ผู้เขียน หัวข้อ: ขับ subaru จากแหลมฉบ้ง ชลบุรี ขึ้นดอยตี 5.30 น อินทนนท์ สะเมิง เชียงใหม่  (อ่าน 46484 ครั้ง)
ออฟไลน์ Sagittarius Toshi
  • กระทู้: 327
เดิมๆๆเป็นเกียร์ ออโต้ เครื่อง EJ1.8 แลัวมาเปลื่ยน เครื่องEJ 1.6 เกียร์ธรรมดาครับ ขับสี่ครับ
ค้าเปลี่ยนลูกเกียร์นี่ ใช้จ่ายไปเยอะมั้ยครับ
เข้าใจว่า เครื่องแต่ละตัวก็ใช้เกียร์ไม่เหมือนกัน
เล็งๆรถไว้เป็น EJ20 แต่ว่ามันเป็นออโต้ เลยอยากทราบว่าใช้จ่ายไปราวๆเท่าไหร่ ขอบคุณครับ  :bbbear_16:
ออฟไลน์ Pai0
  • กระทู้: 122
    • www.pai0.com
ดีครับ ตอนนั้นคือว่ามีพี่ เค้าจะเปลื่ยนใหม่เป็น เครื่อง EJ2.0  คับ ก็เลยขอยกทั้งเครื่อง1.6 และช่วงล่าง เกียร์ธรรมดา ดัวย  ใช้งบตอนนั้น 80000 บาท ครั :bbbear_4:
ออฟไลน์ Pai0
  • กระทู้: 122
    • www.pai0.com
 :bbbear_34:  มีต่อ อินทนนท์  หนาวมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 26, 2012, 04:29:53 pm โดย Pai0 »
ออฟไลน์ sam
  • กระทู้: 5,335
 :bbbear_4:วิวสวยมากครับ...
ออฟไลน์ Pai0
  • กระทู้: 122
    • www.pai0.com
 :bbbear_43:ดีครับ  เพื่อนSSS ผมมีโครงการจะไปแจกของวันเด็ก ที่ บ้านแม่โต๋ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  มีใครร่วมบริจากบ้าง โครงการนี้ทำมา3ปีแล้ว
ออฟไลน์ Pai0
  • กระทู้: 122
    • www.pai0.com
ดีคีับ เมื่อวันที่ 19- 21 มค.56 ผมได้ไปแจกของงานวันเด็กที่ สะเมิง บ้านขุนโต๋ และได้ไปที่ หน่วยจัดการต้นน้ำที่ แม่ตะมาน สันป่าเกี้ยะ เชียงดาว
เส้นทางเป็นดินลูกรัง นะครับ มีแลัว ใช้ให้คุ้ม
ออฟไลน์ klein88
  • กระทู้: 166
 :bbbear_34:...เครื่องเดิมๆไม่ซนน่าใช้ได้เลยครับผมก็จะเน้นเดิมๆเอาเหนียวไว้ก่อน..ผมก็อยากไปไกลๆครับคิดว่าจะไปเมษา ของผมej20ไม่โบเกียatเครื่องเก่าๆไม่ฝืนกดต้นๆ....รถท่านเวลาอยู่กลางป่าเขาดูโหดดิบดีครับไม่ต้องทำสีอย่างนี้...
ออฟไลน์ Pai0
  • กระทู้: 122
    • www.pai0.com
ดีครับ รถผมเป็นเครื่องEJ 1.6 ของหูมครับ พาขึ้นดอยแม่ตะมาน เชียงดาว เชียงใหม่ ระยะทาง 21 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=D08Nc4WPg2g&list=HL1358919389&feature=mh_lolz
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 23, 2013, 12:25:00 pm โดย Pai0 »
ออฟไลน์ Pai0
  • กระทู้: 122
    • www.pai0.com
ได้ล้อBRZ ของคุณบี มา เอามาใส่ น้องอิม เก่าๆๆ
^^ ใส่ขึ้นมาแล้วสวยกว่าที่ผมคิดไว้อีกแฮะ ดูเต็มกำลังดีเลยครับ  :bbbear_2:
ออฟไลน์ Pai0
  • กระทู้: 122
    • www.pai0.com
 :bbbear_9: :bbbear_48: ขอบคุณครับ สวยดี  ตามดัวยรูป Subaru BRZ  ของคุณบี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 16, 2013, 10:23:17 pm โดย Pai0 »
ออฟไลน์ Pai0
  • กระทู้: 122
    • www.pai0.com
     :bbbear_16: วันนี้เจอคุณ บี ทักทาย แม้ ขับ บี เอ็ม เท่มาก ขอบคุณที่ยังจำได้ พอดีไปเอาหางหลังมาใส่น้องอิม
 :bbbear_25:
เห็นด้านหลังไกลๆ ก็จำได้ว่าน่าจะเป็นรถพี่ครับเลยรีบขับขึ้นไปทักทาย เจอกันครั้งหน้าถ้าใส่หางหลังแล้วไม่รู้ผมจะยังจำรถพี่ได้รึเปล่านะครับ อิอิ
ออฟไลน์ Kaew 5045
  • เสพซูแล้วเลิกยากมาก..
  • กระทู้: 579
ผมแก้ว คนที่ขาย สเปเซอร์ นะครับ
เพิ่งเห็นรถ และ ล้อ ครับ ไม่นึกว่า ใส่แล้วดูแปลกตา ภูมิฐานดีครับ...
เท่าที่มองด้วยตา pcd กับ ดุมกลาง ใส่เข้าไปที่ GC คันนี้ได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์
แต่..Center Bore ของล้อ BRZ คันนี้ ขนาด 56.1 mm ชัวร์..คงไม่สามารถเอาสเปเซอร์ยัดเข้าไปได้
เนื้อของ hub bore ที่สเปเซอร์ เหลือข้างละ 4 mm คงไม่พอที่จะล้างออก จาก 65 ให้เหลือ 56 แน่นอนครับ
และก็ไม่แนะนำให้ไปกลึงขยาย center bore ที่ล้อ เพราะได้ไม่คุ้มเสีย ..
เท่าที่ดูก็เต็มซุ้มพอควรแล้วนะครับ สวยพอดีๆเลย  ล้อชุดนี้ กว้าง 7 นิ้ว  ออฟ 48 เป๊ะสำหรับ GC แล้ว :bbbear_34:
ยินดีทีได้รู้จักครับ  อยากไปเที่ยวเหนือมาก ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยขึ้นไปซักที  :bbbear_8:
ออฟไลน์ Pai0
  • กระทู้: 122
    • www.pai0.com
 :bbbear_19:
  ขอบคุณครับ ที่ให้คำแนะนำ เมื่อวันอาทิตย์ ผมลองถอดลัอมาวัด แลัว center bore วัดได้ 56.1 มม. ครับ ใส่ไม่ได้แน่  มีโอกาสก็หาเวลาไปเที่ยวที่เชียงใหม่ นะครับ นัดผมเลย จะพาไปเที่ยว แนะต้องไปช่วงฤดูหนาว  จะพาไปกินสตอรเบอรีที่สวนผมเอง  ที่ อ.สะเมิง  เชียงใหม่
