ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องความคุ้มค่าในการวางเครื่องคอแเดงหน่อยคร้าบ  (อ่าน 12188 ครั้ง)
อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้น....case เกียร์6 speed ถ้าเป็นเครื่องคอขาวและอัพเกียร์+เฟืองท้าย3.9(6speed)ขับทางไกลจะประหยัดน้ำมันคุ้มกว่า5เกียร์หรือเปล่าครับ ในมุมมองผมถ้าประหยัดเปรีบยเทียบ
กันห่างกัน3-4km./lite ผมว่าก็น่าลงทุนน่ะครับ.....แต่เอพี่ๆที่มีประสบการณ์ช่วยแชร์ความรู้นิดน่ะครับ ว่ารอบเครื่องกับความเร็วประมาณไหนครับ อย่างของผมเครื่องคอขาว5speed เกียร์4.1
ขับ3,300รอบความเร็วได้120km.พี่ๆมีความเห็นอย่างไรครับถ้าอัพเป็น6speedครับ
ขอบคุณมากครับ
น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ครับ
 :bbbear_17: :bbbear_23: :bbbear_31: :bbbear_25: :bbbear_33: :bbbear_36: :bbbear_29:
ถ้าเป็นเกียร์ 4.1 เทียบกับเกียร์ 6 สปีด 6 สปีดไม่น่าประหยัดกว่าเท่าไหร่นะครับ ผมจำอัตราทดไม่ได้แล้ว ส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนเพราะชอบฟิลลิ่งที่เฟิร์ม เปลี่ยนทีมันกระชับดังกรึบ กรึบ แล้วก็ติดใจความทนความถึกของมันมากกว่าครับ แต่ถ้าคิดจะเปลี่ยนเพื่อความประหยัดผมว่าไม่คุ้มครับ
ออฟไลน์ kamikaze_ho
  • กระทู้: 137
ถ้าจะเอาขับ ประหยัดรอบ ไม่สูง    ลอง ดู เกียร์ 5 speed 3.9  ของเหยี่ยว  ดูครับ  ใช้งานในเมือง กับขับทางไกล ดีเลย
เกียร์5 ความเร็ว100  รอบอยู่ 2500     120 รอบอยู่ 3000   คลัชไม่หนักมากด้วย
ปล. ผมอยากรู้เหมือนกันว่า เกียร์ 6  ที่ความเร็ว 120 รอบเครื่อง จะอยู่เท่าไหร่ครับ ใช้ 3300 ป่าวครับ  :bbbear_19: :bbbear_19:
มีความอยาก ใส่เกียร์ 6 speed อยู่เหมือนกัน แต่กลัว คลัช หนัก ขับในเมืองไม่ไหว
ผมว่า คลัชเดิม ของเกีย 6สปีดไม่หนักเท่าไหร่นะครับ จากที่ได้ลองขับมาหลายๆคันครับ  :bbbear_34: :bbbear_34: ส่วนตัวชอบฟิลลิ่งเกีย6สปีดมากแต่ ค่าตัวไม่น้อยเลยครับ 5555+
ออฟไลน์ ลังสาด
  • กระทู้: 659
  • Popular Vote : 18
  • Tel 0869796049
ของกระผม 6ปีด 3.9 ความเร็ว 120 รอบ ประมาน 3500-3700 rpm ครับ
ออฟไลน์ leonado
  • กระทู้: 132
เกียร์หกสปีดSTi ไม่ใช่เกียร์ ประหยัดน้ำมัน นะครับ  แต่เป็นเกียร์เอามันส์มากกว่า :bbbear_43:
มันช่วยเรื่องอัตราเร่งให้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นยันปลาย ดังนั้นกินพอๆกันแหละ
เกียร์หกนี่ ความเร็ว100 รอบอยู่ประมาณ 2,700  ความเร็ว120รอบก็พอๆกันจำไม่ค่อยได้55
แต่ความเร็ว220 อยู่แค่6พันรอบเอง ซึ่งยังไปได้อีก(เยอะ) ในขณะที่4.1 กับเครื่องอินเตอร์เฉียงเดิมๆ0.8บาร์เค้นไม่ขึ้นแล้ว
ที่แจ่มคือต่อเนื่องทุกเกียร์จนบางครั้งอยากให้มีเกียร์7ด้วยซ้ำ :bbbear_44:
สรุปจากประสบการณ์นะครับ ผิดถูกไม่รู้ นึกเองเออเองล้วนๆ555 :bbbear_23:
-เกียร์4.1 รวมถึงเกียร์wrx ขับในเมืองสบาย นุ่มนวลที่สุด ความเร็วปลายกำลังดี
-เกียร์ 4.4close ขับมันส์สุดๆ จะโดนัท จิมคาน่า เร่งแบบหลังติดเบาะ ทอร์คมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะ แต่สุด180 :bbbear_41:
-เกียร์6สปีด3.9 เป็นเกียร์เอาท็อปสปีด ทำเวลาในสนามดีๆ เร่งดีปลายไหล. แต่ขับในเมือง นุ่มนวลสู้Wrx ไม่ได้
6สปีดในความคิดผม คือต้องการความเร็วปลาย โดยที่เครื่องไม่เหนื่อยมาก กับเร่งต่อเนื่องไม่มีเหี่ยวครับ
ส่วนเรื่องประหยัดน้ำมัน เลิกคิดไปเลย555 :bbbear_43:
โว่ว....แซ็ป....ได่คามรุ้เพิ่งขึ่นเยอะเล...
ออฟไลน์ leonado
  • กระทู้: 132
อ่อ.....ตาสว่างและถึงบางอ้อเลยครับ
