ETC.
ปั้มลม ปั้มลมอัดอากาศ เครื่องปั้มลม ปั้มลมเสียงเงียบ อัดอากาศให้มีแรงดันสูง
3
4
5
6
9
หัวข้อ: ปั้มลม ปั้มลมอัดอากาศ เครื่องปั้มลม ปั้มลมเสียงเงียบ อัดอากาศให้มีแรงดันสูง (อ่าน 5721 ครั้ง)
worldpost65
กระทู้: 1,764
มกราคม 26, 2022, 03:32:11 AM »
ปั๊มลม เครื่องปั๊มลม อัดลมให้มีแรงดันสูง
ปั้มลมแบบเงียบ มีหลายรุ่น ตามการใช้งาน พร้อมมีอะไหล่ ปั้มลม บริการ
ปั้มลม ปั้มอากาศ อัดอากาศ เพื่อทำให้มีแรงอัดจากลม ใช้ปั้มอากาศ ปั้มอัดลม
ปั้มอัดอากาศ ปั๊มลม Air Compressor อัดลม ปั้มลม ในอุตสาหกรรม
ปั๊มลมแบบเงียบ มีหลายรุ่นให้เลือก ซื้อปั๊มลม เครื่องอัดลม
ปั๊มลม เครื่องอัดลมแบบลูกสูบ
ที่ส่วนใหญ่เราจะเห็นตามร้านซ่อม ปั๊มลมหรือ เครื่องอัดลมแบบสกรู้ ที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ (Piston Air Compressor) ถือเป็นปั๊มลมที่นิยมใช้งานมากที่สุดด้วยความเหมาะสมต่อ การใช้งานและราคาที่ไม่สูงมากนักแถมยังสามารถเคลื่อน ย้ายได้สะดวกอีกด้วย โดยปั้มลมชนิดนี้สามารถสร้างความ ดันหรือแรงดันลมได้ตั้งแต่ 1 bar ไปจนถึง 1,000 bar เลยที เดียว ทำให้ปั้มลมแบบลูกสูบทำได้ตั้งแต่ความดันต่ำ ความดันปานกลางจนไปถึงความดันสูงมีแบบใช้สายพานจะให้เสียงเงียบกว่าแบบโรตารี่ที่มีมอเตอร์ในตัว
ข้อดีของโรตารี่
คือได้ลมใช้งานที่เร็วกว่าแบบสายพาน การทำงานปั๊มลมแบบลูกสูบ ลูกสูบจะมีการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง ทำให้เกิดการดูดและอัด ภายในกระบอกสูบ โดยที่ ช่วงการดูดอากาศ ลิ้นช่องดูดเข้า จะทำการเปิดออกเพื่อดึงอากาศเข้ามาภายในกระบอกสูบ แต่ลิ้นทางด้านอัดอากาศออกจะปิดสนิท จากนั้นเมื่อถึงช่วง การอัดอากาศ ตัวลูกสูบจะดันอากาศให้ออกทางลมออก ทำให้ลิ้นทางลมออกเปิด ส่วนทางลิ้นดูดอากาศก็จะปิดลง เมื่อลูกสูบของปั๊มลมขยับขึ้นลงจึงเกิดการดูดและอัดอากาศ ขึ้น
(Screw Air Compressor) ปั้มลมประเภทนี้เป็นที่นิยมและเหมาะที่จะนำมาใช้กับโรงงาน อุตสาหกรรม เพราะเครื่องปั๊มลม หรือ Air Compressor ประเภทนี้จะให้การผลิตที่มีคุณภาพสูง ตัวเครื่องจะไม่มีลิ้น ในการเปิดปิดเหมือนกับปั้มลมแบบลูกสูบ แต่จะมีเกลียวหรือสกรู 2 อันประกบกันแล้วใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนเพื่อให้ เกิดแรงอัดอากาศขึ้นมา เครื่องอัดลมแบบสกรูจะมีขนาดใหญ่กว่าแบบลูกสูบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังแรงอัดของเครื่อง นั้นๆด้วย ยิ่งกำลังสูงตัวเครื่องอัดอากาศก็จะมีขนาดที่ใหญ่ ตามด้วย เครื่องปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศประเภทนี้จะสามารถจ่ายลม 170 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (m3/min) และยังสามารถทำความดันได้สูงถึง 13 บาร์เลยทีเดียวการทำงานปั้มลมแบบสกรู ภายในปั้มลมอัดอากาศจะมีโรเตอร์เกลียวสกรูคู่กันโดยที่สกรูที่สองเพลาที่ขบกันจะเรียกว่าเพลาตัวผู้และเพลาตัวเมียทั้ง 2 ตัวเป็นสกรูที่มีทิศทางการหมุนเข้าหากันทำให้อากาศจากภายนอกถูกดูดและอัดส่งไปรอบๆกระบอกปั้มและส่งผ่านไปทางออกเข้าสู่ถังเก็บลม โดยที่เพลาตัวผู้และเพลาตัวเมียหมุนด้วยความเร็วรอบเกือบเท่ากันและเพลาตัวผู้จะมีการหมุนเร็วกว่าเพลาตัวเมียเล็กน้อย การไหลของแรงลมจะราบเรียบกว่าแบบลูกสูบ
เครื่องปั๊มลม หรือ เครื่องอัดลม
ประเภทนี้ยังถูกแบบออกเป็น ประเภทย่อยๆได้อีก อาทิเช่น
- Vacuum Screw Air Compressor
ถ้าต้องการปริมาณลมน้อย ปานกลางและมาก โดยใช้เวลาผลิตลมอัดสั้น ควรเลือกใช้ปั๊มลมแบบสกรู ปั๊มลมแบบนี้นิยมใช้กันมากในปัจจุบันนี้ มีทั้งแบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน (Oil Flooded ) และแบบหล่อลื่นด้วยน้ำ (Oil Free) ข้อดีที่เห็นได้ก็คือ ผลิตลมอัดออกมาได้เร็วและต่อเนื่องเป็นเวลานานได้โดยไม่ต้องหยุดเครื่อง มีเสียงเงียบ ลมออกได้สม่ำเสมอ ประหยัดค่าไฟฟ้า
คุณ สยามรัศมิ์ Tel:
095-669-5654
Tel:
095-669-5456
142/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Tel:
033-042-453, 095-669-5654
E-mail:
ahaircomp@gmail.com
E-Mail:
siamrasm@gmail.com
www.ปั๊มลม.net
TAG:
ปั๊มลม, เครื่องปั้มลม , ปั้มลมเสียงเงียบ
worldpost65
กระทู้: 1,764
Re: ปั้มลม ปั้มลมอัดอากาศ เครื่องปั้มลม ปั้มลมเสียงเงียบ อัดอากาศให้มีแรงดันสูง
มกราคม 26, 2022, 11:53:49 AM »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้
worldpost65
กระทู้: 1,764
มกราคม 26, 2022, 06:45:27 PM »
worldpost65
กระทู้: 1,764
มกราคม 26, 2022, 08:51:56 PM »
worldpost65
กระทู้: 1,764
มกราคม 26, 2022, 11:18:54 PM »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #5 เมื่อ:
มกราคม 27, 2022, 02:12:54 AM »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #6 เมื่อ:
มกราคม 27, 2022, 08:41:04 AM »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #7 เมื่อ:
มกราคม 27, 2022, 07:32:14 PM »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #8 เมื่อ:
มกราคม 27, 2022, 09:27:13 PM »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #9 เมื่อ:
มกราคม 28, 2022, 01:45:35 AM »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #10 เมื่อ:
มกราคม 28, 2022, 10:45:47 AM »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #11 เมื่อ:
มกราคม 28, 2022, 12:56:35 PM »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #12 เมื่อ:
มกราคม 28, 2022, 03:31:03 PM »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #13 เมื่อ:
มกราคม 28, 2022, 07:09:46 PM »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #14 เมื่อ:
มกราคม 28, 2022, 11:41:25 PM »
3
4
5
6
9
ETC.
