ผู้เขียน หัวข้อ: ใครรอตัวนี้กันบ้างครับ BRZ FT86 **รูปหลุดเพิ่ม TRD**  (อ่าน 6576 ครั้ง)
ออฟไลน์ MOJOJOJO
  • กระทู้: 680
  • Popular Vote : 64
*รูปมันย่อขนาดอัตโนมัตินะครับ จะดูใหญ่ๆเปิดรูปในหน้าใหม่*
เพิ่งมีรูปหลุดออกมา สำหรับ BRZ  STI  concept รอดูตัวต้นแบบเป็นๆได้ที่ LA motor show ในอีก2อาทิตย์
ตามด้วย Press Info จาก FHI
http://www.fhi.co.jp/english/contents/pdf_en_75018.pdf
สำหรับ ft86 มีรูปหลุดมาชุดใหญ่
มาเพิ่ม TRD แต่งแล้วสวยดีเหมือนกัน
สังเกตุทำไม CG Sti มันสูงกว่าอีโวละนี่ mush11 509 vs 534 mm
สังเกตุหัวเกียร์เหมือนSTIเลย mush21
Power/weight:
HP: 147kw (200ps) / 200hp @7000rpm
Torque: 205nm (151 lb/ft) @ 6600rpm
Weight:
2662 ponds (1210kg) for base manual (~ 2580 lbs dry weight)
2706 pounds for higher trim manual
Columns:
First 2 column are for "small FR sport", column 1 is a higher spec model, column 2 is a lower spec model. 3rd column is Mx5/Miata, 4th is RX8 and last is CRZ. It's a comparison chart.
Top Section:
The top section is the dimension in mm, length width height wheelbase, ground clearance then number of seats. Next is weight.
Top spec manual is 1230kg, auto is 1250kg.
Low spec manual is 1210kg, auto is 1230kg.
Then its turning radius.
High spec rides on 17" wheels and low spec on 16.
Second Section:
This section is engine. Boxer 4 DOHC, 1998cc. Output as listed on 1st post above. Drinks premium unleaded and 50L fuel tank.
Fuel consumption base model:
13 km/l
30.58 mpg
49.21 kmg
Fuel consumption top model:
12.4 km/l
29.17 mpg
46.94 kmg
Third Section:
This section is front engine/rear drive, transmission type, suspension type, brake then tyre size.
High spec brakes: ventilated discs front and rear.
Low spec brakes: ventilated front, non ventilated rear.
Last Section:
Last section is equipment which is not that easy to understand. First thing I notice is top spec has LSD for manual and auto while low spec only has LSD on manual. I'll post more if I can read more.
More update:
Both spec have VSC, front passenger and front and rear curtain bags. Top spec has front LED, leather steering wheel, 6 speakers audio (low spec has 2 speakers), white rev counter with shift light and sport pedals. Top spec also has "smart entry and start".
MORE THINGS OF NOTE:
Strut front, double wishbone rear suspension
Base halogens, optional HIDs on base trim, standard HIDs on high trim
LSD on all MT cars
Stability control standard
Only 2 speaker audio on base car
High Spec:
Has "high-quality fabric" (上級ファブリック).
Option for leather heated seats with Alcantara inserts.
Steel door sill insert / scuff plate (ステンレス製ドアスカッフプレート)
Interior metallic door handle inserts
Carbon fiber center console trim
Door courtesy light
Knee pad on console
The "Customize Grade" at the bottom is interesting:
the "customize grade" bare bones model is 1190 kg !!
Unpainted bumper
16 steelies (says ornament-included, guessing it includes the logo)
plastic steering wheel
NO A/C (only a heater)
Power door locks
Sunvisor (no vanity mirror)
No speakers
the car in fact does require premium unleaded gas (無鉛プレミアム)
the rear seat is one piece and is foldable (一体可動式)
did anyone mention that the high spec model comes with a digital speedo and tachometer? (デジタルスピードメーター revメーター)
ที่มา topgear.com
      FT86club
       headlightmag
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 04, 2011, 12:24:42 pm โดย MOJOJOJO »
Re: ใครรอตัวนี้กันบ้างครับ BRZ FT86
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2011, 10:01:54 pm »
ไฟท้ายงามกว่า ft-86 เยอะครับแต่แอบคล้ายcamero ขอภายในอย่าเหมือนft-86เลยนะ :D
ออฟไลน์ pandapong
  • กระทู้: 262
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2011, 10:03:30 pm »
 mush18 mush14 ตัวของ Subaru สวยมากครับบ ชอบบบๆๆๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 02, 2011, 12:49:32 pm โดย pandapong »
Proud to drive the WRX !!!
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2011, 10:15:21 pm »
ไม่มีแอร์ ???  ท่าทางจะร้อน นะเนี่ยครับ
ออฟไลน์ OPELU
  • กระทู้: 646
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2011, 02:34:39 am »
 mush17
LIQUI MOLY by Opel Trading Co., Ltd.
ออฟไลน์ suPerKiTtY
  • กระทู้: 401
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2011, 12:39:39 pm »
BRZ สวยกว่า FT86 มากๆๆๆ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2011, 12:51:04 pm »
รูปโฉมดูดีครับ แต่อยากขอซัก 280 ม้า
ออฟไลน์ den_GC8 Kakimoto Regu 06&R
  • เสือ 2 ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ แต่ซูบารุ 2 คันอยู่บ้านเดียวกันได้
  • กระทู้: 357
  • ชอบจังซู
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2011, 12:51:39 pm »
สวยครับ ตัว86 เริ่มมีของตกแต่งแล้ว อีกหน่อยคงจะแต่งได้ทั้งคัน... mush21
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2011, 01:14:28 pm »
สวยดีครับ
ออฟไลน์ Bom Physize
  • กระทู้: 28
  • Created by " P h y s i z e "
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2011, 02:51:26 am »
สวยจัง
ออฟไลน์ F@M3
  • น้องมินท์!!!!!
  • กระทู้: 1,327
  • Mint Green GC8 (6)
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2011, 10:07:03 am »
BRZ STi ถ้า 280ม้า ขับหลังนี้คง...........................
Owning boring cars is like slow internet, you only get few of the experiences.
ออฟไลน์ ST@BL3
  • มั่นคงทุกเส้นทางไปกับSTI
  • กระทู้: 1,420
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2011, 10:34:12 pm »
ของเราแจ๋วกว่า
ออฟไลน์ pongpolh
  • กระทู้: 388
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2011, 10:48:51 pm »
อยากให้ผลิตออกขายเร็วๆ จัง ...เก็บสตางค์รอเลยยยย  mush23
Re: ใครรอตัวนี้กันบ้างครับ BRZ FT86 **รูปหลุดเพิ่ม TRD**
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2011, 01:22:15 pm »
ดูสวยซิ่งดี  แต่ม้าน้อยจัง
หวังว่าเดี๋ยวคงมีรุ่นติดโบออกมานะครับ  ตัวถังทรงนี้ ขับสี่มีโบ ม้าโรงงานสัก 320 ตัวก็ได้ ก็เป็น GTR ย่อมๆเลย!
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2011, 08:25:04 am »
mush23
