ผู้เขียน หัวข้อ: Reflash ECU XV  (อ่าน 67002 ครั้ง)
ออฟไลน์ iP3
  • กระทู้: 21
Reflash ECU XV
« เมื่อ: มกราคม 02, 2014, 09:39:20 pm »
Reflash xv เริ่มต้นที่ 9,000 บาท
Reflash กล่อง ECU Subaru XV ใช้กับน้ำมันที่ต้องการ ให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์
-ปลดแก้ข้อมูลของกล่องECU ให้เหมาะสมกับน้ำมันที่ใช้ ไม่มีการตัดต่อสายไฟทั้งสิ้น สามารถทำกลับเป็นข้อมูลเดิมติดมากับรถได้
-ปลดล็อกรอบ
-ปลดล็อกความเร็ว
-ปรับระบบหัวฉีดการจ่ายน้ำมัน
-ปรับองศาไฟจุดระเบิด
-Speed Booster เพิ่มการตอบสนองของคันเร่ง
ดึงประสิทธิภาพ สมรรถนะของเครื่องยนต์ออกมา เนื่องจากค่าโรงงาน Tune Down ไว้ค่อนข้างมาก
STD XV 114 HP
Gasoline 95 119 HP +4.3%
Gasoline E10 119 HP +4.3%
Gasohol V-Power Stage 2 122 HP +7.1%
E20 126 HP
ปี 2012-2015 ราคา 9,000 บาท
MC ราคา 12,000 บาท
E85 Stage 1 124 HP +8.1%
E85 Stage 2 130 HP +14%
E85 Stage 3 13x HP +15% อัตราเร่งดีขึ้น เกียร์ตอบสนองไวขึ้น
ปี 2012-2015 ราคา 12,000 บาท
MC ราคา 15,000 บาท
บริการดับไฟแคทถาวร ไม่ต้องใช้ตัวหลอกแต่อย่างใด
-บริการดับไฟแคท สำหรับรถที่ถอด catalytic ออก
-บริการรับดับไฟเชคเอนจิ้น สำหรับรถที่ถอด catalytic ออก
รายการละ 2000 บาท
Reflash xv turbo เริ่มต้นที่ 30,000 บาท
กรองเบนซินควรเปลี่ยนทุก 40,000 กิโล
ลูกยางหัวปั๊มติ๊กควรเปลี่ยนทุก 45,000 กิโล
เหยียบแช่กันหนักๆ ยาวๆ ติดตั้ง Oil Cooler ให้ระบบเกียร์ CVT ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเกียร์ตัด เข้า Safe Mode
สนใจโทร 0838593333 Line id bkk8593333, 0863369413 Line id sukit_k1978 :bbbear_34:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 26, 2016, 09:21:43 am โดย iP3 »
Reflash ECU , Distributor MOTUL
ออฟไลน์ perwat
  • กระทู้: 178
Re: Reflash ECU XV
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 06, 2014, 08:23:38 am »
:bbbear_4:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 14, 2016, 12:56:19 pm โดย perwat »
follow me if u can
ออฟไลน์ perwat
  • กระทู้: 178
Re: Reflash ECU XV
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 13, 2014, 08:19:11 am »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 03, 2015, 09:52:46 pm โดย perwat »
follow me if u can
ออฟไลน์ audkub
  • กระทู้: 4
Re: Reflash ECU XV
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 09:42:58 am »
ถ้ารีแฟลชกล่องแล้ว เติมน้ำมันอื่นได้ไหมครับ. แล้วประกันจะหลุดไหม
ออฟไลน์ iP3
  • กระทู้: 21
Re: Reflash ECU XV
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 10:19:50 am »
สำหรับการรีแฟลชกล่องECU คือการปรับจูนน้ำมัน-อากาศ ให้เหมาะสม อัตราเร่งดีขึ้น  อยู่ที่ทางเจ้าของรถจะทำรีแฟลชน้ำมันตัวไหนเป็นหลักครับ  แต่ที่ทำอยู่เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้น้ำมันเบนซินอีก1ตัว คือE85  เป็นน้ำมันราคาถูก แถมมีอ๊อคเทนที่สูงด้วย จึงรีแฟลชใช้กับน้ำมันE85 เป็นหลัก แต่ถ้าจำเป็นจริงๆเติมE20 ได้ครับ  :bbbear_4:
ออฟไลน์ audkub
  • กระทู้: 4
Re: Reflash ECU XV
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 10:50:15 am »
แล้วเรื่องประกันอ่ะครับ. แล้วความเร็ว 0-100 ดีขึ้นไหมครับ
ออฟไลน์ iP3
  • กระทู้: 21
Re: Reflash ECU XV
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 10:54:20 am »
ประกันเปนเคสๆไปครับ สามารถโยนข้อมูลเดิมกลับไปเพื่อเข้าศูนย์ได้  อัตราเร่งดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน
*รายละเอียดโทรคุยดีกว่าครับ 083-8593333
ออฟไลน์ perwat
  • กระทู้: 178
Re: Reflash ECU XV
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 11:39:50 am »
ความเร็ว 0-100 ดีขึ้นกว่าเดิมคับ :bbbear_32:
follow me if u can
ออฟไลน์ champ_cvt193
  • กระทู้: 29
Re: Reflash ECU XV
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 03:37:30 pm »
เยี่ยมเลยครับ  :bbbear_34: เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากเล่นแรงในเครื่องบล็อคเดิมติดรถได้ในอนาคต
ออฟไลน์ iP3
  • กระทู้: 21
Re: Reflash ECU XV
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 21, 2014, 12:14:01 pm »
Up  18.01.57
Reflash ECU XV ใช้น้ำมันE85  ประหยัดน้ำมัน อัตราเร่งวิ่งดีขึ้น
[/URL
[URL=http://s1196.photobucket.com/user/Taliwpiw/media/1616697_10151904325923870_2115154162_n_zpsc534bdb7.jpg.html]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 21, 2014, 12:14:56 pm โดย iP3 »
ออฟไลน์ iP3
  • กระทู้: 21
Re: Reflash ECU XV
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 25, 2014, 11:48:58 am »
UP   Reflash ECU
ออฟไลน์ perwat
  • กระทู้: 178
Re: Reflash ECU XV
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2014, 08:31:19 pm »
เติม E85 เต็มถังประหยัดกว่า E20 600 บาท/ถัง :bbbear_34:
follow me if u can
ออฟไลน์ aud sundark
  • กระทู้: 22
Re: Reflash ECU XV
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2014, 10:25:19 am »
ติดกล่องคันเร่งไฟฟ้าไปแล้ว มา reflash จะพุ่งขึ้นไปอีกมั๊ยครับ
หรือว่ากล่องใช้ไม่ได้แล้ว
ออฟไลน์ xs240
  • กระทู้: 70
Re: Reflash ECU XV
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2014, 03:01:00 pm »
อยากลองติดนะครับแต่ขอดูระยะยาวก่อน กลัวพัง
ออฟไลน์ iP3
  • กระทู้: 21
Re: Reflash ECU XV
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2014, 08:39:02 pm »
ทุกอย่าง เหมือน std โรงงานครับ เพียงแต่ว่า เปลี่ยนพื้นน้ำมันเป็น E85 เท่านั้น  วิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนครับ
ถ้าถอด ตัวเร่งคันเร่ง ออก ก็เป็น std แต่ถ้า ใส่ตัวเร่ง ก็เหมือนกับ std ใส่ตัวเร่ง เพราะไม่ได้ปรับแต่งใดๆ ที่ throttle control
