ผู้เขียน หัวข้อ: อุณหภูมิน้ำขึ้น  (อ่าน 10006 ครั้ง)
ออฟไลน์ VEE-NEWS
  • กระทู้: 281
อุณหภูมิน้ำขึ้น
« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 03:23:51 pm »
รถวิ่งประมาณ 140 ยาวๆ ทำไมวันนี้ water temp ขึ้นเยอะจัง
ก่อนหน้านี้ประมาณ 100 องศา  ก่อนออกรถไปเติมแก๊ส น้ำในหม้อพักพร่องมาก
ให้เด็กเอาน้ำที่แถมแก๊ส เติมไปเกือบ2 ขวด พอวิ่งความร้อนก็ค่อยๆขึ้นมาประมาณ 105 จนมีไฟเตือน ถึงช่วงรถติดก็ลดเหลือ 90 กว่าๆ
เกิดจากสาเหตุใด แก้ตรงไหนดีครับ
เครื่องคอขาว อินเตอร์เฉียง หม้อน้ำอลู flex
เวลาประมาณ 9 โมงเช้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 10, 2013, 03:26:25 pm โดย VEE-NEWS »
ออฟไลน์ pomkondee
  • กระทู้: 55
Re: อุณหภูมิน้ำขึ้น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 04:08:43 pm »
ผมก็เพิ่งเป็น โดนเปลี่ยนมอเตอร์พัดลม ตามด้วยศูนย์บอกหม้อนำ้รั่ว อึ้ง ทึ่ง งง
แต่ก็เปลี่ยน ดีขึ้นนิดคือไม่เกิน 90 แต่มีมา 100 บ้าง ขับตอนเช้าวิ่งมาระยะทางไม่เกิน 20 km.
ไม่น่าสขึ้นเร็วขนาดนั้น (เครื่อง turbo ครับ)
ออฟไลน์ gentlemanly
  • กระทู้: 327
Re: อุณหภูมิน้ำขึ้น
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 09:01:40 pm »
อย่างที่ท่าน pomkondee บอกมาเลยครับ อาจจะเป็นที่พัดลมทำงานได้ไม่เต็มที่ พอมันร้อนมากๆมันก็ดันน้ำออก
Re: อุณหภูมิน้ำขึ้น
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 09:21:24 pm »
ดูพัดลม ว่ายังทำงานอยู่มั๊ย ตามท่านอื่นแนะนำ
แล้วก็ตรวจรอยรั่ว คราบน้ำจาก ฝาหม้อน้ำ หม้อต้มแก็ส  ท่อแตก เข็มขัดรัดทางเดินน้ำไม่แน่น ดูว่ารั่วจากไหน
ส่วนถ้าหยดตรงแถวคานเครื่อง(หันหน้าเข้ารถ อยู่ทางขวามือ) น่าจะปั๊มน้ำรั่ว
ลองเช็ครั่่วดูครับ ขอให้โชคดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 10, 2013, 09:25:56 pm โดย Choke gf »
Re: อุณหภูมิน้ำขึ้น
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 11:30:27 pm »
น้ำหาย ก็น่าจะจากว่ารั่วอ่ะนะครับ
สักที่นึง ต้องลองดูดีๆ
ออฟไลน์ IMCRAZY
  • กระทู้: 68
Re: อุณหภูมิน้ำขึ้น
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 12:16:15 am »
ที่น่าสังเกตุคือ อุณหภูมิช่วงรถติดน้อยกว่าตอนรถวิ่ง ถ้าวิ่งด้วยแก๊ส ลองสลับเป็นน้ำมันดูครับ ถ้าอุณหภูมิแตกต่างกันมาก ลองเช็คหม้อต้มแก๊สดูครับ เพราะถ้าหม้อต้มแก๊สรั่ว แก๊สจะรั่วเข้าไปอยู่ในระบบน้ำหล่อเย็น ทำให้อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นสูงขึ้น ลองดูเช็คดูครับ  :bbbear_34:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 11, 2013, 12:20:45 am โดย IMCRAZY »
ออฟไลน์ VEE-NEWS
  • กระทู้: 281
Re: อุณหภูมิน้ำขึ้น
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 07:23:14 am »
ขอบคุณทุกท่านครับ จะลองเช็คตามที่ว่ากันมาเลย
ออฟไลน์ jiblegacy
  • กระทู้: 148
Re: อุณหภูมิน้ำขึ้น
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 10:24:37 pm »
