ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย ช่วยใน กระบวนการเติมออกซิเจนในน้ำ ให้น้ำสะอาด  (อ่าน 8257 ครั้ง)
ออฟไลน์ promotiondd99
  • กระทู้: 1,539
เครื่องเติมอากาศ ราคาพิเศษ จำหน่าย เครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย
ติดต่อ บริษัท เอเอฟซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สามารถมาเลือก เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ให้เหมาะกับการใช้งาน
เรามีเครื่องเติมอากาศทุกรูปแบบ สามารถแนะนำให้เหมาะกับการใช้งาน พื้นที่ต่างๆที่ต้องใช้ให้เหมาะสม
เพื่อแนะนำ เครื่องเติมอากาศ รุ่นที่ดีที่สุด ในการช่วยใน กระบวนการเติมออกซิเจนในน้ำ ให้น้ำสะอาด
เครื่องเติมอากาศ เพิ่มออกซิเจน อุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสีย
เป็นสิ่งจำเป็นในการทำอุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยง ต่างๆ เครื่องเติมอากาศติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ป้องกันการเน่าเสีย  ของแบคทีเรีย เติมอากาศล่วงหน้า และ การผสมที่โรงบำบัดน้ำเสีย
เครื่องเติมอากาศ มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งเครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย
เครื่องเติมอากาศ Submersible TSURUMI PUMP TRN**เหมาะสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียใต้น้ำ
บ่อเลี้ยงปลา ปลาคาร์พ ปลาเงินปลาทอง  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  และ  ฟาร์มปลา เครื่องเติมอากาศบ่อปลา แต่ละชนิดราคาแตกต่างกัน
เครื่องเติมอากาศบ่อปลา บ่อกุ้ง ระบายความร้อนได้ดี เสียงเงียบขณะทำงาน*มีหลากหลายแบบ แรงสั้นสะเทือนต่ำ เครื่องเงียบ
เครื่องเติมอากาศTLD (Submersible TSURUMI PUMP TLD) มีอุปกรณ์ตัดการทำงานเมื่อมอเตอร์ร้อนจัด
เป็นเครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำเสีย หรือเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับเติมออกซิเจนในน้ำ
เครื่องเติมอากาศ TRN (Submersible TSURUMI PUMP TRN)[/color]
เครื่องเติมอากาศเสียงเงียบเสียงเบา ใต้น้ำสำหรับโรงงานบำบัดน้ำเสียและโรงงานอุตสาหกรรม
จำหน่ายเครื่องเติมอากาศทุกชนิด สามารถ ช่วยเติมออกซิเจนใต้น้ำ บำบัดน้ำเสีย เหมาะสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
ฟาร์มเลี้ยงปลา ช่วยให้น้ำสะอาด ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ และบำบัดน้ำเสีย หรืองานระบบบำบัดน้ำเสีย ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ระบบไหลเวียนอากาศดี น้ำจึงสะอาด
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ ระบบเติมอากาศใต้ผิวน้ำ เครื่องเติมอากาศ ใช้งานผิวน้ำ และใต้ผิวน้ำ เครื่องเติมอากาศ ผิวนํ้าแบบรอบช้า หาซื้อได้ที่ ติดต่อ บริษัท เอเอฟซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เครื่องเติมอากาศแบบเจ็ท ใต้น้ำสำหรับการเติมอากาศล่วงหน้าและป้องกันการเน่าเสียของแบคทีเรีย มีประสิทธิภาพในบริเวณกว้าง  เครื่องเติมอากาศแบบเจ็ทใต้น้ำเหมาะสำหรับการเติมอากาศล่วงหน้า
เครื่องเติมอากาศ BER (Submersible TSURUMI PUMP BER) เครื่องเติมอากาศโรงงาน สำหรับใช้ใต้น้ำ Submersible Aerator เหมาะกับโรงงานบำบัดน้ำเสียและโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องเติมอากาศแบบใบพัด ใช้งานกับฟาร์มสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่,โรงแรม,โรงพยาบาล เป็นต้น สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย จากน้ำใต้ดิน สิค้าแบรนด์คุณภาพ TSURUMI / GSD / SHINMAYWA สำหรับเพิ่มการไหลเวียนของน้ำ ช่วยบำบัดน้ำเสีย ลดน้ำเน่าเสีย มีตั้งแต่ขนาด 1 HP - 50 HP กำลังไฟ 380 V
