ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความเห็นพี่ๆ เรื่องโอเวอร์ฮอลกับการทำเครื่องนิดหน่อยครับ  (อ่าน 7655 ครั้ง)
สวัสดีครับพี่ๆ
เกริ่นกันก่อน ผมใช้รถGC8ปี95 เครื่องคอขาวอินเตอร์เฉียงเดิมๆ+เกียร์5speed mt 4.1 ไม่close ไม่มีc.diff ติดรถมาเลย ไม่ได้โมเพิ่มแต่อย่างได้ มีเพียงปั้มติ้กwalbro255(ปั๊มเดิมลาโลกไปแล้วครับ), กรองอากาศแบบแผ่นKN, GroundWire+VoltStablizer, frontpipeอะไรไม่แน่ใจ แต่พันผ้ามาแน่นๆเลย, ท่อtrustสามนิ้วทั้งเส้น+หม้อพักใบเขื่อง , ช่วงล่างเป็นกระดองแดงแกนใหญ่ + ค้ำหน้าบน,ล่าง + ค้ำหลัง + ค้ำเฟืองท้าย ... ครอบครองมันมาก็เกือบจะครบปีแล้วตอนนี้วิ่งไปก็จะย่างเข้า90,000กิโลเมตรแล้วครับ ก่อนหน้านี้มันทำหน้าที่ได้ดี ไม่ค่อยงอแง รับใช้ผมอย่างดีมาตลอด แต่ตอนนี้รถผมเริ่มออกอาการโรคชรา เริ่มมีควันขาวออกเป็นลูกเมื่อเครื่องร้อน (เวลาถอนคันเร่ง จะขาวเป็นลูกๆออกมา) หลังจากการปรึกษาพี่ทวีแกก็ว่าเป็นอาการของแหวนหลวม แต่ไม่หนักหนามากนัก เพราะต้องร้อนจริงๆ ถึงออกอาการ พี่แกแนะนำให้overhaul ซึ่งผมก็เห็นควร เพราะซีลเครื่องหลายๆตัวก็เริ่มหมดสภาพจากการสังเกตเวลานำรถขึ้นhoist
ทีนี้ว่าถึงการoverhaulแล้ว ก็ต้องมีการเปิดเครื่อง พอดีต้องเปิดอยู่แล้ว ผมเลยอยากจะทำเพิ่มอีกนิดหน่อย เพื่อความคงทน เปิดทั้งทีเอาให้คุ้ม แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรบ้างดี
โจทย์ของผมคือ กะว่าใช้คันนี้ไปอีกนาน อยากได้เครื่องที่ใช้งานได้ทุกวัน ขับสนุก ทนทาน ผมขับทั้งในเมืองและทางไกล บูส0.8บาร์ ในเมืองเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน4000 นอกเมืองหรือทางด่วนเปลี่ยนที่5000-6500 แช่บ้างที่ย่านความเร็ว110-150 มีขึ้นไปแตะ160-190บ้างแต่ไม่แช่ครับ ม้าผมไม่คิดมากว่าจะได้เท่าไหร่ เพราะของเดิมเท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบ แต่ของเดิมก็ขับสนุกแล้วครับ ถ้าบูสมาเต็มเร็วกว่านี้อีกนิด กำลังมามากขึ้นอีกหน่อยในช่วงกลาง-ปลายได้ก็จะดีมากเลย อัตรากินน้ำมันอย่าให้แย่ไปกว่า8กิโลลิตรเป็นพอ (ของเดิมในเมืองได้8.3 นอกเมืองได้10.5)
ปล. ชอบลงวิ่งเล่นtrackdayด้วย เคยลงเล่นครั้งหนึ่งที่นครชัยศรี ติดใจมากเลยครับ กะว่าเปิดเครื่องทีนี้กะว่าจะเอาให้ทนซักหน่อย เล่นจะได้ไม่ต้องกังวลหนะครับ
ในใจที่อยากจะทำจริงๆเลยคือ oil cooler เพราะผมแช่บ่อย (ถึงแม้จะไม่เร็วมากก็เถอะ แต่สงสารมันเหมือนกันครับ) , เปลี่ยนไปใส่ชาร์ปแต่ง , quickshift แบบไทยทำ (เห็นกระทู้เก่าๆว่าตัดด้ามเดิมออกสั้นลง1นิ้วแล้วต้าปเกลียวใหม่ ใช้งานได้ดีทีเดียว) กะว่าทำบ้างครับ , กับขัดพอร์ทไอดีไอเสีย อันนี้ไม่รู้ว่าจะช่วยมากมั้ย แต่เห็นว่าเปิดแล้ว ก็ทำไปเลย ทีเดียวหนะครับ
เรื่องของงบประมาณ ก็ราวๆ 10,000-20,000+นิดหน่อย (อันนี้ไม่รวมoverhaulนะครับ)
พี่ๆคิดว่าอย่างไรครับ จะนำรถเข้าไปทำสัปดาห์นี้แล้ว ผมควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรครับ ???? แนะนำกระผมด้วยนะครับ
ออฟไลน์ norm
  • กระทู้: 317
  • duh
เปิดแล้วก็ใส่ชาฟแต่งไปเลยครับ หมื่นกว่าบาท เงินที่เหลือเอาไปลงกับพวกช่วงล่างดีกว่า จะมีความสุขขึ้นอีกเยอะ ส่วนทำพอทใส่ออย ผมว่ารถใช้งานประจำ ปีนึงลงสนามไม่ถึงห้าวัน อย่าไปยุ่งกับมันเลยครับ ปล่อยมันไว้งั้นล่ะ รถไม่ได้แต่งอะไรมากมาย ขัดไปก็ไม่เห็นผลหรอกครับ บูส0.8 รูเดิมยังอากาศยังไหลได้สบายๆ emo72o
ออฟไลน์ ACCESS
  • กระทู้: 462
เครื่องตัวเก่าผมก็210ตัวเดียวกันเปี๊ยบเลยครับ  ตอนนั้นก็โบเดิมๆบูสท์1.2+จูนกล่อง ขับสนุกกว่าตอน0.8เยอะเลยครับ ไม่มีปัญหาเลย แต่ลูกสูบเดิมมันได้แค่นี้แบบเซฟจริงๆครับ  ถ้ามากกว่านี้ก็เสี่ยงพังละครับ
ถ้าไม่ลงแทรคออยคูลเลอร์ยังไม่น่าจำเป็นนะครับ เพราะพวกโบเดิมๆมันระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยอะครับความร้อนน้ำมันเครื่องเลยไม่ค่อยสูง ผมก็เคยลองแช่ดูบ่อยๆ น้ำมันไม่เคยร้อนเกิน90ปลายๆเลยครับ
ถ้าให้ดีก็หม้อน้ำมิเนียมบางมดเรซซิ่งเลยครับ ฝีมือดี ราคาเบา
ปล.เรียนอยู่จุฬาฯหรือเปล่าครับ เห็นจอดอังรีหลายครั้งเลยครับ emo35o
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 09, 2010, 07:06:15 pm โดย alpachino »
เครื่องเก่าผมก็210ตัวเดียวกันเปี๊ยบเลยครับ  ตอนนั้นก็โบเดิมๆบูสท์1.2+จูนกล่อง ขับสนุกกว่าตอน0.8เยอะเลยครับ ไม่มีปัญหาเลย แต่ลูกเดิมมันได้แค่นี้แบบเซฟจริงๆครับ  ถ้ามากกว่านี้ก็เสี่ยงพังละครับ
ครับผม อยู่ถาปัดจุฬาครับ จอดแถวๆหน้าเตรียมอุดมฝั่งพญาไทอะครับผม
ไอจูนกล่องนี่ผมยังไม่มีกล่องเนี่ยอะสิครับ แล้วค่ากล่อง+ค่าจูนผมว่ามันจะเลยงบผมไปอีก จริงๆอยากได้กล่องstand aloneบ้างเหมือนกัน เพราะจูนให้ประหยัด+แรงได้ในเวลาเดียวกัน เห็นว่าเครื่องผมต้องใช้power FCสามปลั๊ก ไม่งั้นก็ hydraไปเลย สรุป งบไม่ถึงทั้งคู่เลยครับ  emo68o
ออฟไลน์ ACCESS
  • กระทู้: 462
 คือตอนนั้นผมใช้กล่องเดิม4ปลั๊กของรถนี่แหละครับ ไปจูนใหม่(เพราะตอนนั้นงบไม่ถึงเช่นกัน ฮ่าๆ) ไม่ได้ใส่รอมแต่งนะครับ  เหมือนกับการReflashในกล่องเดิมของบอดี้GDน่ะครับ  ตอนนั้นทำรู้สึกจะไม่เกิน3,500ครับรวมทั้งหมด ก็แฮปปี้ดีครับ มีmapขึ้น จูนด้วยAF Meter จูนได้ทั้งไฟทั้งน้ำมันเลยครับตาราง16x16ช่องเท่าๆกับกล่องEmanageฟ้า ปลดบูสท์ ปลด180ด้วยครับ  ผมจูนที่นี่อะครับ>>> http://fast-track.5u.com ลองดูเผื่อเป็นตัวเลือกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 09, 2010, 07:28:15 pm โดย alpachino »
ออฟไลน์ ์Nooppakun
  • กระทู้: 1,031
ชาร์ปแต่ง  โบ TD05   หัวฉีด  550cc  จูนใหม่   ครับ
...YU...
GARAGE&CARCARE
ออฟไลน์ ble ช.ม.
  • Ampere
  • กระทู้: 311
  • .Ampere Ampere
เคยใช้เครื่องตัวนี้อยู่เหมือนกันครับ เคยให้พี่ทวีโอเวอร์ฮอลล์เครื่อง พร้อมทำฝา ให้ วิ่งดีขึ้นนะครับ
ออฟไลน์ POP_EMS
  • กระทู้: 1,895
    • liquimolymotorsportthailand
ถ้าจะทำกับพี่ทวีแล้ว ถามพี่ทวีดีที่สุดนะครับ
พี่เค้าน่าจะให้คำแนะนำได้ตรงกับที่อยากได้มากที่สุด ถ้าเราทำใจไม่โมฯ มากเกินความต้องการของเราครับ
ขอบคุณมากเลยครับ ไม่ยักรู้ว่าecuเดิมๆซ้อนboardทำแบบนี้ได้ด้วย ไว้ได้ใช้บริการแน่ๆครับผม
แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนสำหรับคำแนะนำครับผม
SSSนี่อบอุ่นดีจริงๆ   emo57o
ออฟไลน์ suby_ja
  • กระทู้: 967
  • จะยุบสภา ถามความเห็นกูยัง
ถามตรงๆ ครับ
ตั้งงบ ประมาณไว้ เท่าไหร่ครับ จะได้ช่วยคิดครับ
เพราะมันมีปัจจัย หลายอย่าง ในของ แต่ละชิ้นและยัง เรื่องของ กำลังที่อยากจะได้ เพิ่มขึ้นด้วยครับ
ค่าoverhaulอย่างเดียว มาจากบัญชีลับส่วนตัวของผมที่เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ทางบ้านอนุญาติให้ใช้ได้ในกรณีนี้ ซึ่งผมไม่ทราบว่ามันจะเท่าไหร่กัน เพราะยังไม่ได้เปิดเครื่องมาดูเลยครับ
แต่ค่าของอื่นๆที่ว่าแต่งเพิ่มนี่งบคือ20,000ครับ เป็นเงินอีกส่วนนึงนอกบัญชี
ว่าง่ายๆ แต่งได้20,000ครับ ไม่รวมoverhaulค่าบุชค่าซีลค่าชาร์พอะไรพวกนี้
ส่วนกำลังที่อยากได้เพิ่ม ว่ากันตรงๆว่า อยากได้บูสเป็น1barจากของเดิม0.8bar ส่วนอย่างอื่นๆเท่านี้พอแล้วสำหรับผม แต่อยากได้reliability หรือเหนียวเวลาแช่ ณ ความเร็วสูง และอยากให้ประหยัดน้ำมันขึ้นเท่านั้นเองครับผม
ออฟไลน์ suby_ja
  • กระทู้: 967
ไม่ได้ ต้องการ ความแรง ใช้ไหมครับ
งั้นผมว่า เปลี่ยน ชาร์ปซิ่งสักชุด กับ แหวน ลูกสูบใหม่ ก็น่าจะ OK แล้วนะครับ
หรือไม่ ก็ลูก คอแดง V 4 สักชุด น่าจะแหล่มครับ
น้องเนมครับ แนะนำว่าให้บอกความต้องการเหล่านี้ให้พี่ทวีทราบเลยครับ พร้อมทั้งบอกงบประมาณไป พี่เชื่อว่า พี่ทวีจะแนะนำน้องได้ดีเลยครับ emo77o
ขอบคุณมากครับพี่ๆ  emo64o
เด๋วไม่พรุ่งนี้ก็มะรืนแอบไปซุ่มดูดีกว่า ว่าน้องเอาไปทำรายบ้าง emo54o emo54o