มาแนวแปลกนะครับ ไม่แน่ใจว่ารถเกียร์ออโต้ไหม ถ้าเป็นออโต้ ผมสงสัยอย่างนึงที่ผมเคยทำคือ โดนปุ่มoverdriveแล้วไม่รู้ตัวครับ จากปกติขับๆไม่เคยร้อน พอกดปุ่มค้างไว้แล้วไม่รู้(รถBMW E30 วางเจ วายสายไฟโชว์overdriveไม่ได้ เพราะเดิมเป็นเกียร์ธรรมดา ไมค์ไม่มีไฟoverdrive) เกต์ความร้อนขึ้นแดง  จนจอดแล้วพ่อมาดู ก็โดนบ่นว่า กดoverdriveค้างไว้นี่ไม่รู้ตัวเลยหรอ จำความรู้สึกไม่ได้เลยหรอ ซึ่งบอกตรงๆว่าจับไม่ได้ เพราะไม่เคยกด แล้วไอ้ตอนกดค้างไว้นานๆ ก็ไม่ได้วิ่งเร็ว รถติดช่วงออกจากนวนคร ไปทางสระบุรี คลานๆตลอดหนะครับ
ออฟไลน์ signifer
  • Popular Vote : 43
  • My GDG
    • IGGY BOOKS
Re: อุณหภูมิน้ำขึ้น
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 03:13:52 am »
รถผมเพิ่งเจออาการตัวร้อน แต่จะร้อนตอนรถติดๆเท่านั้น ถ้าวิ่งเร็วๆ เย็นปกติครับ
ถ้าพัดลมหม้อน้ำเสีย หรือสเตปสองไม่ทำงาน มันควรร้อนเวลารถติด เพราะไม่มีลมประทะ เวลาวิ่งเร็วๆ ไม่ควรความร้อนขึ้น
เพราะมีลมช่วยระบาย ตอนนี้รถผมเป็นอยู่ครับ....รถติดๆ ขึ้นไป 100 แต่ถ้าวิ่งๆ ลงเหลือ 88 เหมือนเดิม
แต่ถ้าเป็นที่วาล์วน้ำ จะวิ่งจะหยุดก็ร้อน เพราะวาล์วน้ำไม่เปิด ส่วนปั๊มน้ำเสียน่านะอาการเดียวกับวาล์วน้ำ
อาทิตย์หน้าเตรียมเข้าอู่เก็บอาการเจ็บออดๆ แอดๆ สักรอบหล่ะ
ไม่สุด....แต่สะดุดตา
Re: อุณหภูมิน้ำขึ้น
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 09:21:49 am »
เข้าใจผิดแล้วมังครับ
แก๊สกับระบบน้ำหล่อเย็นไม่มีทางร่ัวหากันได้ ถ้าแก๊สรั่วไปในระบบน้ำได้ น้ำย่อมเล็ดลอดเข้าลูกสูบได้เช่นกัน ผลคือเครื่องระเบิดแน่นอน
ดังนี้แก๊สและระบบน้ำต้องแยกห้องกัน โดยมีผนังทองเหลืองของหม้อต้มกั้นไว้ ถ้ารั่วแบบผสมกันได้คือทองเหลืองทะลุซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้
อันนี้เปนส่วนทางน้ำ ต่อท่อมาจากระบบหล่อเย็นของรถ ห้องนี้มีรั่วกันบ่อยที่สุด เนื่่องจากการอุดตันของตะกรันและตามอายุใช้งาน
ส่วนรูปนี้ เป็นห้องแก๊ส โอกาสการร่ัวของผนังแก๊สไประบบน้ำยากมาก ส่วนสีดำๆคือขี้แก๊ส
ส่วนที่บอกว่าหม้อต้มร่ัว แล้วอุณหภูมิหม้อน้ำจะสูงขึ้นก็เป็นเพราะ ถ้าหม้อต้มรั่วก็คือทางเดินน้ำรั่วนั่นเองตามภาพ
ส่วนห้องแก๊สรั่วก็แรงดันแก๊สตก แล้วก็เหม็นแก๊สไปทั่ว ถ้ารถเข็นไก่ปิ้งมาก็ตัวใครตัวมัน555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2013, 09:26:59 am โดย Choke gf »
ออฟไลน์ IMCRAZY
  • กระทู้: 68
Re: อุณหภูมิน้ำขึ้น
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 11:50:56 am »
ขออธิบายคุณ Choke gf นะครับ
อาการหม้อต้มรั่วที่ผมเจอ คือโอริลหรือแผ่นไดอะแฟรมที่กั้นระหว่างห้องน้ำร้อนกับห้องแก๊ส มีอาการรั่วหรือประกบไม่สนิทครับ
เมื่อ LPG  เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส จะมีแรงดันมากกว่าน้ำมาก  ดังนั้นแก๊สจึงแทรกตัวผ่านรอยรั่วไปยังระบบหล่อเย็นได้ ( ลักษณะเดียวกับเป่าลมผ่านหลอดลงไปในน้ำ )
ซึ่งบางครั้งเมื่อใช้แก๊ส เปิดฝาหม้อน้ำดู จะมีฟองอากาศในระบบคล้ายกับฝาโก่งครับ ซึ่งผมก็เสียค่าโง่ไปไสฝามา แต่อาการไม่หาย เลยมาค้นข้อมูลจนต้องเปลี่ยนหม้อต้มแก๊ส อาการจึงหายครับ  :bbbear_13: :bbbear_13:
http://www.weekendhobby.com/offroad/toyota2700club/Question.asp?ID=2723
อันนี้ไม่ใช่ของรถผมนะครับ แต่หม้อต้มยี่ห้อเดียวกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2013, 12:22:17 pm โดย IMCRAZY »
Re: อุณหภูมิน้ำขึ้น
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 05:58:40 pm »
โอ ขอบคุณมากครับ ได้ความรู้เพิ่ม ไม่คิดว่าระบบหม้อเมจิกจะห่วยมากขนาดนี้ เกือบลองใช้แล้วเห็นเล็กดี
เทียบกับkme แยกห้องชัดเจนแต่ก็แลกมาด้วยขนาดที่ใหญ่กว่ามากๆ
พอดีจำได้ว่าคุณ vee new ก็ใช้หม้อ kme เลยเอามาให้ดูกัน
แต่กรณีของคุณ Imcrezy มันก็คือมีลมในระบบน้ำนั่นเอง หากมีฟองอากาศในระบบจึงโอเวอร์ฮีทเพราะมีจุดรั่วซึม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2013, 06:07:02 pm โดย Choke gf »
ออฟไลน์ VEE-NEWS
  • กระทู้: 281
Re: อุณหภูมิน้ำขึ้น
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 10:21:01 pm »
รายงานผลเบื้องต้นครับ ลองเช็คท่อเข้าหม้อน้ำ ด้านบนร้อน ด้านล่างเย็น น่าจะเป็นวาล์วน้ำตาย ถอดออกมาก็พบว่าเป็นจริง จึงต่อแบบให้น้ำผ่านตรง เนื่องจากถอดกันเองยังไม่มีวาล์วใหม่มาเปลี่ยน ต้องวิ่งทางไกลวันรุ่งขึ้น วิ่งแช่ 120 ยาวๆ อุณภูมิอยู่ประมาณ 98 ขึ้นที่ 102 อยู่ 2 ครั้ง ดีกว่าเก่ามากที่ขึ้นถึง 110
ผมว่ามันยังไม่สมบูรณ์ 100% มันน่าจะเย็นกว่านี้
ส่วนเรื่องหม้อต้ม ใช้ kme สีเงินธรรมดาๆครับ ไม่น่าจะรั่วนะครับ ทดสอบเปิดฝาหม้อน้ำตอนติดเครื่องก็ไม่พบฟองอากาศ ถ้างบเหลือๆอยากลองสีทองเหมือนกัน เอาไว้เป็นประเด็นท้ายๆครับ เสต็ปต่อไปว่าจะลองเช็คหม้อน้ำว่าอุดตันหรือเปล่า แล้วจะมารายงานอีกทีครับ
ออฟไลน์ signifer
  • Popular Vote : 43
  • My GDG
    • IGGY BOOKS
Re: อุณหภูมิน้ำขึ้น
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 12:55:12 pm »
ส่งการบ้านเรื่องความร้อนเหมือนกันครับ
รถผมเกิดจากพัดลมหม้อน้ำตัวขวา ไม่ทำงานสเตปสอง และรีเลย์เสียครับ มันเลยพัดเอื่อยๆ เฉี่อยๆ ทำให้ความร้อนขึ้นเวลารถติดๆ
หลังจากเปลี่ยนพัดลมหม้อน้ำ รีเลย์ และถือโอกาสเปลี่ยนวาล์วน้ำ(เดิมๆนะ)กับไล่น้ำยาหม้อน้ำใหม่หมด
ความร้อนรถติดๆ จะอยุู่ราวๆ 90 เวลาวิ่งยาวๆ จะเหลือ 86 ถ้าวิ่งเร็วก็จะเย็นอยู่เท่านี้ครับไม่ขึ้น
ตอนนี้ปกติแล้ว ขับใน กทม.รถติดๆได้อย่างสบายใจแล้ว
ออฟไลน์ VEE-NEWS
  • กระทู้: 281
Re: อุณหภูมิน้ำขึ้น
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 09:07:36 pm »
ตอนนี้เป็นปกติแล้วครับ เกจ์วัดช่วยเตือน ไม่ได้ฝืนใช้ เครื่องจึงไม่เป็นอะไรเลย
ตอนแรก ขึ้นเกือบ  110 ถอดวาล์วน้ำแก้ขัด ลดเหลือประมาณ 105  ตอนนี้ใส่วาล์วใหม่ไปแล้วอุณหภูมิจะได้สม่ำเสมอ
อัดแรงดัน พบว่าหม้อน้ำรั่ว + เกือบตัน ทำการส่งซ่อม
รวมเปลี่ยนท่อน้ำซิลิโคนใหม่หมด เพราะบวมมากกลัวแตก มีซึมๆบางเส้น
ซ่อมเสร็จอุณภูมิลดเห็นๆ เหลือ 90 กว่าๆ วิ่งยาวๆไม่เร็วมากเหลือ 86  สบายใจขึ้นมากครับ
มีเวลาว่าจะลองเช็คหม้อต้มอีกหน่อยเพื่อความสบายใจยิ่งขึ้น
มีภาพประกอบ ภาพแรกเมื่ออัดแรงดันท่อบวมมาก ภาพสองอุณภูมิ 86 ที่ว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 06, 2013, 09:53:53 pm โดย VEE-NEWS »
