ผู้เขียน หัวข้อ: เกจDEFI@BFไฟ 248สี/จอZD/กระจกCRAFT/ZOOM/กราววายHKS/ไฟXENON/TAKATA/ดักไอCUSCO/กรอ  (อ่าน 99342 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ neaithekop
  • กระทู้: 257
เกจDEFI@BFไฟ 248สี/จอZD/กระจกCRAFT/ZOOM/กราววายHKS/ไฟXENON/TAKATA/ดักไอCUSCO/กรองแผ่นซิ่ง
@@@ เกจ์ DEFI / DEFI @BF 248 สี งานไต้หวัน ราคาถูก ลิ้งเส้นเดียว @@@
@@@ DEFI ADVANCE BF ไฟ 248 สี (หน้ามืด) มีกล่องCONTROL ระบบดิจิตอล Multi-link พีค 2 จุด ใหม่ล่าสุด เกจตูดยาว กวาดไวเท่าแท้ ปรับความสว่างแสงจอ 100 ระดับ @@@
- เกจหน้ามืดแท้ ไฟฟ้าแบล๊คไล้แท้ เหมือนแท้ทุกจุด
- เกจทำงานระบบดิจิตอลแบบแท้ สายเส้นเดียวจากกล่องเข้าตัวเกจ
- ลิ้งเส้นเดียวแบบแท้ ไส้ใน 4core
- สลับตำแหน่งเกจได้ ไม่ต้องทำสายใหม่
- ต่อลิ้งกับ DEFI ZD V.4 ได้เลย ขึ้นครบ ไม่ต้องลง sensor ใหม่
https://youtu.be/oaJYnJbaW3o <<< คลิป 248 สี
https://youtu.be/nQMwE76RB_o <<< เสตป เปิด - ปิด 248 สี
เกจ DEFI ADVANCE BF ไฟ 248 สี ตัวละ 850 บาท กล่องControl unit ใบละ 800 บาท มีบริการติดตั้ง (ประกัน 3 เดือน)
@@@ DEFI ADVANCE BF ไฟ 128 สี (หน้าใส) มีกล่องCONTROL ระบบดิจิตอล Multi-link พีค 2 จุด เกจตูดยาว กวาดไวเท่าแท้ ปรับความสว่างแสงจอ 20 ระดับ @@@
- ด้านหลังเกจ มี QR CODE และ socket เสียบชิปไล้สีแดง แบบแท้
- กวาดไวเท่าแท้ ปรับความสว่างจอ 100 ระดับ
- ลิ้งเส้นเดียวแบบแท้ ไส้ใน 4core ระบบดิจิตอล
- ต่อลิ้งกับ DEFI ZD V.5 ได้เลย ขึ้นครบ ไม่ต้องลง sensor ใหม่
เกจ DEFI ADVANCE BF ไฟ 128 สี ตัวละ 700 บาท กล่องControl unit ใบละ 700 บาท มีบริการติดตั้ง (ประกัน 3 เดือน)
https://youtu.be/LrZMgtn7SWM  << รีวิว DEFI ZD
https://youtu.be/-E9otPf-Rh4 << รีวิว DEFI ZD
https://youtu.be/u6xlbtgmjLU << รีวิว zd 2 ตัว ลิ้งกัน
** ZD CLUB SPORT ในกล่องสามารถวัดได้ 6 ค่า (รอบ ความเร็ว VOLT WATER OILTEMP OILPRESS)
** VAC/BOOST / FUEL PRESS ต้องซื้อ sensor แยก **
DEFI จอ ZD CLUB SPORT V.5 จอส้ม แบบแท้ ระบบดิจิตอล สายเส้นเดียวเหมือนแท้ ลิ้งกับ DEFI 248สี 128 สี ได้เลย = 2,500 บาท (มีบริการติดตั้ง) ประกัน 3 เดือน
เกจ AUTO METER BLOWER หน้าน้ำมัน มีทั้ง 60ปอนด์และ 35ปอนด์ ไต้หวันงาน AAA ไม่รั่วซึม น้ำมันเต็มๆ ไม่เหลือง ราคาตัวละ  1,000 บาท (มีบริการติดตั้ง) ประกัน 3 เดือน
เกจ BLOWER AUTO METER รุ่น 5402  แท้ 3,500 บาท  (มีบริการติดตั้ง) ประกัน 3 เดือน
วัดรอบ DEFI TACHOMETER 80mm รุ่นใหม่ หน้า BF ไฟ 200 สี มีรีโมท พร้อมชิปไล้ ปรับแสงไฟ 50 ระดับ ชิปไล้ 2 เสตป เข็มนิ่งๆ ไม่สั่น ราคา 1,700 บาท  (มีบริการติดตั้ง) ประกัน 3 เดือน
@@@ APEXI AUTO TIMER รุ่น BLACK SERIES รุ่นใหม่งาน TAIWAN เหมือนแท้ที่สุด ใช้ได้ทุกฟังก์ชั่น ติดตั้งได้กับรถทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้ง TURBO และ NA @@@
คุณสมบัติของ APEXI AUTO TIMER
- วัดส่วนผสมน้ำมันกับอากาศได้
- วัด O2 sensor Voltage ได้ สามารถวัดได้จริงนะครับ
- วัด Volt ของรถยนต์ได้ สามารถตั้งเตือนได้ครับ
- ตั้งเวลาดับเครื่องยนต์แบบ MANUAL ได้ตั้งแต่ 0-9 นาที
- ตั้งเวลาดับเครื่องยนต์แบบ AUTO ได้ (TIMER จะคำนวณระยะเวลาดับเครื่องยนต์เอง)
APEXI AUTO TIMER รุ่น BLACK SERIES ราคา 900 บาท มีบริการติดตั้ง รับประกัน 3 เดือน
@@@ TURBO TIMER HKS TYPE 0  รุ่นใหม่ หน้าจอแยก @@@
คุณสมบัติของ HKS TURBO TIMER TYPE 0
- จอ LCD ตัวอักษร น้ำเงิน,แดง
- กล่อง CONTROL UNIT แยกกับจอ LCD แสดงผล
- ตั้งเวลาดับเครื่อง 0 - 10 นาที
- วัด VOLT ได้ ตั้ง เตือน VOLT ได้
HKS TURBO TIMER TYPE 0 ราคา 1,000 บาท มีบริการติดตั้ง รับประกัน 3 เดือน
PIVOT V CAPA ไว้เสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถ แสดงค่า VOLT พร้อมกับเป็น Stabilizer ในตัว คุณภาพเกินตัว ราคา 800 บาท มีบริการติดตั้ง
ถ้วย DEFI แท้ๆ ใส่ได้กับเกจขนาด 2.5 นิ้ว (60 MM) ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ อุปกรณ์ครบ ราคา 200 บาท
หมวก DEFI ใส่ได้กับเกจขนาด 2.5 นิ้ว (60 MM) ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ราคาอันละ 100 บาท
หน้ากาก DEFI (BEZEL) มีทั้ง ของ BF CR C2 ทุกแบบ มีขนาด 60mm และ 80ทท ราคาอันละ 100 บาท
Shift light ชิปไล้ DEFI แบบแท้ เหมือนแท้ทุกจุด ใส่ได้ทั้ง DEFI แท้ และ ไต้หวัน ราคาตัวละ 300 บาท ( 6 ตัว คิด 1500 )
สายลิ้ง DEFI แบบ ลิ้งเส้นเดียว สายแท้ เส้นเล็กเท่าแท้ ความยาวเท่าแท้ ติดกระจกสายไม่ตึง ใส่ได้กับเกจ DEFI ไต้หวัน - จีน ทุกรุ่น เส้นละ 800 บาท (ใส่ได้ถึง 6 ตัว)
Adaptor water temp ทุกขนาด 28 - 38 mm ตัวละ 300 บาท พร้อมเข็มขัด
Adaptor Oil ใส่ sensor Oiltemp และ OilPress ใส่ได้ทั้งรถกระบะ และรถเก๋ง ตัวละ 700 บาท
sensor ดิฟฟี่แยกขาย มีทุกอย่าง วัดความร้อน แรงดัน vac/boost มีครบ ตัวละ 300-500 บาท ประกัน 3 เดือน
HUD A8 จอแสดงค่าต่างๆของเครื่องยนต์ แบบสะท้อนกระจก ง่ายๆ แค่เสียบ OBD2  ชุดละ 2,500 บาท ใส่ฟรี 1 นาทีเสร็จ
ค่าที่วัดได้
1. วัดรอบเครื่องยนต์ (ตั้งเตือนได้เมื่อถึงรอบที่กำหนด)
2. วัดความเร็ว (ตั้งเตือนได้ เมื่อถึงความเร็วที่กำหนด)
3. water temp ความร้อนเครื่องยนต์
4. volt แบตเตอร์รี่
5.คำนวณค่าเฉลี่ยปริมาณเชิ้อเพลิง
6 ลบ CODE ERROR เวลารถมีรูปเครื่องยนต์โชว์
https://youtu.be/HKPUC6oTl3o << คลิปรีวิว HUD A8
GROUND WIRE HKS CIRCLE EARTH แป้นกลม รุ่นใหม่ล่าสุด ของแท้จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับรถทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้งรถเก่าและรถใหม่
ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้ง Ground wire
1.เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้น ลากรอบได้ไหลลื่นขึ้น
2.ระบบเครื่องเสียงดีขึ้น ลดเสียง noise รบกวน
3.ช่วยให้ระบบเครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์ ประหยัดน้ำมันมากขึ้น
4.ไฟหน้าสว่างขึ้น
5.แอร์เย็นเร็วขึ้น คอมแอร์ทำงานสมบูรณ์มากขึ้น
6.รถสตาร์ทติดง่ายขึ้น
7.ยืดอายุในการใช้งานของแบตเตอรี่
GROUND WIRE HKS CIRCLE EARTH แป้นกลม รุ่นใหม่ล่าสุด สายยาว 5 เมตร เคลือบด้วยทองคำ 24 k พร้อมชุดอุปรกร์ติดตั้งครบๆ แป้นกลมจัดรูปแบบได้อิสระ
 GROUND WIRE HKS CIRCLE EARTH ราคาชุดละ 1,500 บาท มีบริการติดตั้ง
PIVOT VOLTSTABILIZER MEGA RAIZIN กล่องม่วง คาปา 5 ลูกใหญ่ รุ่นใหม่ ล่าสุด  มีจอแสดงผล VOLT แบบ REALTIME พร้อมกราวไวน์ PIVOT จำนวน 3 เส้นในกล่อง
PIVOT VOLTSTABILIZER MEGA RAIZIN กล่องม่วง + GROUND WIRE PIVOT จำนวน 3 เส้น ของแท้ ราคา 1,300 บาท มีบริการติดตั้ง (รับประกัน 1 ปี)
พิเศษซื้อ โปรโมชั่น Pack คู่ GROUNDWIRE HKS + PIVOT VOLTSTABILIZER ในราคาเพียง 2,500 บาท เท่านั้น (จากราคาปกติ  2,800 บาท)
กระจกคราฟ งานเทพยังพอมีเหลือนะครับ ใครสนใจรีบมาจัดนะ SPEC เทพเหมือนเดิม
- หลังโหนกใหญ่
- ขอบกระจกลึกลงไป ( ไม่เสมอขอบ )
- เลนส์ฟ้าตัดแสง (เลนส์ Y)
- ขอบบางเฉียบ 0.1mm
- จ๊อยแน่นๆ หนืดๆ (จ๊อยตัวเดียวกับของแท้) ตรงแกนจ๊อยจะไม่มีเกลียว
- ผ้าเคฟล่า ลาย 1 เนียนๆ ของแท้มีแต่ลาย 1
- แป้นด้าน มนๆ ไม่คม
- สติกเก้อ ครบ บน - ล่าง
คู่ละ 4,500 บาท (งานเกรด b เลนส์กระจก เสมอขอบ 3900 บาท
แป้นเคฟล่าใส่กระจก CRAFT SQUARE  สำหรับรถทุกรุ่น อาทิ D-max - Chev , ALL NEW D-MAX - CHEV , BRIO , NEW VIOS , MIRAGE ฯลฯ  คู่ละ 1,500 บาท
กระจก ZOOM MONACO งานไต้หวัน เลนส์ฟ้าโค้งตัดแสง ขอบยางแน่นๆ สติกเก้อครบ เล็ก - ใหญ่  มีทั้งขาแบบเหล็ก และ ขาพลาสติกปั้ม ZOOM ขาตรงรุ่น แน่นๆไม่สั่น
ZOOM สี 1,500 บาท (ขาว,แดง,ฟ้า,เหลือง,ชมพู,เขียว) พร้อมใส่ พร้อมส่ง
ZOOM เคฟล่าสติกเก้อ 1,500 บาท พร้อมใส่ พร้อมส่ง
ZOOM เคฟล่าแท้ 2,500 บาท พร้อมใส่ พร้อมส่ง
น็อตล้อเทพ VOLK RAYS FORMULA  รุ่นใหม่ล่าสุด มีบ่ากันแม็กเป็นรอย มีจุ๊ปปิดหัวน็อต พร้อมบล็อค ชุดละ 1,000 บาท มีบริการติดตั้ง
น็อตล้อ RAYS เหล็ก งานเนียน หัวเลเซอร์ LOGO RAYS ชัดๆ ไม่ลอก เกลียว 1.5 ใน  1 ชุด มี 20 ตัว  น็อตกันขโมย 4 ตัว พร้อมบล็อคขัน ราคา 600 บาท
น็อตล้อ RAYS งานเนียน ๆ วัสดุอลูมิเนี่ยมน้ำหนักเบา ไม่ขึ้นสนิม คัดมาแล้ว ปั้ม LOGO RAYS ที่หัวน็อต เกลียว 1.5 และ 1.25 ใน 1 ชุด มีน็อต 20 ตัว น็อตกันขโมย 4 ตัว พร้อมบล็อคขัน ราคา 500 บาท
น็อตล้อ PROJECT MU รุ่น SUPER NUTS   ตัวน็อตเป็นเหล็ก ไม่รูดง่าย  ใน 1 ชุด มีน็อต 20 ตัว พร้อมบล็อคขัน ราคาชุดละ 600 บาท
จุ๊ปลม RAYS ปั้มตรา RAYS โอริงแน่นๆ ไม่รั่วซึม ชุดละ 300 บาท  (รับประกัน 3 เดือน)
กรองอากาศแผ่นซิ่ง HURRICANE ใส่แทนกรองเดิม วัสดุเป็นผ้า อากาศเข้าเยอะขึ้น FLOW ลื่นๆ ดักฝุ่นได้ดี ถอดล้างทำความสะอาดได้ อายุการใช้งานยาวนาน
มีสำหรับรถทุกรุ่น อาทิ JAZZ CITY BRIO CIVIC VIOS YARIS ALTIS MAZDA2 FIESTA MIRAGE ATTRAGE SWIFT MARCH ALMERA ฯลฯ มีทุกรุ่น
กรองอากาศแผ่นละ 1,200 บาท
น้ำยาล้างชุดละ 550 บาท ( 1 ชุด มี 2 ขวด ล้าง และเคลือบ )
กรอง APEXI POWER INTAKE ขนาดปาก 3 นิ้ว (80MM) พร้อม ADAPTOR อลูมิเนี่ยม และ ปะเก็น 2 ชุด คู่มือติดตั้งพร้อม FLOW ดี กรองสะอาดต้อง APEXI ราคา 1,000 บาท (มีบริการติดตั้ง)
กรอง K&N ขนาดปาก 3 นิ้ว (80MM) กรองอากาศดีเยี่ยม ชื่อนี้การันตีได้ มาพร้อม พร้อมเหล็กรัด สามารถนำไปติดตั้งได้ทันที ราคา 900 บาท (มีบริการติดตั้ง)
กรองเปลือย BLITZ รุ่นใหม่ LM ขนาด 3 นิ้ว (80MM) งานเนียนๆ ล้างได้ กรองละเอียด FLOW ลื่นๆ ลูกละ 1,000 บาท (มีบริการติดตั้ง)
กรอง HKS SUPER POWER FLOW RELOADED ขนาด 3 นิ้ว (80MM-100MM) ปั้ม HKS ด้านใน งานคุณภาพ ไม่ใช่งานจีนตามท้องตลอดที่ขายกันอย่างแพร่หลายนะครับ ผ้ากรอง 3 ชั้น  (มีบริการติดตั้ง)
**ขนาดปาก 3 นิ้ว (80MM) 700 บาท
**ขนาดปาก 4 นิ้ว (100MM) 1,000 บาท
ผ้ากรอง HKS รุ่นใหม่ 3 ชั้น ราคา 280 บาท
INTER COOLER Apexi หลอดเหลี่ยมใบมีด, INTERCOOLER GREDDY หลอดเหลี่ยม รุ่นใหม่ น้ำหนักเบา ฟิน2ช่อง FLOW ลื่นๆ บูสหนัก ไม่รั่ว ไม่บวม มี 3 ขนาด
INTER APEXI 24 * 12 *3 นิ้ว = 3700 บาท
INTER APEXI 18 * 12 *3 นิ้ว = 3400 บาท
INTER APEXI 21 *   9 *3 นิ้ว = 3000 บาท
ท่อยาง SAMCO ผ้า 3 ชั้น ครบทุกไซส์ ทุกขนาด รับประกันบูสหนัก ไม่ปริแตก ปั้ม SAMCO ชัดๆ (รับประกัน ปริแตกเปลี่ยนใหม่ทันที)
ท่อตรง ท่อนละ 250 บาท (ขนาด 2" นิ้ว, 2.5" นิ้ว, 3" นิ้ว)
ท่อลดขนาด ท่อนละ 350 บาท (ท่อลด 2.5">2"นิ้ว , 3">2.5"นิ้ว , 3.2"> 3" นิ้ว)
เข็มขัด Stanless อย่างดี มีบ่ากันลื่น หัวกดล็อคอย่างดี ไม่รูดง่าย มีทุกไซส์ ทุกขนาด อันละ 100 บาท (รับประกันทุกชิ้น)
TAKATA 4 - 6 จุด มีทั้ง ดำ และเขียว งานเนียนๆ ป้ายครบๆ รุ่นใหม่ล่าสุด เหมือนแท้ที่สุดในตอนนี้ หัวลูกบิด มีป้ายบอกวันหมดอายุถึงปี 2017 ไม่ใช่งานท้องตลาดทั่วไปนะครับ ราคา 1,500 บาท (มีบริการติดตั้ง)
ถังดักไอน้ำมันเครื่อง CUSCO อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ท่อยาง เหล็กรัด ขายึด เพรท CUSCO สามารถนำไปติดตั้งได้ทันที ราคา 1,200 บาท (มีบริการติดตั้ง)
ถังดักไอน้ำมันเครื่อง GREDDY รุ่นใหม่ อลูมิเนียม งานเนียนๆ อุปกรณ์ครบ ท่อยาง เหล็กรัด ขายึด สามารถนำไปติดตั้งได้ทันที ราคา 1,400 บาท (มีบริการติดตั้ง)
BLOW OFF VALVE HKS SQV 4 รุ่นใหม่ งานเนียนของจริง LOGO HKS ต้องสีรุ้ง เท่านั้น งานของเราผ่านการโมดิฟายผ้าไดอะเฟรม บูสหนักไม่มีรั่ว ทดลองใช้จริงกับรถระดับ 700 ม้า+
SQV 3 ราคา 1,700 บาท  มีบริการติดตั้ง ประกัน 3 เดือนเต็ม (มีบริการติดตั้ง)
SQV 4 ราคา 1,900 บาท  มีบริการติดตั้ง ประกัน 3 เดือนเต็ม (มีบริการติดตั้ง)
BLOW OFF VALVE GREDDY TYPE RZ รุ่นใหม่  วาล์วขนาดใหญ่  งานเนียนสุดๆ เสียงโหดๆ ราคา 1,500 บาท ประกัน 3 เดือน (มีบริการติดตั้ง)
OIL CAP ฝาปิดน้ำมันเครื่อง  MUGEN BLITZ HKS  (HKS 500บาท) (MUGEN 800 บาท) (BLITZ 800 บาท) (มีบริการติดตั้ง)
ถุงคลุมกระปุกน้ำมันเบรค น้ำมันพาวเวอร์ น้ำมันคลัช คลุมเพื่อกันน้ำมันหก และปกป้องความร้อนจากเครื่องยนต์ ผืนละ 250 บาท (คู่ละ 400 บาท) (มีบริการติดตั้ง)
ผ้าพันท่อไอเสีย COOL IT ของดีจริงต้องจับแล้วคัน ไม่ติดไฟ ทนความร้อนสูงถึง 1200 องศา ยาว 10 เมตร ราคา 700 บาท
REGULATOR TOMEI TYPE S คุมนิ่งๆ  แรงดีไม่มีตก ราคา 1,500 บาท (แถมเกจ์วัดแรงดันน้ำมันในกล่อง)  รับประกัน 3 เดือน
Regulator Aero Motive งานไต้หวัน AAA คุมนิ่งๆ แรงดีไม่มีตก ทนแรงดันสูงได้ดี  อุปกรณ์ติดตั้งครบๆ ชุดละ 2,500 บาท เท่านั้น รับประกัน 3 เดือน
ปั้มติ๊กนอกถัง BOSCH 044  (300ลิตร/ชั่วโมง) 1,900 บาท รับประกันแรงดัน 3 เดือนเต็ม ( 910 ใส่แทน ปั้มติ๊กเดิมรถ Benz W124, Volvo , Bmw ได้)
ปั้มติ๊กนอกถัง BOSCH 910  (130ลิตร/ชั่วโมง) 1,500 บาท รับประกันแรงดัน 3 เดือนเต็ม
ขารัดปั้มติ๊ก 500 บาท
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงซิ่ง อลูมิเนียมชุปอโนไดร์ ไส้กรองสแตนเลส สามารถถอดล้างได้ ใช้ได้ทั้งเบนซิน ทุกชนิด E85 และดีเซล FLOW ลื่นๆ ไม่อั้น ลูกละ 1300 บาท เท่านั้น (รับประกัน 3 เดือน)
ถังพักน้ำ ถังพักน้ำมันพาวเวอร์ งานอลูมิเนียม พร้อมฝาปิด ใบละ 1,500 บาท
ถัง A ขนาด 1 ลิตร งานอลูมิเนียม มีทั้ง หัวเกลียว และ หัวเสียบ ให้เลือกใช้ตามต้องการ ใบละ 1,300 บาท
ปรับบูสมือ TURBO SMART คุมนิ่งๆ ไม่มีไหล อุปกรณ์ติดตั้งครบ สำหรับบูสหนักๆ ชุดละ 1,000 บาท ประกัน 3 เดือนเต็ม
สวิตล็อคเบิร์นยาง JEGS แท้ อเมริกา ล็อคแน่นๆ หนึบๆ ชุดละ 2,500 บาท ประกัน 3 เดือน
พวงมาลัย NARDI ลายเซ็น หนังรู ก้านยก 1 นิ้ว 2 นิ้ว  ก้านดอกไม้ งานไต้หวัน AAA หนังรู พร้อมแป้นแตร ลายเซ็นชัดๆ อุปกรณ์ครบ วงละ 1,200 บาท
พวงมาลัย KING OF VERTEX งานไต้หวัน AAA ตัวหนังสือเย็บชิด ๆ ปัก หน้า - หลัง ครบๆ  พร้อมแป้นแตร วงละ 1,500 บาท
หัวเกียร์ TYPE R ทรงกลม สำหรับ สาวก HONDA งานเนียนๆ อันละ 900 บาท
หัวเกียร์ VERTEX ทรงกลม มีสี ดำ และสีขาว ป้มครบ อันละ 800 บาท
กิ๊ฟล็อคฝากระโปรงหน้า OMP รุ่นยอดฮิต ชุดละ 500 บาท
กิ๊ฟล็อคฝากระโปรงหน้า Sparco รุ่นสไลด์ยอดนิยม ชุดละ 500 บาท
กิ๊ฟล็อคฝากระโปรงหน้า GASKET แท้ อเมริกา สายสลิงหนาๆ ไม่มีขาด ชุดละ 1,000 บาท
คาดแบตเตอร์รี่รถยนต์ CUSCO งานอลูมิเนียม ชุปอโนไดร์ สวยๆ ไม่ขึ้นสนิม อันละ 800 บาท มีบริการติดตั้ง
คาดแบตเตอร์รี่รถยนต์ SKUNK 2 งานอลูมิเนียม CNC ชุปอโนไดร์ สวยๆ ไม่ขึ้นสนิม อันละ 800 บาท มีบริการติดตั้ง
ครอบคาลิปเปอร์เบรค ENDLESS , WILLWOOD งานอลูมิเนียม เกรดดี คู่ละ 900 บาท
ครอบคาลิปเปอร์เบรค BREMBO งาน พลาสติก คู่ละ 500 บาท
ท่อดักอากาศ อย่างดี ยืดได้ หดได้ งอโค้ง ได้หมด ปาก อลูมิเนียม ไดร์สี 3 นิ้วทั้ง 2 ด้าน พร้อมเข็มขัด ขายึดครบๆ ชุดละ 700 บาท
ปากแตร ใส่เทอร์โบ หรือ ใส่ท่อกรองอากาศ งานอลูมิเนียมชุปอโนไดร์ พร้อมท่อยาง + T-camp ขนาด 3 นิ้ว -3.5นิ้ว ราคา 900 บาท
ค้ำ V กระบะ  งานอลูมิเนียม ฐานหนาตึบ
- ALL NEW CHEV D-max
- VIGO
- Dmax เก่า ชุดละ 1,700 บาท
พรกหมากรุก 1 ชุด 5 ชิ้น ใส่ได้กับรถทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ราคาชุดละ 1,000 บาท
คอพับ WORKS BELL แกนแน่นๆ ไม่สั่น ไม่คลอน น็อตยึด 6 ตัว ครบแน่น เป๊ะ เอาไปวางทับคอแต่งได้เลย ราคา 1,900 บาท เท่านั้น
คอพวงมาลัยถอดได้  เอาไปใส่ทับคอแต่งได้เลยครับ ล็อคด้วยลูกปืน แน่นๆ ไม่มีคลอน ราคาชุดละ 1,200 บาท เท่านั้น
ไฟ XENON รุ่นใหม่ บัลลาสบางเฉียบ มีทุกสี ทุกขั้ว Super BLUE น้ำเงินเข้มๆ ก็มีครับ ชุดละ 2,000 บาท พร้อมติดตั้ง (แถมไฟหรี่ LED) (ประกัน 1 ปี)
ไฟเพดาน, ไฟหรี่หน้า, ไฟส่องป้ายทะเบียน, ไฟหรี่ดิจิตอล 7 สี  มีทุกสี /ICE BLUE /สีขาว /สีแดง /สีชมพู  ชุดละ ละ 200 - 350 บาท
ฝาหม้อน้ำ D1 Spec อย่างดี มีจอ วัดอุณหภูมิความร้อนหม้อน้ำ ในตัว ราคา อันละ 800 บาท
กิ๊ฟล็อคกันชนหน้า sparco ขาสปริง อย่างดี ล็อคแน่นๆ กล่องละ 350 บาท (1กล่อง มี 1 คู่)
สินค้าทุกตัวรับประกัน 3 เดือนเต็ม มีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ + ติดตั้งใหม่ให้ทันที ที่นี่ที่เดียวที่กล้ารับประกันขนาดนี้
มีราคาส่งสำหรับร้านค้า,อู่รถยนต์ และลูกค้าทุกท่านซื้อเยอะลดเยอะครับ
มีบริการติดตั้ง โดยช่างผู้ชำนาญงาน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 8 ปี การันตีได้จากรูปผลงานมากมาย
  จัดส่ง EMS ได้ทั่วประเทศ ถึงมือแน่นอนมั่นใจได้ เพราะเรามีหน้าร้านชัดเจน หรือ ดูจากรูปใบเสร็จ EMS ได้ครับ
เลขที่บัญชี 765-2-24470-4 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี อัมรินทร์ (AMARIN)
ร้านตั้งอยู่บนถนน ตัดใหม่ พุทธมณทลสาย 1 (ซอยเพชรเกษม 60/2) ใกล้ เดอะมอลล์บางแค / ซีคอน บางแค หรือเข้าทางจรัญสนิทวงศ์ 13 ได้ครับ
อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อครับ  http://www.facebook.com/successracingshop
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ครับ 086-613-1119 เอ็ม (LINE กับ Whatsapp ก็ได้ครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 05, 2016, 05:02:13 pm โดย neaithekop »
ออฟไลน์ neaithekop
  • กระทู้: 257
Re: เกจDEFI มีกล่อง BF CR C2/กระจกCRAFT/กราววายHKS/น็อตRAY/TAKATA/ดักไอCUSCO/กรองHKS
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2014, 02:49:30 pm »
[imghttp://upic.me/i/ym/p_20150724_210522custom.jpg[/img]http://
img]http://upic.me/i/tw/p_20150716_141934custom.jpg[/img]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 27, 2015, 03:10:05 pm โดย neaithekop »
ออฟไลน์ neaithekop
  • กระทู้: 257
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2014, 12:18:21 pm »
 :bbbear_21:ไฟเขียวตอนกลางคืนนี่มั้นหล่อจริงๆเลยนะครับ !!!! อะจัดไปกับ DEFI ADVANCE BF V.6 ไฟเขียว FULL SET 6 ตัว เดินสายลิ้งเส้นเดียว หล่อๆ + วัดรอบ 80mm ใน นิววีออส 2013 ตัวล่าสุดครับ
ใครสนใจอยากหล่อรีบมาจัดเลยนะ งานเนียนๆ รับประกันผลงาน รุปการันตีมากมายครับ
SUCCESS RACING SHOP พุทธมณทลสาย 1 เกจ์วัดอะไหล่ซิ่ง เพียบ
TEL. 086-613-1119 สายตรงเบอร์เดียว
ออฟไลน์ neaithekop
  • กระทู้: 257
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2014, 01:23:53 pm »
อัพงานรายวัน !!! กับ DEFI กวาดไวเท่าแท้ ไม่เท่าแท้คืนเงิน + ยกเกจให้ฟรี !!!
ลูกค้าจาก ชลบุรี วิ่งมาติด บอกไว้ใจร้านผมร้านที่เดียวเท่านั้น ก็จัดไปครับ ไม่ผิดหวัง กับเกจ DEFI ADVANCE BF ไฟ 15 สี รุ่นมหาเทพ เกจตูดยาว ไฟสว่าง คมๆ ติดตั้ง แบบลิ้งเส้นเดียว ขึ้นครบ ๆ ใน HONDA JAZZ GE คร๊าบบบ
ใครกำลังมองหาเกจ เหมือนๆ ราคาโดนๆ ต้องโดนรุ่นนี้เลยครับ มันเหมือนที่สุดแล้ว
- กวาดไวเท่าแท้เป๊ะ ของที่ร้านผมการันตีไม่เท่าแท้คืนเงิน + ยกเกจให้ฟรี ง่ายๆ
- ไฟ สีฟ้า เหมือนแท้ ไม่มีสีเขียวปน ของแท้ @BF ไม่มีสีเขียว
- ปรับความสว่างหน้าจอได้ 5 ระดับ ไฟสว่างจ้าาสู้แดด แรงๆ ได้
- เลนส์กระจกหน้าเกจแบบ Clear Lens เหมือนแท้ ไม่มืดเกินจนมองไม่เห็นตัวเลข และไม่ใสเกินเหมือน ตัว 33 สี
- ไฟเข็มสีแดง ตัวใหม่สว่างจ้าา ๆ ชัดๆ ไม่หมองไม่ดรอป
- ปรับเสตปกวาดเข็มได้ 5 เสตป
SUCCESS RACING SHOP บางแค พุทธมณทลสาย 1 (เพชรเกษม 60/2)
T. 086-613-1119 เอ็ม สายตรง เบอร์เดียว ( ID LINE = neainaja )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 07, 2015, 06:32:14 pm โดย neaithekop »
ออฟไลน์ neaithekop
  • กระทู้: 257
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2014, 12:31:35 pm »
 :bbbear_1:ป้ายแดง หล่อกับบ้านไปอีกคันครับ !!! อะจัดไปกับ ชุดยอดฮิต ขายดีสุด ชั่วโมงนี้กับ DEFI ADVANCE C2 V.4 ลิ้งเส้นเดียว ใน honda new jazz ป้ายแดงแจ๋
ใครสนใจอยาก หล่อแบบนี้สอบถามได้นะจ๊ะ
TEL. 086-613-1119
ออฟไลน์ neaithekop
  • กระทู้: 257
จัดชุดยอดฮิตให้ นิววีออสครับ !!! อะจัดไปกับ ชุด DEFI ADVANCE C2 V.4 เซต 3 ตัว ลิ้งเส้นเดียว + ทามเมอร์ apexi ใน นิววีออส 2012 ครับ
ใครสนใจมาจัดได้เลยนะ ครับ รับประกันงานเนียน กริบ เรื่องเงียบทุกคันครับ
TEL. 086-613-1119 สายตรง เบอร์เดียว
ออฟไลน์ neaithekop
  • กระทู้: 257
 :bbbear_18:
จัดไปอีก 3 ฮะ กับ รุ่นยอดฮิต DEFI ADVANCE C2 V.4 เดินสายลิ้งเส้นเดียว เซต NA 3 ตัว ใน นิสสัน มาร์ช
ใครสนใจอยากหล่อ แบบนี้สอบถามได้เลยนะจ๊ะ งานเนียนๆ ราคา นักศึกษา
TEL.086-613-1119 เอ็ม ครับ สายตรง เบอร์เดียว
ออฟไลน์ neaithekop
  • กระทู้: 257
mazda 2 มารุ่นยอดฮิตอีกแล้วครับ !!! อะจัดไปกับ DEFI ADVANCE C2 V.4 ไฟพีค 2 จุด รุ่นยอดฮิต เหมือนที่สุด เนียนที่สุด SET 5 ตัว ขึนทุกตัว วัดได้จริงทุกตัว ใน mazda 2 ครับ
ใครสนใจ อยากหล่อ อยากเทพ แบบนี้สอบถามได้เลยนะจ๊ะ
TEL. 086-613-1119
ออฟไลน์ neaithekop
  • กระทู้: 257
 :bbbear_47:
C2 สีฟ้า มันหล่อสุดเมื่ออยู่ใน CIVIC !!!! อะจัดไปกับ รุ่นยอดนิยม DEFI ADVANCE C2 ไฟฟ้า เซตนี้ เข้ากับหน้าปัดของ CIVIC ครบเซต 6 ตัว เดินลิ้งเส้นเดียว ขึ้นครบทุกตัวครับ
- sensor oil temp oilpress ลงได้จริงวัดได้จริงนะครับ มี adaptor สำหรับ HONDA FD เลย
ใครสนใจอยากติดตั้งเกจ งานเนียน ประสบการณ์เยอะๆๆๆ โทรมาได้นะครับ เรื่องเงียบ !!! ทุกคัน
SUCCESS RACING SHOP บางแค พุทธมณทลสาย 1 (เพชรเกษม60/2)
TEL. 086-613-1119 เอ็มครับ Line whatapp ได้หมด
ออฟไลน์ neaithekop
  • กระทู้: 257
 :bbbear_35:
ลูกค้าวิ่งมาจากระยอง ระยะทาง 2xx กิโล เพื่อติดตั้งเกจ ขอบพระคุณมากครับ ที่ไว้ใจมาใช้บริการกับทางร้าน !!! อะจัดไปกับ DEFI ADVANCE BF V.6 ไฟเขียว set 5 ตัวเดินลิ้งเส้นเดียว ขึ้นครบทุกตัว ใน ฟอร์ดเฟียสต้า ครับ
ใครสนใจอยากติดตั้งเกจวัด งานเนียนๆ ประสบการณ์เยอะๆ สอบถามได้เลยนะจ๊ะ
TEL.086-613-1119 สายตรงเบอร์เดียว
ออฟไลน์ neaithekop
  • กระทู้: 257
 :bbbear_8:
ชุดครอบครัว ไฟเขียว อีกสักชุดครับ !!! อะจัดไปกับ DEFI ADVANCE BF V.6 ไฟเขียว เดินลิ่งเส้นเดียว ครบเซต 6 ตัว ใน YARIS ครับ ใครชอบสีนี้มาจัดกันได้เลยนะ งานเนียนๆ ขึ้นครบๆ วัดได้จริงทุกตัวจ้า
TEL. 086-613-1119 เอ็ม สายตรงเบอร์เดียว
ออฟไลน์ neaithekop
  • กระทู้: 257
จัดวัดรอบให้ เซฟิโร่ RB25NEO ครับ ไปที่อื่น ขึ้นไม่ตรง มาที่เราเรื่องเงียบ !!!! ใครสนใจอยากติดตั้งเกจวัดรอบ เนียนๆ งานคุณภาพ สอบถามได้เลยนะครับ ขึ้นตรงเป๊ะๆ
TEL. 086-613-1119
ออฟไลน์ neaithekop
  • กระทู้: 257
เกจขายดีที่สุด รุ่นยอดฮิต ต้อง C2 !!! อะจัดไปกับ DEFI ADVANCE C2 V.4 รุ่นยอดนิยม เดินสายลิ้งเส้นเดียว ขึ้นครบๆ ใน HONDA CITY คร๊าบบ ใครสนใจอยากติดตั้งเกจงานเนียนๆ เทพๆ แบบนี้ สอบถามได้เลยนะครับ ราคานักศึกษาจ้าาา
ออฟไลน์ neaithekop
  • กระทู้: 257
 :bbbear_10:
ชุดเกจ์เทพที่สุด ต้อง C2 ไต้หวัน ตัวมีกล่องคอนโทรลครับ !!! อะจัดไปกับ ชุดเกจ์เทพ DEFI ADVANCE C2 ไต้หวัน มีกล่องคอนโทรล ลิ้งเส้นเดียว จากโรงงาน ไส้ใน 4Core ใน HONDA FREED
ยังไม่พอจัดชุดกราววาย PROMOTION + PIVOT ม่วง เพิ่มกระแสไฟไปอีกชุดครับ
ใครสนใจอยากติดตั้งเกจวัด กราววาย สอบถามได้เลยนะคับ
ออฟไลน์ neaithekop
  • กระทู้: 257
อัพเดทรูปผลงาน รายวัน อัพทุกวัน ไม่มีวันหยุด วันที่ (5/1/59)
ติดตั้งทั้งหมด 9 คัน ครับ
1. jazz gk ติดตั้งเกจชุดใหญ่ Defi 248 สี หน้ามืด + จอ zd v.5 2 ตัว วิ่งชนกัน เหมือนแท้มากๆ
2. บริโอ้ ติดตั้งดิฟฟี่ set 6 ตัว รุ่น 248 สี หน้ามืด + จอ zd v.5 จอส้มแท้ มีกล่องControl
3. วีออส ติดตั้ง เกจ ดิฟฟี่ zd v.5 จอส้มแท้ พืนดำ ขึ้นครบๆ
4. altis 2015 ติตดั้งเกจ defi หน้ามืด ไฟฟ้าแบล๊คไล้ 248 สี 3 ตัว + zd v.5 จอส้มแท้
5. City 2012 ติตดั้งชุดเกจ งานเหมือน defi 248 สี หน้ามืด ไฟฟ้าแบล๊คไล้ set 6 ตัว
6. ติดตั้งเกจ defi 248 สี หน้ามืด ไฟฟ้าแบล๊คไล้ set 6ตัว + จอ zd v.5 จอส้มแท้ มีกล่องControl
7. นิวเชฟ ติตดั้งเกจ defi 248 สี หน้ามืด set 5 ตัว + zd v.5 จอส้ม + defi 80mm ไฟ 200 สี
8. เชฟ sonic ติดตั้งเกจวัด defi 248 สี หน้ามืด set 3 ตัว + จอ zd v.5 จอส้มแท้ มีกล่องControl
9. วีโก้ ติดตัง เกจ defi หน้ามืด ไฟฟ้าแบล๊คไล้ set 5 ตัว + จอ zd v.5 จอส้มแท้ มีกล่องControl
รูปผลงานทั้งหมดเป็นของร้าน Success Racing Shop ติดตั้งเองถ่ายเองทุกรูปครับ
ติดตามรูปผลงานอัพเดทใหม่ๆ สินค้าใหม่ ๆ ได้ที่ : https://www.facebook.com/successracingshop
☎SUCCESS RACING SHOP
Tel. 086-613-1119 เอ็ม สายตรง เบอร์เดียว
หน้าร้าน : บางแค พุทธมณทลสาย 1 (เพชรเกษม 60/2)
‪#‎รับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 06, 2016, 03:24:46 pm โดย neaithekop »
