ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอความรู้เรื่องเครื่องหน่อยครับ เครียดมากๆ!!  (อ่าน 20803 ครั้ง)
ออฟไลน์ JaaYY
  • กระทู้: 79
  • www.Yokyor.co.th
                      ผมเป็นสมาชิกใหม่นะครับ  แต่ได้ขับSubaru มาประมานปีกว่าๆแล้ว  คือรถผมพังไม่เป็นท่ามาหลายรอบแล้ว หมดเงินไปกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ไม่คุ้มซักที
กับแค่จะทำไว้ใช้งานเครื่องเดิมๆ ซัดแบบไม่ต้องกลัว กลับต้องมาเสียกับเงินเท่ากับเครื่องที่เค้าทำกันแหล่มๆแรงๆทนๆ เลยถอดใจไปหลายครั้งประกาศขายด้วย ตอนนี้อารมมันฮึ๊ดขึ้นอีกครั้ง
ก็เลยอยากจะได้ความรู้อะคับ รถผมเครื่องคอแดงได้มาทั้งหัวRA V.4 แต่ขับอยู่สามวันชาร์ปก็ละลายอีกตามเคย ทีนี้ผมจะทำยังไงดีกับเปลี่ยนท่อนล่าง หรือ ประกอบเสื้อ
ขึ้นมาอีกตัว แล้วมาประกบฝาเดิม <ง่ายๆเลยนะคับคือผมไม่รู้งบอะคับ> ไม่สนเรื่องแรงมากเพราะส่วนใหญ่ขับใช้งาน ออกต่างจังหวัดบ้าง แต่ผมเป็นคนเท้าค่อนข้างหนักมั้ง
<รึป่าวไม่รู้> ยังไงรบกวนช่วยผมด้วยครับ เหนื่อยมาก!!!!!!!
 mush30 mush30 mush30 mush30 mush30
I love BCC
To the max project garage
Re: รบกวนขอความรู้เรื่องเครื่องหน่อยครับ เครียดมากๆ!!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 03:03:41 am »
เปลี่ยนชาร์ปเป้น ชาร์ปซิ่งครับ ทนกว่า  ACL หรือ   Cosworth ก็แล้วแต่ชอบครับ   แล้วก็ น้ำมันเครื่องใช้ของดีดีหน่อยครับ เครื่องจะได้อยุ่กับเรานานๆ ที่สำคัญ อู่ที่เราประกอบครับ สำคัญมากครับเรื่องนี้ แล้วก็อีกเรื่องครับ เรื่องเกจ์วัดต่างๆ ควรจะมีครับ เพราะว่า มันจะคอยฟ้องว่ารถเราไม่สบายยังไงเวลาขับอยุ่ครับ ขอให้โชคดีครับ  emo64o emo64o
ออฟไลน์ JaaYY
  • กระทู้: 79
  • www.Yokyor.co.th
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 04:10:08 am »
เรื่องงบพอจะมีคัยบอกผมได้มั้ยตรับ
I love BCC
ออฟไลน์ tip
  • กระทู้: 217
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 07:21:30 am »
"ขับได้สามวัน ชาร์ปละลายอีกตามเคย"   อย่างนี้ผิดปกติแล้วครับ หาสาเหตุก่อนครับ ก่อนอื่นเลยเปลี่ยนอู่ก่อน เอาอู่ที่ชำนาญครับ หาต้นตอปัญหา เช่นล้างระบบไม่สะอาดมีเศษชาร์ปเก่าเหลืออยู่ หรือเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่องหรือท่อต่อตรงนั้นไม่ครบ ชาร์ปเก่าจะยังอยู่ พอซ่อมเสร็จแป๊บเดียวพังอีก เกรดของน้ำมันเครื่องต้องตรงด้วย แต่ก่อนอื่นย้ายอู่ก่อนครับ ในกรุงเทพมีเยอะแยะ (หลังน้ำท่วม)
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 08:29:15 am »
สามวันชาร์ปละลาย ลองเปลี่ยนอู่ก่อนมั้ย อู่สุกเอาเผากินก็มีให้เห็นทั่วไป ต่อให้ใส่ของเทพลงไปถ้าประกอบห่วยๆก็มีผล ลองเช้คของเหลวต่างๆ เกจวัดมีมั้ย การประกอบเครื่องนี่ก็สำคัญมาก นิสัยการขับของเราก็มีผลไม่น้อย. สู้ๆครับ mush1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 10, 2011, 08:42:17 am โดย bossma »
ออฟไลน์ GEMINI_IMPREZA
  • กระทู้: 762
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 08:36:05 am »
ผมว่าอีกเรื่องคือนิสัยการขับด้วยนะครับ เห็นพี่บอกว่าขับมาปีกว่าแล้ว ผมว่าน่าจะเข้าใจรถดีในระดับนึงแล้วนะครับ แต่เห็นบอกว่าเป็นคนเท้าหนัก+ออกต่างจังหวัดด้วย....
ส่วนตัวผมเห็นพี่ๆหลายท่านเสนอเรื่องการเปลี่ยนชาร์ป เป็นชาร์ปซิ่งอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ แต่ผมว่าต่อให้เป็นชาร์ปซิ่งแล้ว ก็ต้องระวังด้วยไม่ใช่ว่า กดคันเร่งมิดขับติดบูสตลอด
อันนั้นผมว่าต่อให้ชาร์ปโค-ตรซิ่งก็เอาไม่อยู่หรอกครับ ผมก็ว่าน่าจะเช็คเรื่องน้ำมันเครื่องด้วยไม่ทราบว่ารถมีเกจวัดแรงดันน้ำมันเครื่องรึปล่าว แรงดันน้ำมันเครื่องตกอะไรประมาณนี้ครับ
ส่วนที่พี่บอกว่าจะประกอบเครื่องขึ้นมาใหม่อีกตัว ผมว่าไม่น่าจะจำเป็นสำหรับการใช้รถประจำวันไม่ได้ทำแีรงมากมายครับ แค่โอเวอร์ฮอลล์เครื่องใหม่เช็คระบบใหม่ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับ
ที่สำคัญก็เรื่องประกอบเครื่องแล้วครับว่าช่างที่พี่ทำมีความชำนาญแค่ไหน
ส่วนงบประมาณก็อยูที่การหาของด้วย ของใหม่ก็แน่นอนแพงหน่อยครับ ส่วนตัวผมเคยโอเวอร์ฮอลล์เครื่องใหม่มาแล้ว เปลี่ยนแค่ของที่เสื่อมสภาพ ชาร์ปก้านซิ่ง งบก็ประมาณ40000++ครับ
แต่ถ้างบของพี่ไม่ใช่ปัญหา พี่อาจจะเปลี่ยนสูบเป็นชุดซิ่ง ชาร์ปซิ่งไปเลยก็ได้ เผื่ออนาคตอยากจะซนทำแรงจะได้ทำได้เหนียวๆได้เลยครับ....
ที่สำคัญอีกอย่างคือปั๊มติ๊กแรงดันน้ำมันเบนซินด้วยนะครับ ผมเคยสูบละลายเพราะแรงดันเบนซินตก ปั๊มติ๊กล้ามาแล้วนะครับ เกจวัดสำคัญนะครับสำหรับรถเทอร์โบอย่างเราครับ
แรงดันเบนซิน แรงดันน้ำมันเครื่อง อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง วัดบูส...ประมาณนี้ครับ แต่ถ้างบเหลือจัดไปครบชุดเลยครับมันช่วยเตือนเราได้ครับ ทีี่เหลือก็นิสัยการขับของพี่แล้วครับ ...
ส่วนอื่นก็รอให้พี่ๆผู้รู้ท่านอื่นมาต่อแล้วกันนะครับ อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครัับ........โชคดี
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 08:41:03 am »
ค่าชาร์ปซิ่งอยู่ประมาณ 10k + หรือ - นิดหน่อยแล้วแต่ที่และยี่ห้อครับ
ค่ายกเครื่องและประกอบแล้วแต่อู่ครับ ลองคุยตกลงกันดู จะมีรายละเอียดอีกนิดๆหน่อยๆ อาจโดนพวกค่าปะเก็น ยางซีลเครื่องนู่นนี่ และค่าน้ำมันเครื่องใหม่
ที่ว่าขับสามวันละลาย คือพึ่งได้รถมาขับสามวันละลายหรือว่าพึ่งเปลี่ยนมาสดๆขับสามวันก็ละลายครับ ถ้าแบบแรก ไม่แปลกครับ สู้ๆ ในนี้โดนหนักกว่านี้ก็มีครับ อย่าพึ่งท้อ แต่ถ้าแบบหลังเนี่ยถ้าไม่ใช่ปัญหาการประกอบเครื่องของทางอู่ก็น่าจะมีปัญหาแทรกซ้อนนะครับ เช่นปั๊มน้ำมันเครื่องตายรึเปล่า ข้อเหวี่ยงไม่ได้centerรึเปล่า มีน้ำมันเครื่องรั่วซึมมั้ย อะไรแบบนี้นะครับ ปกติเครื่องรถยนต์ใดๆมันก็อายุของมันครับ แต่ไม่ใช่สามวันหนึ่งสัปดาห์นึงแน่นอน เอาว่าเท้าหนักขนาดไหนก็ตามครับ ลองคิดหาปัญหาจริงๆกับมันดูก่อน แล้วค่อยลงเงินไปครับ ถ้าหาปัญหาจริงๆไม่เจอ แก้ไม่ตรงจุด เดี๋ยวจะเซ็งอีกครับ
ขอให้โชคดีนะครับ สู้ๆ  emo65o
ออฟไลน์ numtong
  • กระทู้: 204
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 09:01:56 am »
ลองเปลี่ยนอู่ก่อนไหมคับ และคนที่จะประกอบให้ด้วยคับต้องมีความชำนาญและความละเอียดคับ ตรงนี้สำคัญมากๆ ส่วนราคาโดยประมาณนะครับ อันนี้เป็นราคาโอเวอร์ฮอลเครื่องเพราะชาร์ปเริ่มจะดังนะคับ 1.ชาร์ป อก+ก้าน ACL 6,500
2. ค่าซีลทุกชิ้นในเครื่อง รวมปะเก็น แหวนใหม่ 14,000
3.balanceข้อเหวี่ยง 5,000
4. ตั้งาวล์วบดวาล์ว 3,650
5. ขัดลื่น เปิดพอร์ตไอดีไอเสียตกแต่งห้องเผาไหม้ 3,000
6. ค่าแรง 5,000
หลักๆก็มีเท่านี้คับที่ผมทำนะคับ แต่ต้องให้ความสำคัญกับคนที่จะประกอบเครื่องให้มากๆนะคับ
ขอให้โชคดีนะครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 09:16:52 am »
ขออนุญาตถามตรงๆ เพื่อที่จะได้มีข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ได้ตรงจุดนะครับ จะได้ไม่เสียเงินไปโดยใช่เหตุอีก
ผมกำลังสงสัยไปถึงวิธีการขับครับ ที่บอกว่าเท้าหนักนั้นหนักอย่างไร เช่น ขับแช่ความเร็วสูงๆ ตลอดทาง หรือกดคันเร่งมิดตลอดทาง หรือลากรอบสุดตลอด หรืออื่นๆ รบกวนช่วยอธิบายให้ทราบหน่อยได้มั้ยครับ
ส่วนในเรื่องของเครื่อง เห็นบอกว่าได้มาทั้งหัว ต้องบอกว่าหัวที่มาจากญี่ปุ่นก็เป็นเครื่องที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว (ซึ่งไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใช้งานมาขนาดไหน) ดังนั้นก็มีโอกาสที่อุปกรณ์ภายในทั้งหลายอาจจะใกล้ถึงอายุขัยแล้วก็เป็นได้ ถ้าให้ดีแนะนำว่าเมื่อได้หัวมาให้เปิดมาโอเวอร์ฮอลเลย ถ้ามีอะไรไม่ดีจะได้เปลี่ยนเลย ซึ่งการโอเวอร์ออลก็ควรที่จะหาอู่ที่ไว้ใจได้ ประกอบเครื่องอย่างมีระบบ ระเบียบ เพราะความสะอาดกับ Clearance เป็นเรื่องสำคัญมากในการประกอบเครื่อง ส่วนเรื่องงบประมาณกับอู่ที่จะทำ แนะนำว่าให้ลองเข้าไปคุยกับอู่หลายๆ ที่ครับ ถูกใจกับนิสัยใจคอช่างและงบประมาณที่ไหนก็ทำที่นั่นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 10, 2011, 09:29:06 am โดย thor111 »
ออฟไลน์ Kmitl@Ku
  • กระทู้: 710
  • Popular Vote : 26
  • Gc OTOP
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 09:54:51 am »
อย่างที่พี่ ต่อ พูดอะคับ เครื่องที่ได้มาเป็นเครื่องที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าผ่านการใช้งานมาหนักหรือป่าวใกล้ถึงอายุหรือยัง และอีกอย่างที่สำคัญคือลักษณะของการขับขี่รถเข้าใจในเรื่องของการขับมากน้อยแค่ไหน เพราะเครื่่องในแต่ละตระกูลหรือตระกูลเดียวกันแต่คนละรุ่นก็ต่างกันนะครับ อย่างผมเมื่อก่อนใช้ 200 วางเจ ขับมันยังไงก็ไม่ค่อยพังแต่พอมาใช้ซูใหม่ๆได้รถมาคืนเดียวพังคับวางเครื่องใหม่ได้ 2 สัปดาพังอีกแล้วประกอบใหม่ของชาร์ฟซิ่งลูกซิ่งพอพ้นรันอินเอากลับใต้กลับมาพังอีกเช่นกัน แล้วมาได้ความรู้จากกระทู้เก่าของพี่ๆใน siamsubaru ในขับขี่แล้วปรับการขับใหม่ ตอนนี้ใช้มา ปี กว่าแล้วยังอยู่ดีเลยครับ แล้วเรื่องของพวกระบบน้ำมันเครื่องกับเกรดของมันก็สำคัญนะครับ  ยังไงก็สู้ๆนะอย่าพึงท้อ
ออฟไลน์ Bom Physize
  • กระทู้: 28
  • Created by " P h y s i z e "
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 10:14:24 am »
ผมว่าลองเปลี่ยนนิสัยการขับก็สำคัญนะครับ รถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ ขุบไม่เหมือนกันเลยน่ะครับ อย่างผมขับฮอนด้ามาพอมาขับอิมก็ไม่สามารถลากรอบได้หรือกดรอบสูงๆได้ตั้งแต่เกียร์ 1 หรือ 2 ได้เหมือนเก่า ตอนแรกก็เบื่อครับ แต่พอได้เรียนรู้นิสัยของมันจิงๆก็ขับมันกว่าเดิมอีกครับ ลองดูครับ
ส่วนเรื่องเทคนิคผมเองก็เพิ่งมาเล่นเลยไม่เก่งมาก แต่ก็เท่าที่รู้ก็ตามที่เค้าบอกแหละครับถ้าได้เครื่องใหม่มาเราไม่รู้ว่ามาแบบไหน ดีแค่ไหน ผมว่าลองเสียเงินอีกหน่อยฮอลเครื่องไปเลยครับ เครื่องจะได้อยู่กับเรานานๆ แล้วเรื่องเกจ์วัดก็สำคัญ ไม่ต้องมีเยอะครับ เอาเท่าที่จำเป็นสามสี่ตัวก็พอครับ
ออฟไลน์ JaaYY
  • กระทู้: 79
  • www.Yokyor.co.th
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 11:34:57 am »
คือตอนนั้นผมวางเครื่องโดยย้ายมาจากหัวทั้งหมดแต่ทำที่อู่สนิทกันกลางซอย101<เพราะเห็นว่าแค่ย้ายของคงไม่เป็นไรมั้ง> แต่ยังไม่ได้โอเวอร์ฮอล เพราะจะให้อู่ซูบารุที่ซอยสคส. เกษตรนวมิน โอเวอร์ฮอลต่อ แต่พังซะก่อนครับ
ขอบคุณมากๆครับ
I love BCC
ออฟไลน์ JaaYY
  • กระทู้: 79
  • www.Yokyor.co.th
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 11:43:13 am »
ขอบคุณมากๆครับ
[/quo
ผมคิดว่าจะประกอบท่อนล่างมาอีกอะครับ ที่คิดไว้คือเบิกชาร์ป กับของสำคัญ แต่บางส่วนน่าจะใช้มือสองอะครับ ส่วนเสื้อเนี่ยซิครับ เครื่ิองผมมันล็อคไปแล้ว ไม่รู้ว่าเสื้อจะยังใช้ได้อยู่รึป่าว
 ขอบคุณมากๆครับผม
I love BCC
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 11:48:37 am »
6. ค่าแรง 5,000
ขอให้โชคดีนะครับ
ราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละครับ ลองเช็คกับทางอู่ดูก่อน แต่ละอู่ราคาไม่เท่ากัน  mush23
ออฟไลน์ JaaYY
  • กระทู้: 79
  • www.Yokyor.co.th
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 11:58:55 am »
ชอบขับเร็วครับผม คือเวลาจะแซงติดบูสตลอด ถนนว่างๆก็กด ผมชอบครับ เพราะที่ผ่านมาผมขับพวก J กับ VTEC มันอึด ส่วนเครื่อง SR ก็เคยขับอยู่2ปี  ก็คิดว่าเครื่องไปง่ายที่สุดแล้ว แต่มาเจอ EJเข้าไปอึ้งเลย ซือมาปีกว่าได้อยู่ในรถยังไม่ถึง15วันเลยครับ ช่างได้อยู่นานกว่าผมอีก
ขอบคุณมากๆครับคุณพี่
I love BCC
