ขายล้ออะไหล่มือสองญี่ปุ่น บาง เบา เหมาะสำหรับผู้ที่ติดแก๊ส หรือผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักของรถ และอะไหล่รถแบบรวมๆ
- ล้ออะไหล่ญี่ปุ่น 14" 4 รู100 สีเหลือง ID = 55 mm. OD = 510 mm. = 1000 บาท
- ล้ออะไหล่ญี่ปุ่น 14" 4 รู100 สีเหลือง ID = 55 mm. OD = 530 mm. = 1000 บาท
- ล้ออะไหล่ญี่ปุ่น 15" 4 รู100 สีเหลือง ID = 55 mm. OD = 570 mm. =
ขายแล้วครับ- ล้ออะไหล่ญี่ปุ่น 15" 4 รู114 สีส้ม ID = 65 mm. OD = 570 mm. = 1500 บาท
- ล้ออะไหล่ญี่ปุ่น 15" 4 รู114 สีดำ ID = 65 mm. OD = 610 mm. = 1500 บาท
- ล้ออะไหล่ญี่ปุ่น 16" 5 รู100 สีเหลือง ID = 55 mm. OD = 600 mm. = 2000 บาท
- ล้ออะไหล่ญี่ปุ่น 16" 5 รู114 สีเหลือง ID = 60 mm. OD = 640 mm. = 2000 บาท
- ล้ออะไหล่ญี่ปุ่น 17" 5 รู114 สีเหลือง ID = 60 mm. OD = 670 mm. = 2500 บาท
- Nut ล้อเหล็กสีดำ เกลียว 1.5 มือสองญี่ปุ่น จำนวน 16 ตัว ( ธรรมดา 12 ตัว กันขโมย 4 ตัว ) มีลูกบล๊อกกันขโมยให้ด้วย ซื้อมาจากเซียงกงบางพลี = 1300 บาท
- ปลายท่อไอเสียใบเล็ก งานญี่ปุ่นทรง RSR ไส้ตรงขนาด 2.2" มีไซเรนเซอร์ พร้อม Pipe Stanlass 2" มีหน้าแปลน มือสองยุ่น = 3000 บาท ไม่เอา Pipe = 2500 บาท
- กล่อง HOT INDM KAI มือสองญี่ปุ่น ใบละ = 800 บาท
- ตัวเก็บประจุ ทรงกระบอก มือสองญี่ปุ่น แท่งละ = 600 บาท
- แป้นเหยียบเกียร์อัตโนมัติ มีพักเท้า LONZA = 1000 บาท
- Oil Temperature Gauge + สาย + Sensor ยี่ห้อ OMORI = 1500 บาท
- Adepter ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้อ LAMCO ( วัสดุอลูมิเนียม ) มีรูใส่ Sensor 2 ขนาด = 700 บาท
- ฝาครอบฝาปิดน้ำมันเครื่อง LONZA ( ใช้กับฝาของ HONDA ) = 900 บาท
- Reflex สามเหลี่ยมสะท้อนแสง ยี่ห้อ CAT EYE มือสองญี่ปุ่น = 1000 บาท
- แผ่น Spacer รองดุมล้อหน้า 4.5 มม. มือสองญี่ปุ่น คู่ละ = 400 บาท
- แผ่น Spacer รองดุมล้อหน้า 5.0 มม. มือสองญี่ปุ่น คู่ละ =
ขายแล้วครับ[- คอพวงมาลัยแต่ง ยี่ห้อ WB แท้ ไม่ทราบรุ่น = 300 บาท
- หัวเทียน NGK IRIDIUM IZFR6K11S ( ตรงรุ่น Civic FD ) มือสอง จำนวน 4 หัว = 500 บาท
- หัวเทียน NGK IRIDIUM IZFR6K13 ( ตรงรุ่น L15A Vtec ) มือสอง จำนวน 4 หัว = 500 บาท
- ฝาท้ายตูดเป็ดแท้ ให้ทั้งหมดตามรูป ( ฝาสีเทาเดิมติดรถ ตูดสีดำ ) ไม่บุบ ไม่เคยทำสี = 5900 บาท
- พรมพื้น 5 ชิ้น Civic Honda access สีเทาเข้ม สภาพสวย = 1500 บาท
- ไฟเบรคดวงที่ 3 ดัดแปลงเป็นไฟ ferio = 600 บาท
- ไฟหน้า Accord Euro R พร้อมไฟ Xenon + ชุดสายไฟแท้ = 6500 บาท
- ค้ำโช้คอัพหน้า Cedia ยี่ห้อ TNB มือสองญี่ปุ่น = 1800 บาท
- ไฟท้าย Civic Dimension 4 ชิ้น ( สภาพสวย ) = 1000 บาท
- ผ้าเบรกคู่หน้า Honda New City แท้ติดรถ ใช้งานประมาณ 1500 กม. ไม่ถึง 1 เดือน เหมือนใหม่มาก = 1000 บาท
สนใจติดต่อ K.แน๊ต ( 080-552-0876 )
ดูของได้ที่ มหาชัย พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา บางใหญ่ หรือใกล้เคียงครับ
