ผู้เขียน หัวข้อ: ▇▇กรองไฟรถยนต์ เพิ่มแรงม้าได้จริง ไม่แต่งกราฟ แอร์สู้แดด เครื่องเสียงใส ประหยัดน้ำมัน▇▇  (อ่าน 12437 ครั้ง)
ออฟไลน์ build to order club
  • กระทู้: 31
Build To Order Club Hero DC Filter
ข้อดีและประโยชน์ที่มีผลต่อเครื่องยนต์ Advantages and benefits for the engine
1. ทำให้เครื่องยนต์ สามารถควบคุมจุดระเบิดและการเผาไหม้ได้ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้มีอัตราเร่งดีขึ้น สามารถเพิ่มความเร็วโดยใช้เวลาและระยะทางสั้นในทุกช่วงความเร็วหรือทุกๆครั้งที่กดคันเร่ง เช่นการออกตัว (Enable the engine to control ignition and combustion processes more efficiently resulting in improved acceleration that allows a speed increase within short time and distance for all speed ranges or at any time the accelerator pedal is pressed, for instance, when the vehicle starts moving.)
2. ระบบเกียร์อัตโนมัติ ที่ใช้ชุดสมองเกียร์ (ECU) ในการควบคุมการสั่งงาน สามารถทำงานได้สมบูรณ์แบบ เพิ่มมากยิ่งขึ้น ลดภาวะการกระตุก – การวืด ในการเปลี่ยนเกียร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ (ECU) ควบคุมสมองเกียร์ ได้รับสัญญาณไฟที่สะอาดและเป็นระเบียบมากกว่าเดิม ในทุกช่วงๆของการทำงาน(The automatic transmission system that uses the electronic control unit (ECU) to control the power train mechanism can perform more flawlessly and can reduce gear jerking-slipping when shifting gear because the electronic control unit (ECU) receives cleaner and more organized signals throughout the operation.)
3. ระบบเกียร์อัตโนมัติและแบบธรรมดา สามารถทำให้การ คิกดาวน์ (Kick Down) ได้อย่างต่อเนื่องและกระชับ เพิ่มความสนุกในการขับขี่ และมีความปลอดภัย ในหลายสถานการณ์ เช่นการเปลี่ยนจากทางขนานเข้าสู่ทางด่วน ที่ต้องเร่งความเร็ว ให้ใกล้เคียงกับรถยนต์ที่อยู่ในทางด่วน หรือการแซงบนถนน 2 เลนหากเป็นรถยนต์ที่มีอัตราเร่งไม่ดีหรือ ขึ้นช้า ก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้(Automatic and manual transmission kick-downs can be done continuously and responsively resulting in enhanced driving pleasure and safety in various situations; for instance, changing from frontage road to expressway where the speed must be increased close to those of vehicles on the expressway or overtaking another vehicle on a two-lane road. If the vehicle has poor or sluggish acceleration, it may cause an accident.)
4. สนับสนุน รถ Retro Car ช่วยในการทำให้เครื่องยนต์ ทำงานได้เหมือนใหม่ ลดการสั่นของเครื่องยนต์ ทำให้องศาการจุดระเบิดทำงานได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น(Boost up engine performance of a Retro Car to run like new. Reduce engine vibration. Enable more precise ignition timing.)
5. ช่วยเพิ่มแรงบิด (Torque) และแรงม้า (Horse Power) โดยสามารถเพิ่มได้ถึง 20-30% มาจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ สังเกตุได้จากปลายท่อไอเสียมีไอน้ำหรือหยดน้ำออกมา ทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น 15-20% (ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่และรูปแบบการใช้งานจริง) (Increase Torque and Horsepower by as much as 20-30% thanks to the complete combustion, which can be noticed from water vapor or droplet at the end of exhaust pipe, resulting in 15-20% more fuel saving (depending on driving behavior and actual usage).
6. เครื่องยนต์เดินเรียบและเสียงการทำงานของเครื่องยนต์ ลดลงเป็นผลมาจากสภาวะการขับโหลดที่น้อยลง และอยู่ในค่าที่สมดุล ไดชารต์สามารถชาร์ตไฟเข้าแบตเตอรีได้ดี ไม่มีอาการไฟตก และเพิ่มการจ่ายไฟให้เต็มประสิทธ์ภาพ(The engine runs smoothly and the engine noise decreases because of less load and balanced condition. The alternator can charge the batter properly without any under-voltage and can supply electric power at its full capacity. )
7. ตอบสนอง ระบบคันเร่งไฟฟ้า ทำให้อัตราเร่งดีมากยิ่งขึ้น รถไม่อืดในความเร็วต้นต้นๆ และไหลลื่นในความเร็วปลาย ทำให้เหยียบคันเร่งน้อยลง ลดความเครียดในการขับรถยนต์ในการจราจรหนาแน่น (Improve response to the electronic accelerator pedal and enable better acceleration. The vehicle will not be sluggish at its initial speed and will run smoothly at its final speed. This reduces the number of times that the driver has to press the accelerator pedal and thus, reduces stress when driving in traffic jams.)
8. ระบบทำความเย็น (แอร์) ภายในห้องโดยสาร เย็นฉ่ำมากขึ้น ทันตาเห็น แม้เพียงเปิดอุณหภูมิต่ำก็ตาม ทำให้ลดการใช้เชื้อเพลิง และลดความร้อนสะสมในเครื่องยนต์ ที่เกิดมาจากการทำงานของแอร์ เป็นผลให้ ได้ความประหยัดน้ำมันอย่างเห็นได้ชัดเจน(The air conditioning system inside the passenger compartment becomes cooler quickly even if the temperature is set to a low level. This reduces fuel consumption and cumulative heat in the engine arising from the air conditioning system and significantly improves fuel economy.)
9. ช่วยให้ระบบไฟส่องสว่าง ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟในห้องโดยสาร สว่างมากยิ่งขึ้น ทำให้การเดินทางในยามค่ำคืน ปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหลอดไฟต่างๆ และยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี โดยไม่ต้องติดอุปกรณ์อื่นๆ เสริม(Increase the brightness of the lighting system such as headlamp, rear lamp, and cabin light. This enhances nighttime driving safety, reduces maintenance costs of lamps, and extends the battery life without installing any other equipment.)
วิธีการติดตั้ง Installation method
1.   นำสาย ที่มีสัญลักษณ์ B+ Battery ต่อเข้ากับขั้วบวก ของแบตเตอร์รี่ และขันขั้วให้แน่น (Connect the cable marked with “B+ Battery” symbol to the anode of battery and tighten the electrode joint.)
2.   นำสาย ที่มีสัญลักษณ์ G- Ground ต่อเข้ากับขั้วลบ ของแบตเตอร์รี่ และขันขั้วให้แน่น(Connect the cable marked with “G- Ground” symbol to the cathode of battery and tighten the electrode joint.)
3.   นำสาย ที่มีสัญลักษณ์ Audio ไปเชื่อมต่อเข้ากับสาย Audio ของรถยนต์ และเชื่อมต่อให้แน่น(3.   Connect the cable marked with “Audio” symbol to the Audio cable of the vehicle and tighten the electrode joint.)
