ผู้เขียน หัวข้อ: =========== เช้านี้........คุณดูน้ำมันเกียร์คุณหรือยัง ============  (อ่าน 14089 ครั้ง)
ออฟไลน์ S 202
  • กระทู้: 690
รถ forester 20 XT   เกียร์ Auto   เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่  MIT  ใช้ Idemisu ATF  ตามที่คู่มือบอก
วัดระดับน้ำมันเกียร์ตอนสตาร์ทเครื่อง  ระดับอยู่ในเกณฑ์ปกติ   แต่น้ำมันเกียร์เป็นฟอง  ติดก้านวัด  (ตามรูป)
ไม่ทราบใครที่ใช้เกียร์ออโต้  มีฟองเหมือนกันหรือเปล่า
อาการคือเกียร์กระตุกเมื่อวิ่งทางไกล  เช่น กรุงเทพ - ชลบุรี     ยิ่งวิ่งเร็ว  วิ่งนาน  ยิ่งกระตุกแรง
ในรูปเป็นรูปก่อนเปลี่ยนน้ำมันเกียร์   ระดับน้ำมันเลยระดับ full
เท่าที่ทราบถ้าเติมเกินจะมีฟองได้
แต่เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาใหม่   ปริมาณไม่เกิน   แต่ก็ยังมีฟอง   ยิ่งร้อนฟองยิ่งมาก
เท่าที่รู้...........ถ้าฟองมากทำให้เกิดความเสียหายต่อเกียร์แน่นอน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2010, 08:30:40 am โดย S 202 »
ออฟไลน์ S 202
  • กระทู้: 690
ผมมีข้อมูลมาเพิ่ม  สำหรับการเติมน้ำมันเกียร์ ของ  MIT
ทั้ง Forester และ Outback
ออฟไลน์ S 202
  • กระทู้: 690
เริ่มที่ Forester ก่อน
ขั้นตอน
1   เปิดคู่มือ
2  อ่านคู่มือ
3   อ่านให้เข้าใจ
4   ดูตำแน่งที่อยู่ของก้านวัดน้ำมันเกียร์
5   ชักก้านวัดน้ำมันเกียร์ออกมา   แล้วเช็ดให้แห้ง
6   เสียบก้านวัดลงไปให้สนิท  แล้วชักขึ้มาดูใหม่
7    emo63o
ออฟไลน์ S 202
  • กระทู้: 690
มาที่ Outback บ้าง
ขั้นตอน 1 - 6 เหมือนกัน
7   emo63o emo63o emo63o emo63o emo63o
ออฟไลน์ S 202
  • กระทู้: 690
การเติมน้ำมันกียร์ออโต้เกิน
จะทำให้ชิ้นส่วนในเกียร์  ตีน้ำมันเกียร์ให้เกิดฟอง
พอมีฟองในน้ำมันเกียร์   ทำให้การหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในเกียร์ไม่สมบูรณ์
ระยะยาว..............เกียร์พัง
โดยเฉพาะคนที่วิ่งทางไกล.....................
ออฟไลน์ Yo Legacy
  • กระทู้: 570
  • สนามไม่สน ถนนเท่านั้น
 emo65o เยี่ยมเลยคับ ผมทำไม่เป็นเลย เกียร์รถแวนพังบ่อยมาก
ออฟไลน์ cockpit_yaso
  • กระทู้: 68
ระวังเรื่อง น้ำ เข้าด้วยนะครับ เพราะบางครั้งมันตรวจที่ก้านวัดไม่พบ
ออฟไลน์ neungxx
  • กระทู้: 294
  • เป็นไทย แว้วววว !!! 2th. pantip ngamwongwan
ขอบคุณครับ ผมก้ออโต้เหมือนกานนน
 emo65o
ออฟไลน์ SuBie NewBie
  • I <3 スバル !
  • กระทู้: 904
  • G37 Coupe / NISMO 350Z
 emo65o
Z Z Z Z Z Z
ออฟไลน์ nako
  • กระทู้: 78
รถผมวิ่งมาจะ30000 โลแล้ว ตอนเช็ค 20000 โล ที่ MIT ช่างเขาดูโดยเอาน้ำมันเกียร์มาจับบี้ดู แล้วก็บอกว่ายังใช้ได้ emo64o  ผมทำใจไม่ได้  emo68o
ตกลงต้องเปลี่ยนแต่ละครั้ง ประมาณกี่หมื่นโลครับ(ตั้งแต่ซื้อมา 2 ปีกว่าแล้ว ทาง0ไม่เคยเปลี่ยนให้เลยสักครั้งเดียว)  emo25o
ออฟไลน์ S 202
  • กระทู้: 690
ที่เปิดกระทู้เพราะว่า
รถ Forester  ของผม   เกียร์ผมเคยพัง   แต่อยู่ในประกัน  MIT  เลยทำการเปลี่ยนให้
แต่รอเป็นปี   ไม่เสร็จ   เกือบมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น   สมาชิก SSS  คงทราบกันดี
แต่ทางมีผู้ใหญ่ในศูนย์  MIT  เคยบอกว่า  ไม่รู้เป็นเพราะผมขับรถไม่ดีหรือเปล่า   เพราะมีปัญหาผมอยู่คันเดียว
แต่จากข้อมูลนี้    ผมว่าน่าจะเป็น หนึ่ง ปัจจัยหลักที่ทำให้เกียร์ของผมพัง
เพราะผมขับรถทางไกลตลอด
ระดับที่ควจะเป็นตอนเครื่องเย็น  ควรอยู่ที่ลูกศรสีแดง
แต่ความเป็นจริงทางศูนย์เติมอยู่ในระดับสีน้ำเงิน
ออฟไลน์ S 202
  • กระทู้: 690
การเติมน้ำมันเกียร์เกิน   ข้อเสียคือ  เสียค่าน้ำมันเพิ่ม  เกียร์พังเร็วขึ้น
ข้อดีคือ  .........................ไม่ทราบ  (ในแง่ของผู้รีบบริการ)
ออฟไลน์ S 202
  • กระทู้: 690
ถ้าตามคู่มือ ทุก 50,000 กิโล
แต่ถ้าใช้งานหนัก เช่นขับความเร็วสูง  มีการลากจูง   วิ่งขึ้นลงเขา  ให้เปลี่ยนก่อนกำหนดครับ
แต่ถ้าเติมเกิน  เกียร์มีการสึกหรอมากกว่าปกติ      ควรถ่ายทิ้ง      แล้วเติมใหม่ให้อยู่ในระดับที่ถูกต้องทันที
ออฟไลน์ S 202
  • กระทู้: 690
เพิ่มเติม............
ทุก  50,000 กิโล  หรือ  ทุก 2 ปี
กรณีคุณก็น่าจะเปลี่ยนแล้วครับ
ออฟไลน์ nako
  • กระทู้: 78
  ขอบคุณครับ (ไปเช็คดูแล้ว น้ำมันเกียร์รถผม เท่าของคุณเด๋เลย) emo62o
