ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนถามเรื่องท่อเครื่อง คอขาวปี99 ครับ  (อ่าน 3861 ครั้ง)
ออฟไลน์ standard
  • กระทู้: 13
รบกวนขอความรู้พี่ๆ เพื่อนๆหน่อยครับ
รถผมเป็น Legacy BG ผมวางเครื่องใหม่เป็น คอขาวคอยเยื้องปี99 auto เทอร์โบ TD-04 เดิมๆครับ
อยากถามพี่ๆว่า
- ท่อ uppipe ที่ออกมาจากเทอร์โบที่ติดมาเป็น3 นิ้ว standard หรือไม่ครับ หรือเจ้าของเก่าโมมา
- ตอนนี้ท่อทั้งเส้นผมเป็น 2.2 นิ้ว เดิมของทวิน พักปลายเป็น sti GC8 2.2 นิ้ว ถ้าผมเปลี่ยนเป็น 3 นิ้วทั้งเส้น จะมีผลอย่างไรไหมครับ ตีนต้นจะหายไหม ตีนปลายจะเป็นอย่างไรครับ (ท่อที่เล็งไว้เป็น fujisubo 3นิ้วทั้งเส้น มีบวบกลาง)
เครื่องเป็นเกียร์ออโต้นะครับ
รบกวนด้วยครับ
Re: รบกวนถามเรื่องท่อเครื่อง คอขาวปี99 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 10:27:56 am »
ถ้าเป็นเกียออโต้ แล้ว มีการ ขยายท่อไอเสีย ผมว่า จะไง น่าจะมี ผลกระทบกับ แรงต้นของรถแน่นอนครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 11:06:53 am »
ถ้าเกียร์ออโต้ 3 นิ้วนี่โล่งไปแน่ๆครับ ยิ่งถ้าพักกลางบวบด้วยปลายใส้ตรงนี่โล่งไปกันใหญ่ รอบต้นกำลังตกแถมกินน้ำมันหนักกว่าเดิมอีก
-uppipe เดิมไม่ใช่ 3 นิ้วครับน่าจะมีการเปลี่ยนมา
-ท่อเดิมมา 2.2 รู้สึกว่าอั้นไป ก็ลองเพิ่มเป็น 2.5 หรือ 2.8 พักกลางทรงรี ปลายใส้ย้อน
หรือถ้ามี fujisubo ทั้งเส้น 3" ก็ เปลี่ยนเกียร์ธรรมดาเลยครับ ดุ ดัน นุ่มลึก สะใจครับ 555
ป.ล. ทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆ ครับผม  :bbbear_19:
ออฟไลน์ standard
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 12:28:53 pm »
ท่อ fujisubo 3"ที่เล็งไว้ปลายเป็นไส้ย้อนหน่ะครับ และมีบวบกลางอีกลูกนึง เค้าว่าใส่ทวินมา จะโล่งไปไหมครับ
หรือผมจะเปลี่ยน uppipe เป็น 2.2 เหมืแน standard ดี
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 02:18:09 pm »
ถ้าไส้ย้อนโอเคเลยครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 03:11:41 pm »
2.2ขยายเป็น2.5ทั้งเส้น ผมไม่รู้ แต่2.5ขยายเป็น3.0ไม่ต่างเลย รถเดิมๆ เทอโบซูบารุเดิมๆ เกียร์ออโต้4สปีดเหมียนกัน :bbbear_34:
ออฟไลน์ The Mechanic
  • กระทู้: 623
  • ช่าง...ซ่อมปัญหา
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 17, 2013, 03:47:22 am »
แล้วถ้างามใส้ล่ะครับ
ขายติกเกอรไฟตัดหมอกข้างgc
ออฟไลน์ standard
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 17, 2013, 08:52:51 am »
ต้องขอโทษพี่ๆด้วยครับ ผมเรียกผิดจากที่ไปหาข้อมูลมา ที่ผมเห็น3นิ้ว นั้นคือ down pipe ครับ ที่ติดรถมาไม่มีแคตด้วย ถามเหมือนเดิมครับว่า
- ผมจะเปลี่ยนท่อทั้งเส้นเป็น3นิ้วไส้เยื้อง มีบวบกลางหรือ เปลี่ยนdown pipe เป็น 2.5 นิ้วดีครับ รถเกียร์ออโต้นะครับ
อาการตอนนี้คือ มาช้าประมาณ 3500 ดึงไม่แรง (เทียบกับรถเพื่อนที่เครื่องเดียวกันเดิมๆครับ)
ออฟไลน์ MooKa
  • กระทู้: 148
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 17, 2013, 12:56:34 pm »
รบกวนเจ้าของกระทู้หน่อยครับ ผมมีBGวางเครื่งออิมออโต้ปี99เหมือนกันต้นไม่ค่อยดึงปลายวิ่งได้แค่160ไปต่อก็ไม่ไหว ไม่รู้รถเจ้าของกระทู้วิ่งเป็นไงมั่งครับ
ออฟไลน์ standard
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 17, 2013, 01:10:39 pm »
ผมต้นไม่ค่อยดึงครับ แต่ปลายค่อนข้างokเลยครับ ตัด180สบายๆครับ
ออฟไลน์ MooKa
  • กระทู้: 148
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 17, 2013, 02:02:08 pm »
ถ้างั้นรถผมคงไม่ปกติแล้ว ขออีกเรื่องครับรถพี่(รถท่านอื่นๆด้วยนะครับ)เป็นเครื่องของอิมหรือฟอร์เรสเตอร์แล้วเฟืองท้ายเบอร์อะไรครับ
เคยถามช่างเค้าบอกว่าเครื่องจากฟอร์เรสเตอร์จะวิงดีกว่าเครื่องของอิมถึงจะเป็นเครื่องตัวเดียวกันเพราะเฟืองท้ายคนละเบอร์ อิมจะเป็น4.1 ส่วนฟอร์จะเป็น4.4 ไม่รู้ว่าจริงมั้ย
