ผู้เขียน หัวข้อ: ของซิ่งญี่ปุ่นเพียบ เกจ์ ปรับบูสท์ไฟฟ้า เรคกูเลต อื่นๆ อีกมากมาย  (อ่าน 42111 ครั้ง)
ออฟไลน์ STEP OF GOD
  • กระทู้: 197
 Sale!! สินค้าทุกชิ้น ลดราคาพิเศษ10-15%
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ลด 10%
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ลด 15%
Body part ลด 15% ทุกชิ้นครับ
081-444-5107
089-504-2253
Line ID: xdrft
NEW UPDATE
[/b]
- ปรับบูสมือ Greddy มือ2 ญี่ปุ่น แท้ๆๆๆ ของหายากแล้วครับ ราคา 2500 บาท
- DEFI ฺBF หน้ามืดไฟขาว Water temp 60มม. มีเซนเซอร์พร้อมท่อน้ำ ราคา 4500 บาท
- PIVOT SUPER TEMP CONTROLLER ไม่มีเซนเซอร์ ราคา 2000 บาท
- วัดบูส Boost Apexi EL ไฟจีช๊อก 60มม. อุปกรครบ ราคา 3800 บาท
- blitz racing meter ac Press  หน้าดำไฟขาว ขนาด 60มม มีแต่หน้าเกจ ราคา 2000 บาท
- blitz racing meter ac Temp หน้าดำไฟขาว ขนาด 60มม. มีแต่หน้าเกจ ราคา 2000 บาท
- BLITZ PRESS RACING METER i-D 60มม.หน้าสีฟ้าไฟ BLACK LIGHT มีแต่หน้าเกจ ราคา 2500 บาท
- blitz racing Temp 52มม. มีแต่หน้าเกจ ราคา 1500 บาท
- โซรินอยด์ปรับบูสไฟฟ้า Blitz E-SBC ราคา 1500 บาท.
Apexi AFC NEO (จอสี) ลักษณะการทำงานเหมือนกับ (จอฟ้า Safc2) แต่ช่องปรับน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 18ช่อง สามารถปรับ Vtecได้ ลูกเล่นเยอะ ใช้งานง่าย หน้าจอสภาพสวยไร้อรอย พร้อมขาตั้ง สายยาวปลั๊กไม่ตัด
  ราคา  8700
 ชุดเกจ์ DEFI แท้ (OILTemp,Water Temp) หน้าขาว ไฟสีฟ้าแบล็คไลท์ ขนาด52mm ชุดสายไฟครบๆ(เซนเซอร์ สายLInkสั้น-ยาว, กล่อง control อุปกรณ์ครบ สภาพพร้อมใช้งาน ** หน้าเกจ Water temp มีรอยร้าวนิดหน่อย**
  ราคา 6500
 Turbo TIMER HKS  type 0 (ตัวหนังสือแดง) อุปกรณ์ครบ สายไฟยาวปลั๊กไม่ตัด สภาพสวยพร้อมใช้
  ราคา 2500
- Fcon Mini Plus ของ HKS สามารถ ปรับไฟองศาจุดระเบิด +น้ำมัน+อากาศ ลักษณะคล้าย Fcon Sทุกอย่าง  ราคา 5500
 TECHTOM Cmx-100
สามารถวัดค่าต่างภายในเครื่องยนตร์ได้
SPD   ความเร็วของรถ (km / h)
 RPN   ความเร็วเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที)
 IGT   ระยะเวลาจุดระเบิด (องศา)
 UTP   เครื่องยนต์อุณหภูมิของน้ำ (℃)
 ITP   อุณหภูมิอากาศ (℃)
 PRS   ความดันท่อดูดโซลูท (mmHg)
 dig    **********
  ราคา 2500
 - ปรับบุสท์ไฟฟ้า(จอสี)  Blitz SBC-i-Color sequential boost controller Spec S
    ลูกเล่นเพียบ ใช้งานง่ายๆ จอแสดงผลFull color  มีโหมด scamber boost สามารถเช็ค peak  ตั้ง warningได้ memory ข้อมูลได้  สามารถวัดค่าการทำงานต่างของเครื่องยนต์ได้ 12 อย่าง (Boost,Tacho,speed,power,Volt)นอกเหนือจากนี้เป็น Options เสริม ต้องซื้อเซนเซอร์กับกล่องคุมเพิ่มOil Temp Water Temp, Fuel Press ,Oil Press, A/F, Data 1-3 ,Exhaust temp
  ราคา 14500 บาท
 - Blitz i-D Power meter สามารถวัดความเร็ว วัดรอบเครื่อง วัดแรงม้า วัด Volt ได้
     ราคา 3500 บาท
- BLITZ R-Vit Type 2 สำหรับรถค่าย NISSAN สามารถวัดค่าต่างๆได้ถึง 20อย่างรายละเอียดตามในรูปเลยครับ
       ราคา  4000
 - วัดรอบ Apexi EL1 ไฟแบล๋ตไลท์สีฟ้า  ขนาด 115mm. สามารถตั้งเตือน เช็ค paek ได้ มีmemoryในตัว ขาตั้งครบ
     ราคา  6000 บาท
 - ปรับบูสทไฟฟ้า HKS evc 5 electronics valve controller อุปกรณ์ชุดโซลินอย์ด กล่องคุม สายไฟมีมาครบ ขาด เฉพาะหน้าจออย่างเดียว  ราคา 3500 บาท
- แป้นเหยียบ RAZO GT SPec คาร์บอนเคฟลาร์แท้  ราคา 1200 บาท
11.เกจ Apexi EL2 Boost กับ Oiltemp พร้อมกล่อง control อุปกรณ์ สายไฟ+เซนเซอร์ครบ มีขาตั้งติดที่คอพวงมาลัยให้ ราคา8500
13.เกจวัด AIR/FUEL ใช้วัดส่วนผสมระหว่างน้ำมันกับอากาศ ของอเมริกา ติดตั้งง่าย ใช้ได้กับทุกรุ่ร ราคา3500.
camcon II กล่องคุมปรับ Vtec -I-vtec  พร้อมปรับน้ำมันตามVTEC ที่เราสั่งเปิดได้ในตัว ลูกเล่นเยอะ
ใช่่ได้กับ F23A K24A D16B5 D17A K20A L15A F20C J35A
มีวายริ่งให้ติดตั้งง่าย
ราคา 4500
 - วัดvac blitz 2200
 - ท่อน้ำเลส+ เซนเซอร์เทม hks  2000
 - คอถอดได้งานญี่ปุ่น 4000
 - ปรับบูสไฟฟ้า Blitz Dual SBC Spec S รุ่นใหม่  ใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย ทน คุมบูสนิ่ง สภาพกริ๊ปๆ สายยาวไม่มีตัดครับ 7000
 - ปรับบูสไฟฟ้า HKS evc 5 electronics valve controller อุปกรณ์ชุดโซลินอย์ด กล่องคุม สายไฟมีมาครบ ขาด เฉพาะหน้าจออย่างเดียว  ราคา 3500 บาท
 - เรคกูเลตเตอร์นิสโม่ 4500
 - โบออฟ ARc 1500
 - เซนเซอร์วัดบูสBlitz 800
 - โซลินอยด์วัดบูสสาด 2000
-.เกจ์วัดBoost  ยี่ห้อ OMORI หน้าดำไฟเขียว 52mm. 1600 บาท
-.เกจ์วัด vaccum ยี่ห้อ JURUN  ไฟส้ม 52mm. ราคา2200
-.เกจ์วัด oilpress ยี่ห้อ OMORI หน้าดำไฟเขียว 52mm. พร้อมสายถักพร้อมใช้ 2000 บาท
-.เกจ์วัดvaccum ยี่ห้อ OMORI หน้าดำ ไฟเขียว  52mm. 1600 บาท
-วัดBoost ยี่ห้อ Greddy หน้าขาวไฟเขียว ขนาด 52mm. 1500
-.เกจ์วัดvaccum ยี่ห้อ OMORI หน้าขาวไฟสีฟ้า 52mm. 1600 บาท
-.เกจ์วัด oiltemp ยี่ห้อ OMORI ไซส์52 ไฟเขียว ไม่มีเซอร์ 600 บาท
-.เกจ์วัด oil Press  ยี่ห้อ OMORI ไซส์52 ไฟเขียว ไม่มีเซอร์ 600 บาท
-เกจ์วัด ความร้อนท่อไอเสีย Exhaust temp ยี่ห้อ HKS ขนาด 60 mm หน้าดำไฟส้ม  ไม่มีเซนเซอร์ 700
-.วัด Boost ยี่ห้อ OMORI หน้าขาวไฟเขียว ขนาด 60mm เซนเซอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ครบพร้อมใช่ ราคา 2600
-. วัดบูสท์ Boost (แมคคานิค)  ยี่ห้อ Sard รุ่น Racing หน้าขาวไฟแบล็คไลท์ ขนาด60mm.
  ราคา 2200
- วัดอุณหภูมิท่อไอเสีย EXT. TEMP (ไฟฟ้า)พร้อมเซนเซอร์  ยี่ห้อ Sard รุ่น Racing หน้าขาวไฟแบล็คไลท์ ขนาด60mm. ราคา 3000
 - ท่อน้ำฝั่งเซ็นเซอร์ ยี่ห้อ GReddy ขนาดท่อ36mm ของใหม่ อุปกรณ์ครบๆ ราคา 700
-อแดปเตอร์ฝั่งเซ็นเซอร์ ที่กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้อ Greddy ของใหม่ ใช่ได้กับรถทุกยี่ห้อ อุปกรณ์ครบ ราคา 1200
  ตัวตั้งไฟเบรก ให้กระพริบ ช้า-เร็วได้ มีหน้าจอบอกการทำงาน ปรับได้ตามที่ต้องการ ใช่งานง่าย ราคา 1500
  ไฟแฟลช์ สำหรับใส่กับโคมไฟหน้ารถ สามารถตั้งให้ไฟกระพิบเป็นจังหวะพร้อมกัน หรือ สลับกันก็ได้ ปรับความเร็วการกระพริบไฟได้  ราคา 2500
    - กล่องเพิ่มไฟจุดระเบิด B&M racing (ทำให้ไฟจุดระเบิดที่หัวเทียนแรงขึ้นอีกเพียบ (เหมือน Twin Power HKS) ราคา 4000
2.ล๊อคhicas tomeiใส่ r32-34 1000.
3.โซลินอยด์ปรับบูสท์apexi avcr 1800
4.มูเลย์แจ๊ส ตัวแรก 3000.
5.ฮาร์ดเน็ต fcon ใส่ SR 2500.
6.ฮาร์ดเน็ต fcon ใส่evo7 3000.
      - กล่อง volstabilizer Hot Inazama type ECO (กล่องน้ำเงิน) ใบละ 1200
       - กล่อง volstabilizer PIVOT พร้อมชุดสายกราวน์. ใบละ 1500
       - กล่อง volstabilizer PLAZMA ACE ใบละ 1500
------- กล่องพวงแบตเตอร์ (voltage Stabilizer) ยี่ห้อ Kam's รุ่น 13600
                 มีตัวเลข DiGital บอกค่า volt ไฟในแบตเตอรี่
               มีสายกราวน์เพิ่มอีก 2 จุด
               ราคา 2500 บาท
---- -กล่อง Voltstabilizer 5จุด ยี่ห้อ STG PRO
                  ราคา =1200
 - หม้อน้ำอลูมิเนียม2ช่อง เก่าญี่ปุ่น ไม่ทราบรุ่น น้ำหนักเบา สามารถเอาไปแปลงใส่ได้หลายรุ่น ราคา 5500 บาท
เรคกูเลต Sard (แท้ญี่ปุ่น มือ2 ) สภาพดีไม่รั่วไม่ซึ่มทำงานปกติ 2200
ปั๊มติ๊ก sard ขนาด 255ลิตรต่อ1ชั่วโมง ปั๊มติ๊กขนาดเท่ากับปั๊มติ๊กJ สภาพใหม่มากสามารถใช้กับน้ำมัน E85ได้ ลูกละ 3500
ปั๊มติ๊ก walbro Model F00000267 ขนาด 450ลิตร ต่อชั่วโมง รองรับเครื่องยนต์ระดับ 750HP+ ใช่กับน้่ำมัน E85ได้เลยครับ ลูกละ 4500
21.ปั๊มติ๊ก NISMO (รุ่นเก่า) ไม่มีชุดสายไฟ+ไม่มีโครงปั๊มติ๊ก ราคา 3000
 *****รายละเอียด แรงดัน 4.67ลิตร/นาทีที่แรงดันP=294KPA 280ลิตร/ชั่วโมง
23.ถังดักไอน้ำมันเครื่อง NISMO ราคา 2000
ท่อไทเทเนียมGANADOR รุ่น RACING TITAIN ไส้เยื้อง 2.5นิ้ว ตัวหม้อพักด้านล่างมีรอยทะลุต้องไปเชื่อม ใยแก้วยังแน่นอยู่  ขายตามสภาพ ราคา 5000
- ท่อไทเทเนียมยี่ห้อ ganador รุ่น Racing TITIAN ไส้เยื้อง 2.4 นิ้ว ท่อสภาพสวยไส้ท่อแน่นๆ  ราคา 9500.
     ปั๊มติ๊ก SKYLINE GTR B70 สภาพสวย ราคา 2000
### ปั๊มติ๊กทุกลูกได้ต่อลองเทสต์แรงดันน้ำมันเบนซิลแล้ว แรงดันไม่ถ่อยแน่นอนรับประกันทุกลูก ###
 - กันโครงหน้าซิ่ง ยี่ห้อ ลากัส ใส่ A31/200sx สามารถ ปรับได้3ระดับ ราคา 3500 บาท
39.ปากครอบปลายท่อไทเทเนียมแท้  1200
40.อารม์ช่วงล่างแต่ง cusco ไม่ทราบรุ่นคู่ละ2000 เอาไปแปลงได้
41.ค้ำแพล่าง cusco ส่รถ มิตซูบิชิมา ไม่ทราบรุ่น
42.บังลมหม้อน้ำcusco ส่รถ มิตซูบิชิมา ไม่ทราบรุ่น
รายการ41กับ42แพ็คคู่ 3000.
43.ค้ำแพหน้า cusco ใส่ civic EG  1000
ค้ำปีกนกล่าง ยี่ห้อ STR ไม่ทราบรุ่น  ราคา 2000
44.หนวดกุ้งkazama 2500
45.สายถักปั๊มคลัช์ 1500
46.ค้ำหม้อลมเบรกcusco1500
สายถักเบรก ยี่ห้อ APP SFIDA
คู่หน้า คู่ละ2000 มี1คู่
คู่หลัง คู่ละ 1500 มี3คู่
สายถักปั๊มคลัช์ ยี่ห้อ Runmax Shuei
เส้นละ1500-2000
- กันสะบัดเครื่อง ยี่ห้อtorque damper ราคา3500
- ค้ำโช๊คหลังยี่ห้อ cusco ก้านแบน ใส่  cefiro A31 อันละ 2500
- ค้ำโช๊คหลังยี่ห้อ NISMO ก้านกลม(บ๋องใหญ่) ใส่ Cefiro A31 อันละ 3000
-ค้ำโช๊คหลัง ยี่ห้อ HKS KANSAI ก้านแบน(ใหญ่+หนา) หายาก ใส่ Cefiro A31 อันละ 4500
ของทุกชิ้นเป็นของแท้มือ2จากญี่ปุ่นทุกชิ้น
   สนใจติดต่อได้ครับที่เบอร์
081-444-5107
089-504-2253
Line ID: xdrft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 26, 2015, 02:07:18 pm โดย STEP OF GOD »
ออฟไลน์ STEP OF GOD
  • กระทู้: 197
081-444-5107
089-504-2253
Line ID: xdrft
ออฟไลน์ STEP OF GOD
  • กระทู้: 197
089-504-2253
Line ID: xdrft
ออฟไลน์ STEP OF GOD
  • กระทู้: 197
089-504-2253
Line ID: xdrft
ออฟไลน์ STEP OF GOD
  • กระทู้: 197
089-504-2253
Line ID: xdrft
ออฟไลน์ STEP OF GOD
  • กระทู้: 197
089-504-2253
Line ID: xdrft
ออฟไลน์ STEP OF GOD
  • กระทู้: 197
089-504-2253
Line ID: xdrft
ออฟไลน์ STEP OF GOD
  • กระทู้: 197
089-504-2253
Line ID: xdrft
ออฟไลน์ STEP OF GOD
  • กระทู้: 197
089-504-2253
Line ID: xdrft
ออฟไลน์ STEP OF GOD
  • กระทู้: 197
089-504-2253
Line ID: xdrft
ออฟไลน์ STEP OF GOD
  • กระทู้: 197
089-504-2253
Line ID: xdrft
ออฟไลน์ STEP OF GOD
  • กระทู้: 197
089-504-2253
Line ID: xdrft
ออฟไลน์ STEP OF GOD
  • กระทู้: 197
ตั้งแต่วันที่ 21/12/2014 - 05/01/2015
081-444-5107
089-504-2253
Line ID: xdrft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 22, 2014, 09:15:16 am โดย STEP OF GOD »
ออฟไลน์ STEP OF GOD
  • กระทู้: 197
สนใจติดต่อ
081-444-5107
089-504-2253
Line ID: xdrft
ออฟไลน์ STEP OF GOD
  • กระทู้: 197
สนใจติดต่อ
081-444-5107
089-504-2253
Line ID: xdrft
