ผู้เขียน หัวข้อ: V-Checker อุปกรณ์วัดความร้อนเครื่องยนต์ A301 A501 A601 A602  (อ่าน 2216 ครั้ง)
ออฟไลน์ st2man
  • กระทู้: 1
ฟังก์ชั่นการทำงานของ V-checker A601 และ A602 เหมือนกันครับ ดังนี้
วิดีโอสาธิตการติดตั้ง การเซ็ตค่า และการใช้ต่างๆ ครับ
Installation Instruction
http://www.youtube.com/watch?v=MNHVe9yJt6M&feature=youtu.be
Initialization Setting
http://www.youtube.com/watch?v=RttItEnUFFE&feature=youtu.be
MTC Setting
http://www.youtube.com/watch?v=33sAtwWHN2w&feature=youtu.be
MTC Function introduction
http://www.youtube.com/watch?v=9gTPyKzvVoM&feature=youtu.be
Normally use
http://www.youtube.com/watch?v=M49Sxhfu0xs&feature=youtu.be
โดยส่วนตัวไม่อยากให้คาดหวังกับระบบนำทาง GPS มากเกินไปนะครับ
เพราะต้องใช้แผนที่ของ iGO ที่แจ้งตามตรงแบบนี้เพราะว่า
ผมใช้แผนที่ระดับแนวหน้ามาหมดแล้วไม่ว่า Power Map , Garmin และ SpeedNavi
หลายๆ ครั้งยังพาหลงพาอ้อม นับประสาอะไรกับแผนที่น้องใหม่ ที่เคยเห็นของฟรีมาก่อน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เพียงนำแผนที่เวอร์ชั่นภาษาไทยของ iGO มาลงในหน่วยความจำของตัวเครื่อง
ก็สามารถใช้งานการนำทางของประเทศไทยได้แล้วครับ
ในส่วนการวัดลมยางต้องซื้อเซ็นเซอร์เพิ่มนะครับ ราคา 100$(ราคาโรงงาน)
ผมคิดเป็นเงินบาทตามราคาจริงครับ ส่วนนี้ไม่คิดกำไรใดๆ ครับ
มาดูหน้าของแต่ละรุ่นกันดีกว่าครับ
V-checker A601 หน้าจอ 4.3" ความละเอียดหน้าจอ 480x272
V-checker A602 หน้าจอ 5" ความละเอียดหน้าจอ 840x480
V-checker A601 ราคาเครื่องละ 4,000 บาท
V-checker A602 ราคาเครื่องละ 4,600 บาท
ถ้าสามารถรวมกันได้ 10 เครื่องในคราวเดียว ผมลดให้อีกเครื่องละ 200 บาทครับ
เหลือ 3,800 บาท สำหรับ V-checker A601 และ 4,400 บาท สำหรับ V-checker A602
ถ้าสามารถรวมกันได้ 15 เครื่องในคราวเดียว ผมลดให้อีกเครื่องละ 300 บาทครับ
เหลือ 3,700 บาท สำหรับ V-checker A601 และ 4,300 บาท สำหรับ V-checker A602
ถ้าสามารถรวมกันได้ 20 เครื่องในคราวเดียว ผมลดให้อีกเครื่องละ 400 บาทครับ
เหลือ 3,600 บาท สำหรับ V-checker A601 และ 4,200 บาท สำหรับ V-checker A602
ส่วนเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษาไทย สอบถามได้ครับ ไม่มีอะไรยาก
รับประกัน 1 ปีเต็มจากทางโรงงานครับ
ผมอยู่ในตลาดมากว่า 5 ปี เป็นนิติกรอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ มีตัวตนแน่นอนครับ
สนใจสอบถามเพิ่มเติม 0-8484-45678 โน้ตครับ
V-Checker A301(สีดำ) และ V-checker A501(สีแดงเมทัลลิค) ฟังก์ชั่นและการใช้งานเหมือนกันครับ
เครื่อง OBDII Scanner ตัวเล็กๆ ขนาดพอๆ กับบัตรประชาชน
แต่ประสิทธิภาพไม่เล็กครับ ความสามารถคร่าวๆ สรุปได้ดังนี้
1.ร้องเตือน เมื่ออุณหภูมิหม้อน้ำสูงเกินที่กำหนด
2.สแกนโค้ด Error พร้อมแจ้งรายละเอียด และลบโค้ดได้ กรณีไฟเครื่องยนต์เตือน
3.ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ และไดร์ชาร์จได้
4.ตั้งให้ร้องเตือน เมื่อถึงรอบเครื่องที่ต้องการเปลี่ยนเกียร์(รถบางรุ่นใช้ไม่ได้)
5.แสดงการทำงานของเครื่องยนต์ ได้สูงสุด 17 อย่างพร้อมกัน เช่น
ความสมบูรณ์การเผาไหม้ ,องศาลิ้นปีกผีเสื้อเปิดปิด ,ส่วนผสมเชื้อเพลิงระยะสั่น ระยะยาว
วัดโหลดเครื่องยนต์ ,มวลอากาศเข้า ,เปอร์เซ็นลิ้นปีกผีเสื้อเปิดปิด ฯลฯ
6.ตั้งเตือน การบำรุงรักษารถตามระยะที่กำหนด
7.สามารถจับเวลา 0-400 เมตร และ 0-100 กม./ชม.
A501
A301
เทียบขนาดกับบัตรประจำตัวพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของผมครับ(ขนาดเท่าบัตรเครดิต)
มาดูฟังก์ชั่นการทำงานกันบ้างนะครับ
หน้าจอการทำงาน(Interface) จะแบ่งเป็น 2 โหมด
1.Idle Mode (โหมดการทำงานขณะรถหยุดนิ่ง)
2.Tour Mode (โหมดการทำงานขณะรถวิ่ง)
ในแต่ละโหมดการทำงานข้างต้นเราสามารถเลือกให้ V-checker
แสดงค่าการทำงานของเครื่องยนต์ได้ 6 อย่าง
(โดยรถแต่ละรุ่นจะมีรายการให้เลือกดูไม่เท่ากันครับ
เช่น Wish มี 28 รายการ Fiesta มี 48 รายการ เป็นต้น)
Idle Mode (Firmware V3.42)
Tour Mode (Firmware V3.42)
จะมีช่องความเร็วเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ช่อง (เปลี่ยนเป็นค่าอื่นไม่ได้ บังคับดูครับ)
ทั้ง 2 โหมดการทำงาน เราสามารถเลือกให้ V-checker
แสดงค่าทำงานของเครื่องยนต์ ได้อย่างอิสระ จะเหมือนกัน หรือต่างกันทั้งหมดก็ได้
(ตามภาพประกอบ ผมตั้งให้ V-checker แสดงค่าการทำงานของเครื่องยนต์
ทั้งใน Idle Mode และ Tour Mode แสดงค่าเดียวกันครับ
แต่ทั้งนี้ เราสามารถเลือกโหมดการทำงานขณะรถวิ่ง
ได้อีกแบบคือ Race Mode ซึ่งจะสามารถแสดงค่าการทำงานของเครื่องยนต์ได้แค่ 3 อย่าง
เมื่อกดปุ่ม OK ก็จะเข้าสู่เมนูหลักดังนี้
(ภาพประกอบเป็นเมนูหลักของ Firmware V3.42)
หมวดแรกจะเกี่ยวกับการเช็คและลบ Code Error
และการเทสระบบของรถยนต์โดยร่วม เป็นหลักครับ
หมวดที่ 2 เป็นหมวดสำหรับวัดประสิทธิภาพรถครับ
สามารถจับเวลาการวิ่ง 0-400 เมตร และจับเวลาความเร็วในการเร่ง 0-100 กม./ชม.
หมวดที่ 3 เป็นหมวดหลักในการตั้งค่าเครื่อง V-checker ครับ
ในหมวดนี้เราจะเซ็ตค่า Idle Mode, Tour Mode ,การเตือนต่างๆ
รวมไปถึงการตั้งค่าความเข้มตัวอักษร และค่าความสว่างของหน้าจอ
หมวดที่ 4 เป็นหมวดสำหรับการตั้งเตือนการบำรุงรักษารถ สามารถเตือนได้ 10 อย่าง
ทั้งรุ่น A301 และ A501 ราคาเดียวกันครับ 3,000 บาท
รับประกันเครื่อง 2 ปี
นอกจากนั้น ผมขอรับประกันความพอใจ หากนำไปใช้แล้วไม่พอใจ
รบกวนโทรแจ้งเพื่อขอคืนอุปกรณ์ได้ ภายใน 7 วันนะครับ
เพราะถ้าเกิดเอาไปใช้แล้ว ไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ
ผมก็เข้าใจครับ ผมไม่มีเหตุผลที่จะบังคับให้เก็บไว้
ผมขอแจ้งให้กับผู้สนใจและลูกค้าทุกท่านทราบว่าทางผู้ผลิต V-checker ไม่มีนโยบาย
การผลิตเครื่องที่มีไฟหน้าจอพื้นหลังเป็นสีอื่น นอกจากสีขาว นี่คือหนังสือยืนยันจากทางผู้ผลิตครับ
ผมได้ทำการแปลเป็นภาษาไทย แล้วส่งไปให้ทางผู้ผลิตรับรองเอกสารด้วย
ในการสั่งซื้อ V-checker ทั้งในรุ่น A301 และ A501
ผมขอรบกวนผู้สนใจสั่งซื้อทุกท่าน เลือกรุ่น Firmware ที่ต้องการ
ว่าต้องการ Firmware ล่าสุด หรือ Firmware V3.42 (ตามภาพประกอบ)
เหตุผลที่ต้องเลือก เนื่องจาก Firmware ล่าสุด มีเงื่อนไขการใช้งานบางประการ
ซึ่งโดยส่วนตัว ผมไม่ค่อยปลื้มซักเท่าไหร่ ผมว่า V3.42 ดีกว่า และสวยกว่า
เงื่อนไขที่ว่า มี 3 ข้อหลักๆ ดังนี้
1.Firmware ล่าสุด ไม่สามารถติดตั้งในรถบางรุ่นได้ เนื่องจากทางโรงงาน
ได้ตัด Protocal ของรถบางรุ่นออกไป (ซึ่งผมไม่เข้าใจว่าตัดออกทำไม)
2.Firmware ล่าสุด ในหน้าการทำงานขณะรถวิ่ง (Tour Mode)
ในช่องแสดงความเร็วของรถ ที่ผมแจ้งแล้วว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้นั้น
จะมีการแบ่งครึ่งช่องดังกล่าวออกเป็น 2 ส่วนบน-ล่าง
โดยครึ่งบน จะเป็นค่าความเร็วของรถ (มีแต่ตัวเลข ไม่มีกราฟฟิค)
และครึ่งล่างเป็นค่าอัตราสิ้นเปลืองของรถ (ลิตร/100 กม.)
ซึ่งสิ่งที่ผมต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบก็คือ ค่าอัตราสิ้นเปลือง ของ V-checker นั้น
เป็นค่าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามความเป็นจริง เนื่องจากค่าอัตราสิ้นเปลืองดังกล่าว
เครื่อง V-checker จะคำนวณ โดยอาศัยข้อมูลดิบ ที่ผู้ใช้รถเป็นคนกำหนด
และจากประสบการณ์กว่า 3 ปี เราไม่สามารถใส่ค่าข้อมูลดิบที่ถูกต้องได้
เป็นเหตุให้บางท่าน ซึ่งรวมถึงตัวผมด้วย รำคาญที่จะเห็นค่าอัตราสิ้นเปลืองในหน้า Tour Mode
3.การเตือนความร้อนใน Firmware ล่าสุด เมื่อความร้อนถึงจุดที่ตั้งไว้
หน้าจอจะหยุดแสดงผลการทำงาน จนกว่าอุณหภูมิจะลดต่ำกว่าที่ตั้งไว้
แต่ถ้าเป็นรุ่น 3.42 จะไม่มีอาการดังกล่าว (แต่รถบางรุ่นก็เป็นครับ)
สนใจสอบถามเพิ่มเติม 0-8484-45678 โน้ตครับ Line id : st2man
สะดวกนัดเจอตามนี้ครับ
1.ที่ทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ ถ.งามวงศ์วาน ตรงข้ามเรือนจำคลองเปรมครับ
(ทุกวันไม่รวมวันหยุดตั้งแต่ 9.00 เป็นต้นไปจนถึงเย็นๆ ค่ำๆ ครับ)
2.บ้านผม หมู่บ้านเดอะทรัสต์ ซ.งามวงศ์วาน 25 ข้างพันทิพงามวงศ์วาน
(ได้ทุกวันตั้งแต่ค่ำๆ ไปจนดึกๆ)
3.บ้านพ่อแม่ หมู่บ้านเอกสยาม พุทธมณฑลสาย 2 ซ.7 ครับ
(เสาร์-อาทิตย์ และตอนเย็นวันธรรมดาบางวัน โทรนัดได้เลยครับ)
4.บ้านแม่ยาย หมู่บ้านพร้อมสุข รามอินทรา ซ.8
(รบกวนโทรนัดครับ)
5.บริเวณใกล้เคียงครับ
ผู้สนใจที่สะดวกโอนเงินมาให้สามารถโอนเงินมาได้ที่
ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์
เลขที่ บ/ช 036-252-3508
ชื่อ บ/ช นายตรังค์ บวรรัตนปราณ
