ผู้เขียน หัวข้อ: เห็นมีคำถาม GDB400ม้า.อยากรู้บ้างว่าคอขาว300ม้าทำไรบ้างครับ??  (อ่าน 16690 ครั้ง)
ออฟไลน์ sandzaza
  • กระทู้: 245
เฮด/flash/โบคอแดง/หัวฉีด/frontpipe= จะได้300มั้ยครับ??
ทำได้แต่ไส้จะไปก่อนครับ ทางที่ดีคอขาวเดิมๆเอาซัก 280 ม้ากำลังสวยครับ
ออฟไลน์ Maew-Rx
  • Maew-Rx
  • กระทู้: 490
  • Honda Impreza
GDA คอขาว ขยายความจุ 2300cc. ลูก forge ใหม่ , Power enterprise bearing main ใหม่
 ก้าน STI มือสอง , ข้อเหวี่ยงมือสอง , Ver.6 camshaft+spring มือสอง + VF22 turbo เดิมติดรถ + STI injector เดิมติดรถ
จูนกล่องเดิม Reflash โดยไม่เค้นรถ ไม่ดัน fuel pressure  เน้น normal function ของรถครับ
แบบนี้พอไหวมั้ย torque เยอะๆ ขับสบาย  :bbbear_7:
ออฟไลน์ sandzaza
  • กระทู้: 245
งบเท่าไหร่เหรอครับบบ
ออฟไลน์ Maew-Rx
  • Maew-Rx
  • กระทู้: 490
  • Honda Impreza
ประมาณ 150k ครับ ทำที่อู่พี่ทวี   :bbbear_19:
ออฟไลน์ sandzaza
  • กระทู้: 245
แล้ว 2300cc กินน้ำมันเยอะขึ้นเยอะมั้ยครับบบ แล้วบูสมาไวขึ้นปะครับบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2012, 07:21:08 pm โดย sandzaza »
ออฟไลน์ Maew-Rx
  • Maew-Rx
  • กระทู้: 490
  • Honda Impreza
ขับปกติ ไม่ boost เหมือนเดิมครับ  ถ้า boost ก็เพิ่มนิดขึ้นนิดหน่อย
vf22 นะครับ ที่ 3200 รอบ boost ก็เต็ม 1.2 bar ครับ
<a href="http://www.youtube.com/v/P2K9s5UrLjU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/P2K9s5UrLjU</a>
ออฟไลน์ kamikaze_ho
  • กระทู้: 137
อยากรู้เหมือนกันครับ คอขาวเหยี่ยวเดิมๆ ฝันอยากได้ 300 ม้าต้นๆ
พี่ครับถามหน่อยว่า  280 ม้านี่ หมายถึงไส้เดิมช่ายมั้ยครับ  ต้องทำยังไงบ้างครับ เอาแบบพอประหยัดงบ แล้วไม่พัง
แล้วถ้าลง โบvf30 ดันบูสซัก1.3บาร์  (หรือต้อง vf22 ครับ )
            เปลี่ยนลูก / ก้าน / ข้อ   ของ sti   + ชาร์ปซิ่ง
            หัวฉีดพอมั้ยครับ 450cc หรือต้องเปลี่ยน 550cc หรือมากกว่านั้น
             ปั้มติ๊กต้องเปลี่ยนมั้ยครับ
             flash กล่องใหม่
             แคมเดิม ไหวมั้ยครับ หรือต้องเปลี่ยน
              ประมาณนี้ จะพอถึง 300 ม้ามั้ยครับ  :bbbear_20: :bbbear_20:
ปล. ทุกวันนี้ ขับใช้งาน ส่วนใหญ่จะไม่ติดบูส มันประหยัดมาก เติม 95 วิ่งได้ 10 กับ 11โลลิตร
    แต่ติดตรง  วันไหนอยากขับ ติดบูส มันดึงไม่หนัก เลยอยากมีม้าหนักๆ ในตอนติดบูส ไว้ใช้ในยามจำเป็นอ่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2012, 10:41:12 pm โดย kamikaze_ho »
ออฟไลน์ sandzaza
  • กระทู้: 245
ถ้า280ลองดู step ใน www.thailanparts.com ดูครับ
             flash กล่องใหม่
ผมตอบให้ทีละข้อนะครับ
ใช่ครับที่ผมหมายถึงคือเครื่องคอขาวเดิมๆอย่าให้เกิน 280 แรงม้าที่เครื่องจะปลอดภัยสุดครับ (ย้ำ 280 แรงม้าที่เครื่องนะครับ ถ้าเป็นที่ล้อก็ตัวใครตัวมัน)
ถ้าเอาซักสามร้อยต้นๆจริงเอา VF30 ก็ได้แต่อาจต้องอัดบูสมันหน่อยแต่ก็น่าจะพอไหว ถ้าได้ VF22 จะดีกว่า
เปลี่ยนลูก / ก้าน / ข้อ   ของ sti   + ชาร์ปซิ่ง ดีครับสนับสนุนราคาไม่แรงเปลี่ยนแล้วจะขยับไปสามร้อยกลางๆก็ยังไหว
ปั๊มติ๊กเปลี่ยนซะหน่อยก็ดี เอาของคอแดงหรือของแต่งก็ได้ หัวฉีด 450 ไม่พอชัวร์ครับ สามร้อยต้นๆหัวฉีดชมพู 550 ยังเอาอยู่ครับ สุดท้ายแฟลชกล่อง จบแล้วครับสเต็ปนี้ สามร้อยตัวได้อยู่ แต่ถ้าจะเปลี่ยนแคมด้วยให้ไปหาแคมคอแดงเวอร์ชั่นเก่ามาใส่ก็ประหยัดไปได้เยอะครับ โทรมาคุยได้ครับ 086-811-5444 เคน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2012, 10:18:35 am โดย The Blitz_ESSS »
รถเพื่อน 2300 ลูกแมว ก้านเหยี่ยว เทอโบ VF23 กล่องทอง ก็ได้กราฟทรงนี้เหมือนกัน ทอร์คโดดขึ้นแล้วโรยตัวลง ม้าก็ได้ประมาณนี้เหมือนกัน
น่าจะไปไำด้ตรงทอร์คมารอบต่ำมากกว่าที่จะได้แรงม้าในรอบปลาย เพราะจริงๆก่อนขยาย ก็ได้ม้าเท่านี้ แต่ทอร์คมาที่รอบสูงกว่า และน้อยกว่าประมาณ 5KG
ออฟไลน์ sandzaza
  • กระทู้: 245
5kg นี่คืออะไรเหรอครับบบบแหะๆ
ออฟไลน์ sandzaza
  • กระทู้: 245
ทอร์คเยอะ กับแรงม้าเยอะ อารมจะต่างกันมั้ยครับบ ที่เข้าใจคือ แรงม้าเยอะ ก็ดึงหนักขึ้นใช่มั้ยคับ
ทอร์คไง  :bbbear_25:
ไม่ถึงก็เกือบๆถึงนะ แต่ทนป่าวไม่รู้ ถ้าของพร้อมๆไม่มีอะไรผิด ถึงแน่ๆ ที่ล้อนะ ไดโนออโต้คาร์
แต่จะได้นานแค่ไหนไม่รู้แล้วแต่ทีนคนขับ กลั้นใจหน่อยบูสเยอะ 1.4-1.5 เห็นแน่ๆ
