ผู้เขียน หัวข้อ: น้องใหม่ขอถามเรื่องเกียร์ออโต้หน่อยครับ  (อ่าน 2443 ครั้ง)
ออฟไลน์ graphic-rider
  • กระทู้: 4
ตอนนี้กำลังจะซื้อ GC8 เดิมๆแบบไม่โบอ่ะครับ แต่เห็นมีแต่เกียร์ออโต้
เลยอยากถามว่าถ้าซื้อเป็นออโต้มาแล้วเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาจะได้มั้ยครับ
แล้วต้องใช้เกียร์รุ่นไหนครับ ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ ขอความรู้ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ 1Chirawat
  • กระทู้: 152
Re: น้องใหม่ขอถามเรื่องเกียร์ออโต้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 12:58:09 pm »
 emo65o ผมก็เด็กใหม่ครับ แต่เท่าที่เข้าอู่คุยกับ พี่บัติ พี่ดอน พี่เก่ง พี่แบงค์ พี่หลุย พี่หนุ่ม พี่แอม พี่ๆๆๆๆๆ
 mush24ออโต้ไม่ซิ่ง
กินน้ำมันกว่า  mush25
เกียร์ manual ที่ผมรู้จักนะครับ  mush16
เกียร์ซิ่งที่ผมรู้ ต้อง Manual 4.4 สี่ต่อสี่ ออกตัวเร็ว รอบสูงปรูดปร๊าด กินน้ำมันมากกว่าเกียร์ชนิดอื่นเล็กน้อย 5%มั้ง วิ่งแรงต้น แรงปลายโดน พวก J หวดดับครับ(แบบรถซูฯไม่แต่งอ่านะ)ผมติดแก๊สLPG กิโลละ 1 บาท วันไหนซิ่ง 1.5 บาท ถัง 76 ลิตรครับ แคปซูน
เกียร์ซิ่งน้อยหน่อย 4.1 สี่ต่อหนึ่ง ออกตัวเร็วปานกลาง รอบสูงน้อยกว่า 4.4 กินน้ำมันปกติบ้านๆ วิ่งใกล้ไกล ได้หมด สนุกด้วยมั้งไม่รู้อ่าครับ
เกียร์ 3.9 เกือบเหมือน ECO Car แล้วครับ แต่ก็ยังแรงอยู่ดีอ่ะครับ เพราะขนาด Lexus ยัง 3.7 -3.8 เค้าก็แรงโคตรๆเลยครับ
อ่านจากหนังสือ Option ล่าสุดครับไปหาอ่านเอานะครับได้ข้อมูลเรื่องแก้ไขความร้อน และ แก้ไขความร้อนเบรค ,Aero part สุดยอดมาก
ออฟไลน์ 1Chirawat
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 01:03:14 pm »
 mush16 เอาออโต้มาเป็น Manual
เปลี่ยน
ลูกเกียร์+เฟืองท้าย หากจะเผื่อไว้ซิ่งครับ งบไม่น่าเกิน 20K นะ.ไหนๆก็จะเปลี่ยนแล้ว ลง ซีดิฟ ไปเลยครับ ความรู้เรื่อง ซีดิฟ ผมเข้าใจว่ามันคือ เพิ่ม Option ให้กับการขับเคลื่อน 4 ล้อครับ เลือกเอาจะเอาหน้าหมุนเยอะหน่อย หลังน้อย หลังมากกว่าหน้า หรือวิ่งหมดตับ ตับๆ ตับ ตับ
 mush15ไม่รู้เหมือนกับ SRS ในรถยุโรปไหมครับฝากถามท่านผู้รู้ด้วยครับ..... mush38
 mush17
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 01:12:51 pm »
ขอบคุณ คุณChirawat มากๆครับละเอียดดีจริงๆได้ความรู้อีกเยอะเลย  emo65o
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 01:42:56 pm »
ถามต่ออีกหน่อยครับเกียร์ 4.1 หรือ 4.4 นี่หาจากตัวv6 รึป่าวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2011, 01:43:18 pm โดย graphic-rider »
ออฟไลน์ 1Chirawat
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 10:12:28 am »
อ่ามันมีมาตั้งแต่ตัว V.1-3 แล้วนะครับ มันน่าจะเป็นอัตราทดตามที่รุ่นรถที่เจ้าของต้องการ เอาเป็นว่านึกแบบเด็กๆนะพี่ เหมือนเล่นรถ TAMEYA อ่ะ 555+ emo74o
 mush16เครื่องซู มันเหมือนเลโก้อ่ะครับ ผมพูดตามเพื่อนๆฝรั่งอ่านะครับ แบบว่าเปลี่ยนเครื่อง เกียร์อยู่ก็ใส่ได้ เปลี่ยนเกียร์เครื่องอยู่ก็ใส่ได้ ไรงี้ mush24
 emo72oพี่บัติให้ความรู้มาครับว่า IM GC หรือ รุ่นพี่ เหยี่ยว สูงไม่เกิน แมว มั้งนะถ้าจำไม่ผิดครับ อะไหล่ และของแต่ง เครื่องยนต์ etc เอามา Modify ใน GC ได้หมดครับ emo72o
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 07:27:57 am »
ที่ผมเข้าใจก็คือถ้าจะเปลี่ยนเป็นmanual ก็เอาของv1-v6มาใส่ก็ได้ จะคอขาวหรือขอแดงได้หมดประมาณนี้ใช่มั้ยครับ ยังไงก็ขอบคุณครับ  emo64o