เครื่องเติมอากาศ เลี้ยงสัตว์น้ำ แบบSubmersible Aerator TSURUMI TRN Series
เครื่องเติมอากาศ กุ้งปลา ระบบมอเตอร์ใบพัด  ตัวเสื้อทำจากเหล็กหล่อหล่อ มีทั้งแบบ Free Standing และ ตัวปั๊มพร้อมชุด Guide Rail Fitting (ชุดขาตั้ง/ตีนเป็ด)  รุ่น BER-series เป็นเครื่อง ejector แบบแช่น้ำที่มีปั๊มน้ำเสียรุ่น B-series และ Venturi-jet pump ประกอบกันอยู่ ปั๊มรุ่นนี้มีกลไกการดูดอากาศด้วยตัวเอง และปล่อยส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำ ออกทางตัว diffuser กระแสที่พ่นออกมาอย่างมีกำลังทำให้เกิดการหมุนวน ซึ่งทำให้เติมอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริเวณกว้าง  เครื่องเติมอากาศแบบเจ็ทใต้น้ำเหมาะสำหรับการเติมอากาศล่วงหน้าและป้องกันการเน่าเสียของแบคทีเรีย การเติมอากาศล่วงหน้าและการผสมที่โรงบำบัดน้ำเสีย การจัดหาออกซิเจนที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและฟาร์มปลา
เครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำ ชนิดดูด-เป่าอากาศ Submersible Self-Aspirating Jet Aerators Air-inlet Bore(mm) 25 - 50 Motor Output(kW) 0.75 - 5.5  The BER-series is a submersible self-aspirating jet aerators combined a submersible pump with a venturi-jet based diffuser. The liquid flow generated by the submerged pump causes negative pressure to form around the nozzle, whereby drawing in air from above the water's surface. With this jet injector mechanism, the aspirated air mixes with water and is ejected through the diffuser, simultaneously agitating and aerating the ponded water. The mixed air-water is ejected powerfully in one direction, which effectively agitates the water across a wide area.
 เครื่องเติมอากาศเติมออกซิเจน Diaphragm Aerator TSURUMI TLD Series
เครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำเสีย Submersible Ejector TSURUMI BER Series
เครื่องเติมอากาศใช้สำหรับเพิ่มออกซิเจนjector มีตั้งแต่ขนาด 1HP - 7.5HP กำลังไฟ 380V
เครื่องเติมอากาศEjector มีตั้งแต่ขนาด 1HP - 7.5HP กำลังไฟ 380V ตัวเสื้อทำจากเหล็กหล่อหล่อ มีทั้งแบบ Free Standing และ ตัวปั๊มพร้อมชุด Guide Rail Fitting (ชุดขาตั้ง/ตีนเป็ด)  รุ่น BER-series เป็นเครื่อง ejector แบบแช่น้ำที่มีปั๊มน้ำเสียรุ่น B-series และ Venturi-jet pump ประกอบกันอยู่ ปั๊มรุ่นนี้มีกลไกการดูดอากาศด้วยตัวเอง และปล่อยส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำ ออกทางตัว diffuser กระแสที่พ่นออกมาอย่างมีกำลังทำให้เกิดการหมุนวน ซึ่งทำให้เติมอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริเวณกว้าง  เครื่องเติมอากาศแบบเจ็ทใต้น้ำเหมาะสำหรับการเติมอากาศล่วงหน้าและป้องกันการเน่าเสียของแบคทีเรีย การเติมอากาศล่วงหน้าและการผสมที่โรงบำบัดน้ำเสีย การจัดหาออกซิเจนที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและฟาร์มปลา
