ผู้เขียน หัวข้อ: fcon เสีย จะเปลืองน้ำมันมั๊ยครับ  (อ่าน 3034 ครั้ง)
ออฟไลน์ k_poorahong
  • mgGlormGD
  • กระทู้: 155
« เมื่อ: มกราคม 25, 2014, 09:39:45 pm »
ผมเพิ่งซื้อเหยี่ยว GDA ปี 2004 มาครับ เครื่องมีการโมดิฟายมาบ้าง อัพเทอร์โบเป็น 05 20G หัวฉีด 850 cc. แรงม้าวัดจากไดโน่ประมาณ 290
ตั้งแต่ได้รถมา ไฟเช็คเอนจิ้นก็ขึ้นแต่แรกแล้ว เท่าที่ตรวจสอบดู พบว่าปัญหาน่าจะมาจากกล่อง fcon 3.3 เพราะว่าพอถอดกล่องออก ไฟเอนจินไม่ขึ้น ขับได้ปกติ แต่ผมไม่กล้าลองซัดดู กลัวพังหน่ะครับ เพราะว่าตัวเครื่องได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะพอควร กลัวจ่ายน้ำมันบางไปแล้วเครื่องจะพัง ผมก็เลยให้จูนเนอร์ท่านหนึ่งเช็คกล่องดู ปรากฎว่า สายharness ไม่ตรงรุ่น และกล่องนี้เคยโดนซ่อมมาก่อนแล้ว จากนั้น ได้ทำการเปลี่ยน harness ให้ถูกต้อง พร้อมกับเคลียร์โค๊ดที่ทำให้เช็คเอนจินขึ้น
หลังจากแก้ไขแล้ว ไฟเอนจิ้นไม่ขึ้น ก็ได้ทำการจูนใหม่ เพราะว่าเดิมจูนน้ำมันไว้หนามาก AF ตอน IDLE ประมาณ 10 ตอนซัดประมาณ 8 ผมรับไม่ได้กับการบริโภคน้ำมัน เลยสั่งให้จูนใหม่ AF ตอนเดินเบาอยู่ที่ 12.5 ส่วน ตอนซัด ประมาณ 11 กว่าๆ ตัวเลขที่แน่นอนผมจำไม่ได้หน่ะครับ บอกตรงๆ ผมไม่รู้ว่ามันหนาไปหรือบางไปหรือเปล่า เครื่องในอุดมคติ ใช้ AF Ratio เท่ากับ 14.7 ใช่มั๊ยครับ แต่ในกรณรีเครื่องที่โมดิฟาย น่าจะเป็นอีกเรื่องนึง ใครทราบตัวเลขคร่าวๆ รบกวนบอกหน่อยครับ ผมไม่ทราบจริงๆ เผื่อนำไปแก้ไขเพิ่มเติม
อีกเรื่องนึงคือ fcon มันใช้ร่วมกับ map sensor กับ airflow ด้วยใช่มั๊ยครับ ใช้ map อย่างเดียวได้ป่าว อยากทราบครับ
รถที่ไม่มีกล่องแต่ง เวลาเครื่องไฟเอนจิ้นขึ้น มันจะจ่ายน้ำมันหนากว่าปกติใช่มั๊ยครับ แต่ในเคสของผม ผมไม่แน่ใจว่า โดยหลักการแล้ว เจ้า fcon มันจ่ายน้ำมัน โดยใช้การอ่านค่าจาก airflow แล้วค่อยมา mapping กับกราฟการจ่ายน้ำมันหรือเปล่า ถ้าใช่ แสดงว่า แม้ว่าไฟเอนจินขึ้น fcon ก็ยังจ่ายน้ำมันเท่ากับที่จูนตอนสภาพปกติใช่หรือไม่
คิดไปคิดมาก็งงครับ ใครทราบช่วยตอบหน่อย
แล้วก็อีกเรื่อง คือเรื่องอัตราการสิ้นเปลือง อยากทราบว่าถ้าเครื่องเดิมๆ กับเครื่องที่โมมาเสตปใกล้กับผม คือประมาณ 290 แรงม้าที่ล้อเนี่ยจะกินเท่าไหร่
วันนี้ผมลองขับไปบางแสน ระยะทาง 314.6km ขับด้วยความเร็วคงที่ ประมาณ 100km/hr ตลอดเส้นทาง กินน้ำมันอยู่ที่ 8.8 km/Liter
แบบนี้ถือว่าประหยัดมั๊ยครับ อันนี้ไฟเอนจิ๊นขึ้นด้วยนะครับ คือผมอยากให้มันกินประมาณ 10 โลลิตร จะไหวมั๊ยครับ ถ้าเพิ่มค่า AF ใหสูงขึ้นอีก เผื่อจะได้ประหยัดค่าน้ำมัน ผมเน้นแรงไม่ต้องมาก เอาแค่ขับสนุก ที่สำคัญ ประหยัดน้ำมันหน่ะครับ แล้วผมควรจะเอากล่องไปซ่อมดี หรือว่าถอดทิ้ง แล้วแฟลชกล่องเดิมติดรถดีกว่า จูนเนอร์เค้าจูนแก้ fcon แต่งกราฟให้ฟรีนะครับ ส่วนกล่องเดิม ถ้ารีเฟลช คงน่าจะต้องเสียตังเองอีกรอบ ไม่ทราบเหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่ ทำที่ไหนได้บ้าง รบกวนชี้เป้า กับเปรียบเทียบให้ผมหน่อยครับ
โอ๊ต
ออฟไลน์ zordor_im
  • กระทู้: 659
  • Zordor_im
Re: fcon เสีย จะเปลืองน้ำมันมั๊ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 25, 2014, 11:42:59 pm »
เท่าที่เคยเปนตอนแรก ของผมเองไฟเอนจิ้นก็ไม่ขึ้นเพราะเสียบปั้กแอร์โฟร์ แต่หลังที่ทำปากเทอร์โบจึงจำเป็นต้องถอกปลั้กแอร์โฟร์ออก ผลที่ได้ก็คือ เอนจิ้นโชว์ ในความรู้สึกก็เลยคิดว่า การที่เสียบปลั้กแอร์โฟร์อยู่ทั้งๆที่ใช้ F - con แล้วโดยหลักเลยก็คือไม่ต้องการให้ เอนจิ้นขึ้น แต่อ่านค่าน่าจะอ่านจาก Map มากกว่านะครับ
    ส่วนเรื่องกินน้ำมัน เท่าที่บอกว่ากิน 8.8 ผมว่าประหยัดมากแล้วนะครับ ผิดถูกยังไงขออภัยด้วยครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 26, 2014, 08:00:48 am »
10โลลิตนี่ท่าจายากหน่อยนะครับ ฮี่ๆ
ออฟไลน์ Phumz-EuroHaus
  • กระทู้: 415
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 26, 2014, 09:08:50 pm »
เท่าที่ทราบ. เวลา โค้ด ขึ้น กล่องจะปรับเข้าระบบ เซฟโหมด ทำให้น้ำมันหนามากๆ
#i Tuner & Moty's oil
ออฟไลน์ k_poorahong
  • mgGlormGD
  • กระทู้: 155
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 27, 2014, 04:38:17 am »
ทุกครั้งที่จอดรถ กำลังจะเข้าบ้าน ผมได้กลิ่นไอเสียมีน้ำมันหนามากๆ ผมจะถอด fcon ออก แล้วไปเฟลชกล่องจะดีมั๊ยครับ ค่าfcon มันเอาการอยู่ อยากเซฟๆตังไปก่อน และนำหน่อยครับ แล้วก็รบกวนท่านผู้ที่รู้ ตอบเรื่องการทำงานของกล่อง fcon หน่อย พอดีว่าสงสัยว่าน้ำมันหนาขึ้นนี่จากfcon ใช่ป่วครับ อยากคลายข้อสงสัย ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ ลาวดวงเดือน
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 27, 2014, 03:54:51 pm »
แล้วตอน check engineขึ้น มันโค้ดอะไรหล่ะครับ รู้โค้ดก้อตามไปแก้จุดนั้น
ส่วนกล่อง after market โดยมา เอาLoad มาจาก MAP ตัวเดียวครับ
แต่กล่องพวกนี้สามารถ เลือกได้ ว่าจะเอาโหลดจากอะไร ตารางไหน โหลดอะไรได้
ส่วนข้อดีข้อเสีย ก้อมี  แต่ไม่ขอกล่าวครับ
เรื่องA/F ก้อเรื่องยาว จะรถโม รถเดิม 14.7:1 ก้อยังเป็น ideal หรือ stoic ครับ
ที่คุณจูนเดินเบา ไว้ 12.5 ถือว่าหนาไปครับ ค่านี้ใช้แถวๆlow boost ได้เลย ส่วน WOT 11.x ปลายๆ เป็นค่า ปกติ ของรถเทอร์โบ highboostครับ
เรื่องมันเยอะครับ  ถ้าสงสัย ก้อลองๆตั้งคำถามดูครับ  หากพอตอบได้จะตอบให้ครับ
