ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบอีกเรื่องครับ ข้อมูลกล่องECU เครื่องEJ18  (อ่าน 2460 ครั้ง)
ออฟไลน์ mallzaa
  • กระทู้: 753
  • BeNatural
พอดีผมอยากรู้ว่าสายที่ต่อออกจากกล่อง ECU ของ เครื่อง EJ18 ที่เป็น 2 ปลั๊ก มันมี 2 เส้นที่ไปเชื่อมกับชุดสายไฟ
เกียร์ออโต้ เป็นสายอะไรครับ เพราะผมต้องนำสายสองเส้นนี้ไปใช้ในกล่องของเครื่อง EJ20 คอขาวสี่ปลั๊กครับ
ไม่งั้น ท่านใดพอจะมีข้อมูลของกล่องเครื่อง EJ18 บ้างไหมครับ เพราะหาจากเวบเมืองนอกยังไม่เจอเลยครับ
อยากได้ Pinout ของมันครับ เพราะต้องนำชุดเกียร์ออโต้ไปใช้ในชุดสายไฟของEJ20 turbo ครับ
ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ mallzaa
  • กระทู้: 753
  • BeNatural
Re: อยากทราบอีกเรื่องครับ ข้อมูลกล่องECU เครื่องEJ18
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 09:09:55 pm »
เหอๆๆๆๆๆ ได้แล้วครับ Search ไป Search มา เจอซะงั้น งั้นก็ขออณุญาตแปะซะเลยนะครับ ไว้เป็นข้อมูลครับ
สำหรับ กล่อง 2 ปลั๊กนะครับ
26 pin
13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
01 -
02 - Idle Solenoid Open End (Pink)
03 - RPM Output (Blue/Green)
04 - Speed Sensor (Green/Black)
05 - Select Monitor Data (LightGreen/Red)
06 - Select Monitor Data (Green/White)
07 - Radiator Fan Relay 2 (Green/Red)
08 - Fuel Pump Relay (LightGreen/Black)
09 - A/C Relay (Blue)
10 - Ignition Switch (Yellow/Black)
11 - A/C Switch (Blue/Yellow)
12 - Starter (Red/Yellow)
13 - Control Unit Power Supply (Yellow/Blue)
14 - Ground (Ignition System) (Black)
15 - Ground (Injectors) (Black/Yellow)
16 - Neutral Switch (Blue/Red)
17 - AT / MT Identification (Black/Red)
18 - Self Shutoff Control (White)
19 - Read Memory Connector (Red/Black)
20 - Test Mode Connector (Orange)
21 -
22 - Malfunction Indicator Lamp (Red/White)
23 - Radiator Fan Relay 1 (Red/Blue)
24 - FICD Solenoid (Black/Blue)
25 - Ground (Power Supply) (Black/White)
26 - Backup Power Supply (Yellow/Red)
22 pin
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
01 - Fuel Injector #2 (LightGreen)
02 - Fuel Injector #1 (Brown)
03 - Coolant Temperature Sensor Signal (Black/Yellow)
04 - Throttle Position Sensor Signal (Light Green)
05 - Mass Airflow Sensor Signal (Green)
06 - Crankshaft Position Sensor Signal+ (Yellow)
07 - Crankshaft Position Sensor Signal- (Orange)
08 -
09 -
10 - O2 Sensor Signal (White)
11 - Ground (Sensors) (Red/Green)
12 - Fuel Injector #4 (Blue/Black)
13 - Fuel Injector #3 (Blue/Red)
14 - Power Steering Pressure Switch (Black/White)
15 - Throttle Position Sensor Power Supply (Red)
16 -
17 -
18 -
19 - Purge Solenoid (White/Blue)
20 - Ignition Control #3 & #4 (Green/White)
21 - Ignition Control #1 & #2 (Yellow/Blue)
22 - Ground (Control System) (Black/Red)
ที่มา      http://www.subiesmart.com/forum/index.php?action=printpage;topic=26.0
 :agree: :agree: :agree:
