ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้กล่อง ecu legacy BG twinturbo เกียร์ auto ครับ  (อ่าน 4601 ครั้ง)
ออฟไลน์ LLOYD
  • กระทู้: 140
    • LLOYD Photography
« เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 10:52:50 am »
ตามหัวข้อเลย ของผมบูสมาแค่ 0.5 ลองแก้ทุกอย่างแล้ว เหลือแค้กล่องอย่างเดียว สาเหตุคงอยู่ตรงนั้น ใครมีขายราคาไม่แรง รบกวนด้วยนะครับ  :bbbear_2:
Re: อยากได้กล่อง ecu legacy BG twinturbo เกียร์ auto ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 11:36:26 am »
รีเซตหรือยังครับ 0.5 ตัดเข้าเซฟโหมด บางทีเติม โซฮอล 95 รถมันก็เป็นเองเลย
ต้องเติม 95 แท้ หรือ กินแก้ส รถถึงจะวิ่งปกติครับ
ออฟไลน์ New Le gray
  • กระทู้: 1,927
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 12:57:05 pm »
กล่องเดิมรหัสอะไรครับ
ออฟไลน์ DOOK-IMPREZA
  • ยกก็แพ้ แช่ก็พัง.......
  • กระทู้: 87
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 02:01:01 pm »
ลองดูกล่องอั้นนี้ครับไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือป่าวถ้าเหมือนมาลองเทสกล่องได้ครับแถวพระราม2
http://www.siamsubaru.com/subaruboard/index.php/topic,128105.msg631176.html#msg631176
ออฟไลน์ LLOYD
  • กระทู้: 140
    • LLOYD Photography
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 03:28:28 pm »
อันนี้กล่องของผมครับ คืองงที่เพิ่งวางเครื่องมาใหม่ แล้วก็ต้องถอดแบต ก็คือการรีเซ็ทไปแล้ว งงมากมายย  :bbbear_33:
ออฟไลน์ LLOYD
  • กระทู้: 140
    • LLOYD Photography
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 03:29:58 pm »
ตอนนั้นเติม 95 แท้ก็ไม่ขึ้นนะครับ แต่หลังจากวางเครื่องใหม่ ยังไม่ได้ลองเลย
ออฟไลน์ LLOYD
  • กระทู้: 140
    • LLOYD Photography
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 03:31:14 pm »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมลองถามๆ ดู ถ้าได้จะติดต่อไปนะครับ
ออฟไลน์ New Le gray
  • กระทู้: 1,927
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 08:30:54 pm »
วางเครื่องใหม่วางรุ่นเดิมรึเปล่าครับ
ออฟไลน์ LLOYD
  • กระทู้: 140
    • LLOYD Photography
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 09:03:30 pm »
นั้นนะซิ ผมซื้อมาก็เครื่องทวินแล้ว แล้วตอนนั้นก็บูสแค่ 0.5 เหมือนกัน ตอนนี้เครื่องใหม่ เครื่องทวินเหมือนเดิม ก็เท่านั้น ก็คืองงตั้งแต่ซื้อมาและ แต่เจ้าของเก่าก็บอกมาแล้วว่าเครื่องอืดๆ ต้องโอเวอร์ฮอลใหม่ ผมเลยได้โอกาศวางเครื่องใหม่ไปเลย นึกว่าเรื่องบูสจะหาย ไม่หายซะงั้น งงสุดๆ  :bbbear_33: คือผมก้ไม่แน่ใจว่ากล่องเดิมตั้งแต่เครื่อง N/A  สมัยนู้นเลยหรือเปล่า แต่ผมก็ว่าไม่น่าใช่... แต่อยากรู้ว่าเดิมๆ อะครับ บูสมาไม่เต็มอยู่แล้วรึเปล่า ต้องมีการไปปลดกล่องเพิ่มอะไรรึเปล่า ถึงจะได้บูสเต็ม เพราะเห็นใน ebay ที่ขายกล่องจูน mine's กันจะอธิบายว่าทำอะไรไปบ้าง อย่างเช่น ปลด ความเร็ว 180 ปลดลิมิต บูส เรื่องจ่ายน้ำมันเอย อะไรเอย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 20, 2014, 09:05:54 pm โดย LLOYD »
ออฟไลน์ New Le gray
  • กระทู้: 1,927
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2014, 09:05:24 am »
กล่องรหัส 9H ก็เป็นกล่องของเครื่องทวินนะครับ ตอนนี้ผมใช้กล่องแต่งของ MINE'S อยู่ ต้องลากยาวหน่อยครับ บูสจะอยู่ที่ 0.5 ก่อน แล้วจะค่อยๆขึ้นไปถึง 0.7 แล้วก็สุดอยู่แค่นั้น ไม่ค่อยกล้ากดมาก ตามที่เคยโพสถามในกระทู้นี้ครับ http://www.siamsubaru.com/subaruboard/index.php/topic,101991.0.html ใส่แล้วรู้สึกได้ว่าวิ่งดีขึ้นทั้งน้ำมันและแก๊ส แต่ก็บริโภคมากขึ้นเหมือนกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 21, 2014, 08:13:49 pm โดย New Le BD »
ออฟไลน์ LLOYD
  • กระทู้: 140
    • LLOYD Photography
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2014, 12:54:46 pm »
กล่องรหัส 9H ก็เป็นกล่องของเครื่องทวินนะครับ ตอนนี้ผมใช้อยู๋ ต้องลากยาวหน่อยครับ บูสจะอยู่ที่ 0.5 ก่อน แล้วจะค่อยๆขึ้นไปถึง 0.7 แล้วก็สุดอยู่นั้น ตอนนี้ผมใช้กล่องแต่งของ MINE'S อยู่ ไม่ค่อยกล้ากดมาก ตามที่เคยโพสถามในกระทู้นี้ครับ http://www.siamsubaru.com/subaruboard/index.php/topic,101991.0.html ใส่แล้วรู้สึกได้ว่าวิ่งดีขึ้นทั้งน้ำมันและแก๊ส แต่ก็บริโภคมากขึ้นเหมือนกันครับ
ขอบคุณครับ แต่ของผมกดเท่าไหร่ก็สุดที่ 0.5 อะครับ คือรุ่นพี่ที่ขับทวินอีกคนบอกว่าเทอร์โบลูกสองยังไม่ทำงาน ส่วนอู่น้าพนม เพาเวอร์สปีดบอกว่า ทำงานแต่ทำงานเร็วกว่าปกติ อะไรสักอย่าง งงไปหมดแล้ว แต่ถ้าว่าตามลิงค์ที่พี่ส่งมา ผมไปอ่านมาและ ถ้าเป็นอย่างที่เฮียคี้พูด งั้นผมก็ขับเหมือนเดิมต่อไป ไม่ต้องไปสนใจกล่อง แต่ถ้ามันไม่เต็มประสิทธิภาพก็น่าเสียดาย  :bbbear_8:
ออฟไลน์ LLOYD
  • กระทู้: 140
    • LLOYD Photography
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 10:14:28 am »
คือตอนนี้ผม ได้คำตอบมาหลายอย่างมาก แต่คือที่แน่ๆ กล่องเข้า safe mode แต่ด้วยสาเหตุอะไรไม่ทราบ บ้างก็บอกว่า sensor สักตัวอาจจะเสีย แต่ไฟ check engine ไม่ขึ้น บ้างก็บอกว่าสายท่ออาจจะรั่ว อาจจะใต้ waste gate อาจจะตัวกล่องเสีย อาจจะตัวกล่องทำงานสุดๆ ได้แค่นั้นจากโรงงาน มีใครแนะนำอู่ได้บ้างครับ?  :bbbear_6:
ปล. ผมว่าอาจจะต้องย้ายกระทู้นี้ไปไว้หัวข้ออื่นแล้วแหล่ะ
ออฟไลน์ New Le gray
  • กระทู้: 1,927
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 10:21:38 am »
ลองไปหาพี่พนม (บีว่า) ดูครับ แต่อาจต้องทิ้งรถไว้ ลองโทรไปปรึกษาดูก่อนก็ได้ครับ ถามนิดนึงครับ สายแวคคั่มได้เปลี่ยนไปบ้างรึยัง
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 11:11:26 am »
ลองเช็คกล่องดำๆ ข้างๆ ซุ้มโช้คด้านคนขับดูครับ อาจมีสายข้างในบางสายรั่ว twin กับ บูส เข้า safe mode หาหลายขั้นตอนหน่อย ขอให้โชคดีครับ :bbbear_19:
ออฟไลน์ LLOYD
  • กระทู้: 140
    • LLOYD Photography
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 12:16:45 pm »
สายแวคคั่ง ถ้าน้าพนม เพาเวอร์สปีด ได้เปลี่ยนบางสายที่เสื่อมให้แล้วครับ แต่สายที่ออกมาจากกล่องดำ ไม่ได้เปลี่ยนเพราะเขาบอกว่ายังดีอยู่ แต่ไงเดี๋ยวจะลองไปเช็คดีอีกรอบครับ ปวดตับจริงๆ ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับ ได้ยังไงจะมาเล่าให้ฟังครับ
