ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำเรื่องสมาร์ทเกจครับ  (อ่าน 13563 ครั้ง)
ออฟไลน์ boyxv
  • กระทู้: 22
Re: ขอคำแนะนำเรื่องสมาร์ทเกจครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 09:56:37 am »
mini wifi ใช้งานได้ดีกับทั้งไอโฟนและไอแพด รูปแบบการแสดงผลขึ้นอยู่กับว่าชอบแอปไหน ใช้ได้ทั้งแอปฟรีและแบบเสียเงินครับ
มีข้อเสียคือเมื่อดับเครื่องแล้ว แต่ยังมีไฟไปเลี้ยง จอดนานๆแบตอาจหมดได้  เลยต้องซื้อสาย OBD2 มาอีกหนึ่งเส้นเพื่อจะได้ไม่ต้องถอดเข้า-ออก ที่พอร์ตที่ติดมากับรถบ่อยๆ
ขอบคุณคุณsom oมากๆครับ ผมเข้าลิ้งค์ที่คุณโฟสไว้ไม่ได้
รบกวนขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม pmก็ได้ครับ
คุณSom o ซื้อมาใช้กับxvเหมือนกันหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ boyxv
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 09:58:17 am »
ผมไม่เคยใช้สมาร์ทเกจหรือสแกนเกจนะ แต่ขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ครับ เป็น OBDII Interface แบบมี Bluetooth ในตัวเชื่อมต่อกับมือถือซึ่งใช้ app ที่ชื่อว่า Torque (ต้องเป็น Android เท่านั้นครับ) ก็จะสามารถแสดงผลได้ประมาณนี้ครับ อุปกรณ์ราคาไม่แพงและไม่มีสายเกะกะ ผมลองเทสขับสั้น ๆ ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ยังแสดงผลได้ปกติ ไม่มีรวนนะแต่ยังไม่ได้ลองวิ่งยาวๆ ดู เลยยังไม่แน่ใจว่าถ้าใช้ยาวๆ จะมีอาการงอแงอะไรรึเปล่านะครับ
ขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูล
รีบค้นหาที่ซื้อต่อครับ
ขอบคุณมากๆนะครับ
ออฟไลน์ Equcha
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 10:24:53 am »
ผมสั่งมาเองจาก Ebay ตกน่าจะราวๆ 5พันหน่อยๆครับ
ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ผมเลยเอาของดีไปเลยครับ  :bbbear_38:
http://www.scangauge.com/
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2013, 12:44:17 pm »
แถมให้อีกอันครับ
http://www.siamsubaru.com/subaruboard/index.php?topic=82950.0
ออฟไลน์ Suphakrit
  • กระทู้: 71
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 08:40:33 pm »
แถมให้อีกอันครับ
กำลังอยากได้เลย ครับ ^^
สอบถามนิดนึงครับ ตัวนี้ใช้ดู ได้หมดทุกอย่าง รวม ทั้ง boost ด้วยใช่มั้ยครับ
ว่าแต่ ตัวนี้มัน set warning อะไรได้ บ้างมั้ยครับ พี่ๆ
กำลังอยากหามาติดสักตัว เห็นว่าอ่านcodeได้ด้วย full option จิงๆ
อยากได้ๆ  :bbbear_23:
ออฟไลน์ i_poom
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 08:54:01 pm »
หาแนวร่วมสั่งกันไหมครับ หารค่าส่งกันเยอะๆ
“น สิยา โลกวฑฺฒโน”  “ไม่ควรเป็นคนรกโลก”
ออฟไลน์ SOM
  • กระทู้: 371
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 08:57:29 pm »
ดู boost ได้ครับ แต่ดู fuel pressure ไม่ได้
ลบ code ได้ครับ ลบมาหลายหนแล้ว
แต่ set warnning ไม่ได้ครับ
ออฟไลน์ Suphakrit
  • กระทู้: 71
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 09:02:34 pm »
ขอบคุณมากครับพี่ อิอิ สงสัยมีเสียตังแน่เลย ^^  :bbbear_28:
ออฟไลน์ Som O
  • กระทู้: 58
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 11:55:01 am »
http://www.bythaiobd.com/
ลองเปรียบเทียบดูนะครับ
ของผมก็ XV ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 18, 2013, 11:57:16 am โดย Som O »
ออฟไลน์ Equcha
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 12:28:06 pm »
ลองรวมๆกันสั่งสิครับ เดี๋ยวผมหาคนเคลียร์ภาษีให้ครับ
สั่งตัวเดียวยังพอลุ้น แต่พอหลายๆตัวเข้า เสี่ยง 30% เกินไปครับ  :bbbear_40:
ออฟไลน์ mr_jub1
  • กระทู้: 292
  • จุ๊บ 081-651-3810
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 01:39:34 pm »
ราคาเครื่องละไม่เกิน สี่พันบาท
บ้านเรา มีขาย ครับ
อิจฉาพวกมี OBD2 จัง
ออฟไลน์ boyxv
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 07:19:05 pm »
จัดมาแล้วครับ ผู้ขายส่งมาให้ใช้งานก่อน ใช้ได้ค่อยจ่าย  สุดยอด :bbbear_34:
วัดได้เตือนได้ มีน้ำ ความเร็วรอบ แบตเตอรี่
วัดความเร็วรถได้ครับ ที่เหลือวัดได้อีกหลายอย่างครับ แต่ไม่สนล่ะครับ ได้น้ำก็แฮปปี้แล้ววว
ออฟไลน์ New Le gray
  • กระทู้: 1,927
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 08:23:00 pm »
อยากได้บ้างจัง ถ้าไม่มี OBDll จะใช้ได้มั้ยครับ :bbbear_38:
ออฟไลน์ mr_jub1
  • กระทู้: 292
  • จุ๊บ 081-651-3810
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2013, 08:26:41 am »
ถ้าไม่มี OBD2ยากครับ
เคยลองหาชุดสำเร็จที่ขายๆกันที่มาจากยุ่น หรือจีน  มีแต่คนส่ายหน้า
แต่บ้านเรามีคนทำชุดสำเร็จรูปขายครับ สองพันกว่าบาทเอง
หน้าตาคล้ายๆ scan gauge ทำงานได้เหมือนกัน
โปรแกรมเมอร์ที่ทำขาย เค้าทำเฉพาะรถที่มีในตลาดเยอะๆ
ซูเรา มันน้อย  เคยคุยแล้ว เค้าบอกไม่คุ้ม
ออฟไลน์ New Le gray
  • กระทู้: 1,927
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2013, 09:14:07 am »
อดเลย รถเราอายุเยอะแล้ว  :bbbear_8:
