ผู้เขียน หัวข้อ: เกจ์วัด Defi C2 890 Defi CR 1,050 น๊อตล้อ Rays 550 สนใจโทร 083-990-0183 อานนท์  (อ่าน 3903 ครั้ง)
ออฟไลน์ tracing
  • กระทู้: 2
สนใจหรือติดต่อสอบถามได้ที่ 083-990-0183 (k.อานนท์)     ID Line  T-Racing
 C
ยินดีรับส่งทั่วประเทศ EMS หรือขนส่ง หรือจะมารับเองก็ได้นะ อยู๋แถวรังสิต (ไม่ไปส่งนะฮ๊าฟ)  นะฮ๊าฟ   ฝากเพจ ไว้ด้วยนะคับ  http://www.facebook.com/pages/Race-Shop/443917525661096
 สินค้ารับประกัน 3 เดือน มีปัญหาเปลี่ยนให้ทันที นะอ๊าฟ ราคาไม่ยันหน้าเว็บนะคับโทรสอบถามได้คับ
 เกจ์วัด Defi CR หน้า ดำ ไฟ ขาว-แดง เหมือนจิง ราคา 1,050/ตัว
ฟรี ซื้อครบ 6 ตัวแถมสาย Vacuum Samco 2m  คับ เลือกสีได้ด้วยนะ
เกจ์วัด Defi advance CR
คุณสมบัติ
- เกจขนาด 60MM (2.5 inch)
- หน้าเรียบ ไฟขาว เข็มแดง ขาว-แดง
- เกจเป็นระบบ Electronic (ระบบไฟฟ้า)
- Power link ชุดสายไฟได้เมื่อใช้ร่วมกันหลายตัว ไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยาก
- บิดสวิทต์กุญแจเข็มกวาด เช็คสถานะ เหมือน DEFI
- มี warning เตือน
- ใช้งานตอนกลางคืนมีฟังก์ชั่น หรี่ไฟหน้าจอ อัตโนมัติ ไม่สว่างจ้าจนทำให้แสบตามากเกินไป
- พร้อมขาตั้ง + หมวก ในกล่อง
Set สำหรับรถยนต์เครื่อง NA
- Water temp (วัดความร้อนหม้อน้ำ)
- Volt (วัดกระแสไฟ)
- Vacuum (วัดสถานะเครื่องยนต์)
- Tachometer (วัดรอบเครื่องยนต์
SET TURBO
- Volt (วัดกระแสไฟ)
- Boost (วัดบูสเทอร์โบ)
- Tachometer (วัดรอบเครื่องยนต์)
- Oil Temp (วัดความร้อนน้ำมันเครื่อง)
- Oil press (วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง)
 เกจ์วัด Defi C2 ไฟ ชมพู-ฟ้า เหมือนจิง ราคา 800/ตัว
เกจ์วัด Defi C2
คุณสมบัติ
- หน้าใส ไฟชมพู(ฟ้า) เข็มชมพู(ฟ้า)
- มี warning เตือน
- Volt (วัดกระแสไฟ)
SET TURBO
- Volt (วัดกระแสไฟ)
เกจ์วัดNew DefiAdvance BF หน้ามืด จอเรียบ ราคาโดนใจ ไฟ ฟ้า-แดง เหมือนจิง ราคา 900/ตัว
เกจ์วัด Defi advance BF  มาแล้ว ขีดสุดสำหรับ DEFI advance BF VERSION..4 เหมือนเทพ
ตัวบาง ครึ่งเดียว ของเวอชั่น 2
เสียบชิบไลท์ ได้
เข็มกวาด สเต็ป advance CR
ไฟ ฟ้า-แดง ไฟไม่ปน
ขอบเป็นเนื้อ มิเนียม
เหมือนของแท้95%
คุณสมบัติ
- หน้ามืด ไฟ ฟ้า-แดง เข็มแดง
- มี warning เตือน
- Volt (วัดกระแสไฟ)
SET TURBO
- Volt (วัดกระแสไฟ)
เกจํวัด Recer Gauge มีกล่อง คอนโทล ราคา 1,200 บาท กล่องคอลโทร 2.100บาท (เฉพราะเกจ์ไม่รวมกล่องคอนโทลคับ)
-ควบคุมโดยกล่อง คอนโทล
-ตั้งเตือน ในกล่อง
-เปลี่ยนสีไฟ โดย กล่องคอนโทล
-ตั้งสูบ โดยกล่องคอนโทล
- Volt (วัดกระแสไฟ)
SET TURBO
- Volt (วัดกระแสไฟ)
 วัดรอบ Auto meter 5" หน้า แค่ปล่า ราคา 1,700/ตัว หน้าธรรมดา(พื้นดำ) 1,500/ตัว
 วัดรอบ Defi BF 4" หรือ 80mm  มีไป สีฟ้า และ สีแดง ราคา 2,200/ตัว
วัดรอบ Defi Racer Gauge 4" 80mm  1ตัวปรับไฟได้ 2สี ฟ้า-แดง ราคา 2,500 /ตัว
ตัวอุด EGR สำหลับ D-MAX All New,New Chevvy,Vigo,D-Max ราคา 300 บาท/1ชุด
 สาย Vaccum  Samco มี สี เขียวเลม่อน ชมพู  เหลือง น้ำเงิน ราคา 100/เมตร
ฝาปิดหํวฉีด Skunk 2   ใช้ได้ในเฉพาะเครื่องตระกูล B....คับ  ราคา 1,450 บาท
สติกเกอร์ ลายแค๊ปล่า ราคา 350 / 1เมตร   1m X 1.5m
น๊อตล้อ Rayงานเนียน ๆ วัสดุอลูมิเนี่ยมน้ำหนักเบา ไม่ขึ้นสนิม คัดมาแล้ว ปั้ม LOGO RAYS ที่หัวน็อต เกลียว 1.5 และ 1.25 ใน 1 ชุด มีน็อต 20 ตัว น็อตกันขโมย 4 ตัว พร้อมบล็อคขัน 550/ ชุด
น็อตล้อ PROJECT MU รุ่น SUPER NUTS   ตัวน็อตเป็นเหล็ก ไม่รูดง่าย  ใน 1 ชุด มีน็อต 20 ตัว พร้อมบล็อคขัน ราคาชุดละ 700 บาท
Rays Volk Racing Formula. รุ่นใหม่ล่าสุด!!!!!!เป็นของใต้หวันงานเนียลมากครับ วัสดุทำจากเหล็ก ฝาปิดกันขโมยเป็นอลูมิเนียมมีโอริงทุกตัวครับ เตเปอร์เป็นอลูมิเนียมแยกชิ้นป้องกันรูน๊อตล้อเป็นรอย ราคา 750 บาท/ ชุด
HKS GROUND WIRE 5 จุด เป็นของใหม่แกะกล่อง สาย 10mm. พร้อมอแดปเตอร์และน๊อตยึด ราคา 380/ชุด
GROUND WIRE HKS 7 จุด  สายกราวขนาด 8mm จำนวน 5 เส้น พร้อม adapter และตัว separator และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ราคา 850/ชุด
คุณสมบัติของของสาย Ground Wire ที่ดีจะช่วย
1. ลดกระแสไฟฟ้าสถิตย์ในตัวถังรถ
2. ช่วยให้การไหลเวียนระบบไฟฟ้าสดวกราบรื่นเต็มประสิทธิภาพ
3. เพิ่มแรงบิด และอัตราเร่งดีขึ้น
4. ลากรอบเกียร์ได้ยาวกว่าเดิม
5. คุณภาพเครื่องเสียงดีขึ้น
6. ลดอาการเร่งตื้อ ช่วยประหยัดน้ำมัน
กราวาย Pivot มีสี ม่วง,เหลือง,แดง ราคา 980/ชุด
ปั้มติ๊ก BOSCH เบอร์ 910  ราคา 1,400/ตัว
ถังดักไอน้ำมันเครื่อง CUSCO ราคา 1,100/ใบ
- เวลาเครื่องยนต์หนักร้อนมากๆ จะเกิดไอน้ำมันเครื่องขึ้น
- ไอน้ำมันเครื่องจะลดค่าอ๊อกเทนในเบนซิน
- การติดถังดัก ไว้เพื่อให้ไอน้ำมันกลั่นตัวตกอยู่ในถังดักแทน
- ส่วนแก๊สก็นำกลับไปเผาไหม้ได้เหมือนเดิม
Timer Apexi ปกา ราคา 680/ตัว
Timer HKS ราคา 850/ตัว
เบลล์TAKATAเเท้ 4จุด ราคา 1,450/ชุด
เข็มขัดนิรภัย 4 จุด ของ Sabelt แบบลูกบิด ราคา 2,100/ชุด
กรองเปลือย HKS (ดอกเห็ด) ราคา 400/ใบ
พรมปูพื้น ลายหมากฮอด   ราคา 900/ชุด (ชุด 1 มี 5ชิ้น)
เบรกมือ ดริฟ (ใช้งานได้จริง)  ราคา 1,500/อัน
หัวเกีย nismo มี 2 สี ดำ-ขาว  ราคา 500/อัน
กระจก craft square  ราคา  4,400/ คู๋
ปุ่ม START ENGINE PIVOT  850บาท
ฝาหม้อน้ำ HKS 350บาท/อัน
รีฟิว HKSกรอง3ชั้น 200บาท
ผ้าพันท่อไอเสีย Cool it ราคา 650
ผ้าพันท่อไอเสีย Billain ราคา 750
ถังดักไอน้ำมัน มีสี ฟ้า/แดง/ 950บาทเครื่อง D1 SPEC
HKS SSQV BLOW-OFF VALE  1050บาท
regulator tomei type S,L 1,050บาท
Blow-off vale GREDDY type RZ 1,300บาท/ชุด
ปรับบูสมือ Torbo Smart  950บาท/ชุด
ล็อคฝากระโปรง D1  800 บาท
กรองเปรือย APEXi  750บาท
ฝาครอบ เบรก BREMBO  350บาท/1คู่
ฝาครอบเบรก, WillwoodEndless เป็น ปิเนียม เเข็งเเรง ทนทาน ราคา 750 บาท
regulator aeromotiveพร้อมเกจ์วัดหน้าน้ำมัน 2,300บาท
อแดปเตอร์ ต่อเซนเซอร์น้ำ มีขนาด (28/30/32/34/36/38)250บาท/อัน
อแดปเตอร์ น้ำมันเครื่อง 600บาท/อัน
ฝาน้ำมันเครื่อง MUGEN 500บาท
ฝาน้ำมันเครื่อง HKS  500 บาท
ไฟซีน่อน (ไม่สไลด์)1,400บาท/ชุด
 รุ่นไม่สไลด์  H1/H3/H7/H11/9006/9005  ค่าความสว่าง 4300k/6000k/8000k/15000k/สี  ในกล่องมีอุปกรณ์ครบคับ รับประกัน 1ปี
ไฟซีน่อน สไลด์ 1,750บาท/ชุด
H4 Slide สูงต่ำใน 1 หลอด ค่าความสว่าง 4300k/6000k/8000k/15000k/สี  ในกล่องมีอุปกรณ์ครบคับ รับประกัน 1ปี
ท่อน้ำ Samco ตรงรุ่น มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อ ราคา 1,200บาท  /1ชุด มี ท่อบนและท่อนล้าง (มีเกือบทุกรุ่นลองโทรสอบถามได้คับ)
Inter Cooler Greddy)(
9x22 ปาก 2.5นิ้ว) ราคา 3,000 บาท/ใบ
12x18 ปาก 3นิ้ว ) ราคา 3,400 บาท/ใบ
12x24 ปาก 3 นิ้ว ) ราคา 3,900 บาท/ใบ
ท่อยาง SAMCO ตรง    เส้นละ 250 บาท
2.0 ออก 2.5 ราคา 250 บาท
2.2 ออก 2.5 ราคา 250 บาท
2.5 ออก 3.0 ราคา 250 บาท
ท่อลดขนาด SAMCO
2.0 ราคา 220 บาท
2.2 ราคา 220 บาท
2.5 ราคา 220 บาท
3.0 ราคา 220 บาท
แค้มรัด อย่างดี เป็นน็อตตัวเมียลัดทุกไซ้ค์ ราคา 100 บาท
มี 2.0, 2.5 ,3.0
ล๊อกฝากระโปรงหลัง  MOMO  ราคา 350/ชุด
ล๊อกฝากระโปรงหลัง Sparco  ราคา 350/ฃุด
ปอกเบลล์ สวยๆ TAKATA  ราคา 550/คู่
                       MOMO   ราคา  450/คู่
                      OMP       ราคา    450/คู่
สเปรเซอร์5รู114.3ออก5รู114.3 หนา1นิ้ว     เป็นมิเนียม 780บาท/1อัน
ถังพัก a งานมิเนียมอย่างสวย 2500บาท
ถังน้ำมัน safety งานเนียน 4500บาท
daylight 8LED 200บาท/ชุด
daylight 5 ตาแมว  750บาท สว่างมาก
อแด็ปเตอร์ล้อมิเนียม 5รู114.5 ออก5รู114.5 880บาท/อัน
สนใจหรือติดต่อสอบถามได้ที่ 083-990-0183(อานนท์)