เครื่องเติมอากาศ สำหรับโรงงานบำบัดน้ำเสีย และโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มออกซิเจนในน้ำ จากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย จากน้ำใต้ดิน ออกแบบมาสำหรับการเติมอากาศและการผสมน้ำเสีย การไหลของของเหลวที่เกิดจากใบพัดกึ่งเปิด (semi-open impeller) พิเศษของ Tsurumi ทำให้เกิดแรงดันติดลบที่ด้านหลังของใบพัดและดึงอากาศจากเหนือผิวน้ำ อากาศที่ถูกดูดเข้าไปผสมกับน้ำโดยใช้แรงกลภายในและใบพัดนำทางจะทำให้เปลี่ยนเป็นฟองอากาศขนาดเล็ก ยิ่งไปกว่านั้นการไหลเวียนของอากาศและน้ำที่ผสมกันจะถูกปล่อยออกมาอย่างเท่าเทียมกันในหลายทิศทางตามเส้นรอบวง การกระทำแบบผสมของอากาศและกระแสหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำให้การเติมอากาศ และการกวนมีประสิทธิภาพมากและเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ
เครื่องเติมอากาศแบบมอเตอร์แรง ออกซิเจน Tsurumi TLD Series เครื่องเติมอ๊อกซิเจน Tsurumi ยี่ห้อ ซูรูมิ ปั๊มตู้ปลา ใช้ใน ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อเลี้ยงปลา ปลาคาร์พ ปลาเงินปลาทอง อุปกรณ์การแพทย์ บ่อน้ำเสีย ลมสะอาด ไร้น้ำมันในระบบอากาศ ปั๊มเสียงเงียบ แรงสั้นสะเทือนต่ำ รุ่น TLD-20R , TLD-30R  ,TLD-40AC , TLD-60AC , TLD-80AC ,TLD-100AC , TLD-120AC , TLD-150AC , TLD-200AC , TLD-250AC ตัวปั๊มผลิตจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี เสียงเงียบขณะทำงาน มีอุปกรณ์ตัดการทำงานเมื่อมอเตอร์ร้อนจัด แรงสั้นสะเทือนต่ำ เครื่องเงียบ ไม่มีน้ำมันในระบบอากาศ ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
เครื่องเติมอากาศTSURUMI TLD SERIES
เครื่องสำหรับเติมอากาศออกซิเจน ปั๊มใช้ในถังบำบัดน้ำเสีย บ่อเลี้ยงปลา ปลาคาร์พ ปลาเงินปลาทอง อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องเติมอากาศ เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม Submersible Aerator TSURUMI TRN Series
เครื่องเติมอากาศยี่ห้อจากต่างประเทศคุณภาพสูงสำหรับโรงงานบำบัดน้ำเสียและโรงงานอุตสาหกรรม จากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย จากน้ำใต้ดิน ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียจากตะกอน เครื่องเติมอากาศ มีตั้งแต่ขนาด 1 HP - 50 HP กำลังไฟ 380V ตัวเสื้อทำจากเหล็กหล่อ TRN Series
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำแบบดูดอากาศในตัว ออกแบบมาสำหรับการเติมอากาศและการผสมน้ำเสีย การไหลของของเหลวที่เกิดจากใบพัดกึ่งเปิด (semi-open impeller) พิเศษของ Tsurumi ทำให้เกิดแรงดันติดลบที่ด้านหลังของใบพัดและดึงอากาศจากเหนือผิวน้ำ อากาศที่ถูกดูดเข้าไปผสมกับน้ำโดยใช้แรงกลภายในและใบพัดนำทางจะทำให้เปลี่ยนเป็นฟองอากาศขนาดเล็ก ยิ่งไปกว่านั้นการไหลเวียนของอากาศและน้ำที่ผสมกันจะถูกปล่อยออกมาอย่างเท่าเทียมกันในหลายทิศทางตามเส้นรอบวง การกระทำแบบผสมของอากาศและกระแสหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำให้การเติมอากาศ และการกวนมีประสิทธิภาพมากและเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ
คุณ พนิดา 089-794-9345
451/198 ซอยสุวินทวงศ์11 ถนนสุวินทวงศ์
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
Tel/Fax: 02-347-3265
Tel: 089-794-9345
Tel: 083-134-3509
Email: afceng2012@gmail.com
www.เครื่องเติมอากาศ.net
เครื่องเติมอากาศ
  • กระทู้: 1,539
  • กระทู้: 1,539
  • กระทู้: 1,539
  • กระทู้: 1,539
  • กระทู้: 1,539
  • กระทู้: 1,539
  • กระทู้: 1,539
  • กระทู้: 1,539
  • กระทู้: 1,539
  • กระทู้: 1,539
  • กระทู้: 1,539
  • กระทู้: 1,539
  • กระทู้: 1,539
  • กระทู้: 1,539
