ 3G
ที่เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตอยู่ในประเทศไทยทุกราย  ค่าสัญญาณสะท้อน
VSWR:2.5 ค่าอิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม(Ohm)  มีกำลังขยาย(Gain)
อยู่ที่ 18-26 dBi ใช้หัวต่อแบบ TNC Male เอาไว้ต่อกับสาย  Main Cable
เมื่อติดตั้ง เสารับสัญญาณ MAXNETIC Direct 2100  สามารถดึงสัญญาณ 3G
ได้มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว
สินค้ารับประกัน 1 ปี
การสั่งซื้อสินค้า มี 2 วิธีคือ
วิธีที่ 1
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์: ชื่อบัญชี โกษากร ประไพพันธ์
มี 4 ธนาคารให้เลือกดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ สาขา BigC คลองหก เลขที่บัญชี: 946-0-086706
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สำนักพระรามที่ 3 เลขที่บัญชี : 777-1-42880-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์รังสิต เลขที่บัญชี : 401-5-91210-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์รังสิต เลขที่บัญชี : 418-2-63278-9
จำนวนเงิน 4,590 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการส่งของให้
ในวันถัดไป  (ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS)
วิธีที่ 2
แบบไปรษณีย์ EMS เก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.) คิดค่าบริการเพิ่ม
100 บาท รวมเป็น 4,690 บาท โดยโทรแจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ
และที่อยู่ได้ที่เบอร์ 081-9433494 โดยทางร้านจะแจ้งจำนวนเงิน
ที่ต้องชำระในวันรับสินค้าให้ท่านทราบก่อนการสั่งซื้อ
(กรุณาอย่าสั่งแบบ พกง.แล้วไม่ไปรับน่ะครับ ตั้งใจค้าขายแบบสุจริตครับ)
สินค้าทุกชิ้นส่งทางไปรษณีย์ EMS หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
หรือแจ้งเก็บเงินปลายทาง ไม่เกิน 4 วัน ได้รับสินค้า
ลูกค้าของเราทุก ๆ ท่าน เรายินดีสอนการใช้งานและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดเวลาครับ
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ:081-9433494
•  โอนเงินเรียบร้อยโทรแจ้งที่ 081-9433494 หรือ
    แจ้ง Confirm ทาง email : AircardOK@gmail.com
www.aircardok.com
081-9433494
ชุดดึงสัญญาณและเพิ่มความแรงของสัญญาณ 3G 850/2100 MHz
ใช้ได้ทั้ง มือถือ, Smartphone, 3G Router, 3G Aircard, Mifi
แรงจริง เพียง 8,490 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 19, 2014, 09:13:43 am โดย aircardok »
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
Re: Vololink VoloAccess VA125 3G Router 21 Mbps ใส่ได้ทุกซิม พิเศษเพียง 3,890 บาท
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2014, 01:36:41 pm »
HUAWEI WS322 Media Router Wi-Fi Router /
WiFi Repeater/ WiFi Client ตัวเดียวครบ ราคาพิเศษ
เพียง 1,890 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
HUAWEI WS322 Media Router มีคุณสมบัติในการทำงาน 3 รูปแบบ
คือ
- เป็น Wifi Router
- เป็นเครื่องขยายสัญญาณ Wifi Repeater
- เป็นอุปกรณ์ รับสัญญาณ WiFi Client
Wireless :
- 2.4G Wireless 802.11n ด้วยเทคโนโลยี 2T2R MIMO ในการ
  รับส่งสัญญาณด้วยความเร็วสูงสุด 300 Mbps.
- สามารถรองรับการใช้งานได้กับ ระบบ WirelessIEEE 802.11b
  และ 802.11g
interfaces :
- ช่อง WAN/LAN Port RJ11 จำนวน 1 ช่อง เพื่อรองรับใช้งานกับ
   อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ  Internet ผ่านระบบสาย LAN ด้วยระบบ
   AUTO MDI/MDI X
- ปุ่มสำหรับใช้งานโหมด WIFI WPS (อนุญาตให้เชื่อมต่อได้โดย
   ไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน)
- Antenna Type : 2X Internal High Performance Antenna
- Three connection types for WAN interface ,DHCP,Static IP
   Addreass และ PPPoE ( Router Mode)
- Bridge mode for WAN interface
- Build in firewall (Router Mode)
- DHCP server and client (Router Mode)
- NAT และ NAPT(Router Mode)
- WiFi WPS
- ขนาด (L×W×H) 73mmx73mmx30.7mm
- น้ำหนัก : 200กรัม
- ปลั๊กไฟแบบ AC input (Europen standard)
- Power supply:100V AC~240V AC
- Power consumption:<5W
HUAWEI WS322 คืออุปกรณ์ Media Router Wifi ที่น่าสนใจและ
คุ้มค่าที่สุด เพราะเป็นการรวมเอา 3 คุณสมบัติ มาไว้ในหนึ่งเดียว คือ
คุณสมบัติเป็น WiFi Router เป็นตัวขยายสัญญาณ Wifi Repeater
และตัวรับสัญญาณ Wifi Client โดยนำเอาเทคโนโลยีที่สามารถ
สร้างความน่าสนใจให้กับผู้คนมาแล้วทั่วโลก
การรองรับเทคโนโลยีสัญญาณ Wireless ย่านความถี่ 2.4GHz802.11N
ที่สามารถส่งถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดที่ 300Mbps และยังสามารถ
รองรับอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Wifi 802.11g/b ได้อย่างไม่มีปัญหา
ด้วยเทคโนโลยี MIMO X2 เสาสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้
WS322 สามารถรับสัญญาณได้ดี แม้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ Wifi เบาบาง
และยังส่งรัศมีกระจายสัญญาณ Wifi ได้ไกลกว่า 80-100 เมตร เพื่อให้
ครอบคลุมบ้านทั้งหลังทำให้คุณสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกพื้นที่
ภายในบ้าน
นอกจากนี้ WS322 ยังมีช่อง RJ45 อีก 1 ช่อง สำหรับต่อเข้ากับ
เครื่อง PC หรือ อุปกรณ์ Media player อื่นๆ ที่ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ
Wifi ให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย
WS322 ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย  ไม่จำเป็นต้องมี
ความชำนาญ ก็สามารถตั้งค่า Router WS322 ได้อย่างสบาย
ระบบรักษาความปลอดภัยรองรับเทคโนโลยี WEP(64/128),
WPA/WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK certificate TKIP,
AES encryption ,Wireless MAC address filtering,WPS
ที่มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลายตามความต้องการและ
ความถนัดของผู้ใช้งาน
หากท่านกำลังมองหา Wifi Repeater ขยายสัญญาณ WiFi ให้สามารถ
ใช้งานได้ในทุกพื้นที่ในบ้าน หรือ WiFi AP Router หรือตัวรับสัญญาณ
Wifi สำหรับอุปกรณ์ Media player แล้วละก็ เราแนะนำอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก
แต่สุดแสนอัจฉริยะ HUAWEI WS322 ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ของท่านได้อย่างแน่นอน ซื้อ 1 ได้ถึง 3 กันเลยทีเดียว
การสั่งซื้อสินค้า มี 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ :
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์ รังสิต เลขที่บัญชี : 401-5-91210-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์ รังสิต เลขที่บัญชี : 418-2-63278-9
ชื่อบัญชี นายโกษากร ประไพพันธ์
จำนวนเงิน 1,890  บาท
วิธีที่ 2
60 บาท เป็นเงินรวม 1,950 บาท โดยแจ้งชื่อ-ที่อยู่ผู้สั่งซื้อ
ได้ที่เบอร์โทร.081-9433494 (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องการ
จะสั่งซื้อจริงๆ เท่านั้น ตั้งใจค้าขายแบบสุจริตครับ)
และรอใบแจ้งจากไปรษณีย์ และไปชำระค่าสินค้า
จำนวน 1,950 บาท ในวันรับสินค้าที่ที่ทำการไปรษณีย์
หรือแจ้งเก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.) ไม่เกิน 4 วัน ได้รับสินค้า
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ: 081-9433494
* โอนเงินเรียบร้อยโทรแจ้งที่ 081-9433494 หรือ
   แจ้ง Confirm ทาง email : Aircardok@gmail.com
www.aircardok.com
081-9433494
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2014, 10:59:35 am »
ต้อนรับ 3G ใหม่ กับ Sierra Wireless AirCard 754S Mobile Hotspot MIFI 4G LTE ใหม่สุด
WIFI ส่วนตัว เล่น INTERNET ได้ทุกที่ ราคาพิเศษเพียง 2,590.- บาท
สนใจโทร. 0819433494
ตัวปล่อย WIFI สำหรับ iPad,iPhone,Smartphone เล่น net เร็วสุด ๆ ราคาพิเศษ
Sierra Wireless AirCard 754S Mobile Hotspot MIFI 4G LTE พร้อมเสา GSM 9B
ราคาพิเศษเพียง 3,390 บาท สนใจโทร. 0819433494
Sierra Wireless AirCard 754S Mobile Hotspot MIFI 4G LTE พร้อมเสา FULL BAR
ราคาพิเศษเพียง 4,590 บาท สนใจโทร. 0819433494
คุณสมบัติSierra Wireless AirCard 754S
รองรับ3.9G : 850/1900/2100 Mhz. (42 Mbps.)
DTAC / TRUE H / My Cat / TOT / IEC / IKOOL / I-MOBILE ,IFOX
รองรับ2G : 850/900/1800/1900 Mhz.
AIS/ DTAC /TRUE
รองรับ 4G LTE :700/1700 AWS Mhz.(100 Mbps.)
รองรับGPS :A-GPS GPS 1575 MHz
กระจายสัญญาณWireless : 802.11g/b/n
ระยะเวลาใช้งานผ่าน แบตเตอรี่: 5 ช.ม.
สามารถต่อเสาเพิ่มเติมได้ : TS9 Adapter / 2X2 MIMO LTE เทคโนโลยี
รองรับ Micro SD : 32GB (อ้างอิงจากเวบไซต์ SierraWireless)
Slot : USB 2.0 Supported OS: IOS ,Androids, Windows Vista, XP, 7, Mac Os ,Linux OS
Zero CD: มีโปรแกรมไดร์ฟเวอร์ในตัว AirCard (AT&T ver.)
การรับประกัน : 1 ปี
รองรับ 3.9G บนความเร็วสูงสุด 42 Mbps. และ LTE 100
แชร์อินเตอร์เน็ตได้ 5 เครื่อง
เทคโนโลยีเสารับสัญญาณ แบบTRU V2 -Diversity
ต่อเสารับสัญญาณเพิ่มเติมได้ 2 เสา
แบตเตอรี่ อึดโคตร
ใช้งานง่าย มีโปรแกรม ที่สามารถโหลดผ่าน App Store คุมควบการทำงาน ผ่าน iOS ,Androids OS
ตั้งแต่ใช้งาน MIFI มา  AirCard 754S คือที่สุดแล้วในเวลานี้ ด้วยความเสถียร
ความเร็วในการควบคุม ผ่านระบบ Wifi ทำได้อย่างเสถียร บูตเครื่องเร็ว ไม่ยุ่งยาก
ไม่เรื่องมาก จับสัญญาณได้ดีที่สุด ด้วยเทคโนโลยีเสารับสัญญาณใหม่จาก
Sierra Wireless คือ TRU V2 –Diversity รับสัญญาณได้ดีกว่า Mifi รุ่นอื่น
เหนือกว่า AirCard ทุกรุ่นด้วยซ้ำ AirCard 754S สามารถรองรับด้วยเทคโนโลยี
DC HSPA+ 42 Mbps และ LTE 100 mbps
Sierra Wireless AirCard 754S Mobile Hotspot MIFI 4G LTE ใหม่ล่าสุด
ด้วย LTE เทคโนโลยี คือการเปิดโอกาสใหม่สำหรับอุปกรณ์ หรือคอมพิวเตอร์มือถือ
ยุคหน้าไม่ว่าจะเป็นการใช้งานมัตติมีเดียระดับสูง การชมวิดีโอความละเอียดสูง
ระดับ HD  คุณสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง โดยการใช้เทคโนโลยี
LTE ได้ด้วย Sierra Wireless - the AirCard754S Mobile Hotspot.
การออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และรองรับเทคโนโลยี LTE ,
AirCard 754S จึงเป็นที่สุดแห่งอุปกรณ์ MIFI ที่รองรับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด
ในการดาวน์โหลดข้อมูลที่ 100Mbps. และอัพโหลดความเร็ว 50 Mbps,
ไม่ว่าคุณจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก หรือจะพักผ่อนอยู่ที่บ้าน
คุณก็สามารถพบกับประสบการณ์ เครือข่ายความเร็วสูงได้ตลอดเวลา และยัง
สามารถแบ่งปันประสบการณ์นี่ให้กับคนในครอบครัวและเพื่อนๆของคุณไปพร้อมๆ กัน
วิธีที่ 1
จำนวนเงิน 2,590 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
วิธีที่ 2
60 บาท รวมเป็น 2,650 บาท โดยโทรแจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ
และที่อยู่ได้ที่เบอร์ 081-9433494 โดยทางร้านจะแจ้งจำนวนเงินที่
www.aircardok.com
081-9433494
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
Re: Vololink VoloAccess VA125 3G Router 21 Mbps แรงสุดๆ พร้อมเสาเพิ่มสัญญาณ 3G
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2014, 08:52:56 am »
สินค้าขายดี
ใส่ได้ทุกซิม ราคาพิเศษเพียง 3,890 บาท ส่งฟรี
สั่งซื้อโทร.0819433494 ใช้กระจาย INTERNET ในบ้าน,
สำนักงาน,หน่วยงานราชการ หรือในรถตู้,รถทัวร์ ก็ได้ครับ
สะดวก ติดตั้งง่าย ใส่ซิมใช้ได้ทันที
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://goo.gl/uDf6Uj
หรือคลิก http://goo.gl/m82oPx
สามารถใช้ร่วมกับเสา Yagi 3G/4G 2100,กับ Repeater 3G/4G 2100
ได้ทุกยี่ห้อครับ
 Reduced: 89% of original size [ 854 x 610 ] - Click to view full image
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://goo.gl/X03hUL
1. MAXNETIC RPMAX 850/2100 3G Support 850/2100 MHz.
ais/dtac/true/tot/MybyCat
2. เสารับสัญญาณ Maxnetic Fullbar M2
4. Charger
5. Omni Antenna
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://goo.gl/z1B5t8
4. Charger
5. Omni Antenna
หรือจะซื้อเฉพาะ 3G Repeater เพื่อนำไปใช้กับเสา Yagi 3G/4G 2100
ได้ทุกยี่ห้อครับ
สอบถามเพิ่มเติมตามรายละเอียดด้านล่างครับ
www.aircardok.com
081-9433494
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
Re: Sierra Wireless AirCard 320U 3G 42 Mbps. 4G LTE 100 Mbps. ใช้ 3G/4G ได้ทุกค่าย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2014, 06:09:02 pm »
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http://goo.gl/OkkXtH
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 03, 2014, 06:43:14 am »
ราคาพิเศษเพียง 3,890 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
ใช้กระจาย INTERNET ในบ้าน,สำนักงาน,หน่วยงานราชการ
หรือในรถตู้,รถทัวร์ ก็ได้ครับ สะดวก ติดตั้งง่าย ใส่ซิมใช้ได้ทันที
ได้ทุกยี่ห้อครับ
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http://goo.gl/YN2fhG
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 04, 2014, 08:52:57 am »
Huawei B6630 โทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบใส่ซิม 2100 MHz. ใช้งานง่าย
ราคาพิเศษ 1,990 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร. 0819433494
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http://goo.gl/Ncn6vr
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 05, 2014, 09:57:11 am »
MAXNETIC RP2100 3G Repeater 2100 MHz.
ตัวช่วยดึงสัญญาณและเพิ่มความแรงของสัญญาณ 3G
ราคาพิเศษ เพียง 2,890 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
ได้ทุกยี่ห้อครับ
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http://goo.gl/ptNfFb
www.aircardok.com
MAXNETIC 3G Support 2100 MHz.
Description:
    Return Loss: ≤-18dB
    Noise figure: ≤ 5dB
    Device delay: 1μs
    Net weight : 0.20kg
Application Scope:
   (ใช้งานร่วมกับเสารับสัญญาณ 3G )
 หมายเหตุ : ความสามารถของตัวอุปกรณ์ในการดึงสัญญาณ
                  ขึ้นอยู่กับเสารับสัญญาณและการติดตั้งเสาด้วย
วิธีที่ 1
จำนวนเงิน 2,890 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
วิธีที่ 2
100 บาท รวมเป็น 2,990 บาท โดยโทรแจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ
www.aircardok.com
081-9433494
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 09, 2014, 03:57:58 pm »
ได้ทุกยี่ห้อครับ
www.aircardok.com
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 11:05:45 am »
Sierra Wireless AirCard 760S Mobile Hotspot
MIFI 4G LTE ใหม่สุด ราคาพิเศษเพียง 3,890.- บาท
ส่งฟรี สนใจโทร. 0819433494
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http://goo.gl/4gfvaA
www.aircardok.com
คุณสมบัติSierra Wireless AirCard 760S
รองรับ 4G LTE:1800/2100/2600 MHz
รองรับ LTE ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 100 Mbps.และ
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด 50 Mbps.
รองรับ 3.9 G/DC HSPA+: 850/ 900 /2100 MHz.
รองรับ DC HSPA+ ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 42 Mbps.และ
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด 5.76 Mbps.
AIS / DTAC / TRUE H/ My Cat / TOT /
IEC / IKOOL / I-MOBILE/ IFOX
เทคโนโลยีเสารับสัญญาณภายใน : Type 3i
advanced receivers on all UMTS WCDMA bands
รองรับ GPS :A-GPS GPS 1575 MHz
กระจายสัญญาณ Wireless : 802.11g/b/n
ปรับรัศมีการกระจายสัญญาณ ได้ 3 ระดับ
ระยะเวลาใช้งานผ่าน แบตเตอรี่ : 6 ช.ม.
สามารถต่อเสาเพิ่มเติมได้ TS9 Adapter / 2X2 MIMO
LTE เทคโนโลยี
รองรับ Micro SD : 32GB (อ้างอิงจากเวบไซต์ Sierra Wireless)
Slot : USB 2.0 Supported OS: iOS ,Androids,
Windows Vista, XP,7,8 Mac Os ,Linux OS
ประกัน : 1 ปี
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
- รองรับ 3G /4G ทุกซิม ทุกผู้ให้บริการในประเทศไทย
- แชร์อินเตอร์เน็ตผ่านสัญญาณ wifi ใช้งานพร้อมกันได้ 10 เครื่อง
- สามารถใช้งานร่วมกับ AirCard HUB Router ขยายประสิทธิภาพ
  ให้สามารถรับสัญญาณได้ดีขึ้น แชร์อินเตอร์เน็ตได้เพิ่มขึ้นเป็น 16 เครื่อง
  wifi และต่อสาย Lan ได้
- เทคโนโลยีเสารับสัญญาณ แบบ TRU V2 -Diversity
- ต่อเสารับสัญญาณเพิ่มเติมได้ 2 เสา RX/TX Antenna
- ใช้งานง่าย มีโปรแกรม ที่สามารถโหลดผ่าน app store ควบคุม
วิธีที่ 1
ธนาคารกรุงเทพ สาขาBigC คลองหก เลขที่บัญชี : 946-0-086706
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา พระรามที่ 3 เลขที่บัญชี : 777-1-42880-7
จำนวนเงิน 3,890 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือ
ทางโทรศัพท์ หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการ
ส่งของให้ในวันถัดไป  (ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS)
วิธีที่ 2
100 บาท รวมเป็น 3,990 บาท โดยโทรแจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ
www.aircardok.com
081-9433494
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
Re: Sierra Wireless 760S Mobile Hotspot MIFI 4G LTE ใหม่สุด ราคาพิเศษ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 08:33:28 am »
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 08:33:55 pm »
คือ
- เป็น Wifi Router
Wireless :
  และ 802.11g
interfaces :
   AUTO MDI/MDI X
- WiFi WPS
- น้ำหนัก : 200กรัม
ภายในบ้าน
วิธีที่ 1
จำนวนเงิน 1,890  บาท
วิธีที่ 2
www.aircardok.com
081-9433494
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
4. Charger
5. Omni Antenna
Application Scope:
  ความถี่ 850/2100 MHz. ในเขตที่ไม่สามารถรับสัญญาณ 3G ได้
  ให้สามารถใช้ 3G คลื่น 850/2100 MHz เล่น internet ได้
  โดยใช้งานร่วมกับเสารับสัญญาณ 3G  MAXNETIC Fullbar M2
MAXNETIC RPMAX 3G Repeater 850/2100 MHz.
