ผู้เขียน หัวข้อ: ซื้อหัวตัดมา บนกล่อง ecu แปะว่า v5 อยากทราบว่าตัวนี้เปนตัวไหนอะคับ  (อ่าน 15773 ครั้ง)
ออฟไลน์ kiyota
  • กระทู้: 300
ขอบคุนคับพี่ ผมคงใช้เกียร์เดิมไปก่อนถ้ายังขายเกียร์ไำม่ได้คับ ก้อคงใช้จนพังกันไปข้าง 555 แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา ถ้าเครื่องพังก้อค่อย overhaul ใหม่ แล้วเอาใส้ในกับกล่องคอแดงใส่เลย แต่ใจไม่อยากขับเกียร์ออโต้เลย มันไม่ได้ฟิล 555 ขอบคุนคับ  :bbbear_19: :bbbear_19:
เอาเกียร์มาขายถูกๆสิครับ  ถ้าขายราคาพอกับกระปุก
คนเขาก็ไปเล่น กระปุกหมด   รับรองน่าจะมีคนซื้ออยุู่ครับ   :bbbear_9:
ออฟไลน์ b_zestup
  • กระทู้: 215
สรุปแล้วคับ ขายหัวตัดที่ได้มาเปนเกียร์ออโต้ให้พี่ที่อยากได้แทน ผมก้อไปหาเครื่องหรือหัวตัดที่เปนเกียร์ธรรมดาแทนคับ ง่ายดีคับ :bbbear_19: :bbbear_19:
ทำถูกต้องแล้วครับผมมม  :bbbear_34: :bbbear_34: :bbbear_34:
ดีครับไม่ต้องแปลง ง่ายๆไวๆ มาม่า ยำๆ555
ออฟไลน์ b_zestup
  • กระทู้: 215
ขอถามต่อนิดนึงคับ ถ้าผมซื้อเครื่องเกียร์ที่มาทั้งแพหน้า รวมสายไฟ กับซื้อทั้งหัวตัดเลย แบบไหนจะทำยากง่ายกว่ากันคับ ขอบคุนคับ
อยู่ในหัวดีทีสุด เพราะตอนแกะจากหัวอาจมีอะไรหาย 555งงมะ
มาทั้งหัวเลยดีกว่าครับ เพราะว่า บางทีของมันขาดไปแล้ว มันต้องมานั่งหา ซึ่งบางอย่างอาจจะหาไม่ง่าย หรือง่าย แต่ ราคามหาโหด น่ะครับ ยังไงมาทั้งหัวเลย น่าจะปลอดภัยกว่า แต่ก็ใช่ว่า มาทั้งหัวของจะไม่ขาดนะครับ เพียบแค่มันครบว่าแน่นอนครับ ขอให้โชคดีครับผม  :bbbear_35: :bbbear_35:
ออฟไลน์ b_zestup
  • กระทู้: 215
ขอบคุนทุกๆคำตอบคับผม เด๋วพรุ้งนี้คงไปเดินหาตัวตัดที่บางนาดูคับ :bbbear_19: :bbbear_19:
ออฟไลน์ b_zestup
  • กระทู้: 215
ไปเดินบางนามาแล้วคับ ก้อจองหัวไว้หัวนึง วันพุธหน้าคงไปเอา เพราะร้านเค้าปิดตรุษจีน เป็นเครื่องคอขาวอินเตอร์ตรง คอยล์ตรง เทอร์โบ VF22 เป็นคอนโซลใหม่แล้วคับ แต่ติดปัญหาอย่างนึงคับ คือผมอยากจะใช้คอนโซลเวอร์ชั่นเก่าติดรถผมมา อย่างนี้พวกระบบแอร์ของหัวใหม่ จะมาใส่กับคอนโซลเก่าได้มั้ยคับ เช่น ตู้แอร์ อะไรประมาณนี้ พอดีผมชอบคอนโซลเก่าน่ะคับ ผมว่ามันคลาสสิคดี รบกวนหน่อยนะคับ ขอบคุนคับ  :bbbear_19: :bbbear_19:
 ใส่กันไม่ได้ครับบบบ ยกทั้งคอนโซลเลยครับ จะได้ไม่ต้องแปลงสายไฟครับ จะได้ใช้ไมค์แท้ๆ แล้วก็ไมค์จะได้ไม่เพี้ยนครับบบ รถผมวางเครื่อง เหยี่ยว ก็ เอามาทั้งหมดเลยครับ ตอนแรกก็จะไม่เปลี่ยน้เพราะว่า ไม่ชอบคอนโซล GD แต่สุดท้ายก็ต้องยอมเปลี่ยน เพราะว่า เรื่องสายไฟหน้าปัดที่จะต้องแปลง พอแปลงแล้วมันเพี้ยน จะไปเซอวิส ที่ไหนที่ไม่ใช่อู่ที่วางมา ช่างก็อาจจะงง ว่าระบบบสายไฟ แปลงมายังไงครับ ยังไง ลองดูเป็นแนวทางดูนะครับ ขอให้โชคดีครับ
ออฟไลน์ b_zestup
  • กระทู้: 215
เหรอคับผม งานงอกเลยทีนี้ 555 ตอนแรกที่บางนาก้อมีหัวคอแดง sti น่าจะ v1 หรือ 2 นี่แหละคับ คอนโซลเก่าด้วย แต่เค้าขายถูกกว่าตัวที่ผมได้มาแค่หมื่นเดียวเอง แถมไม่ให้ถังน้ำมันด้วย ก้อเลยเอาตัวใหม่ดีกว่า เพราะเค้าให้ครบเลย แล้วอย่างนี้ตอนพี่เปลี่ยนใช้คอนโซล gd พี่เปลี่ยนแผงข้างไปใช้ตัวไหนเหรอคับ ตอนนี้งบก้อเริ่มหมดแล้วด้วย กลัวว่าถ้าไปซื้อพวกแผงข้าง กับคอนโซลเกียร์เวอร์ใหม่ มันจะจุกอะคับผม ไหนจะค่าแปลงอีก กลัวจุกน่ะคับ ขอบคุนคับ  :bbbear_19: :bbbear_19:
ถ้าใช้คอนโซลเก่าจะต้องแปลงชุดสายไฟจากเครื่องตัวใหม่ให้เข้ากับ พวกชุดแอร์ แผงฟิวส์ หน้าปัด ฯลฯ แต่ถ้าใช้ชุดคอลโซลใหม่ด้วยสายไฟอะไรพวกนี้จะเรียบร้อยกว่าเยอะเพราะย้ายมาใส่อย่างเดียวไม่ต้องแปลงครับ ส่วนพวกแผงประตู gc น่าจะสลับใส่ได้เลยนะไม่ต้องแปลง
ผมใข้แผงข้างเดิม แต่งให้มันหลบคอนโซลครับ แล้วหัวที่ได้มาไม่มีแผงประตูมาให้ใช่มั้ยคับ ถ้าไม่ครบก้อลองหาดูครับ ในเวปมีขายอยุ่ มันไม่จุกจิกหรอกครับ คอนโซลตัวใหม่ มันก้อ เอาเข้ามาใส่ได้เลย แต่อย่าลืมให้ช่างเลาะ แท่นรองคอนโซลกลางจากหัวมาด้วยนะครับ เอามาเชื่อมเข้ากับรถเราครับ ไม่งั้น มันจะต้องทำแทนยึดขึ้นมาเองคับ โทรมาคุยก้อได้นะคร้บ 0866896625 โบ๊ทครับ
เดี๋ยวก่อน ไปกันใหญ่แล้ว เครื่องอินเตอร์ตรงใส่กับคอนโซลเก่าสบายมาก ทำกันมาเปนสิบๆปี
เครื่องver3,4ชน คอนโซลเก่าเยอะแยะ เพราะระบบไฟมันแทบไม่ต่างเลย
ของผมเครื่องเวอร์2 ชนคอนโซลใหม่แถมไมล์ไฟฟ้า280km+เกียร์6สปีด ยุ่งยากกว่า ยังมาครบ
ไม่เหมือนเอาเครื่องgd ชน คอนโซล gc อันนี่ยาก ระบบไฟจะไม่ครบ เพราะเปลี่ยนใหม่หมด
ในgc คอนโซลเก่า กะ คอนโซลใหม่ ใส่กันไม่ได้แค่ ชุดตู้แอร์ครับ นอกนั้นสบาย ไม่มีปัญหา
ส่วนถ้าไม่ชอบคอนโซลใหม่ ก็เอาไปขายสิครับของดีเลยนะนั่น สนนราคาเกือบ2หมื่น ขายอู่ก็ได้เพราะเค้าหาให้ควั่ก
ออฟไลน์ b_zestup
  • กระทู้: 215
เด๋ววันนี้จะไปคุยกับอู่ดูคับ ได้เรื่องยังไงเด๋วมาคืบหน้าให้ฟังอีกคับ :bbbear_ :bbbear_19:19:
