ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเริ่มสตาร์ทติดยากครับ ใช้แนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 11600 ครั้ง)
ออฟไลน์ bowdaos
  • กระทู้: 28
เครื่องเริ่มสตาร์ทติดยากครับ ครั้งแรกไม่เคยติด ลากยาวก้อไม่ติด ต้องครั้งที่สองถึงติด เกิดจากอะไรได้บ้าง เป็นตลอดเลย
Re: เครื่องเริ่มสตาร์ทติดยากครับ ใช้แนะนำหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 10:39:49 am »
ลองดูแบตเตอรี่หรือไดสตาร์ดดูครับ
ออฟไลน์ csacrew
  • กระทู้: 104
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 12:14:15 pm »
ลองดูหัวเทียนครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 12:38:58 pm »
ไส้กรองอากาศ หัวเทียน ครับ
ออฟไลน์ Full Throttle
  • กระทู้: 840
  • Boxer Passion
    • P.P.C. Factory Co., Ltd.
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 05:36:30 pm »
การทำงานของเครื่องยนต์ อาศัยปัจจัย 3 อย่าง
1. น้ำมัน
2. ไฟ
3. อากาศ
ถ้าขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปเครื่องก็ไม่สามารถทำงานได้
ถ้าสตาร์ทติดยาก ลองสำรวจดูจากง่ายไปยากก่อนครับ เช่นไส้กรองอากาศ อุดตันหรือสกปรกไหม ถ้าไส้กรองสะอาดดีก็พิจารณาที่แบตเตอรี่ต่อ เวลาสตาร์ทเครื่องหมุนเร็วพอไหม ถ้าแบตเสื่อมหรือแบตอ่อนเวลสตาร์ทเครื่องหมุนช้าก็ทำให้เครื่องสตาร์ทติดยากได้ครับ แต่ถ้าแบตแรงเครื่องหมุนเร็วดีแต่ยังสตาร์ทยาก ปัญหาอาจอยู่ที่ระบบไฟจุดระเบิด หรือระบบจ่ายเชื้อเพลิง ถ้าแบตไฟเยอะแต่ไดสตาร์ทไม่ค่อยหนุนหรือหมุนช้า ไดสตาร์ทอาจจะเสื่อมสภาพ
ส่วนการตรวจเช็คระบบจุดระเบิดและระบบจ่ายเชื้อเพลิงแนะนำให้เข้าอู่ให้ช่างทำจะดีกว่า เนื่องจากหัวเทียนของซูบารุที่เป็นเครื่องสูบนอนถอดยากมาก คนที่ไม่เชี่ยวชาญจะใช้เวลานานไม่เหมาะกับมือสมัครเล่นครับ ถ้าปัญหามาจากระบบจุดระเบิด อาจเกิดจากหัวเทียนเสื่อมสภาพ ระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนไม่ถูกต้อง คอยล์จุดระเบิดเสื่อมสภาพ หรือสายหัวเทียนเสื่อมสภาพก็เป็นไปได้
ส่วนปัญหาที่ระบบจ่ายเชื้อเพลิงนั้น สาเหตุอาจเกิดจาก มีการอุดตันในระบบส่งเชื้อเพลิง เช่นไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงอุดตัน หรือเกิดจากแรงดันในระบบเชื้อเพลิงไม่สูงพอ ปั๊มเชื้อเพลิงอาจจะเสื่อมสภาพ หรือ fuel pressure regulator เสื่อมสภาพหรือชำรุด แต่ถ้าของที่ว่ามานี้ชำรุดมักมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น มีอาการสะดุดเวลาเร่งเป็นต้น อีกปัญหาหนึ่งที่ผมเคยเจอคือ main relay เสื่อมสภาพ ทำให้บางครั้งไฟไม่จ่ายไปที่ปั๊มเชื้อเพลิงจึงสตาร์ทไม่ติด
แต่จากที่คุณบอกอาการมาคือเพิ่งเริ่มเป็น อยากให้ลองดังนี้คือ เวลาจะสตาร์ทให้บิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง ON ทิ้งไว้สักครู่แล้วค่อยสตาร์ท ถ้าทำแบบนี้แล้วสตาร์ทง่ายขึ้น อาจมีสาเหตุจาการจอดทิ้งไว้เป็นเวลานานจนแรงดันน้ำมันในระบบเชื้อเพลิงไม่มี ถ้าเรารีบสตาร์ททันทีโดยไม่รอ ปั๊มอาจจะยังส่งน้ำมันมาไม่เต็มระบบเครื่องจึงสตาร์ทไม่ติด ถ้าเป็นอาการแบบนี้ลองเปลี่ยนพฤติกรรมในการสตาร์ทรถดูครับ
ขอให้โชคดี emo65o
  • กระทู้: 840
  • Boxer Passion
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 05:43:48 pm »
มีอีกปัญหาที่อาจพบได้ แต่ไม่น่าจะเจอบ่อย คือถ้ารถมีระบบกันขโมยที่สามารถตัดการทำงานของปั๊มเชื้อเพลิงได้ ระบบกันขโมยอาจจะรวนปั๊มจึงไม่ทำงาน ไม่มีเชื้อเพลิงจึงสตาร์ทไม่ติดครับ emo74o
ออฟไลน์ Blade Carbon
  • กระทู้: 19
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 06:06:44 pm »
ปัญหาที่ผมเคยเจอคล้ายๆ แบบนี้เหมือนกัน แต่สาเหตุที่เจอคือมีปัญหาที่ check valve ของปั๊มติ๊กเจ็ง คือปกติเมื่อเราดับเครื่องจะต้องมีแรงดันและน้ำมันอยู่ในท่อของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ระดับหนึ่ง (แต่ถ้าดับเครื่องทิ้งไว้ซักพักใหญ่ๆหรือทิ้งข้ามคืนแล้วดูเกจ์วัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง อาจจะอ่านได้ศูนย์เพราะแรงดันไม่น่าจะเยอะมาก แต่น้ำมันยังอยู่เต็มท่อ อันนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ checkvalve ที่ปั๊มติ๊กด้วยว่ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์กี่เปอร์เซนต์) เมื่อเปิดสวิทช์กุญแจสตาร์ทอีกครั้งปั๊มติ๊กทำงานก็จะเพิ่มแรงดันในระบบท่อเชื้อเพลิงทำให้รถสตาร์ทติดได้เร็ว ซึ่งปกติเมื่อดับเครื่องปุ๊บแรงดันน้ำมันต้องรักษาไว้ได้ระดับหนึ่ง ต้องไม่ตกลงอย่างรวดเร็ว แต่ของผมพอดับเครื่องปุ๊บแรงดันตกลงเป็นศูนย์เลย ลดลงอย่างรวดเร็ว เหมือนกับว่าพอดับเครื่องน้ำมันก็ไหลกลับถังหมด ตัว check valve ของปั๊มติ๊กไม่ทำหน้าที่กั้นน้ำมันไม่ให้ไหลกลับถัง ทำให้เวลาจะสตาร์ทเครื่องอีกครั้งต้องรอให้น้ำมันเต็มท่อและต้องสร้างแรงดันให้ได้ก่อนจึงจะสตาร์ทติด หลังจากเปลี่ยนปั๊มติ๊กไป อาการสตาร์ทใช้เวลานานก็หายไปครับ
ลองตรวจสอบดู อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้สตาร์ทยากก็ได้ครับ  mush17
ออฟไลน์ monster@tack
  • กระทู้: 481
  • Synapse enigeering
    • Ohmmotorsport product
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 06:31:55 pm »
ก่อนสตาทบิดกุญแจให้ปั้มติ๊กทำงานจนตัดก่อนหรึป่าวครับลองให้น้ำมันเต็มระบบแล้วสตาท
ออฟไลน์ PaoPao
  • กระทู้: 398
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 10:36:38 pm »
ถ้าเป็นอย่างที่บอกเนี่ย ปัญหาที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอหลังจากดับเครื่องไปนานพอควร แล้วครั้งแรกที่สตาร์ทยาวเนี่ยสตาร์ทเตอร์ยังหมุนอย่างขยันขันแข็งอยู่ โอกาสเป็นไปได้สูงน่าจะเกิดที่fuel pressure regulator. ถ้าให้ดีลองเข้าอู่ให้เขาลองเช็คแบตเตอรี่ และต่อเกจวัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงดูนะครับ ว่าก่อนดับเครื่อง หลังดับเครื่องไปแล้วเนี่ยแรงดันตกเยอะมั้ย ถ้าใช่ก็ชัวร์หละครับ
ขอให้โชคดีนะครับ
ออฟไลน์ bowdaos
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 09:48:31 am »
แบตยังดีไฟแรงดีอยู่ครับ มอเตอร์ก็ยังหมุนเร็วปกติ ผมลองบิดกุญแจแล้วรอสักพักให้ปั้มทำงาน แล้วบิดกลับ ทำซ้ำอยู่สองสามครั้งก่อนสตาทแต่ยังสตาทยากอยู่ ปัญหาก้อน่าจะอยู่ที่ระบบเชื้อเพลิง และระบบไฟ ตามที่พี่ๆว่า กรองอากาศก้อเปลี่ยนแล้ว
ขอบคุณทุกคำตอบที่ช่วยวิเคราะห์สาเหตุ  mush19 mush19 mush19
ออฟไลน์ Tee_Hid
  • Sti Type RA.
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 09:58:05 am »
ของผมก็เป็นเหมือนกัน เป็นมาตั้งแต่วางเครื่อง แต่เห็นช่างบอกว่าเครื่อง RA 5 หัวฉีดมันติดยากเช่นนี้แหละ เลยทนๆไปครับ
หรอยมาก  ขาวข้นหวานมันส์ เสร็จแว้วววว รอเขยิบสเต็บแบบเนียรๆ
ออฟไลน์ kee
  • กระทู้: 357
  • Popular Vote : 36
  • ติดต่อ 081 820 8700
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 10:43:28 am »
พี่ขอทราบหน่อยว่าเป็นเครืองตัวไหนครับเท่าที่เคยเจอลองดูนะครับถ้ามีเซ็นเชอร์2ตัวนี้ลองเปลียนดูนะครับของพี่เคยเป็นพอเปลียนแล้วดีเหมือนเดิมลองหาจากรถเพือนมาลองสลับดูก่อนหรือจากเครืองเก่าก็ได้เหมือนกันแต่อย่าเพิ่งชื้อของใหม่นะครับแพงมากประมาณ7000กว่าๆลองดูก่อนนะครับของเก่ามีเยอะคร้บเผื่อจะดีเหมือนรถพี่ครับ
ออฟไลน์ kee
  • กระทู้: 357
  • Popular Vote : 36
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 11:37:44 am »
พี่ลืมไปเป็นเชนเชอร์ ตัวแคร้ง กับตัว แคมครับ
ออฟไลน์ bowdaos
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 01:21:38 pm »
เครื่องผมเป็นตัวคอขาว 5 หัวฉีดครับ
พี่ๆๆท่านใด พอจะมีเซนเซอร์ตามที่พี่คี้แนะนำ ให้ผมได้ยืมมาลองทดสอบดูบ้างมั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 26, 2011, 01:44:14 pm โดย bowdaos »
ออฟไลน์ kee
  • กระทู้: 357
  • Popular Vote : 36
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 01:51:10 pm »
ถ้าเป็นตัวนี้ลองดูเลยครับน่าจะเปลียนครับคงดีขึ้นเชนเชอร์อาจจะเริ่มเสือมเครื่องปี95-96ใช้มานานแล้วลองดูนะครับถ้าดีแล้วจะได้เป็นไกด์ให้คนอื่นๆได้รู้ด้วย