Description:
Compatible Carries:
•   ช่วยขยายและรับสัญญาณ 3G 850 MHz : TRUE H ,MY CAT,DTAC
•   ช่วยขยายและรับสัญญาณ 3G/4G 2100 MHz :TRUE H ,DTAC, TOT ,AIS IMOBILE,MOJO3G,IFOX,IEC
  Key Features:
1.     ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ออกแบบมาได้สวยงามและแข็งแรง
2.     สามารถรองรรับสัญญาณ 3G ได้พร้อมกัน 2 ย่านความถี่
        คือ  850/2100 MHz.
3.     มีความร้อนต่ำแม้เปิดใช้งานเป็นเวลานานๆ
4.     ให้กำลังส่งสูง  Ultra-Low Noise Receiver /ลดปัญหา
        สัญญาณรบกวน
5.     Full-Duplex Communication Mode
6.     Up to 45dB Gain, รองรับการใช้งาน ออฟฟิต องค์กร
        และผู้ให้งานตามบ้านเรือนที่อยู่ห่างใกล้เสาสัญญาณ
7.     Power Supply INPUT: 100-240V 50/60Hz 1.0A,
        OUTPUT: DC6V, 2.5A Max. LPS - US Universal AC Plugs
MAXNETIC FULL BAR M2 เสาอากาศช่วยเพิ่มสัญญาณ 3G ได้สูงสุดถึง 60 เปอร์เซ็นต์
คุณสมบัติ MAXNETIC FULL BAR M2
  - Frequency Range(MHz)800-2500 quad band antenna
  - Gain :ไม่น้อยกว่า12 dBi VSWR ≤1.5
  - สัญญาณความถี่ 850 Mhz 3G : แรงขึ้น65 % (DTAC ,TRUE H ,My CAT)
  - ช่วยรับสัญญาณความถี่ 900 Mhz 3G : แรงขึ้น65 % (AIS)
  - ช่วยรับสัญญาณความถี่ 2100 Mhz 3G/4G : แรงขึ้น60 % ( TOT )
  - ช่วยรับสัญญาณความถี่ 1800 Mhz 4G : แรงขึ้น 65 %
  - ช่วยรับสัญญาณความถี่ 1900 Mhz 2G : แรงขึ้น 65 %
  - ขนาดของเสา :ยาว 44 กว้าง.21 หนา 6.5  ซ.ม.
  - ชนิดสายนำสัญญาณ:Low loss RG58 ความยาวสาย: 10 ซ.ม.
ชุดเสา MAXNETIC FULL BAR M2 และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประกอบไปด้วย
  - เสา YAGI FULL BAR  1 ต้น  - ขายึดตัว U 2 ชุด
วิธีที่ 1
จำนวนเงิน 8,490 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
วิธีที่ 2
200 บาท รวมเป็น 8,690 บาท โดยโทรแจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ
www.aircardok.com
081-9433494
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 14, 2014, 02:53:26 pm »
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อได้ทุกช่อง
เวปไซด์ : www.aircardok.com
โทร: 0819433494
LINE ID : 0819433494
Email : aircardok@gmail.com
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 02:21:04 pm »
www.aircardok.com
