ผู้เขียน หัวข้อ: กระทู้ ทิ้งทวน อยากรู้ไรเรื่อง SU ถามมา จะบอกหมดเท่าที่ อึ่ง น้อยจะบอกได้  (อ่าน 38413 ครั้ง)
ออฟไลน์ Chaiwatinov
  • กระทู้: 630
เป็นรถที่ดีมากครับ ขี่สนุกครับ แรงมาก ป็น ตัวที่ porsche ทำเครื่องให้ครับ
แต่ขี่แล้วเจ็บไข่ครับ เพราะผมตัวเล็กไม่สูงเหมือนฝรั่งเท่าไหร่
positioning มันเหยียดมากเกินไปสำหรับผมครับ สูง 175 แล้วก็ร้อนขามากๆ ขี่ในเมืองนี่ถ้าจะเหนื่อยครับ
แต่ถ้าชอบก็จัดเลยครับ nightrod special ครับ
เป็นผม ผมมองตัว sportster 48 ครับ
ขอบคุณครับ ต้องหาโอกาสไปลองนั่งก่อน ว่าจะไหวไหม ฟังผลข้างเคียงหน้ากลัวเหมือนกัน ครับ   emo57o
ออฟไลน์ tip
  • กระทู้: 217
ขอถามคำถามหนึ่งครับ สงสัยมานานแล้ว "ระหว่าง flash กล่อง เช่น ECUTEK กับ ใส่กล่องพ่วง อย่าง F-con กล่องทอง ต่างกันยังไง อย่างไหนดีกว่ากันครับในเรื่องของ performance แล้วมีปัญหาอื่นไหม เช่นรอบเบาไม่นิ่ง? "
ออฟไลน์ pimniyoum
  • SUBARU IMPREZA STI
  • กระทู้: 213
  • ลูกแมวอ้วนGRB 2500 เดิมๆ
อยากรุ่ว่าเทอโบที่บอก 2835 arm7760 power enterprise อาการเปลี่ยนแล้วเปนไงบ้างข้อดีข้อเสีย
ออฟไลน์ suby_ja
  • กระทู้: 967
  • จะยุบสภา ถามความเห็นกูยัง
มาเร็วดึงไม่หนัก แต่ลากยาวๆ เลยครับ ไม่ให้ความรู้สึกว่ารถแรงเท่าไหร่ครับ
แต่ความเร็วขึ้นเร็วครับ emo57o
ออฟไลน์ pimniyoum
  • กระทู้: 213
แล้วทำไมถึงให้คะแนนarm7760เยอะสุดแล้วตัด2835ออกคับพอดีกำลังหาข้อมูดเพราะดูจากสเปค2835ใหญ่กว่าแล้วเป็นbbด้วย
ออฟไลน์ suby_ja
  • กระทู้: 967
สำหรับ turbo ที่แนะนำ
1.1 Tomei Arm M7760
1.2  power enterprise force
ขอให้ลง spec รายการต่างๆ เพิ่มด้วยได้ไหมครับ ขอเป็น package for performance ไปเลย สำหรับ 2.0 , 2.5 คอแดง GD ไล่ตั้งแต่ header,turbo,wastegate,exhaust pipe,.... รวมถึงกล่องคุมด้วยครับ ใช้ยี่ห้ออะไรดี รุ่นไหนดี แล้วได้ character รถออกมาประมาณไหน อยากได้รถเหนียวๆ อย่างที่อยู่ใน concept ที่ลงไว้น่ะครับ
CONCEPT นะครับ
1. เครื่องเหนียว
2. เบรคดี
3. ช่วงล่างบึก
4. แอร์เย็น เพลงเพราะ
5. กดต้องมา
6. กระทืบต้องไป
7. แช่ได้ ห้ามพัง หมดด่วนบูรพา 52-55 KM --- average speed 200-250 ห้ามพัง
ข้อนี้ผมจะเ ความฝันตัวเองมาลงไปเลยนะครับทั้ง BODY และก็ เครื่องยนต์ ช่วงล่างจัดไปยาวๆ
7. ห้ามจุกจิก ---------
รถที่ดีที่สุดคือ ------------ รถ standard ครับ
PACKAGE 2.0
1st STEP
--- ขับ standard ไปเรื่อยๆ จนเบื่อ แบบทนไม่ไหวแล้ว
- เปลี่ยน header, Up pipe
- Front pipe
- Exhaust pipe
-------- RE-FLASH ( ก็พอครับ --- BANK , P'ERB , JOE A motor )ที่สามารถทำได้ ดีไม่ดี ไม่ comment นะครับ คุยกันเอง
2nd Step
- เปลี่ยน BOLT ON turbo
- เพิ่มหัวฉีด
- ใส่ hi flow pump
- ใส่ relay
- Reroute ทางเดินน้ำมัน
- เปลี่ยน Clutch ทองแดง 2 แผ่นไปเลย
แผ่นเดียวผมว่ามัน ขยักขย่อนอ่ะครับ
-- หากล่อง ซิ่งมาได้แล้วผมว่านะ
- F CON V PRO -- picky back  --- รอบเดินเบา function ใช้งานเดิมทำงานได้ สมบูรณ์ ไม่แพงมากแต่ไม่ใช้ standalone พอใจไหมล่ะ
- MOTEC -- plug and play  -- เหมือน ข้างบน ได้ 2 map แต่แพงเหลือเกิน
- HYDRA -- plug and play -- ได้ไม่เท่าข้างบน แต่ก็ ถูกกว่า แถม 2 map
ไม่ต้องทำสายไฟใหม่นะ สบายใจ ไม่เปลื้องเงิน
3 rd step
- ยัดแคม
-- AVCS ก็ใส่ แบบที่มันเป็น avcs นะ
tomei
power enterprise
HKS
Cosworth
-- ถ้าไม่มีก็ -- แล้วแต่ความถนัดเลยนะ --- แต่ผมเลือก 264 พอ ไม่ได้เอาไปลงสนามเล่นรอบสูงตลอดเวลา
4 th Step------- รอให้เครื่องมันพังหรือได้รอบ OVER HAULING ก่อนนะ เพราะต้องเปิดเครื่อง
------ 2.0 ก็เปลี่ยนเป็น 2.2 ใช่ช่วงชัก จาก 75 เป็น 79 ลูก 92.5
- Tomei
- Power Enterprise
- HKS
------ 2.5 ก็เปลี่ยน เป็น size เดิม พอ ก้าน ซิ่ง , ลูกซิ่ง พอแล้ว กระบอกมันบาง เดี่ยวมันจะร้อนเกิน ไม่อย่างนั้นก็ต้องคว้านตีปลอกไม่คุ้มม่างงงง depreciation สูงเกินไป
- BC,CP
- *****Cosworth ****** ผมชอบอันนี้นะผมว่างานสวยสุด
ฝาก็ขัด port ขยาย valve over size 1 mm ไปเลย
เปลี่ยน valve , spring valve , Retainer ไปเลย
- BC
- JUN
- Cosworth
- Ferrea
ออฟไลน์ suby_ja
  • กระทู้: 967
งานดีกว่าครับ
fitment ดีกว่า
มีทั้ง single port , twin scroll , Bushing full floating ซ่อมได้, ถ้าจำไม่ผิดมี Ball bearing ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ job
  • กระทู้: 11
ถามหน่อยคับ
กำลังดุ ระหว่าง impreza กับ civic ek9
ข้อดี ข้อเสีย ระหว่าง 2 ตัวนี้อะคับ
คือซื้อมา ติด lpg อยุ่แล้วอะคับ อัตราการบริโภค ต่างกันเยอะไหมคับ
เรื่องความแรงอะคับ
ออฟไลน์ job
  • กระทู้: 11
ลืมบอกไปคับ
impreza gc8 turbo plus 210 แรงม้าอะคับ
ออฟไลน์ Chaiwatinov
  • กระทู้: 630
คำพูดนี้กินใจจังครับ"รถที่ดีที่สุดคือ ------------ รถ standard ครับ"   mush35
ออฟไลน์ suby_ja
  • กระทู้: 967
ลืมบอกไปคับ
ไปซื้อ EK 9
เลยครับ
ปล. honda ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะ อย่าไปติดแก๊สเลย
ออฟไลน์ SK
  • กระทู้: 44
พี่ ครับ ทำไม EK 9 ครับ ลากมันส์ กว่าใช่มั้ยครับ ผมเห็นขาย ซะแพงเชียวครับ (ส่วนตัวชอบ B16 ครับ ) หรือ จะเอา EG6 ใส่ B16b มันถูกดี คุ้มมั้ยครับ
ออฟไลน์ Full Throttle
  • กระทู้: 840
  • Boxer Passion
    • P.P.C. Factory Co., Ltd.
ถามปาล์ม
จะขาย gc ไปซื้อ Cervelo S1 หรือ Cannondale Caad 9 จะดีไหม  mush21
ออฟไลน์ suby_ja
  • กระทู้: 967
ถามปาล์ม
S1. Aeroดีกว่าครับ ตัวเด็ดขึ้นช่ือของเค้าเลยครับแต่แข็งมาก ถ้าไม่ฟิตจริงผมว่า70kmสลบแน่ครับ
เป็นผมเลือกเอาcaad10ครับถูกกว่าเบากว่าstiff แต่ไม่กระด้างตะเกียบcarbonคอลดขนาด
ดีกว่าcaad9ทุกประการครับ ไม่แพ้carbonหลักเกือบแสนเลยครับ
แต่ถ้าเอาคุ้มเงินสุดๆผมเลือกgiant tcr advance ครับ
แต่ผมชอบอลูมากกว่าครับดิบดี
ออฟไลน์ suby_ja
  • กระทู้: 967
ขอถามตรงๆครับ
อยากได้อะไรจากรถครับ
แล้วนิสัยการขับเป็นไง
