ปัญหานี้มีจากหลายสาเหตุครับผม ถ้าเป็นจากระบบเบรคเอง มันจะเป็นแล้วไม่หายนะครับ
แต่กรณีที่ผมเคยเจอกับตัวเอง ไม่เกี่ยวกับเบรค แต่ส่งผลให้เกิดอาการแบบนี้เหมือนกัน ลองดูว่าเป็นคล้ายๆกันรึเปล่านะครับ
สมัยผมใช้ GC คันเก่า เคยตกหลุมแรงๆครั้งนึง ตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไร เพราะทั้งล้อ/ยาง/ช่วงล่าง ไม่มีอาการ
แต่พอลงแข่ง(จิมคาน่า) เจออาการแบบนี้เป็นครั้งคราวครับ ทีแรกผมก็ไล่เช็คระบบเบรค เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่จนปวดหัวก็ไม่หาย
ไล่้ไปไล่มา มาเจอกับอาการที่มาจากตกหลุมคราวก่อน คือลูกปืนล้อ(แถวๆหัวเพลา)แตก แล้วมันเกี่ยวอะไรก็เบรค?
ก็เป็นเพราะว่า เมื่อมันแตก แต่ไม่ได้แตกหลุดออกมา มันก็เหมือนเราคลายน๊อตหัวเพลา แล้วตัวจานเบรค ซึ่งหมุนไปพร้อมกับล้อ(ตอนวิ่ง)
มันเกิดขยับได้นิดหน่อย เมื่อเรากดเบรค ระบบเบรคทำงานไล่ไปตั้งแต่แป้นเบรค-หม้อลม-สายเบรค-คาลิปเปอร์-ลูกสูบเบรค
พอจานเบรคซึ่งควรจะอยู่ระหว่างผ้าเบรค เกิดขยับได้ ทำให้ลูกสูบเบรคทำงานมากกว่าที่ควรทำ เลยทำให้เบรคจม(เหมือนตอน-
ไล่น้ำมันเบรคครับ) แต่ด้วยความที่มันไม่ได้เป็นตลอดเวลา ทำให้บางที ทั้งเราและช่างก็อาจจะหาไม่เจอ หรือหาผิดที่ไปเลย
เคสนี้ เคยเกิดขึ้นกับ andrew สมาชิกอีกคนของเรา พอจัดการแก้ไขเสร็จ ก็จบครับ
ลองไล่ๆเช็คดูทีละจุดครับ
