ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเปลี่ยนน้ำมันเครื่องศูนย์มาล่าสุดเมื่อไหร่ ราคาน้ำมันเครื่องลดลงกันรึยัง  (อ่าน 12669 ครั้ง)
ออฟไลน์ Mrpich
  • กระทู้: 200
    • www.facebook.com/slotpad
ทราบข่าวจากทางโมตุลเมื่องาน auto saloon ว่าทางโมตุลกำลังเจรจากับ มอเตอร์อิมเมจ ให้ปรับลดราคาน้ำมันเครื่องให้เท่ากับท้องตลาด
เพราะทางโมตุลต้องการให้น้ำมันเครื่องของเขามีราคาเท่ากันทั้งหมด ห้ามขายถูกหรือแพงกว่า
ไม่รู้ตอนนี้เรื่องราวเป็นไงบ้างแล้ว ทางศูนย์ลดราคาให้รึยัง ใครเพิ่งไปเข้าศูนย์มาช่วงแจ้งทีครับ
ไม่งั้นผมจะทำมึนเดินถือน้ำมันเครื่องเข้าไปเองอีกรอบละ55
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2015, 12:28:33 pm โดย Mrpich »
ออฟไลน์ zapdos191
จะลงมาหารสองเลยผมก็ไม่เติมนะครับ ถ้าศูนย์ยังบังคับเติม H-Tech 100 เหมือนเดิม ลิตรละ 50  บาทผมก็ไม่เติม เพราะมันไม่ไหวครับ อันตรายมากเอาน้ำมันเครื่องเกรดต่ำมาเติมรถระดับ Performance ถ้ายังให้เลือกตัวเดียวเหมือนเดิมผมคงเจรจาหิ้วน้ำมันเข้าเหมือนเดิม
แต่ถ้ามีตัวเลือกครบทุกรุ่นของ Motul ผมก็ OK นะ จะเติมเลย  :bbbear_34:
ออฟไลน์ Mrpich
  • กระทู้: 200
H 100 พื้นฐานน้ำมันเครื่องเป็นยังไง ทำไมถึงไม่เหมาะ และ ตัวที่เหมาะสมควรเป็นยังไง
ควรเติมตัวไหนของ motul ครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
ผมจะได้เช็คกับศูนย์ว่ามีหรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ VAS
  • กระทู้: 130
น้ำมันเครื่อง Motul เพิ่งได้เข้าไปขายใน ศูนย์ Subaru จริงจังเมื่อต้นปีนี้ครับ ส่วนแบ่งการตลาดยังไม่ถึง 50% เพราะในศูนย์ Subaru ยังมียี่ห้ออื่นๆอีก เช่น Shell 0w20 Eneos Castrol ทั่งนี้ Motul H-Tech 100 plus 100% synthetics ตัวที่ทาง Subaru สั่งซื้อจะเป็นตัว 5w30 ราคาต่ำสุดในท้องตลาดก็ต้องมี 450 บาทต่อลิตรครับ
ออฟไลน์ zapdos191
H-100 Tech เหมือนเป็นเกรดต่ำสุดของ Motul ครับ คือถ้าเอามาเติม  XV แล้วไม่ได้วิ่งเร็วมาก มันก็พอโอเคครับ แต่ถ้า XV แต่วิ่งกระจาย 160+ แบบนี้ก็อาจจะมีปัญหาครับ เพราะเหมือนมีคนเคยลองเติม H-100 Tech กับ XV แล้ววิ่งยาวๆ 160+ oil temp มันขึ้นครับ ถ้าขับเครื่องตระกูล Turbo  นี่คงไม่ต้องสืบครับผม ระยะยาวๆไปคงไม่ดีแน่ๆ คือ Motul มันมีเกรดดีกว่านั้นแต่ราคาไม่ได้ลากไส้มาก คือ 8100 ครับ หลากหลายรุ่นย่อยเช่น X-Cess X-Clean ก็ดูกันตามความเหมาะสมกันไปครับผม  :bbbear_34:
ลองค้นๆดูในกระทู้เก่าๆครับ พูดถึงเรื่องน้ำมันเครื่องกันเยอะอยู่ครับ
แต่ๆๆๆ ถ้าสมมติจขกท ขับ XV แล้วไม่ได้ขับเร็วอะไรมาก เรื่อยๆชิลๆ อันนี้ไม่มีปัญหาสำหรับ H-Tech
ออฟไลน์ leenawat_sri
  • กระทู้: 35
จะดีกว่ามาก  และง่ายสุด คือ หิ้วน้ำมันอะไรก้อได้ ที่มีมาตาราฐาน เข้าไป  0 ถ้าจะขาเรายได้ลง...คิดค่าเปิดขวด แบบเหล้า  สบายใจทั่งคุ่
ออฟไลน์ redlineoil
  • กระทู้: 40
จริงๆก็ง่ายๆนะครับ คิดอยู่ในค่าบริการไป แบบ autobac ซื้อเขาเปลี่ยนฟรี แบกมา 500
ถ้าทำคงจะดี
ออฟไลน์ Mrpich
  • กระทู้: 200
แต่จริงๆแล้วผมยังติดใจคำว่าฟรีค่าแรงตั้งแต่ตอนที่ซื้อรถนี่ละครับ
เล่นบอกว่าฟรีค่าแรง แต่บวกค่าน้ำมันเครื่องแพงกว่าท้องตลาดตั้งลิตรละร้อยกว่า เติม5ลิตรโดนไปอีก เกือบ700
ขนาด gm ของโมตุลเองยังต้องขอเจรจาให้ปรับราคาลงให้เท่ากับท้องตลาด เพราะทางโมตุลเองมีนโยบายในการควบคุมราราน้ำมันเครื่องเขาไม่ให้ถูกหรือแพงกว่าที่บริษัทกำหนดอยู่แล้ว
 เพราะจริงๆแล้วในราคาปลีกที่โมตุลกำหนดให้ แน่นอนว่าศูนย์ก็ต้องมีกำไรจากส่วนนั้นอยู่แล้ว และยังเป็นคอนแท็คในลักษณะนี้ ราคายิ่งได้เปรียบกว่าร้านขายน้ำมันเครื่องทั่วไปอยู่แล้ว
อย่างน้อยผมว่าทำราคาเท่ากับท้องตลาดทั่วไปผมยังพอรับได้ แต่เอามาขายแพงขึ้นขนาดนี้เริ่มรู้สึกน่ารังเกียจ ติดอยู่ที่เรืองการรับประกันจากศูนย์นี่ละ หมดประกันเมื่อไหร่ผมก็ไม่เข้าแล้วศูนย์บริการ อู่นอกเก่งๆมีเยอะแยะ
ผมใช้มิตซูสเปซวากอน หิ้วน้ำมันเครื่องไปเองไม่เห็นมีศูนย์ไหนมาว่าสักคำ นอกนั้นของอย่างอื่นเวลาซ่อมก็ให้ศูนย์จัดการหมด แล้วก็เข้าศูนย์มานานจนทุกวันนี้ 5ปีแล้ว
คันฟอร์ด เรนเจอร์ ซื้อแพ็คเกจ ssp บริการบำรุงรักษาหลังการขายเพิ่มอีก 3ปี 60,000 โล ราคา 14,000 บาท โดยที่ตลอด 3ปีผมไม่ต้องจ่ายอะไรอีกเลยแม้แต่บาทเดียว ในการนำรถเข้า service ผมก็ซื้อ เพราะเห็นว่าประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ ทั้งๆที่จริงๆแล้วผมมีสิทธิ์ในการซื้อน้ำมันเครื่องยี่ห้อหนึ่งได้ครึ่งราคาเพราะน้องสาวทำงานอยู่ในบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งด้วยซ้ำ
ลูกค้าทุกคนมีตังค์ซื้อรถ มีตังค์จ่ายค่าบำรุงหมดแหละ แต่ศิลปะที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากกลับมาหา หรือ รู้สึกยินดีจ่ายตังค์ให้ ทางซูบารุไม่มีเอาเสียเลย ตอนนี้ผมมองว่าเป็นศูนย์ที่ขาดความจริงใจยิ่งกว่าฟอร์ดที่คนส่วนใหญ่เค้าด่ากันอีก
ออฟไลน์ Mrpich
  • กระทู้: 200
สุดท้ายไปจัดมาละครับ ที่ตัวแทนจำหน่ายผู้มีอำนาจแห่งใหม่ ย่านศรีนครินทร์ ปกติขายรถหรูนำเข้าครับ
บรรยากาศใช้ได้ครับเพิ่งตกแต่งในส่วนของการขาย Subaru เสร็จไม่นาน อยู่ไม่ไกลบ้านผม แต่ผมเพิ่งรู้ว่าเค้าขายด้วยเพราะรุ่นน้องก็เพิ่งรับรถจากที่นี่ไป
มีน้ำมันเครื่องให้เลือกหลายตัวครับ แต่โมตุล ราคาใกล้เคียงศูนย์ของมอเตอร์อิมเมจครับ
ผมเลยไม่เลือกครับ เพราะ โมตุลขนาด 4 ลิตร ทางบริษัทผู้นำเข้าโมตุลกำหนดราคาขายปลีกอยู่ที่ลิตรละ 1800 บาท
ตกลิตรละ 450 บาทเองครับ แต่มอเตอร์อิมเมจเอามาขาย ลิตรละ 561 ผมมองว่าไม่เป็นธรรมครับ น่าเกลียดมาก
สุดท้ายเลยเลือก โมบิล1 เหตุผลง่ายๆครับ Porsche เครื่อง Boxer เหมือนกันก็ถูกกำหนดให้ใช้ Mobil1 เป็นน้ำมันเครืองมาตรฐานของเค้าครับ
Boxer ตัวลูก เปลี่ยนถ่ายคู่กับ Boexr ตัวพ่อเลยครับ 55 ราคารถต่างกัน 10 เท่าได้มั๊ง
ค่าเสียหายที่ออกมาครับ
บอกเลยครับ แพงกว่าโมตุลที่ศูนย์ใช้ ที่นี่ขาย Mobil1 กับ castrol ราคาเท่ากันคือ 4 ลิตร 2,465 ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาขายหน้าปั๊ม Esso ครับ
ผมถือว่าเป็นราคามาตรฐานของบริษัทผู้นำเข้าน้ำมัน แต่ที่นี่ลดราคาให้อีก 5% ครับ แต่ราคากระป๋องเล็ก 1 ลิตร แอบแพงแฮะ
แม้ราคาสุดท้ายจะแรงกว่า แต่ผมโทรถามและเช็คราคาก่อนเข้าไปแล้ว รู้อยู่แล้วว่าราคานี้ ซึ่งผมก็ยินดีจ่ายมากกว่าไปเสียตังค์ให้มอเตอร์อิมเมจกินฟรีๆอีกลิตรละร้อยกว่าบาท
แล้วราคานี้ผมก็ได้น้ำมันเครื่องที่ผลิตอเมริกา ไม่ได้ผลิตเวียตนาม อย่างน้อยก็ถือว่าได้ของมาตรฐานการผลิตที่สูงกว่าด้วย
คูปองค่าแรงฟรีใช้งานได้ตามปกติ ประกันยังอยู่ครบ ราคามาตรฐานผู้นำเข้าพร้อมส่วนลด5% แม้จะแพงกว่า แต่ยินดีจ่าย แพงกว่ากันไม่กี่ร้อยเอง
อยากจะสะท้อนไปที่มอเตอร์อิมเมจครับ ว่า "ลูกค้าที่ซื้อXVทุกคนมีปัญญาจ่ายค่าดูแล แต่ราคาจะต้องเหมาะสม ไม่ใช่มาบวกค่าของบ้าๆแบบนี้ แล้วทำเป็นบอกว่าฟรีค่าแรง" น่าเกลียดครับไม่จริงใจ
อ้อ..ผมไม่ได้รังเกียจพนักงานของมอเตอร์อิมเมจอะไรนะ เซลล์ที่ขายผมก็ยังไลน์คุยกันอยู่ สนิทสนมกัน เห็นใจคนทำงาน แต่ต้องมาฟังเสียงบ่นของลูกค้า เพราะนโยบายห่วยๆของผู้บริหารครับ
ออฟไลน์ tip
  • กระทู้: 217
 :bbbear_25: น่าสนใจครับ ศรีนครินทร์ใกล้บ้านด้วย รบกวนบอกทางหน่อยครับ อยู่ช่วงไหน
ออฟไลน์ Vtx
  • Cessna T41 Pilot
  • กระทู้: 168
  • 604 Squadron, Wing 6, RTAF
https://www.facebook.com/JAutoimport.car/posts/919236111474244
ร้าน Autocar เดิม ข้าง J Auto ใกล้ห้าง Seacon ศรีนครินทร์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2015, 09:51:31 pm โดย Vtx »
Powered by 5.9L boxer-6
Cruising speed 110 knots
ออฟไลน์ Mrpich
  • กระทู้: 200
J auto ถูกต้องครับผม ใกล้ๆซีคอนสแควร์ ติดดุสิตการโรงแรมน่ะครับ
จริงๆยังไม่อยากบอกชื่อนะ เพราะทางศูนย์บอกยังไม่พร้อมรับรถเต็มที่ เป็นดิลเลอร์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่างเป็นทางการครับ
อย่างผมเอาเข้าไปก็ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย เพราะสั่งไปแล้วของยังไม่มา รอช่วงอาทิตย์หน้าเข้าไปเปลี่ยนอีกที อะไหล่บางตัวค่อยๆเริ่มทะยอยสั่งสต๊อกน่ะครับ ยัวไงจะเข้าไปเช็คกี่หมื่นโลก็โทรเข้าไปสอบถามล่วงหน้าก่อนดีก่าครับ ว่าของขาดอะไรหรือป่าว พร้อมเปลี่ยนไหม
โทร 02-720-2999 ครับ แต่การทำงานรวดเร็วดีครับ วันธรรมดารถไม่เยอะ นั่งดูรถหรูสวยๆ เพลินดี หรือไปหาไรกินซีคอนระหว่างรอก็สะดวกดีครับเดินไปได้เลย
ออฟไลน์ Chaiyaporn
  • กระทู้: 140
ขอถามแบบนี้ กำลังจะถึงระยะที่ต้องเปลียนน้ำมันเกียร์ด้วย (ไม่รู้บวกไว้เท่าไรขนาดน้ำมันเครื่องยังลิตรตั้ง 100 )อย่างที่ J AUTO เรื่องเกียร์เครื่องมือยังไม่น่าจะครบเพราะต้องมี reset เกียร์ด้วยคอมพ์ ถ้าเราถ่ายน้ำมันหล่อลื้นที่ J AUTO แล้วเปลื่ยนน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์ จะได้ไหม   แบบว่าไม่อยากเสีย500ให้กับสิ่งที่ไม่มีเหตุผล
ออฟไลน์ Trafalgar
  • กระทู้: 67
ออฟไลน์ Mrpich
  • กระทู้: 200
ผมว่าได้นะคับ ผมเองนี่ก็รอน้ำมันเฟืองท้ายศูนย์อยู่เห็นว่าจะมาอาทิตย์หน้าหากยังไม่มาอีกก็ว่าจะไปเปลี่ยนที่ศูนย์ละขี้เกียจรอเพราะราคาคงเท่าๆกันเพราะทางเจออโต้บอกต้องใช้สเปคศูนย์
ส่วนสมุดรับประกันเค้าก็ประทับตราให้เรียบร้อยคงไม่มีอะไรเราเก็บใบเสร็จไว้ก็พอครับกันเหนียว
