ผู้เขียน หัวข้อ: ไปเห็นเว็บนอก ค่าวางej25ลงตู้ แล้วรู้สึกว่า ค่าวางเครื่องในไทยถูกเหลือเกิน= ="  (อ่าน 13515 ครั้ง)
ออฟไลน์ jiblegacy
  • กระทู้: 148
http://www.vanaru.com/index.htm
เป็นเห็นเว็บนอก ค่าวางej25ลงตู้ แล้วรู้สึกว่า ค่าวางเครื่องในไทยถูกเหลือเกิน= ="
The most popular easy-install engine conversion, available in turn-key bolt-in format.
Bolts directly onto your existing vanagon transmission and uses your existing VW engine carrier bar. The best-engineered and best-fit engine solution for your vanagon.
2.5 liter, 165 hp
Run-tested conversion package priced at $9100
Fully Installed starting at $9800
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 06, 2012, 05:51:52 pm โดย jiblegacy »
ออฟไลน์ kamikaze_ho
  • กระทู้: 137
volkswagen transporter ผมวางมา 70000 ไปโดนค่าคลัช เกือบ 30000 ครับ(เค้าว่าคลัชพัง  เครื่องตัวนี้เลย
ย้อนกลับไปอีก  6 ปี วาง ej22 40000 ครับ
ออฟไลน์ jiblegacy
  • กระทู้: 148
ครับ^^ ขอถามเป็นข้อมูลหน่อยได้ไหมครับ ว่าtransporterกับcaravelle มีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันยังไงอะครับ
ผมค่อนข้างเห็นcaravelleมากกว่าtransporter แล้วรู้สึกว่าเห็นtransporterน้อยกว่า ตู้แตงโม
แทบไม่เห็นtransporterเลยอะครับ
ออฟไลน์ kamikaze_ho
  • กระทู้: 137
"ครับ^^ ขอถามเป็นข้อมูลหน่อยได้ไหมครับ ว่าtransporterกับcaravelle มีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันยังไงอะครับ
แทบไม่เห็นtransporterเลยอะครับ"
ตามความคิดผมนะครับ
Transporter กับ Caravelle  มันเป็นรถคนละสมัยกันแล้วอ่าครับ
Transporter รุ่นนี้ ที่บ้านซื้อมือ 1 ตอนปี 1990 ซึ่งตอนนั้นผมมีอายุ แค่ 3 ขวบเองครับ
ผมว่าเป็น รถคลาสสิกคาร์ นะครับ  คงเป็นรุ่นสุดท้ายที่ ยังเป็น ทรงเก่าๆแบบนี้อยู่ ปี1990  และ ยังเป็นเครื่องคาบู วางท้าย ขับหลัง และก็พิเศษตรงที่เปลี่ยนเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ คือมีหม้อน้ำด้านหน้าแล้ว ขอเสียคือท่อน้ำไกลมาก เกียร์ธรรมดา 4เกียร์ รุ่นท๊อป 5 เกียร์
ข้อดีของคันนี้ คือ เป็นรถที่กว้างมาก
นุ้มสบาย แอร์เย็น มีที่นั่ง(ด้านหลัง) 5 ที่นั่ง เบาะนั่งสบายมากในสมัยนั้น 2เบาะกลางจะเหมือนโซโฟ แต่ที่บ้านเอาเบาะออก 2 ตัว เอาไว้ใช้งานขนของครับ
ที่รุ่นนี้คนไม่ค่อยใช้เพราะในช่วงปีนั้นมีรถที่หน้าใช้กว่ารุ่นนี้และราคาถูกกว่า ศูนย์ซ่อมเยอะกว่า
ถ้าเป็น Transporter รุ่นที่ใหม่กว่านี้จะเป็นเหมือนรถครอบครัวไปแล้ว อเนกประสงค์ได้ มันจะเหมือนกับ TOYOTA - GRANVIA เกือบทุกอย่างเลย เครื่องหน้าขับหน้า
ถ้าเป็น Caravelle มันมีรุ่นแรกตอนปี 1992 ซึ่งในปีนั้นที่บ้านก็ซื้อครับ แต่เป็นมือ 2ครับ
ผมว่ามันเป็นรถตู้โดยสารครับ เพราะมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ายาวกว่าประมาณครึ่งเมตร  มีที่นั่ง(ด้านหลัง) 9 ที่นั่ง นุ่ม เงียบมากๆ ขับสบาย เกียร์ออโต้ครับ เครื่องขับหน้า 5 สูบในรุ่นนั้นเป็นหัวฉีด
ผมว่ามันต่างประมาณนี้อ่าครับ
ปล. อันนี้ผมเล่า เรื่องของเครื่องให้อ่านครับ เป็นข้อมูลเล่นๆครับ
Transporter 1990-1992
เครื่องนั้น จากวันที่ซื้อ จนถึงวันนี้ มันมีอายุ 22 ปีแล้ว คนคันนี้วางเครื่อง มา 4 ตัวแล้วครับ
เครื่องตัวแรกพังตอน 4 ปีให้หลัง ซึ้งเกิดจาก น้ำท่วม แล้วก็พังครับ หลังจากน้ำท่วมก็วางใหม่เลย(เบิกใหม่) หมดไปแสนกว่าบาท วางเป็นเครื่องเดิมจากศูนย์ (ศูนย์ไหนไม่รู้ครับ จำไม่ได้)
ตัวที่ 2 ใช้ไปอีก 7 -8 ปีได้ วิ่งส่งของ กรุงเทพ ชลบุรี  อาทิตย์ละ 3วันอย่างต่ำ ระยะทางที่วิ่งของเครื่องตัวนี้ก็ปาไป แสนเกือบสองแสนโล  ถึงเวลาที่มันจะรวนครับ ตอนนั้นใช้ 3วัน ซ่อม 4 วัน  ซ่อมจนหมดเงินไปหลักแสน  จนไม่ไหวแล้ว บริจากให้วัดไปเลยดีกว่า
แต่พอดีตอนนั้นผมก็โตแล้วอายุ ประมาณ 16 ได้แล้ว ผมไปฝึกงานที่อู่โพล์ค พอดี ไปรู้มาว่าวางเครื่อง ซูบารุได้ ก็เลย ลากมาลองวางดูครับ หมดไป40000ในตอนนั้น
เครื่องตัวที่ 3 ที่วางเป็น EJ22 ครับ วิ่งดีมาก ไม่มีปัญหาเลย คิดดูว่าวิ่งกิน D-Max ตัวแรกในสมัยนั้นได้อ่าครับ  แอร์ใช้คอมของซูบารุ เย็นกว่าของรุ่นมันอีก   ใช้มาได้6 ปีครับ และมาพังที่ผม ตอนนั้นผมอายุ 22 ได้ กำลังซนครับ เพราะ ถึงยุคที่ผมขับแล้ว มันเกิน ซัด(ลากรอบ)จนสายพานไทมิ่งขาด วาวกับลูกสูบ พบกัน กระจายเลยครับ
เครื่องตัวที่ 4  วางมาแพงเพราะโดนช่างฟันครับ 70000 โดนคลัชไป30000 ไม่รู้ว่าแพงอารายขนาดนั้น เป็น EJ25 ครับ ที่บ้านไม่ยอมวางตัวโบให้  :bbbear_8:
จนถึงวันนี้ผมก็ขับอยู่ครับ สลับกับ อิม กินน้ำมันพอๆกันเลย
เป็นข้อมูลครับ ผมรักเสียงเครื่อง Boxer มาตั้งแต่เด็ก ครับ  :bbbear_7:
ส่วนหัวแตงโมมันเก่ากว่ารุ่นผม ผมไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันครับ รู้แต่ว่า มันเป็นเครื่องที่ระบายความร้อนด้วยน้ำมันอยู่ครับ
รู้สึกว่า  ตู้แตงโมก็คือ Transporter โฉมแรกเลย อยู่ในช่วงปี 1968-1979
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 09, 2012, 11:05:06 pm โดย kamikaze_ho »
ออฟไลน์ klein88
  • กระทู้: 166
 :bbbear_34:ขอบคุณมากครับ....เครื่องej..ก็วางลงเต่าได้เหมื่อนกันใช่ไหม๊ครับ....
ออฟไลน์ jiblegacy
  • กระทู้: 148
ขอบคุณความรู้ดีๆที่มีพระคุณพิมพ์ให้อ่านก๊าบ :bbbear_19:
ออฟไลน์ LowLe
  • กระทู้: 44
ชอบ T3 หน้าเหลี่ยมมาก โดยเฉพราะ syncro เมื่อ3-4 ปีก่อน เคยหาข้อมูลรถรุ่นนี้ และไปทดลองขับกับเจ้าของที่บอกขายรายนึง ถูกใจมาก ติดที่พี่เขาไม่ยอมเสนอราคามาให้ซะที สุดท้ายเงินที่ผมเตรียมไว้จะซื้อระเหิดจากกระเป๋าไปหมด เลย อดได้ขี่เจ้า T3  แต่ก็ได้เค้านี่แหล่ะนำผมมารู้จักเวป sss เพราะเรื่องการเปลี่ยนเครื่อง (EJ)ลงใน T3 กลายเป็น T3 นำผมมาได้รู้จัก subaru และตกอยู่ใต้มนต์สะกดจนโงหัวไม่ขึ้น ในที่สุดไปเจอบทความ "..ผู้ใหญ่ใจดี แต่มีเขี้ยวเล็บ.." ถือเป็นหมัดเด็ดหมัดสุดท้าย ยกสุดท้าย ทำให้ผมกับ T3 ต้องขาดจากกัน และหอบผ้าหอบผ่อนหนีตามมาอยู่กับคุณ "ขาวผ่อง" อย่างมีควมสุข เท่าทุกวันนี้ ขอบคุณ T3 อีกครั้ง
ออฟไลน์ kamikaze_ho
  • กระทู้: 137
วางได้พี่ เค้านิยมวาง เครื่อง 1600 เอา แล้ววางหม้อน้ำ ตรง ที่วางยางอะไหร่อ่าครับ   ดูใน youtube มีเยอะ วางตัว ej20 โบ ยังมีเลยครับ
ไม่ถึงขนาดนั้นครับ  พอดีอยากแชร์ประสบการณ์ครับ ผิดถูกยังไง ต้องขออภับด้วยครับ   :bbbear_34: :bbbear_34:
