ผู้เขียน หัวข้อ: ====== อยากเก็บสถิติคนใช้อิมเพื่อการตัดสินใจในการซื้อรถครับ รบกวนด้วย ======  (อ่าน 11820 ครั้ง)
ออฟไลน์ noscam
  • กระทู้: 30
คิดอยู่นานครับ ชอบอิมมากเหมือนกันครับ หลักๆที่กลัวมาตลอดคือมันเมื่อยขามั้ย เพราะเราขับในกรุงเทพตลอดเลยและต้องเป็นรถคันเดียวของเรา ผมเลยอยากจะสอบถามว่า
1. คนที่ใช้อิม ใช้รถทุกวันมั้ยครับ เมื่อยมั้ยครับ
2. เส้นทางที่ใช้ประจำ (รถติดมั้ย)
3. ขับวันละประมาณกี่กิโลเมตร
4. ขับอิมมานานแค่ไหนแล้ว
5. คิดว่าจะขับไปอีกนานแค่ไหน
6. เป็นรถคันเดียวของตัวเองรึปล่าว (เหมือนกับว่า ถ้าเมื่อยจากอิมก็ไปขับคนอื่นได้)
7. สุดท้ายแฮปปี้มั้ยครับโดยรวม ชอบหรือไม่ชอบอิมตรงไหนบ้าง ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ตั้งแต่เราซื้อรถมา จะซื้ออิมมั้ยครับ
8. อิมออกเกียร์ 2 จากหยุดสนิท ได้มั้ยครับ คลัทชแข็งประมาณไหน ผมขับ Nissan Navara ตัวแรกก็รู้สึกว่าคลัทชแข็งพอตัว ออกเกียร์ 2 ได้ แต่เลี้ยงคลัทชเยอะหน่อย รวมๆคือ ออก 1 ดีกว่า
รบกวนหน่อยครับ ผมไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับอิมเลยครับ
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2012, 04:29:44 pm โดย noscam »
ผมขับเลกาซี่ BG เครื่องอิมคอแดงนะครับ ลองดูคำตอบละกัน
- เมื่อยครับ แต่ชอบ ต้องแลกกัน ผมคลัช STI ทั้งชุดครับ เครื่องคอแดง V.4
- ผมว่า ของผมติดนะ จาก ซอยเสือใหญ่ ไป อินทามระ 25 ไม่กีโล แต่ต้องเผื่อๆ ไว้ 40 นาที
- ตอนนี้ ไป-กลับ ที่ทำงาน วันละ 20 เมื่อก่อน วันละ (วันละจริงๆ) เฉลี่ย 400 -500 โล ทำงาน ต่างจังหวัด
- ใช้ซุบารุ 10 กว่าปี เพิ่งขับเกียร์ธรรมดา 2 ปี
- เรื่อยๆ อีกต่ำๆ ก็ 3 ปี จนกว่าจะมีรถที่ประหยัดเชื้อเพลิงด้วย แรงด้วย ขับสี่ด้วย เสียงเพราะด้วย มาแทน
- คันเดียว จากน้ำพักน้ำแรงตัวเองครับ
- Happy ครับ เสียง ความแรง ความเป็นเอกลักษณ์ ความมั่นใจในความปลอดภัย (ภาษีรายปีไม่แพงด้วย)
- ออกได้ แต่ส่วนใหญ่ผมออก 1 คลัชแข็งจาก Navara + ไปอีก เกือบเท่าตัว (ผมเคยขับ ตัว 6 Speed Navara สำหรับผมผมว่าคลัชนิ่มเลยแหละครับ)
- ผมใช้ GD หน้าหมู คอแดง 280 JDM ใช้ทุกวันครับ ไม่เมื่อยครับ (ไปวิ่งบนสายพานทุกเช้า 1 ปีเต็ม เพื่อเตรียมขับ) เทคนิคคือเปลี่ยนน้ำมันคลัชท์ปีละครั้ง ใช้เกรดสังเคราะห์ไปเลย นิ่มต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
- ราชพฤกษ์-สาทร ครับ เช้า 1ชม.ครึ่ง (ถ้าออกสาย) เย็นก็เท่ากัน แย่หน่อยก็ 2 ชม.
- ไปกลับ 75 กม. ทุกวันครับ
- 4 เดือนแล้วครับ วันไหนไม่ได้ขับก็ต้องมาเช็ด มาจับ และตั้งใจว่าจะใช้ไปตลอด เพราะรอมา 14 ปี แล้วครับ
- ตามข้อ 4 เลยครับ
- ขายอีกคันทิ้งไปเลยครับ CRV 2.0 Auto กลัวไม่ได้ขับอิม
- สุดยอดแล้วครับ เอารถอื่นมาแลกก็ไม่ยอม หากย้อนเวลากลับไปได้ จะตามไปเก็บ gc คันที่พลาดไปคันแรก
- ก็ออกได้เหมือนรถปกติแหละครับ แต่ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้เฟืองเกียร์รับภาระมากไป แล้วไหนจะคลัชท์อีกล่ะ ที่ต้องเลี้ยงไว้มากกว่าปกติ โดยส่วนตัวถ้าเมื่อย ใช้ตามเกียร์ 2 จังหวะไหลเอาครับ
 :bbbear_17:
1- ใช้เพราะมีสายเข้า งานงอก ออกสังคม  ไม่เมื่อยเพราะอยู่ในสายเลือด ถ้าเมื่อยก็ไปนวดหลังสี่ทุ่ม
2-รัชดา ราชพฤษ รอบสวนลุม เพชรบุรี  คลองหลอด. หลังสี่ทุ่มโล่งทุกเส้น
3-แล้วแต่สถานที่จะไปจากข้อ 2
4-4 ปี
5-จนกว่าจะเป็นหนองในตาย
6-มีหลายคันนอกจากอิมและอีโว แต่ทุกคันเราไม่มีอำนาจทั้งหมด
7- ถ้าไม่ชอบ สมาชิก7000กว่าคน คงไม่เรียกผม อ้าย กบฏ
8- น้อยคนจะพิเรนออกตัวเกียร์2 ถ้าไม่เมามากหรือขาอ่อนหมดแรง ขาดสติ วิ่งจนหม้อน้ำแห้ง
ต้องขออภัย ไม่ได้กวนประสาทนะครับ. แต่นีคือผมจริงๆ
ออฟไลน์ b_zestup
  • กระทู้: 215
- ผมใช้ gc เครื่องเดิมพันหก เกียร์ออโต้คับ ขับไปทำงานทุกวัน แต่ในอนาคตต้องเปลี่ยนเป็นคอแดงเกียร์ธรรมดาแน่นอนคับ ถามว่าเมื่อยมั้ย ไม่เมื่อยหรอกคับ เพราะขับแล้วมีความสุขมากกว่าเมื่อย  :bbbear_43: :bbbear_43:
- ของผมจากสะพานใหม่ไปแจ้งวัฒนะ ติดมากคับช่วงเช้า แต่ทนได้  :bbbear_31: :bbbear_31:
- น่าจะประมาณยี่สิบกิโลคับ
- เพิ่งได้รถมาไม่ถึงเดือน แต่อยากได้มาหลายปีแล้วคับ  :bbbear_43: :bbbear_43: :bbbear_31:
- จะขับจนเหยียบคลัทซ์ไม่ไหวแหละคับ แล้วค่อยเปลี่ยนไปขับเลกาซี่  :bbbear_34: :bbbear_34:
- เป็นรถคันเดียวของผมคับ ส่วนใหญ่ผมจะใช้รถคันเดียวตลอด เพราะไม่มีที่จอด
- แฮปปี้มากคับ เพราะอยากได้มานาน รถในฝันเลย ส่วนตัวผมชอบซูบารุทุกรุ่น ขอให้เป็นยีห้อซูบารุก้อพอ ชอบอิมตรงที่มันแตกต่างจากรถทั่วไปคับ ไม่ค่อยเจอในถนน ไม่ชอบตรงที่ว่าเวลาไปบอกใครว่าซื้อมาเท่าไหร่ คนพวกนั้นชอบบอกว่ารถเหมือนมิตซู แลนเซอร์ แต่แพงกว่าจังเลย  :bbbear_13: :bbbear_13:
- อันนี้ไม่ทราบคับ รอผู้ใช้เกียร์ธรรมดามาตอบคับ  :bbbear_19: :bbbear_19:
ออฟไลน์ Prayad
  • กระทู้: 120
  • คนรักsubaru
ใช้เฉพาะวันหยุดครับ. อาการครัชแข็งสามารถทำให้นิ่มได้ครับเพื่อนทำมาให้นิ่มกว่าvegoอีกครับ
อ่อนนุช
2ปีครับ
อยากได้รุ่นใหม่ขึ้น แต่ต้องอิมครับ
เป็นคันที่สองครับ
ถูกใจมากครับ
ออกเกียร์1ดีกว่าครับ. ไม่ต้องเลียครัช
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2012, 05:08:51 pm โดย Prayad »
คนรัก  Su
ออฟไลน์ Mcrae555
  • กระทู้: 305
  • Rally Driver
- ใช้ทุกวันครับ เมื่อยเท้าเวลารถติดหนักๆเท่านั้นครับ ส่วนเมื่อยตูดก็เวลาเดินทางไกล ไปเชียงใหม่ไรงี้ แต่ใจรักยี่ห้อนี้เลยไม่ท้อต่อความเมื่อย  :bbbear_7:
- ไม่ติดครับ ส่วนใหญ่ขึ้นทางด่วนบูรพาวิถี
- วันไหนขับไปเรียนอย่างเดียวก็ 10 - 15 กม. ถ้าวันไหนไปเที่ยวก็ 200กม. ++  :bbbear_13:
- 2 ปีเอง แต่ชอบซุบารุมาตั้งแต่เด็กแล้ว :bbbear_7:
- ยี่ห้อนี้ลองแล้วเลิกขับยากครับ  :bbbear_45:
- มีอยู่คันเดียว
- ชอบมว๊ากกก  :bbbear_23: ถ้าไม่ซื้ออิมก็คงซื้อฟอเรสเตอร์หรือเลกาซี่ครับ  :bbbear_34:
- ออกได้ครับ แต่ออกเกียร์ 1 เุถอะครับ เชื่อผม  :bbbear_38:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2012, 05:16:35 pm โดย ICE_IMpreZA »
ออฟไลน์ usoppman
  • กระทู้: 124
  • GC แห่งศรีราชา
-จันทร์-ศุกร์ ไม่เมื่อยครับ ผมต่างจังหวัด ไฟแดงต่อวัน 10 ไฟแดง
-ต่างจังหวัดชลบุรี รถติดเบาบาง-กลางๆ ออกเช้ากลับเย็น :)
-40 กิโล
-ครึ่งปี
-สิ้นลมหายใจ
-แน่นอน
-ชอบมากมาย กดมา กดมา สนุกปี้ดป๊าด ขับ 4 เข้าโค้งเนียบๆ ฝนตกวางใจได้
-ออกได้ครับ
 :bbbear_34: :bbbear_34: :bbbear_34: :bbbear_34:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2012, 05:19:29 pm โดย usoppman »
เรื่องคลัทช์ไม่เท่าไรสำหรับผม แต่โช้คนี่แหละที่ทำให้ล้า ใส่ tein อยู่ครับ
ขับไปทำงาน 3-4 วันต่อสัปดาห์ (บางวันก็ขับรถบ้าน)
ไป-กลับ 30 กิโล บางช่วงขับได้ 140-160 บางช่วงติดแหงก สลับกันไป
ใช้ทุกวัน ตอนนี้หนุ่มๆ ไหวครับ แต่ที่ผมสลับเพราะกลัวรถคันอื่นในบ้านแบตหมด 55
ขับมา 1ปี 4เดือนแล้วครับ และจะใช้ไปเรื่อยๆครับ ไม่ขาย
ปัญหาใหญ่ของอิมมีข้อเดียวคือ แหลกนำ้มัน5-7โลลิตร ถ้ารับได่เรื่องอื่น จิ๊บๆ :bbbear_27:
ออฟไลน์ Onochayama
  • อ้วน ต่ำ ดำ เตี้ย เหี้ย จน สนม่ะ?
  • กระทู้: 1,122
  • Let's Fun with Shishibaru.
ตอบ: ทุกวันครับเพราะมีรถคันเดียว เมื่อยเฉพาะตอนรถติดครับ (เมื่อยมากเมื่อยน้อยก็อยู่ที่ครัทซ์)
ตอบ : 551 อนุเสาวรีย์ - สุวรรณภูมิ และ นอกลู่นอกทางบ้าง
ตอบ : 60 โล+
ตอบ : 2 ปีฟ่า ๆ
ตอบ : จนกว่าจะผ่อนหมด ผ่อนหมดก็ยกให้ลูก และ มีเงินซื้อ อิมรุ่นใหม่
ตอบ : มีคันเดียวครับ
ตอบ : ชอบครับ ผมเชื่อว่าไม่มีใครโดนบังคับซื้อหรอกครับ ชอบตรงที่ เอกลักษณ์ ทั้งรูปร่าง เสียงเครื่อง สูบนอนยัน กระจกไม่มีขอบ ขับเคลื่อนสี่ล้อ
ตอบ : ช่ายครับ รวม ๆ ออก หนึ่งดีกว่า
SUBARU PATHUMTHANI
""มันคือรถที่เป็นที่รู้จักน้อยมากที่สุดคันนึงที่มีชื่อเสียงที่ดีที่สุดซึ่งคุณสามารถเป็นเจ้าของได้ถ้าจะยอมจ่ายค่าน้ำมัน 5-6 กิโลเมตรต่อลิตร""
ประโยคนี้โดนสุดๆ.........ไปก๊อปใครมาอะพี่ต้น
ออฟไลน์ signifer
  • Popular Vote : 43
  • My GDG
    • IGGY BOOKS
ผมไม่ได้ขับทุกวัน ไม่ใช่กลัวเมื่อยอะไรเพราะขับเกียร์ธรรมดามาเป็นสิบปีแล้ว แต่กลัวค่าน้ำมันครับ....ในเมือง 6 โลลิตร
อิมผมใช้วิ่งออกอยุธยา จากแจ้งวัฒนะ ขึ้นทางด่วน ไปลงบานพูน ตัดเข้าสามโคก วิ่งเข้าเสนา รถไม่ติด ขับชิลๆ มาก
เฉลี่ยอาทิตย์ละ 250 โล
สองปี ปีนี้ขึ้นปีที่ 3 เปลี่ยนมาเป็นคันที่สอง
จนกว่าจะขับเกียร์ธรรมดาไม่ไหว ไม่คิดขาย เพราะจริงๆ มีรถใช้งานอีกสองคัน
ไม่ครับ ผมมี GDG เอาไว้สนองตัณหา มี นิสสันมาร์ชเอาไว้ใช้งานทุกๆ วัน มี Civic EG เก่าๆแก่ๆ เอาไว้เกะกะบ้านเล่นอีกคัน
โดยรวมชอบมาก ถ้าย้อนเวลาได้จริงๆ คือ น่าจะเจอเจ้าหมู GDG ก่อนหน้านี้สักสองปี เพราะไปเอาแมวมาเล่นก่อนหน้าสองปี เพราะหาหมูุไม่ได้
และเป็นอิมคันสุดท้าย เพระาหลังจากหมูคือแมวเล่นมาแล้ว....สุดท้ายรักหมูมากกว่า และหลังจากแมว มอเตอร์อิมเมจเองก็ไม่เอาอิมมาขายแล้ว
สุดท้ายคือ รักมันมากเก็บไว้ใช้ ถ้าจะหาคันใหม่ จะออกเบนซ์ให้คุณปู่
ผมเลยลืมตัว ออกได้นะ เครื่อง 2.5 แรงบิดมันค่อนข้างมาก และเกียร์ 4.44 ด้วย ออกเหมือนเกียร์ 1 เลย แต่ต้องเลี้ยงครัช สุดท้าย ถ้าขับปกติออกเกียร์ 1 ดีกว่า
ออกเกียร์สอง บางทีผู้ใหญ่นั่งครับ...
ปัญหาของอิม ปัญหาเดียวเลยสำหรับผมคือ มันกินน้ำมันมากเว่อร์ แค่นั้นเลย ถ้ามันกินในเมืองสัก 8-9 โลลิตร นอกเมือง 12 ได้ ผมแฮปปี้สุดๆ
ไม่สุด....แต่สะดุดตา
ออฟไลน์ Prayad
  • กระทู้: 120
  • คนรักsubaru
ส่วนใหญ่เท่าที่อ่านดูหลายท่านมีปัญหาเรื่องกินนำ้มัน.   วิธีแก้ก็ติดแก๊สเลยครับ จบเลยครับลืมค่านำ้มันไปเลย
คนรัก  Su
