เทอร์โบโมดิฟาย สเต็ปต้นๆไม่เกิน 500 แรงม้า
Garrett T04S กันรุ่น 360 องศา
แรงม้าสูงสุด 275 แรงม้า
ขนาดโข่งไอเสีย A/R 0.63 (1ช่อง)
หรือ A/R 0.70 (2 ช่อง)
ขนาดใบพัด 58/76 มม.
ขนาดใบพัดไอเสีย 57/67 มม. หรือ 58/74 มม.
โข่งไอดี ปาก 2 ชั้น
Holset HX40
แรงม้าสูงสุด 300 แรงม้า
ขนาดโข่งไอเสีย เบอร์ 12 ( 2 ช่อง)ขนาดใบพัดไอดี 58/83 มม.
ขนาดใบพัดไอเสีย 60/69 มม. หรือ 64/76 มม.
โข่งไอดี ปาก 2 ชั้น
IHI RHF5HB (High Flow Ball Bearing)
Max Power 350 H.P.
Turbine Hsg P20 (Single)
Comp Wheel mm.
Turbine Wheel mm.
Garrett TB34 Journal Bearing
Max Power 350 H.P.
Turbine Housing Wastegate A/R 0.58
Comp Wheel 48/75 mm.
Turbine Wheel 49/57 mm.
Garrett GT2560R Ball Bearing
Max Power 350 H.P.
Turbine Hsg A/R 0.64
Comp Wheel 51/71 mm.
Turbine Wheel 49/55 mm.
Garrett GT28R Ball Bearing
Max Power 370 H.P.
Comp Wheel 52/76 mm.
Garrett GT32 Journal Bearing
Max Power 420 H.P.
Turbine Housing Wastegate A/R 0.69 & 0.78 Twin
Turbine Wheel 57/60 mm.
Holset HX 35
Max Power 450 H.P.
Turbine Hsg A/R 0.63 (Single)
A/R 0.70 (Twin)
Comp Wheel 54/83, 56/83, 58/83 mm.
Turbine Wheel 55/69 & 64/76 mm.
MWE Compressor Housing
KKK K26/27-3070 (K3T)
Max Power 450 H.P.
Turbine Hsg 6 cm2 , 8 cm2, 10 cm2 (Single)
Comp Wheel 53/76 mm.
Turbine Wheel 55/60 mm.
360 degree Thrust Bearing
Garrett GT30R Ball Bearing
Max Power 470 H.P.
Turbine Hsg A/R 0.82
Comp Wheel 54/76 mm.
เทอร์โบโมดิฟาย มากกว่า 500 แรงม้า
Garrett T04S Journal Bearing (360 degree thrust bearing)
Max Power 550 H.P.
Turbine Housing A/R 0.48, 0.58, 0.70, 0.84 Twin
Comp Wheel 58/76 mm. with Ported Shroud Compressor Hausing
Turbine Wheel 64/74 mm.
Holset HX 40
Max Power 600 H.P.
Turbine Hsg 12 cm2, 14 cm2, 16 cm2(Twin)
Comp Wheel 60/83 & 66/84 mm.
Turbine Wheel 60/69 & 64/76 mm.
KKK K27/29-3470 (MOJ)
Max Power 600 H.P.
Turbine Hsg 9 & 11 cm2(Single)
Or A/R 0.70 & 0.84 (Twin)
Comp Wheel 60/87 mm.
Turbine Wheel 68/74 mm.
Garrett GT3540 Ball Bearing
Max Power 600 H.P.
Turbine Hsg A/R 0.82 & 1.06
Comp Wheel 60/82 mm.
Turbine Wheel 60/66 mm.
Holset HX 40R
Max Power 700 H.P.
Turbine Hsg A/R 0.84, 1.00 (Twin)
Comp Wheel 66/84 mm.
Turbine Wheel 64/76 mm.
Holset HX 50
Max Power 750 H.P.
Turbine Hsg 16 cm2(Twin)
Comp Wheel 66/100 mm.
Turbine Wheel 72/86 mm.
Garrett T04R Journal Bearing (360 degree thrust bearing)
Max Power 700 H.P.
Turbine Housing A/R 0.48, 0.58, 0.70, 0.84, 1.00 Twin
เทอร์โบโมดิฟาย มากกว่า 800 แรงม้า
Mitsubishi T88-34R
Max Power 850 H.P.
Turbine Hsg 16 cm2 & 19 cm2 (Twin)
Comp Wheel 70/95 mm.
Turbine Wheel 72/84 mm.
Recirculating Compressor Housing
Mitsubishi T88H-34R
Max Power 850 H.P.
Turbine Hsg 22 cm2 (Twin)
Turbine Wheel 80/88 mm.
Garrett T51R KAI Journal Bearing
Max Power 850 H.P.
Turbine Housing A/R 1.05 Twin
Comp Wheel 71/94 mm.
Garrett GT42BB KAI Ball Bearing
Max Power 850 H.P.
Turbine Hsg A/R 1.05 & 1.22 (Twin)
Comp Wheel 68/94 mm.
Turbine Wheel 76/84 mm.
Ported Shroud Compressor Housing
Holset HX 55
Max Power 900 H.P.
Comp Wheel 71/100 mm.
Holset HX 45 Pro (Most Suitable for 4 cylinder 2.0-2.4 Litres)
Max Power 900 H.P.
Turbine Hsg A/R 0.70, 0.84, 1.00
Comp Wheel 66/100 & 71/100 mm.
Holset HX 55R
Max Power +1000 H.P.
Turbine Hsg 19 cm2 & 22 cm2(Twin)
Comp Wheel 77/102 mm.
Garrett T51R SPL Journal Bearing
Max Power 1000 H.P.
Turbine Housing A/R 1.22 Twin
GT45R Journal Bearing
Max Power 1000 H.P.
Comp Wheel 76/102 mm.
Turbine Wheel 75/84 mm.
Garrett GT42BB SPL Ball Bearing
