ผู้เขียน หัวข้อ: สวัสดีครับ น้องใหม่ XV สีน้ำเงิน ครับ ( E85 )  (อ่าน 26314 ครั้ง)
ออฟไลน์ kapum
  • กระทู้: 92
Re: สวัสดีครับ น้องใหม่ XV สีน้ำเงิน ครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 12:04:44 pm »
พี่ก็ไม่ยอมขับค่ะสามีขับตลอด และความเห็นก็ไม่เคยตรงกันเลยจริงๆ แม้จะอยู่กันมาตั้ง 20 กว่าปี เรื่องล้างรถพวกพี่ล้างเองขัดเอง ซื้อ karshine มา ลงเคลือบเงาเสร็จ ถึงฝนจะตกก็ไม่เป็นคราบเช็ดออกง่านค่ะ แต่มีปัญหาเรื่องตัวเลขบอกระยะทางที่ได้ ตอนนี้นม.ถังที่สองแล้วแม้จะเติมเต็มถัง แต่ตัวเลขขึ้นได้สุงสุดแค่ 450(ถังแรกขึ้นสุงสุด 730) ทำไม่มันใช้เวลาคำนวณนานนักเป็นอาทิตย์แล้ว ของน้องเป็นหรือเปล่า ขอให้มีความสุขกับการขับรถนะคะ
ถ้าขับทางไกล ขึ้น 700+ นะครับ แต่ถ้าในกรุงเทพ 4-500 ราวๆนี้ครับ
ขับดีไม่เร่งไม่หยุดบ่อย ระยะก็ +ขึ้นอีกครับ
แรกๆ ฝืดๆ นิดครับ เพราะ ใช้civic ถนัดแต่กดมิด   :bbbear_2:
คันนี้กดหนักระยะทาง กับน้ำมันลดเห็นๆ เลยครับ แต่พอเริ่มชินกับรถเค้าได้ เหยียบเบาๆ เลี้ยงไม่เกิน 2000 รอบ
ก็ไม่กินเท่าไรครับ ชิวๆ ครับ
ออฟไลน์ pang02
  • กระทู้: 65
  • หลงรักใน Subaru
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 20, 2013, 10:02:48 pm »
thx!
ออฟไลน์ kapum
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 22, 2013, 08:52:54 am »
thx!
อัปเดทนิดครับ ตอนนี้ เปลี่ยนมาลองใช้ E85 ครับ ลองๆ หาดูไม่เห็นมีใครใช้เลย
และอ่านๆมา  รถหลายรุ่นใช้ E10 ยังเติมได้ไม่มีปัญหา ก็เลยขอลองดูซักตั้ง ถ้าไม่ดีค่อยเลิก :bbbear_38:
อีกอย่างผมใช้รถค่อนข้างเยอะครับ ตอนแรกว่าจะติดแก๊สด้วยซ้ำ  แต่เห็น ชุดคิดE85 ราคาไม่แพงแถม ถอดใส่ง่าย ก็เลย
ขอลองดูก่อนถ้าไม่เวริค ค่อยถอดทิ้ง :bbbear_25:
เริ่มแรกนะครับ ตั้งใจจะติดกล่องแต่งแล้วจูน E85  กับ ตั้งใจจะคบเทอโบ แต่หลังจากปรึกษาหลายๆท่านแล้ว
ดูถ้าจะไม่จบ และอีกมากมาย เลยตัดใจจะติดแค่กล่องแต่งแล้วจูน E85 แต่แล้ว ได้คุยกับท่านนึง ซึ่งแต่งรถ เล่นรถมาพอสมควร
แนะนำว่าได้ไม่คุ้มเสีย ก็เลยลังเล และในที่สุด เลยพักเรื่องอัพกำลังไว้ก่อน  :bbbear_38:
และก็ตัดสินใจขอลองกับ E85 โดยการติดชุดkit ยี่ห้อหนึ่งครับ ราคา 6,xxx บาท ติดเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ตอนนั้นรถอายุ 1 เดือนกว่าๆครับ
ถังแรก ผสม 50/50 โซฮอล์ 95 กับ E85                       558 km เติมเต็มได้  54.5 ลิตร  1253 บาท   ขับ กทม ระยอง ความเร็ว 130-160
และมี ลองtop speed ได้ 195กม/ชม  ตามไมล์รถนะครับ  0-180 ขึ้นไปได้ไม่ยากครับ แต่หลัง 180 ไปนี่ใช้เวลา กับระยะทางพอควรเลยกว่าจะไปถึง 195 ครับ
ถังสอง E85 เพียวๆ วิ่งกทม ได้ ราว 500 Km นิดหน่อยครับ รถติดเยอะ + ลืมจดจำนวนน้ำมันแน่นอน  :bbbear_1:
ถังสาม E85 เพียวๆ วิ่งกทม กาญจนบุรี ขึ้นเขา ลงเขา ลุยน้ำท่วม ลุยโคลน บ้างนิดหน่อย ส่วนมากวิ่งยาว ความเร็ว 100-130
620 km เติมน้ำมันคืนได้ 55.67 ลิตร   1280 บาท    เท่ากับ 2.06 บาท/km  :bbbear_31: :bbbear_31:
Happy ครับ กับตัวเลขนี้ จะพยายาม มาอัปเดทเรื่อยๆนะครับ  :bbbear_32:
ออฟไลน์ pang02
  • กระทู้: 65
  • หลงรักใน Subaru
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 23, 2013, 10:40:21 pm »
เป็นข้อมูลที่ดีมาก จะลองศึกษาดูค่ะ
ขอบคุณมากๆค่ะ
ออฟไลน์ kapum
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 09:04:15 pm »
ถังสี่ E85 เพียวๆ  วิ่งรถติดในกทมครึ่งถัง ออกเที่ยวต่างจังหวัดครึ่งถัง  เฉลี่ย 2.46 บาท/กม ครับ  :bbbear_34:
ทุกถังผมใช้เติมน้ำมันแบบตัดแล้วอัดต่อจนเติมไม่ได้ และใช้จนไฟเตือนขึ้นแล้วขับต่อไปจนเหลือระยะวิ่งได้ราวๆ 30-50กม แล้วจึงเติมน้ำมัน
เช่นถังนี้ วิ่งมาแล้ว 520 กม เหลือวิ่งได้อีก 40 กม ก็ได้เป็น 1378/560 = 2.46 บาท
อุณภูมิค่าจาก obd2  วิ่งปกติ 90-92 องศา  ช่วงรถติดหนักๆ 92-96 องศา
ออฟไลน์ pang02
  • กระทู้: 65
  • หลงรักใน Subaru
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 12:06:16 am »
:bbbear_48:
ออฟไลน์ kapum
  • กระทู้: 92
Re: สวัสดีครับ น้องใหม่ XV สีน้ำเงิน ครับ ( E85 )
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 10:51:17 am »
ก่อนใช้ E85 kit
ถังแรกได้รับรถแล้วเติม 95 เต็มถัง วิ่งตจวอย่างเดียว  วิ่งได้ 800 km   เฉลี่ย กม ล่ะ 3.50 บาท
ออฟไลน์ YedKay
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 04:05:20 pm »
 :bbbear_34:
ออฟไลน์ kurione
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 09:03:08 pm »
วื่งรถติดในเมืองตลอดการใช้งาน 1 ถังค่ะ น้ำมัน Gasohol 91 ได้อัตราสิ้นเปลืองที่ 6.35 กิโล/ลิตร เอ่ออออ  :bbbear_1:
ตอนนี้ เป็น Gasohol 95 แล้วค่ะ เดี๊่ยวได้ตัวเลขยังไง จะมา update อีกทีนะคะ
ออฟไลน์ karntaw
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 03:24:23 pm »
 :bbbear_32:
คุณ Kapum ครับ เดี๋ยวผมต้องลอง E85 บ้างแล้ว ที่ผมใช้มา 1,000 km แรกใช้ 95 อย่างเดียวเลย วิ่งได้ 14.7 km/l (6.8 l/100 km ตามหน้าจอ)
คิดแล้วค่าน้ำมันยังสูงกว่า E85 เลย (38.xx บาท/ลิตร)
ออฟไลน์ kapum
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 07:17:07 pm »
เติมโซฮอล 95 ดีกว่าครับ
พยายามเบาเท้า ค่อยๆเร่ง 1500-2000 รอบ แรกแรกหงุดหงิดและอึดอัดหน่อย แต่พอชิน 500+ แน่นอนครับ
ถัง 5 E85 เพียวๆ ตจว ครึ่งถัง+กทม ครึ่งถัง 600 กม. ถังนี้ขับเร็วตอนต่างจังหวัด. แต่เบาเท้าสุดๆเน้นๆเลยในกทม
ตัวเลขสวย ขึ้น 2.3 บาท/กม
ออฟไลน์ kapum
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 08:09:40 pm »
:bbbear_32:
สวัสดีครับ ผมชื่อ  กล้า ครับ
ถ้ามีปั้มใกล้ๆบ้าน หรือต้องผ่านประจำผมว่า น่าจะลองดูครับ ได้ผลอย่างไรก็มาแชร์กันครับ ได้เป็นความรู้กับทุกๆคนครับ
เพราะผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ยังกล้าๆ กลัวๆ เลยต้องมีหน่วยกล้าลองของ  :bbbear_25:
แต่ขับได้ 14.7 นี่สุดยอดเลยนะครับ ผมพยายามแล้วยังไม่ขึ้น14 เลย  :bbbear_1: แต่ก็ดีขึ้นเรื่อย
เพราะบางทีมันก็หงุดหงิดที่ อุตสาอยู่เลนกลางและ จะมาจี้ตูดทำป่ะอะไรอีก ขวา โล่งๆ ก็ไม่ไป  :bbbear_39:
ออฟไลน์ kapum
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 08:50:30 pm »
ขอคั่นจังหวะ E85  ด้วยของเล่นใหม่ครับ
พึ่งมาถึงสดๆ ร้อนๆครับ เดี๋ยวจะหาเวลาไปให้ 0 ติด (หวังว่าคงติดได้นะ)
ถ้าติดสำร็จจะเอารูปมาลงอีกทีครับ  :bbbear_34:
ออฟไลน์ kapum
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 10:08:16 pm »
 :bbbear_33: ที่ 0 ติดได้แต่ ตาข่ายหลังรถ กับ พับกระจกอัตโนมัติ ส่วนโพล ช่างบอกต้องเจาะรถเลยไม่ทำ  :bbbear_37:
สุดท้ายก็ใส่จนได้ครับที่อู่   Keng Service ครับ  :bbbear_31: ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆ ที่ชี้เป้าด้วยนะครับ ไม่งั้นคงไม่ได้ใส่  :bbbear_19:
ออฟไลน์ kapum
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 10:55:32 pm »
ถัง 6   ลูกผสม E85+Nitro   ได้ 550 กิโลเมตร ครับ
ถังนี้ ถอดชุดคิท ออกเพราะเอารถเข้าไปเช็ค ระยะ 5000 โล
ถังนี้จะค่อนข้างเปลืองเพราะวิ่ง ทางไกล แต่ใช้ความเร็ว ค่อนข้างเยอะ ทำเวลา :bbbear_38:
ถัง 7 E85 เพียวๆ  ได้ 570 กิโลเมตร
ใส่ชุดคิท เปลี่ยนใส่กรองแผ่น K&N วิ่งใน กทม และ ออก ตจว
กทม ขับ ประหยัด เรื่อยๆ  ตจวขาไปตั้งcurise 120  ขากลับหิวข้าว ใช้ความเร็ว :bbbear_34:
