ผู้เขียน หัวข้อ: __ เครื่องชาร์จแบต+ฟื้นฟูแบต+จั๊มพ์สตาร์ท SUBARU คุณภาพสูง จาก USA ดี/ถูกที่สุด  (อ่าน 10016 ครั้ง)
ออฟไลน์ bkk2004
  • กระทู้: 35
Intact Battery-Guard - Smart Battery Health Monitor
ตรวจสอบแบตเตอรี่ผ่านสมาร์ทโฟนด้วย intAct Battery-Guard คุณจะสามารถเฝ้าดูระดับแบตเตอรี่ของคุณได้อยู่เสมอ ไม่ต้องรื้อถังไม่ต้องเอามิเตอร์ไปต่อขั้วแบตให้ยุ่งยากอีกต่อไป
อุปกรณ์เสริม ที่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone ใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ ทั้งจากมือถือระบบ ios / Android  และ windows10 ด้วยแอพฟรีจาก Intact Battery-Guard
วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ ใช้ในการตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งแบบ  6V / 12V / และ 24V ของยานพาหนะทุกชนิด
ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ได้ทุกรุ่น รวมทั้งแบต แห้ง, น้ำ, Gel ,  Lithium และ AGM
Intact Battery-Guard นำเข้าและผลิตจากประเทศ เยอรมัน ทนทานกันฝุ่นและน้ำ รับประกันคุณภาพ1ปีเต็ม
- รับประกัน 1 ปี
- Made in Germany
- แอพพลิเคชั่นฟรีทั้งสำหรับ ios / Android  และ windows10
ราคาปกติ 2490 ฿
ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 1,990 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
Battery monitoring with the smartphone - with the intAct Battery-Guard you always keep an eye on your battery.
With the intAct Battery-Guard and the free Apple or Android app, you are now able to check the charge status of your battery quickly and easily, because only in a steady, positive battery state of charge, the full capacity and usability is ensured. The positive battery charge condition also prevents possible early damage or a failure of the battery. After the easy installation to the battery by ring eyelets and after downloading of the Android or Apple app, the current voltage value can be retrieved. The transmitter is suitable for 6 V, 12 V and 24 V batteries. The range is about 6 meters. The four-colour, tachometer-like display shows the state of charge in dark green (fully charged), light green (partially charged), orange (unloaded) and red (fully discharged). In addition, the voltage value is represented alphanumerically. When dropping below the minimum voltage a reference will be made to recharge the battery as soon as possible.
By using the app, the voltage of up to 5 batteries can be monitored, obviously an intAct Battery-Guard has to be installed at each battery.
•Up to 5 vehicles can be monitored
•Monitoring of 6, 12 and 24 volts possible
•Easy installation by ring eyelets to the battery
•Power consumption is only about 2 mW
•No damage to the transmitter or the battery if polarity is reversed
•Free Download of the App "intAct Battery-Guard" in the App Store or the Google Play Store
รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน Intact Battery-Guard
https://youtu.be/RKwOUHs_qy8
https://youtu.be/uXtP6hRjg7g
https://youtu.be/8uuJGEL9LSo
https://youtu.be/8X08iX1gD_U
https://youtu.be/h9gcwDQwcMQ
ราคาปกติ 2490 ฿
สนใจสินค้าโทร. 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI
ออฟไลน์ bkk2004
  • กระทู้: 35
ออฟไลน์ bkk2004
  • กระทู้: 35
NOCO Genius G26000 ดีที่สุด มาแล้ว..!!! ตัวเลือกที่คุ้มค่า คุ้มราคา..สำหรับท่านที่ต้องการชาร์จทั้งแบตขนาด 12 และ 24 โวลต์ ในตัวเดียวกัน สามารถใช้จ่ายไฟเพื่อเปิดฟังเครื่องเสียงโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ และใช้จั๊มพ์สตาร์ทใด้ด้วยครับ
NOCO Genius G26000 ดีที่สุด 26A (26000mA) Pro-Series UltraSafe Smart Battery Charger with JumpCharge
สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 50-500Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
G26000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น g3500 7เท่า เช่นถ้ารุ่น G35 ชารจเต็มที่7ชม รุ่นG26000 ก็จะชารจเต็มที่ 1 ชม.
(เครื่องจะชาร์จให้จนเต็มแล้วตัด หลังจากนั้นจะมอนิเตอร์แรงดันไป ถ้าตกลงต่ำกว่า90% จะทริกชาร์จให้จนเต็มแล้วตัดแล้วมอนิเตอร์อีกแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งทำให้แบตเต็มอยู่ตลอดเวลา)
มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย
- G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah  16,xxx฿
เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
NOCO G26000 ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ
โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอม ฟื้นฟูแบตและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่
G26000 มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใช้จั๊มสตาร์ทใด้ด้วย
NOCO GENIUS ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM and LIB ทุกยี่ห้อ ขนาด ตั้งแต่ 50-500Ah รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery )
สนใจสินค้าโทร 0869455977
http://bit.ly/1vlpE41
ออฟไลน์ bkk2004
  • กระทู้: 35
เครื่องชาร์จแบต Deep Cycle สำหรับเรือ/โซลาร์เซลล์ ต้องใช้เครื่องชาร์จ โดยเฉพาะนะครับ ใช้เครื่องสำหรับชาร์จแบตธรรมดาชาร์จใด้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับ
optimate 6 select สามารถชาร์จแบต deep cycle ใด้ แบตแห้ง/น้ำธรรมดาใด้ แบต agm ใด้ และ มีโหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำใด้ด้วยครับ
OPTIMATE เครื่องชาร์จระดับโลก แบบออโต้ทุกอย่างไม่ต้องกดเลือกอะไรเลย (เหมาะซื้อให้ลูกน้องใช้ ให้ผู้หญิงใช้ ไม่ต้องเลือกโหมดอะไรเลย อัตโนมัติทุกขั้นตอน)
เครื่องชาร์จ+ฟื้นฟูแบต optimate มีสายต่อตรงรุ่น สำหรับ Harley / Ducati / bmw โดยไม่ต้องรื้อถังไม่ต้องติดตั้งสายเพิ่ม ** option ** และมีสายต่อสำหรับใช้กับรถยี่ห้ออื่นๆทุกยี่ห้อ ทั้ง honda / yamaha / kawasaki ฯลฯ
รถคุณไม่ค่อยใด้ขับ/จอดมากกว่าขับ/จอดนานจนแบตเสีย แบตหมด สตาร์ทไม่ติดใช่มั้ย มาแล้วครับอุปกรณ์ที่จะช่วยท่านแก้ปัญหานี้
เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ รถบรรทุก เรือ ยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ optimate จาก เบลเยี่ยม ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกันสูงสุด3ปี
Optimate 6 select :
*เป็นรุ่นที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานในรถจักรยานยนต์และรถยนต์
*สำหรับแบตเตอรี่ขนาด 3-240 Ah ทั้งแบบแห้งและแบบน้ำ แบต deep cycle แบต agm และ มีโหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำใด้ด้วยครับ
*กระแสไฟในการชาร์จ 0.4-5 Amp
*มีสเต็ปการทำงานถึง9สเต็ป
*มีระบบ Desulpahtion 3 ขั้นตอน ( High Voltage, Turbo and Pulsed mode)
*ควบคุมด้วย Ampmatic microprocessor
*สามารถเสียบเครื่องชาร์จทิ้งไว้ได้ตลอดเวลา ชาร์จเต็มตัด/ไฟตกชาร์จต่อ อัตโนมัติ
*มีการตรวจสอบการชาร์จและแสดงผลทดสอบแบตเตอรี่
ราคา 6,800 บาท
สนใจโทร 0869455977
ถ้าคุณเลือก เครื่องชาร์จ ไม่ถูก เรามีคำแนะนำในการเลือกเครื่องชาร์จให้ตรงกับความต้องการ จากฟังค์ชั่นการใช้งาน และความเร็วในการชาร์จ ลองอ่านดูครับ
- รุ่นที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานในรถจักรยานยนต์และรถยนต์ optimate 6 select 6,800฿
- เครื่องชาร์จ optimate แจ๊คเสียบสำหรับเสียบชาร์จจะตรงรุ่น สำหรับรถ Harley ไม่ต้องซื้อสายใดๆเพิ่ม
- สายสำหรับ ducati ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate (ทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿)
- สายสำหรับ bmw ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate (ทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿)
- สายสำหรับ MV Agusta ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate (ทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿)
สรุปราคาเครื่องชาร์จ optimate แบบซื้อพร้อมสาย ducati หรือ สาย bmw หรือ สาย MV Agusta
- optimate6 + แบบเพิ่มสาย ducati หรือ สาย bmw 8300฿ / แบบสาย ducati หรือ สาย bmw ทดแทนสายตาไก่ 8000฿ ครับ
สนใจรุ่นใหนโอนแล้วแจ้งใด้เลยครับ สินค้าพร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทยครับ
สนใจโทร 0869455977
ออฟไลน์ bkk2004
  • กระทู้: 35
_ ใช้ดีจนลูกค้าบอกต่อ เครื่องชาร์จ+ฟื้นฟู+จั๊มพ์สตาร์ท แบตเตอรี่คุณภาพสูง จาก USA
NOCO GENIUS จากอเมริกา ใช้ดีจนลูกค้าบอกต่อ
ctek หลังๆมา qc ไม่ดีครับพี่ ของเคลมเยอะมากๆๆๆๆๆ และctekประกันแค่1ปี
ยุคนี้ ขอแนะนำ เครื่องชาร์จ NOCO GENIUS จากอเมริกา  http://bit.ly/1vlpE41
noco มีเทคโนโลยีการชาร์จแบตรุ่นใหม่ๆที่มากกว่า หลากหลายกว่า (ล้ำสมัยกว่า) รับประกันยาวนานถึง5ปีและทนทานกว่ามากครับ
