ผู้เขียน หัวข้อ: น้องอิมจมนำ้ขอควาช่วยเหลือ  (อ่าน 3153 ครั้ง)
ออฟไลน์ t.krimla
  • กระทู้: 4
« เมื่อ: มกราคม 03, 2012, 07:57:49 pm »
 emo68o
ใครมี pin assign ของ ECU code 22611 AB750 ผมต้องการตรวจว่ามีไฟเข้าและออกหรือไม่
Please help me
ออฟไลน์ POPEYE
  • popeye classic gc
  • กระทู้: 384
  • ป็อปอายอินเตอร์เฉียง
Re: น้องอิมจมนำ้ขอควาช่วยเหลือ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 03, 2012, 11:42:07 pm »
กล่อง4ปลั๊กใช่ไหมครับ ดูตามลิ้งนี้ครับ EJ20G
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=921315
  mush30
EJ20G
Input
16 Power Steering Switch
19 Idle switch
20 Knock sensor signal
21 Knock sensor body ground
22 Cam Sensor body ground
23 Cam sensor signal
30 Accelerator switch
31 Starter switch
32 Air conditioner switch
34 Crank angle sensor switch
33 Crank Angle sensor body ground
37 Throttle sensor signal
36 Throttle sensor ?? Voltage ground
38 Throttle sensor body ground
39 Ignition SW+
40 Car speed sensor
41 Neutral SW
45 Airflow sensor body ground
46 Airflow sensor signal
47 Airflow sensor power
55 Airflow sensor body ground
48 Water temp sensor
49 O2 sensor signal
57 O2 sensor body ground
50 Exhaust temp sensor
51 pressure sensor signal
52 pressure sensor power
53 pressure-type ground
7:34
output
1 ignition #1
2 ignition #2
3 ignition #3
4 ignition #4
113 ignition-type ground
7 Radiator fan relay 2
8 ? solenoid
9 Fuel pump relay
10 Air conditioner relay
12 Atmosphere Absolute pressure switch solenoid
13 Check engine lamp
15 radiator fan relay 1
25 engine rotation signal
111 ISC valve open
112 ISC valve close
101 injector #1
102 injector #2
103 injector #3
104 injector #4
134 exhaust noise warning lamp
105 injector-type body ground
106 injector-type body ground
121 ? body ground
122 ? body ground
________________________________________________
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 03, 2012, 11:46:20 pm โดย POPEYE »
ออฟไลน์ t.krimla
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 04, 2012, 04:14:24 pm »
 emo63o
Yes, My ECU is 4 Yellow Plug.
Thanks so much.
I will try to check in this weekend.
ออฟไลน์ t.krimla
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 04, 2012, 04:55:30 pm »
K Popeye,
มีความเห็นอย่างไรรบกวนแนะนำด้วย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 04, 2012, 05:04:15 pm »
ขอให้ซ่อมเสร็จไวไวครับ
ออฟไลน์ POPEYE
  • popeye classic gc
  • กระทู้: 384
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 04, 2012, 09:40:15 pm »
K Popeye,
กล่องมันจมน้ำไปด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าจมผมว่าไม่รอดแน่ๆต้องหากล่องใหม่เปลี่ยนเลยจะดีกว่าครับ
ส่วนถ้าจะลองเช็คเอง เอาแบบชัวๆก็ต้องมีแมนนวลมาดู และไล่วัดโวลท์ เอาท์พุทเปรียบเทียบกับแมนนวลนะครับ
แมนนวลเดี๋ยวถ้าผมหาเจอจะโพสไว้ให้ครับ ลองทำเองก็สนุกดีครับ ไม่ต้องเครียด
 emo77o
ออฟไลน์ POPEYE
  • popeye classic gc
  • กระทู้: 384
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 04, 2012, 10:14:09 pm »
หาเจอแล้วครับแมนนวล download ได้เลย ส่วนตัวอื่นแถมให้ไปดูกันเล่นครับ
1) Subaru Impreza workshop Manual 1993-1996 .rar
http://ineedfile2.com/haynes-manual-subaru-impreza-1996
