ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเดรื่อง xv  (อ่าน 33905 ครั้ง)
ออฟไลน์ t/ri
  • กระทู้: 17
Re: น้ำมันเดรื่อง xv
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: กันยายน 22, 2013, 07:37:21 am »
รบกวนเพื่อนๆที่กำลังจะเข้าcheckตามระยะช่วยลองถามศูนย์ต่างๆที่พวกเราใช้บริการกันอยู่ว่าน้ำมันเกียรcvtใช้ยื่ห้ออะไรและแนะนำให้เปลี่ยนเมื่อไพร่จะได้มาshareกันครับ ส่วนผมถ้าเข้าศูนย์ที่พัทยาแล้วจะสอบถามให้ แบบว่าค่อนข้างเป็นห่วงเพราะเกียรcvtมันแพงครับแล้วรถเราก็เป็นรุ่นใหม่ศูนย์บางแห่งก็เพิ่งเปิดไม่รู้ว่าช่างจะมีความชำนาญพอหรือไม่
ออฟไลน์ P@nzers
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: กันยายน 22, 2013, 07:42:19 am »
น้ำมันเกียร์cvtตัวที่ผ่านมาตราฐานNS-2/Linear tronicของsubaru มีหลายตัวครับ เช่น Redline Non-Slip CVT จริงๆสาระสำคัญของการถ่ายน้ำมันเกียร์cvtคือ ปริมาณการเติม มากหรือน้อยเกินไปเกียร์จะมีปัญหาทันทีครับ :bbbear_25:
และเราจะทราบได้อย่างไรว่าทางศูนย์เติมปริมาณที่เท่าไรครับ
ออฟไลน์ Chaiyaporn
  • กระทู้: 140
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: กันยายน 22, 2013, 08:08:45 am »
ผมไปถ่ายน้ำมันเครื่องเที่ยวแรกที่ศูนย์พัทยาได้คุยกับหัวหน้าช่างขอเรียกพี่อ้วนแล้วกัน แกให้รายระเอียดดีครับแต่ผมไม่ได้ถามว่าน้ำมันเกียร์ใช้เบอร์อะไรแต่ผมยังงงๆตรงที่แกบอกว่าเฟืองท้ายกับน้ำมันเกียร์แกบอกว่าถ่ายที่ สามหรือสี่หมื่นกับห้าหมื่น แกบอกว่ารันอิน ok ส่วนตัวผมพอเห็นด้วยแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าพอมาอ่านในคู่มือกลับไม่มีพูดถึงเรื่องจะถ่ายที่เท่าไดเข้าใจว่าสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตพร่องก็เติมดังนั้นอันนี้ผมคิดว่าเราจากคงต้องพิจรณาเองว่าจะเหมาะสมกันอย่างไร ส่วนเกียร์เรื่องปริมาตรของน้ำมันแม้นกระทั้งช่างของศูนย์เองยังสรุปไม่ได้ว่าจะใช้เท่าไดเลยครับ
ออฟไลน์ t/ri
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: กันยายน 22, 2013, 08:26:06 am »
เหมือนที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ในbook service บอกให้inspect และ top up ส่วน manual บท 11 ให้เปลี่ยนที่60000กม.ครับงงจริงๆครับ
ออฟไลน์ Chaiyaporn
  • กระทู้: 140
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: กันยายน 22, 2013, 10:40:56 am »
       เล่าสู่กันฟังเป็นเทคนิคแล้วกันครับ เพื่อนผมซื้อ Raf4 เป็นเกียร์ CVT เหมือกันแต่เขาสามรถเช็คเบอร์น้ำมันและหาซื้อได้เพื่อนผมใช้วิธีนี้ครับถ่ายน้ำมันออกมาเท่าไรเก็บให้หมดแล้วตวงครับว่าเท่าไรแล้วเอาน้ำมันใหม่ใส่กลับให้เท่ากันอาจจะมีเติมบ้างนิดหน่อยย้ำว่านิดหน่อย อันนี้เป็นวิธีของเพื่อนครับกะว่าหมดประกันคงจะใช้วิธีนี้เหมือนกัน  :bbbear_9:
ออฟไลน์ saurus
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: กันยายน 22, 2013, 01:15:30 pm »
ไม่มีทางรู้ครับ แต่ถ้าศูนย์เติมมาเกินเกียร์พังครับ ถ้าขาดนี่ยังไม่เคยเจอกับตัวเอง ส่วนปริมาณน้ำมันอ้างอิงจากManualเมกาใช้12.2ลิตร หรือจะตวงตอนถ่ายออกก็ได้ ถ้าอู่ที่ทำให้มีถังรองถ่ายน้ำมันแบบดีๆหน่อยจะมีขีดวัดบอกครับ ว่าออกมากี่ลิตร :bbbear_19:
ออฟไลน์ Peng เป้งครับ
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: กันยายน 27, 2013, 03:17:39 pm »
XV น้ำมันเฟืองท้ายตัวหน้า และเฟืองท้ายตัวหลัง ต้องเปลี่ยนทุก 10,000 กิโลเลยครับ  หมื่นโลแรกถ่ายออกมา ตกกะจาย สีดำปี๋ ขี้เหล็กเพียบ  มันไม่คิดที่จะเจียร์หน้าเฟืองเลยรึไง..    น้ำมันเกียร์ CVT Lineartronic จริงๆแล้วไม่มีอะไรมากำหนดว่าต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่.. หากขับรถเร็ว ลากรอบสูง ลากเทรลเลอร์ ลุยน้ำ ก็ควรจะต้องเปลี่ยนบ่อย แต่บ่อยกว่าเท่าไหร่ ไม่รู้...  MIT แจ้งออกมาที่ฝ่ายเซอร์วิส ให้เปลี่ยนที่ 40,000 โล  12.2 ลิตร มีเห็น หมื่นเกินครับ..  หากลูกค้าหวั่นกลัว เชื่อฟัง ก็เปลี่ยน..  หากลูกค้าเป็นคนขับหวานเย็น ผมว่าไปถึง 80000-100000 ได้เลย..  ตัวที่ทดแทนน้ำมันเกียร์ซูบารุของห้างได้ก็มี RedLine และอีกหลายยี่ห้อที่ระบุ Subaru CVT Metal Belt Type.. Red Line น่าจะลิตรละ 850 บาท ราคาคุยกันได้ลด 20-25%  แต่หากจะเปลี่ยนรอบแรก แนะนำเปลี่ยนของศูนย์ ของผมอีก 2 หมื่นโล ถึงจะเข้าไปเปลี่ยนและจะศึกษาวิธีการเปลี่ยนด้วยครับ..
ส่วนน้ำมันเครื่อง จริงๆแล้วใช้เบอร์อะไรก็ไม่ผิดหรอกครับ แต่หากจะให้มันวิ่งดี กินน้ำมันน้อยลง ก็ 0W-20 หากต้องการปกป้องมากหน่อยก็ 0W-30 แค่นั้นเองไม่ต้องกังวลใจไปกันครับ..  ส่วนใครที่ออกมายังไม่เคยตั้งศูนย์ล้อ ลองไปตั้งใหม่ตามสเปกในคู่มือดูกันครับ.. ผมว่าวิ่งดี เข้าโค้งดีกว่าเดิมเยอะเลย ของที่เค้าตั้งมาผิดไปบานเหมือนกัน...
ออฟไลน์ P@nzers
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: กันยายน 27, 2013, 04:33:56 pm »
ลิตรละ 850 ใช้ 12.2 ลิตร เปลี่ยนทุก 10,000 โล ...
 :bbbear_27:
ออฟไลน์ SOM
  • กระทู้: 371
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: กันยายน 27, 2013, 07:09:11 pm »
 :bbbear_27:
ที่เปลี่ยนทุก1-2หมื่นคือ front differential gear oil (ใน legacy BR มี 1.4 ลิตร)
กับ น้ำมันเฟืองท้าย (ใน legacy BR มี 0.8 ลิตร)
สองอันนี้เป็นน้ำมันเฟืองท้ายเบอร์ 90 มั๊ง (ไม่แพงครับ)
ออฟไลน์ P@nzers
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: กันยายน 27, 2013, 08:10:12 pm »
ดีนะที่เข้าใจผิด ถ้าเข้าใจถูกละงานเข้าเลย ..
 :bbbear_20:
