ผู้เขียน หัวข้อ: Bugeye garage...  (อ่าน 25380 ครั้ง)
ออฟไลน์ pat19
  • กระทู้: 15
Re: Bugeye attack!!!
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 08:37:09 pm »
 :bbbear_4: many thanks for answering to  all the questions. you have a very nice ride, we will keep on watching your upgrade :bbbear_25:
ออฟไลน์ SPICY-1
  • กระทู้: 44
  • FLT-4-PWR
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 02:33:27 pm »
Ok so the differences between MY02-04 vs 05-07 (USDM)
MY05-07 USDM
MY02-04 USDM
I'm lucky that I have 05 e-brake handle and all I had to do was drilling a hole and bend the bracket...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2012, 02:52:04 pm โดย SPICY-1 »
ออฟไลน์ SPICY-1
  • กระทู้: 44
  • FLT-4-PWR
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 02:50:17 pm »
I also did some test fit on the rims (shoes as you guys call them)
BBS LM F1 Championship Edition with Sumitomo......... something 555
Offset: +35
Tires: 245/40/17
Why not 18"? because they are hard to find and I got super _good deal on these... well... I'm happy with 17"
This will be my daily drive set up and the tires that came with the rims... those will stay because I have another set for racing :)
ออฟไลน์ SPICY-1
  • กระทู้: 44
  • FLT-4-PWR
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 01:53:32 pm »
How to: ซ้อมรอยชวนบนรองเท้าสุดหล่อ... แบบง่ายๆ
1. Sand paper แบบ aggressive สำหรับ body work
2. Sand paper แบบใช้ก่อนลง primer
3. ตะไบเหล็ก ***ถ้ารอยลึกมาก***
4. Sticky tape
5. Primer สีขาวหรือเทา
6. Matching colour
7. Brake cleaner
8. มือ 555
9. เวลา :p
เริ่มด้วย เทปรอบๆขอบล้อกันขวนระหว่างขัด จากนั้นใช้ #1 ขักจนไม่เห็นร๋อง แล้วตามด้วย #2 ขัดจนเนียน
เวลาขัดมั่นดูเป้นระยะ... ขัดตามแนวขอบล้อ (ขึ้น-ลง) อย่าขัดแบบขวางจะเป็นรอยไม่เนียน
เสร็จแล้วจะได้แบบนี้...
เดี๋ยวพ่น primerและ matchสี แล้วจะเอามาให้ดู
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 07:18:39 pm »
โอ้ววว อยากเห็นอิมใส่ LM มานานละครับ
ฝันอยากได้ LM 5H100 ซักชุด เกิดมายังไม่เคยเจอเลย 55
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 09:44:52 pm »
แดทส์ ออซั่ม แม๋น & เก่งโคตรๆ แม๋น5555 :bbbear_17:
ออฟไลน์ SPICY-1
  • กระทู้: 44
  • FLT-4-PWR
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 02:56:15 pm »
Some updates...
แข่ง time attack ก่อนหน้านี้เกือบตาย brake pad ไม่เหลือ เกือบหยุดไม่ได้ หลังจากนั้นเลยลอง Hawk HP+ และ countersink เองเลย
ไป bachelor party มา... เพื่อนจะแต่งงานก็เลยเช่าสนามแข่งซะงั้น... layout เหมือน Tsukuba circuit แต่เล็กกว่าเยอะ
แข่ง touge และ time attack มันมากๆ
DC2 (USDM) with build motor from SPOON
ได้แต่ถ่ายรูปรถคนอื่น ไม่ได้ถ่ายตอนแข่งด้วย ได้ถ่ายแค่นี้ก็พอแล้ว... มัวแต่แข่งกับเพื่อนๆ 555
หลังแข่ง brakeร้อนจัด... Brembo สีแดง กลายเป็นสีน้ำตาลเลย... 555 ยาง Toyo เอาไม่อยู่เยินเลย และก็...........
Review: Hawk HP+
ใช้แข่งได้ดีแต่เสียงดังถ้าขับธรรมดาในแมือง brake dust เยอะ... rotors friendly ครับ :) ผมใช้ขับทุกวันชอบมาก
คราวหน้าจะลอง Carbotech XP10 หน้า... XP8 หลัง
เพื่อนผมใช้ Ferodo DS3000... แข่งวันเดียว rotors เจ๊งเลย 555
ลืม update รองเท้า BBS LM คราวหน้าถ้ามีเวลา ตอนนี้ต้องช่วย boss เตรียมรถแข่งก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2012, 03:01:04 pm โดย SPICY-1 »
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 02:15:14 pm »
ยางปลิวหลุดตอนวิ่งเร็วๆเหรอครับ 55
รูปคันขาว ข้างบน Evo X นี่ฮุนไดปะครับ แต่งแล้วสวยดีนะเนี่ย
ออฟไลน์ SPICY-1
  • กระทู้: 44
  • FLT-4-PWR
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2012, 02:17:20 pm »
ใช่แล้ว Hyundai Genesis 2.0L Turbo มีรุ่น 3.8L V6 พร้อมกับ Brembo brakes
เรื่องยาง... T1R ดอกยางไม่เหลือบวกกับ overheat มันเลยลอกออกเหหมือนยางลบเลย 555
ส่วนขอบที่ windshield ปลิวตอนวิ่ง high speed พยายามตาม evo 9 ตามไม่ทันรถผมเร็วเท่าเต่า :(
เอา Ken Block 5 มาให้ดูกัน...
http://www.youtube.com/embed/LuDN2bCIyus
BBS LM ผ่นเสร็จแล้วตอนนี้หายางใหม่ไม่รู้ใช้อะไรดี มีใคร recommend อะไรกันบ้าง? 17x 8 กับ 245/40/17
RS3 / Star spec / AD08 / RE11 ---> ใช้แข่ง
V12 / HTRZ III / S. Drive ---> ใช้ขับในเมือง
ออฟไลน์ SPICY-1
  • กระทู้: 44
  • FLT-4-PWR
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2012, 05:37:28 am »
Finally in THAILAND!!!
สวัสดีชาว SSS ผมเพิ่งได้กลับมาจาก Canada... jet lag สุดๆ -_-'' ไม่ได้ update มานานมากๆเดี๋ยวจะหาเวลามา update...
กลับมาแล้วแต่ไม่ได้เอา bugeye กลับมาด้วยเพราะคิดว่าคงได้มีโอกาสกลับไป Canada อีก 555
แหม่คิดถึงแมืองไทยมากกลับมาก็กินแหลก :p
มาถึงได้ 2วันแล้วรู้สึกคิดถึงรถตัวเองอยากขับมันอีก :( กำลังว่าจะหา  Subaru ขับที่นี้ ตอนนี้คิดว่าจะลองหา Forester แล้ว swap เป็น STi (จากรถที่ Canada)
หรือหาโครง GD จะดีกว่าไหม? option สุดท้ายก็คือ ขับ GC/GF
เพื่อนผมที่ Canada บอกว่าให้ลอง EVO6
มีคาวมคิดเห็นยังบอกมาเลยนะครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 04, 2012, 05:00:25 pm โดย SPICY-1 »
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2012, 06:21:53 pm »
จัดเลยครับ จะรุ่นไหนก็ได้ครับ แล้ว มาพบปะสังสรรค์ทำความรุ้จักกันครับ  :bbbear_34: :bbbear_34: :bbbear_34:
ออฟไลน์ SPICY-1
  • กระทู้: 44
  • FLT-4-PWR
Re: Bugeye garage...
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 06:11:10 am »
มาต่อกันกับคราวที่แล้ว
เสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้
ทำเองดีสุดได้แค่นี้ก็พอใจแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 08, 2012, 01:11:34 pm โดย SPICY-1 »
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 06:24:11 am »
เสร๊จแล้วจะเป็นแบบนี้
แค่นี้ก็สุดยอดฝีมือ DIY แล้วครับ
 :bbbear_34:
ออฟไลน์ SPICY-1
  • กระทู้: 44
  • FLT-4-PWR
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 01:10:49 pm »
มาต่อกัน...
ใส่ shifter bushings... แนะนำให้ใส่ครับ 5/5 guarantee ว่ารู้สึกถึงความแตกต่าง
ไป dyno มาแต่มี knock ที่ +10psi... tuner เค้าให้ safe map แล้วให้ shift ก่อน 5500rpm :(
หลังจากนั้นเลยลองทดสอบ compression แล้วก็ออกมาดีเครื่อง healthy
Cyl 1 - 115
Cyl 2 - 110
Cyl 3 - 120
Cyl 4 - 110
ตัวเลขกะเอาใกล้เคียงเพราะ gauge ไม่ละเอียดพอ สงสัย knock sensor มีปันหา
http://www.flickr.com/photos/spicy-1/8054749162/
http://www.flickr.com/photos/spicy-1/8054809714/
race car เพื่อนผม...
มีรูปอีกแต่พอแค่นี้ก่อน...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 08, 2012, 01:13:58 pm โดย SPICY-1 »
ออฟไลน์ SPICY-1
  • กระทู้: 44
  • FLT-4-PWR
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2012, 01:57:43 am »
และแล้วก็แวะมา update ซะหน่อย...
2-3 อาทิตร์ที่ผ่านมาอากงผมอาการไม่ค่อยดี ท่านเป็นมะเร็งที่ปอดท่านก็เป็นได้ 6 เดือนแล้วผมไปเยี่ยมบ่อยมากทุกครั้งที่ไปผมน้ำตาไหลทุกครั้งเลยแล้วตอนนี้ท่านอยู่ ICU แล้วผมเลยอยู่กับท่านไม่ได้นานๆ... ตอนนี้ก็ได้มีเวลามา update ซะหน่อย
ของเล่นชิ้นล่าสุด!!! แต่ดันไปซื้อก่อนกลับไทยเลยไม่มีเวลาลอง ยังไม่ได้ลงเลยได้แต่ดู
ขณะที่รอ... Canada หิมะก็ตกรอเพื่อนทำเรื่องส่งรถมาไทยสงสัยคงต้องตัดครึ่งแล้วส่งมา ผมไม่แน่ใจว่าถ้าส่งมาทั้งคันตอนนี้มันมีขั้นตอนยังไงที่จะสามารถเอาออกจากท่าเรือและจดทะเบียนได้ มีใคร expert เรื่องนี้ไหมครับ? คือพี่เขยบอกว่าเอาเข้าไม่ได้แล้ว...
ตอนนี้ผมก็รอเรื่องส่งรถ... ส่วนรูปยังมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้มาให้ดูกัน...
งานของ NASCC ช่วงพักหลังแข่งก็มีให้มา lapping ลองสนาม 20 นาที่ จริงให้ 40 นาทีแต่รถมา lapping กันเยอะมากเลยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มแรก session 2... ไม่มี session 1 เพราะผมมาสายเลยรีบไม่มีเวลาถ่ายรูปเลยได้อยู่กลุ่ม 2 เสียดายเพราะมี 360, 458 2คัน, Gallardo 2คัน, R8 วิ่งด้วยกัน เสียดายที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกัน :(
กลุ่ม 2 นี้ก็สนุกดีครับ Miata เห็นเดิมๆแต่มี turbo...
พักเที่ยงกินข้าว... Gallardo หายเลยไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้
Session 3
มี video ตอน lapping ด้วย HD 1080p แต่มันใหญ่ 4 gb ไม่รู้ว่าจะ upload ยังไงดี
