ผู้เขียน หัวข้อ: ถามความเห็นพี่ๆเรื่องการoverhual  (อ่าน 2666 ครั้ง)
« เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2010, 12:41:25 pm »
ตอนนี้ได้หัวV6คอแดงปี99มาครับ วิ่งมา77,000กิโลเมตร สตาร์ทติด ไม่มีเสียงประหลาดใดๆ ใต้เครื่องไม่มีน้ำมันหยด ได้มาจากเซียงกงบางนากิมฮะฮวด  กำลังoverhaulจะยกใส่รถ เลยอยากถามความเห็นพี่ๆหน่อย
ว่าจะoverhaulทำขนาดไหนดีครับ ระหว่าง
1. ทำชุดใหญ่ เปิดเครื่อง เปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ ชาร์พอก ชาร์พก้าน แหวนสูบ ยางตีนวาว์ล ซีลหน้าเครื่อง ซีลท้ายเครื่อง ปั๊มน้ำ และอื่นๆ
2. ชุดเล็ก ไม่เปิดเครื่อง (ไม่ทำไอที่ว่ามาด้านบน) ทำความสะอาดชิ้นส่วนทุกชิ้น เปลี่ยนปั๊มน้ำ ท่อน้ำ ชุดสายพานtimingและลูกรอก คลัทช์ เปลี่ยนclampรัดใหม่ทุกตัว กรองอากาศใหม่ล้างหัวฉีดและisc valveและอื่นๆ
ทั้งๆนี้ทั้งนั้นเรื่องงบประมาณผมสู้อยู่แล้ว เพราะตั้งใจว่าไม่ได้โมม้าอะไร ตั้งใจว่าทำแล้วขับยาวๆสบายๆใช้กันไปเรื่อยๆไม่ได้เอาไปอัดตึงบ่อยๆ
แต่เริ่มมีความลังเลใจ พี่บางท่านก็ว่าเครื่องที่เปิดออกมาแล้วประกอบกลับด้วยช่างไทย มักจะไม่สมบูรณ์เหมือนเครื่องที่ประกอบมาจากญี่ปุ่นแล้ว
แต่อีกใจก็คิดว่ามันก็วิ่งมา77,000แล้ว กลัวอยู่กับเราอีกแปปเดียวก็จะต้องกลับอู่ไปยกออกมาทำอีก เลยสองจิตสองใจมันอยู่อย่างนี้
เห็นพี่ๆหลายคนมีประสบการณ์ทำรถกันมาหลายคัน ปกติพี่ๆทำอะไรกับหัวที่ได้มาก่อนวางลงบ้างไหมหนอ ???
เลยอยากทราบความเห็นพี่ๆครับ ผมควรจะเลือกแบบไหนดีครับ ???????
ปล. รถผมทำพี่พนมบีวานะครับ
ขอบคุณพี่ๆครับ
ออฟไลน์ Azzy
  • กระทู้: 1,901
  • All Extraordinary
Re: ถามความเห็นพี่ๆเรื่องการoverhual
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2010, 01:14:18 pm »
แนะนำให้จัดชุดใหญ่ครับ
เหตุผลคือ
1. อายุเครื่องค่อนข้างที่จะเก่าแล้ว พวก ซีลยางต่างๆ บางตัวก็หมดอายุแล้ว บางก็ก็ใกล้เต็มที ถึงบางตัวเค้าจะเปลี่ยนมาจากญี่ปุ่น เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่า มันเหลือเวลาอีกเท่าไหร
2. เมื่อเลือกที่จะเปิดแล้ว บางอย่าง อาจจะขาด ฉีด หรือ เป็น replacement part ที่เมื่อร้อ ก็ต้องมีการเสียหายเป็นเรื่องธรรมดา บางครั้งเจอช่างที่พอถอดออก แล้วประกอบเข้าไปใหม่ ทั้งๆที่มันฉีกขาดไปแล้วก็เป็นได้ และนั้นคือ 1 สาเหตุเป็นที่มาของว่า มักจะมีคนบอกว่า ช่างไทยประกอบงานไม่ดี
3. พวกท่อยาง ระบบ ซีลต่างๆ ตอนมันอยู่ญี่ปุ่น มันกินอาหารดีๆอย่าง "ไฮอ๊อค" บ้านเค้า สภาพการใช้งาน มันก็ตาม Spec น้ำมัน ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ของเครื่องยนต์ มันก็จะเป็นระดับที่ปรกติ แต่พอมาเจอน้ำมัน บ้านเรา อย่าว่าแต่ 95 แก๊ซโซฮอลเลย แค่ 95 ธรรมดา ก็ไม่ต่างอะไรกะการ รุม "ข่มขืน" เครื่องยนต์ของคุณแล้ว
4. เพื่อความสบายใจของท่าน เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่า ................ เมื่อไหรจะ "อัด" หรือจะ "ยก" ให้เค้าไปก่อน
ปล. ส่วนพวกของเหลวนี้ เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับ
ออฟไลน์ poowasu
  • กระทู้: 232
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2010, 03:53:18 pm »
แนะนำชุดใหญ่เช่นกันคับ แต่ขอเสริมนิดนึงว่า ถ้าพอมีกำลังทรัพย์ จำพวก main, thrust & rod bearing, timing belt ใส่ของซิ่งเลยดีกว่า ราคาต่างกันไม่มาก แต่ประสิทธิภาพต่างกันค่อนข้างเยอะ
อีกอย่าง เปิด fuel tank ออกมาล้างหน่อยก้อดีคับ ถือโอกาศเช็คสายน้ำมันเส้นสั้นๆที่อยู่ในถังไปด้วยเลย เพราะมันคงใกล้จะหมดอายุแล้ว พี่น้องซูเราเจอปัญหาจุดนี้บ่อย
Glad to drive it. Subaru
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2010, 11:31:23 pm »
แนะนำชุดใหญ่เหมือนกันครับ ถึงแม้จะวิ่งมาแค่ 7 หมื่นกว่าโล แต่อายุอานามก็ต้องมีปาเข้าไปเป็น 10 ปีแล้ว เปิดมาดูซะหน่อยเถอะครับ เพื่อความสบายใจ อย่างพวกชาร์ปต่างๆเปลี่ยนเป็นของซิ่งเลยดีกว่า เพราะราคาก็พอๆกับของสแตนดาร์ด ผมมีชาร์ปอกกับชาร์ปก้านของ Cosworth อยู่ ถ้าจะเอาก็โทรมาได้ครับ 086-811-5444  emo65o
ออฟไลน์ ScooBy crew
  • กระทู้: 1,095
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2010, 12:51:57 am »
ทำชุดใหญ่เหมือนกันแต่ผมได้เครื่องที่โอเวอร์ฮอล์มาแล้ว เวอรชั่น 5
ถ้างบไม่อั้นใช้ยาวไม่เอา คอแดงกลมล่ะครับ ได้เกียร์ หกสปีด avcs ด้วย
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2010, 07:20:52 pm »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ คงจัดชุดใหญ่ละครับเอกฉันท์
อยากได้แบบเดิมๆหนะครับ ดูคลาสสิคดีหนะครับ ไม่ค่อยอยากแปลงอะไรมากมายครับผม
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2010, 12:19:39 am »
แนะนำว่าชุดใหญ่เลยครับน้องเนม
ก็เหมือนได้เครื่องใหม่มาวาง ใช้ไปได้อีกนานทีเดียว
http://www.siamsubaru.com/subaruboard/index.php?topic=42637.0
