ผู้เขียน หัวข้อ: ช่าง modify ระบบพัดลมหม้อน้ำให้ทำงานตลอด แบบนี้ดี ไม่ดี ยังไงครับ  (อ่าน 22091 ครั้ง)
ออฟไลน์ tip
  • กระทู้: 217
พอบิดกุญแจไปที่ on พัดลมตัวนึงทำงานทันที.และทำงานตลอดเวลา    พอ start เครื่องแล้วเปิดแอร์ สักพักนึงพออุณหภูมิเกิน พัดลมอีกตัวถึงจะทำงาน.    เคยจอดเร่งเครื่อง โดยไม่เปิดแอร์.  พัดลมทำงานแค่ตัวเดียวคือตัวที่ต่อกะ start on
ช่างบอกอยากให้รถเย็นๆ คอมแอร์ไม่พัง
ช่างอีกที่บอกผิดธรรมชาติ เครื่องพังไวเพราะไม่วิ่งเข้า อุณหภูมิทำงานซะที. และพัดลมตัวนั้นพังไว
เอาไงดีครับ.  ไปแก้กลับเหมือนเดิมดีไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 29, 2013, 06:46:04 am โดย tip »
ออฟไลน์ shreck_747
  • กระทู้: 235
  • Popular Vote : 33
  • จะอยู่ด้วยกันตลอดไป
รถใช้งานปกติ ให้พัดลมทำงานตาม Thermo stut น่ะดีแล้วครับ เครื่องยนต์ต้องมีอุณภูมิเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งหมายถึงคุณภาพในการหล่อลื่นของน้ำมันเครื่องที่จะไม่ข้นหรือเหลวเกินไปที่จะปกป้องเครื่องยนต์ แต่ถ้า modify เพื่อการแข่งขันในแบบเฉพาะบางอย่างก็อีกเรื่องครับ
พัดลมพังไวครับ แล้วพัดลมทำงานก่อนตัวเดียวแทบไม่มีประโยชน์
เพราะ ขนาดจอดรถไม่สตาร์ทเครื่อง บิดกุญแจon ให้พัดลมทำงานสองตัว
อุณหภูมิน้ำแทบไม่ลดลงเลยถ้าไม่สตาร์ทรถให้้ปั๊มน้ำไม่ทำงานด้วย
ยังไงลองเช็คแอร์ด้วย พวกต่อไฟพัดลมทำงานตลอดเวลา มักจะเจอช่างทำระบบแอร์แบบต่อตรง คือทำงานตลอดเวลา
แบบว่ากดa/c off คอมแอร์ก็ยังทำงาน ผลก็คือท่อน้ำยาแอร์แตก คอมแอร์น็อค
ออฟไลน์ Phumz-EuroHaus
  • กระทู้: 415
สำหรับ ผม ไม่คิดมากคับ. เปลี่ยน ปีละชุดเพื่อความ มั่นใจตัวเอง  2ตัว. ต่อตรง สบายใจ ไฉไล ทุกการใช้งาน
#i Tuner & Moty's oil
ออฟไลน์ tip
  • กระทู้: 217
คุณ phumz หมายถึงต่อตรงแบบผมเหรอครับ จะดีใช่ไหมครับ ช่วยขยายความหน่อยครับดียังไง.  พัดลมตัวละ800 ผมไม่เสียดายครับ. ที่ผมห่วงน่าจะเป็นเครื่องยนต์มากกว่า.   เหมือนเป็น 2 มุมมอง ฝั่งหนึ่งว่าอยากให้เครื่ิองเย็น. อีกฝั่งอยากให้ร้อนที่อุณหภูมิทำงาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 29, 2013, 10:47:59 pm โดย tip »
รถผมมีวาลว์น้ำ พัดลมหม้อน้ำที่ทำงานตามกล่องเครื่องสั่งตามสเปกโรงงาน ไม่มีพัดลมเสริมเป่าแผงแอร์ใดๆทั้งสิ้น ไม่เคยฮีต แอร์เย็นเจี้ยบ คอมแอร์ไม่มีปัญหาใดๆนะ :bbbear_33:
ผมคิดว่าถ้าเป็นรถบ้าน ที่เครื่องสมบูรณ์ไม่มีปัญหาซ่อนเร้นใดๆ หรือโมดิฟายโหดๆชนิดวิ่งถนนรถติดแยกไหนฮีตแยกนั้น ต่อตามแบบโรงงานดีที่สุดครับ อย่างที่หลายท่านบอก เครื่องเย็นไปก็ไม่ดี ร้อนไปก็ไม่ดี ทางสายกลางดีที่สุดครับ :bbbear_19:
ออฟไลน์ maiyalap
  • กระทู้: 227
ให้พัดลมทำงานตามระบบดีกว่าครับ แล้วต่อพัดลมให้ทำงานแยกโดยผ่านสวิชเอาดีกว่า
ออฟไลน์ limk@korat
  • กระทู้: 236
  • Popular Vote : 19
  • BD5 and BG7
http://www.gasthai.com/boardsale/Question.asp?ID=11698
แล้วแต่จะปรับสั่งให้พัดลมทำงาน อุณภูมิ ที่กี่องศา พัดลมทำงาน  แล้วแต่จะปรับ ผมปรับไว้ที่ 86 องศา  และเตือนไฟทุกสถานะ   Hi ไฟช๊าทเกิน  Low ไฟอ่อน  CHAไดร์ไม่ช๊าท
ร้องเตือน  ปิดเสียง ก็ได้
ผลงานคนไทยสุดยอดที่สุดแถมราคาถูก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 30, 2013, 05:37:53 pm โดย limk@korat »
ออฟไลน์ หมูป่า
  • กระทู้: 94
ออฟไลน์ Grf2009
  • กระทู้: 521
  • pro
อ้างจาก: tip link=topic=102668.msg527742#msg527742 date=137505 :bbbear_32:4513
HAKRODYON SUBARU IMPREZA WRX STI CHAIDAIPOKKGATITEEDEAW THERMOSTRUT KORDEEJAILAEW   PRAWKRUENGYON MEEUNNAPOOM TEEMAUSOMKARNTUMNGAN
TAEJINGLAEWMAITUENGKHUNNAPAP NAIKARNTEEJALORLUENNAMMUNKRUENGTAILAIW JONKERNPAI PUERPOKPONGKRUENGYON PRAWCHAINUMMANLOLUEN SUMRUB
TEETID LPG YEEHOR SELENIA KHONGPOM HAKTONGKARNMODIFIED
PUERKARNKHAENGKUN LAE CHAINGANNAIMUENG BANGYANGRAIKORDAIRUENG
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 30, 2013, 08:56:09 pm โดย grb2007 »
  • กระทู้: 415
หลายมุมมองครับ แล้วแต่คนคิด อาจจะว่าเดิมๆดี แบบผมดี  มันก็แล้วแต่คนเลือกครับ
ออฟไลน์ Impreza lover
  • กระทู้: 863
ผมต่อแบบนี้เลยครับ พอจะลงสนาม ก็ ออกพิทก็ เปิดไว้เลยครับ ก่อนกลับก็ ปิด
ออฟไลน์ The Mechanic
  • กระทู้: 623
  • ช่าง...ซ่อมปัญหา
ถ้าลงสนามอะดีคับเย็น
แต่ถ้าขับใช้งานวิ่งยาวๆลีเลย์ก็ไหม้สิท่าน
ขายติกเกอรไฟตัดหมอกข้างgc
