ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำปรึกษาเรื่องขนาดยางครับ ต้องเดินไกล เสียวๆ  (อ่าน 2355 ครั้ง)
ออฟไลน์ LegacyBg
  • กระทู้: 14
สวัสดีครับ คือตอนนี้ผมใส่ยาง ซีรี่ส์225 50 18 ทั้งสี่วง แล้วมียางอะไหล่สองวงเบอร์225 55 17 ถ้ายางแตกหรือรั่วเลยอยากจะทราบว่า ผมจะเอายางอะไหล่225 55 17 นี้ใส่ได้ไหมครับ? ลองทาบขนาดเส้นรอบวงนอกจะต่างกันนิด น่ะครับ
ออฟไลน์ shreck_747
  • กระทู้: 235
  • Popular Vote : 33
  • จะอยู่ด้วยกันตลอดไป
Re: ขอคำปรึกษาเรื่องขนาดยางครับ ต้องเดินไกล เสียวๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 07:08:03 am »
เติมลมยางอะไหล่ไว้แข็งๆหน่อย ถ้าฉุกเฉินสุดๆก็พอใช้ได้ครับเปลี่ยนและขับด้วยความเร็วต่ำซัก 40-55 กม./ชม. แล้วไปหาที่ปะยาง
แต่ถ้าจะให้ดีขึ้นหน่อย หาซื้อล้อมือสองขอบ18 และยางเปอเซนต์ซี่รี่เดียวกัน ติดรถไว้ ,แต่กรณีนี้ก็ใช้ความเร็วได้ไม่มากเช่นกัน แต่จะhandling ดีขึ้นนิด
ดีที่สุดก็ ล้อขอบ18มือสองซักวง +ยางใหม่ซี่รี่เดียวกันซักเส้น ปลอดภัยแน่นอน
ดีสุดสุด ล้อขอบ18ลายเดียวกัน +ยางยี่ห้อและซี่รี่เดียวกัน พร้อมถ่วงล้อ เช็คลมยางเรียบร้อย (แต่อาจเกินไว้ซัก2psi)  เปลี่ยนแล้วลุยต่อได้เลย
ผมว่าเรื่องช่วงล่างของรถที่เราขับนี่ ไม่ควรประหยัดเกินไปนะครับ มันเกี่ยวความปลอดภัยของเราและบุคคลรอบข้างโดยตรงเลยทีเดียว
โชคดีครับ
 :bbbear_35:
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 08:45:19 am »
อันนี้ขนาดยางอะไหล่โดนัทเทียบกับล้อและยางของ gdb ไซส์เดิมจากโรงงานทั้งคู่
Specification  Sidewall  Radius  Diameter      Circumference    Revs/km  Difference
225/45-17     101mm   317mm     634mm         1993mm        502        0.0%
135/70-17          94mm   310mm     621mm         1950mm      513       -2.1%
อันนี้ของคุณ
225/50-18         112mm   341mm     682mm         2143mm        467        0.0%
225/55-17         124mm   340mm     679mm         2134mm        469       -0.4%
จะเห็นว่าความต่างของล้ออะไหล่ของ gdb ยังมีความต่างมากกว่าขนาดยางของรถคุณเยอะ
ดังนั้นสบายใจได้ ไม่ต้องเปลี่ยน
ทั้งนี้ยางอะไหล่โดนัท ไม่ควรวิ่งเกิน60กม/ชม. ตามคู่มือ
ยางของคุณก็เช่นกัน หากต่างไซส์ ต่างยี่ห้อ ก็ยังใช้ได้แต่ไม่ควรขับเกิน100กม/ชม. และรีบหาร้านปะยาง หรือเปลี่ยนยางให้ไวครับ
ผมเคยยางแตก แต่ตอนนั้นใช้ล้อขอบ16 ยางอะไหล่ขอบ14 วิ่งจากเพชรบุรีเข้ากทม. เฟืองท้ายก็ยังอยู่ดีไม่พังครับ
ลองดูครับ ยางต่างไซส์ มีความเร็ว เส้นผ่าศูนย์กลาง ความสูงแก้มยาง เทียบให้ดูด้วย
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
http://www.1010tires.com/Tools/Tire-Size-Calculator
http://tire-size-conversion.com/tire-size-calculator/
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 08:53:54 am »
อ่า พิมในไอโฟนตอนพิมพ์ยังอ่านรู้เรื่อง แต่ลงกระทู้ตัวหนังสือเรียงกันมั่วเรย :bbbear_40:
อยากอ่านรู้เรื่องก็กด อ้างถึง นะครับ :bbbear_27:
ออฟไลน์ LegacyBg
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 12:08:37 pm »
 :bbbear_19: ขอบคุณมากครับพี่ๆทั้งสองที่ให้คำแนะนำ  :bbbear_19:
