ผู้เขียน หัวข้อ: Code Check Engine สำหรับ GC ครับ แทนกระทูเก่าที่หายไป  (อ่าน 11044 ครั้ง)
ออฟไลน์ mallzaa
  • กระทู้: 753
  • BeNatural
พอดีผมหากระทู้เก่าไม่เจอ เลยต้อง search ใหม่ จนเจอจากเวบเมืองนอก ผมว่ามันมีประโยชน์มากๆเลย ขอแปะลงอีกครั้งนะครับ
วิธีการเชคคือ มุดลงไปใต้คอพวงมาลัย แล้วมองหา ปลั๊ก มีดำที่มีสายเส้นเดียว สองปลั๊ก (ผู้+เมีย) แล้วเลียบเข้าด้วยกัน
จากนั้น ก็บิดสวิชกุญแจรถไปที่ ON แล้วนับ จังหวะการกระพริบของ ไฟ check engine โดย จะมีจังหวะการกระพริบคือ
กระพริบ ยาว ให้นับ เป็นหลักสิบ
กระพริบ สั้น ให้นับ  หลักหน่วย  ตัวอย่างเช่น ยาว สองครั้ง สั้น สี่ครั้ง นับเป็น  24 ครับ
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด จะกระพริบ ยาว ตลอดครับ โดยนำค่าที่ได้มาเทียบตามนี้นะครับ
1 Engine Speed Signal Circuit
11 Crankshaft Position Sensor
12 Starter Signal
13 Camshaft Position Sensor
14 Fuel Injector No. 1 (Legacy, Impreza, Justy, SVX)
15 Fuel Injector No. 2 (Legacy, Impreza, Justy, SVX)
16 Fuel Injector No. 3 (Legacy, Impreza, Justy, SVX)
17 Fuel Injector No. 4 (Legacy, Impreza, SVX)
18 Fuel Injector No. 5 (SVX)
19 Fuel Injector No. 6 (SVX)
21 Engine Coolant Temperature Sensor
22 Knock Sensor
23 Mass Air Flow Sensor Circuit
24 Idle Control System Malfunction
24 ISC Valve (Stick)
24 Open/Short in ISC Valve Circuit
26 Intake Air Temperature Sensor
27 ATF Temperature Sensor Circuit
28 Knock Sensor #2
29 Crankshaft Position Sensor 2
31 Throttle Position Sensor Circuit
32 A/F Sensor #1 System
32 A/F Sensor #2 System
32 Oxygen Sensor
33 Vehicle Speed Sensor
35 CPC System
36 Turbine Speed Signal
37 Rear O2 Sensor Circuit / A/F Sensor Circuit Malfunction
38 Torque Control Signal #1
38 Torque Control Signal #2
38 Torque Control Signal System
38 Torque Permission Signal
39 Traction Control System
41 Air/Fuel Adaptive Control
42 Idle Switch
43 Accelerator Pedal Switch
44 Turbocharging Pressure Control Signal
45 Pressure Sensor
46 Neutral or Parking Switch or Circuit
47 Fuel Injector
48 Lean Burn System
49 CO Resistor
51 Neutral Position Switch
52 Parking Brake Switch (Exc. Justy)
53 Antenna
53 Anti-Quick Operation Mode
53 Communication Error (Time Over)
53 EGI Control Module EEPROM
53 IMM Circuit Failure (Except Antenna Circuit)
53 IMM Control Module EEPROM
53 Key Communication Failure
53 Reference Code Incompatibility
53 Use of Unregistered Key
54 Air Intake System
55 EGR Valve Lift Sensor
56 EGR System
57 Canister Control System
58 Air Control System
61 Air Suction Control Solenoid Valve
62 Exhaust Manifold Valve Negative Pressure Control Solenoid
64 Relief Valve Control Solenoid Valve 1
64 Relief Valve Control Solenoid Valve 2
65 Differential Pressure Sensor
66 Twin Turbocharger System(H)
66 Twin Turbocharger System(S)
66 Twin Turbocharger System(T)
66 Two Stage Twin Turbocharger System
67 Exhaust Manifold Valve Positive Pressure Control Solenoid
68 Turbocharging Pressure Control Output Signal #2
71 Shift Solenoid Valve
72 Shift Solenoid #2 Circuit
73 Low Clutch Timing Solenoid Circuit
74 Brake Clutch Timing Solenoid Circuit Malfunction
75 Line Pressure Duty Solenoid Circuit
76 Brake Clutch Pressure Duty Solenoid Circuit Malfunction
77 Lock-Up Duty Solenoid Circuit
78 Tiptronic Solenoid System
79 Transfer Clutch Duty Solenoid Circuit
81 Torque Up Control Valve
85 Charger System Circuit Malfunction
86 CAN (Communication System)
87 Variable Induction Solenoid Valve Circuit Malfunction
88 Fuel Pump Circuit Malfunction
89 VVT Systems (L)
89 VVT Systems ®
91 TCS Relief Valve
92 Electrical Generation Control Signal Circuit Malfunction
93 Vehicle Speed Sensor #1 Circuit
94 Lateral G Sensor Signal Circuit Malfunction
ออฟไลน์ sit@sti
  • กระทู้: 56
Re: Code Check Engine สำหรับ GC ครับ แทนกระทูเก่าที่หายไป
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 08:07:16 am »
ขอบคุณ คุณmallzaa สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากครับ
 emo30o
ออฟไลน์ MooKa
  • กระทู้: 148
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 08:24:46 am »
น่าจะปักหมุดกระทู้นี้ไว้เลยครับ emo65o
ออฟไลน์ mallzaa
  • กระทู้: 753
  • BeNatural
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 02:31:02 pm »
วิธีการลบโค้ด ก็คือ ปลั๊กสีเขียวที่ใต้คอพวงมาลัย จับเสียบเข้าหากัน แล้วสตาร์ทเครื่อง ไฟ engine จะดับ แล้วดับเครื่องถอดปลั๊กสีเขียวออกจากกัน
จากนั้นไปใช้งานถ้ามีไฟ engine ขึ้นอีก แสดงว่ามีอะไรเสียหายแน่นอนครับ       :bbbear_46:
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 02:40:08 pm »
ตอบกระทู้ดี มีประโยชน์ เอาไป 1 like ครับ
ออฟไลน์ monkeyart
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 10:06:27 pm »
ให้ 1like เลยครับ :bbbear_34:
ออฟไลน์ limk@korat
  • กระทู้: 236
  • Popular Vote : 19
  • BD5 and BG7
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 10:56:36 pm »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 11:07:49 pm โดย limk »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 11:03:58 pm »
สาธิตการอ่านโคดที่แก่งกระจานเลยได้มั๊ยครับประธาน
ออฟไลน์ bigmax
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2012, 05:17:59 pm »
 :bbbear_34:
ออฟไลน์ jong3858
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2017, 01:25:04 pm »
 :bbbear_35:
" Let it Be "
ออฟไลน์ 338lapua
  • กระทู้: 96
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2017, 02:05:55 pm »
ใจหล่อมากครับ :bbbear_42:
