ผู้เขียน หัวข้อ: คำถามสำหรับ forester xt 2014  (อ่าน 3206 ครั้ง)
ออฟไลน์ kimsake
  • กระทู้: 25
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2014, 04:10:08 pm »
สวัสดีครับ พอดีเพิ่งได้ forester xt 2014 มาครับ  เป็น ซูคันแรกในชีวิตเลยครับ หลังจากไปจับๆจ้องๆ มานาน ตั้งแต่สมัย เหยี่ยว  จะซื้อแต่พอเห็นภายในก็ไปซื้อรถยุโรปดีกว่า 5555 เลยไม่ได้มีสักที   เพิ่งมี forester นี่แหล่ะ ที่ภายใน โอเคมากๆๆครับ
พอดีมีคำถาม รบกวนพี่ๆหน่อยนะครับ
1. ไม่ค่อยคุ้นเคยกับ consumption rate ที่โชว์เป็น l/100 km  อยากเปลี่ยนเป็น km/liter  ดูในคู่มือเห็นมีเขียนว่า type A, type B, type C  ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเองได้มั้ยครับ หรือต้องไปให้ศูนย์เปลี่ยนอย่างเดียวครับ
2. อยากติดตั้งกล่องสำหรับ ล๊อครถอัตโนมัติเวลารถวิ่ง, พับกระจกข้างเก็บอัตโนมัติเวลาล๊อครถ, และเปิดกระจกข้างอัตโนมัติเวลาสตาร์ทเครื่อง  ไม่แน่ใจว่ามีร้านใหนแนะนำมั้ยครับ หรือสั่งจากใหนได้บ้างครับ
3. อยากได้ tray สำหรับหลังรถอะครับ ที่ไม่ใช่ยาง แต่เป็น tray ที่เข้ารูปเลย ไม่แน่ใจมีใครเอาเข้ามาขายมั้ยครับ  เห็นใน japan part มีอยู่
4. เวลา สตาร์ทรถ ช่วงแรก รอบเครื่องอยู่ที่  1,500 อันนี้ผิดปกติมั้ย แถมรถรู้สึกมีอาการสั่นเป็นระยะๆ แต่เวลาขับไปแล้วก็ไม่เป็นนะคัรบ  พอขับไปสักพักแล้ว จอด รอบเครื่องก็จะลงมาต่ำกว่า 1,000 และไม่สั่นครับ
ยังไงขอบคุณมากนะครับ
ออฟไลน์ Chaiyaporn
  • กระทู้: 140
Re: คำถามสำหรับ forester xt 2014
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2014, 04:55:45 pm »
ขอตอบแบบ Suมือใหม่ด้วยกันในเรื่องที่เคยพบนะครับ ผมใช้ xv
1 ข้อนี้ไม่แน่ใจแต่ xv ทำไม่ได้
2 รถใหม่ชั่งใจให้ดีนะครับถ้าไม่พะวงทำแต่จะมีผลกับประกัน ผมเคยถามศูนย์บางนาว่าอยากติดกันขโมยเพื่อเพิ่มให้มีเสียงเวลาล๊อกและล๊อกเองเวลาที่ความเร็วได้แบบนี้ศูนย์บอกว่าถ้าทำการประกันระบบไฟจะหมด
4 ก่อนเคยมีผู้ตั้งกระทู้ในนี้ผมเองยังมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่พอได้xv มาก็เจอว่าเป็นจริงๆและเคยถามศุนย์เขาบอกว่าปกติ เป้นการวอล์มเครื่องเวลาเครื่องเย็น รอบจะไปอยู่ประมาณ 1200 rpm มีอาการสั่นบ้างพอเครื่องร้อนได้ที่รอบจะลงและหายสั่น
 :bbbear_33:
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2014, 05:21:05 pm »
ข้อ4 นี่เป็นปกติของรถทุกยี่ห้ออยู่แล้วครับ สตาร์ทตอนเครื่องเย็นใหม่ๆจะเป็นการวอมเครื่องซักพักนึง แล้วรอบจะลดลงมาเหลือ800เองครับ
ออฟไลน์ kimsake
  • กระทู้: 25
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2014, 05:31:44 pm »
 :bbbear_33:
ขอบคุณมากครับ  เรื่องติดกล่องแล้วประกันหมดนี่ ทำผมแปลกใจเลยครับ เพราะผมคิดว่า ซูบารุเป็นยี่ห้อที่ยอมให้ทำนู่นทำนี่อยู่ละ และยังรับ service เหมือนเดิม
ขอบคุณมากครับ  แต่ก่อนอาจจะไม่ได้สังเกต เดี๋ยวขอกลับไปดูรถที่บ้านหน่อย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2014, 06:33:35 pm »
ผมมองว่าถ้าเป็นระยะประกันก็เรื่องนึงครับ อาจจะต้องมีเงื่อนไขหน่อย เพราะเวลาเราเคลม มันมี process ของศูนย์บริการต่ออีกครับ เช่น ต้องไปสืบสวนหาสาเหตุ ไปไล่บี้ supplier กรณีถ้าเป็นความผิดพลาดในการผลิต หรือบางทีก็ absorb ไว้เอง
แล้วยิ่งถ้าเป็นระบบไฟนี่ยิ่งพูดยากครับ ศูนย์ไม่มีทางรู้เลยว่าช่างดัดแปลง ตัดต่อสายไฟ อะไรตรงไหนให้เพี้ยนไปจากเดิมบ้าง เพราะไม่ใช่ระบบเดิมๆของรถ
มันจะคนละกรณีกับการเอา Aftermarket Parts ตรงรุ่นใส่เข้าไปเป็นชิ้นๆ เช่น เปลี่ยนโช้ค ใส่ค้ำหน้า เปลี่ยนกรอง อะไรพวกนั้นผมว่าเขาไม่ห่วงเท่าระบบไฟครับ เพราะมันไม่ได้ดัดแปลงอะไร
ยังไงก็ขอให้สนุกกับรถนะครับ ยินดีที่ได้รถที่ถูกใจครับ :bbbear_35:
ออฟไลน์ FozMedic
  • ซูบี้กู้ชีพ
  • กระทู้: 168
  • confidence in wonton
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2014, 06:58:42 pm »
1. ลองถามศูนย์ดูครับ เข้าใจว่าทำได้ เช่นเดียวกับไฟเลี้ยวที่แตะทีเดียวไฟกะพริบ 3 ครั้ง เคยอ่านใน subaruforester.org มีเจ้าของ forester SJ ในฮ่องกงบอกว่าโรงงานตั้งค่า default มาแบบนี้ครับ
2. ข้อนี้น่าจะมีผลกับประกันนะครับ
3. มีขายใน eBay ครับ เคยเห็น ตัวนี้อยากได้มากเหมือนกันครับ
4. forester ผมก็เป็นครับ เป็นปกติของซูครับ
2013 Subaru Forester 2.0xt
ออฟไลน์ kimsake
  • กระทู้: 25
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2014, 09:23:54 am »
@saran  - ขอบคุณมากครับ
@ FozMedic - ขอบคุณที่ชี้เป้าครับ    ถ้ามีสั่งอะไรมาติดตั้ง เดี๋ยวจะลง รีวิว ให้นะครับ
ออฟไลน์ veronic
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2014, 02:40:11 am »
ข้อ4 ที่ขึ้นไปก่อนเหมือนจะเป็นปรกติของเกียร์ cvt นะครับที่เค้าเซ็ตมาเพื่อไม่ให้กระชากเกินไป
ออฟไลน์ juso
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2014, 06:49:29 pm »
tray น่าจะมีขายในเว็บอยู่นะ ลองหาดู
ไม่แปลกนะข้อ 4 อะ ตอนแรกก็สงสัย แต่พอขับไปจริงๆถึงรู้ ฮ่าๆๆๆๆ
