ผู้เขียน หัวข้อ: เคยได้ยินเรื่องใส่กล่องให้ใช้น้ำมัน e85 ได้มั้ยคับผม  (อ่าน 15921 ครั้ง)
ออฟไลน์ signifer
  • Popular Vote : 43
  • My GDG
    • IGGY BOOKS
Re: เคยได้ยินเรื่องใส่กล่องให้ใช้น้ำมัน e85 ได้มั้ยคับผม
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2013, 12:12:02 pm »
มิน่าเวลาเติม E20 เวลาติดบูสต์มันเลยวิ่งดีกว่า G95 อาจจะได้แอลกอฮอล์เพิ่มมันเลยวิ่งแบบเมามันส์ น้ำมันลดฮวบๆ
ไม่สุด....แต่สะดุดตา
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2013, 12:16:52 pm »
ออคเทนมันเยอะกว่าด้วย ecuเลยปรับไฟแรงกว่าเดิมครับ
ออฟไลน์ signifer
  • Popular Vote : 43
  • My GDG
    • IGGY BOOKS
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2013, 01:58:10 pm »
ทีแรกนึกว่ารถมันเมาแอลกอฮอล์ซะอีก อิอิ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2013, 06:21:00 pm »
อันนั้นน่าจะเปนเจ้าของรถ ตอนมาวๆแป๊ปเดียวถึงที่หมาย555
ออฟไลน์ popdemonic
  • กระทู้: 266
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2013, 01:09:37 pm »
ผมใช้E85 เป็นเชื้อเพลิงหลักของรถอยู่ครับ
รถผมใช้งานได้จริงๆ สิ่งที่จำเป็นจริงๆมีแค่หัวฉีด กับตัวคุมการจ่ายน้ำมันหรือECU
นั่นแหละครับมีเท่านั้นเองครับ ประเด็นหลักใช้ได้หรือใช้ไม่ได้คือ คุณต้องทำให้
น้ำมันมันจ่ายได้มากขึ้น30% เท่านี้ก็ใช้E85 ได้ แต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่ามันจะดีที่สุด
เพราะ? ประโยชน์หลักๆของการใช้E85 ถ้าพูดถึงในเรื่องของความแรงนั้น มันมาจากการที่
เราสามารถที่จะAdvance องศาไฟขึ้นไปได้มากโข แน่นอนรถกำลังมากขึ้นกระฉับกระเฉงมากๆ
ขึ้น เรื่องของการเขกนั้นตัดทิ้งไปได้เลยถ้าใช้E85 เพราะมันจะไม่เขก แต่เมื่อคุณจูนองศาไฟ
ไปถึงoptimum point แล้ว การปรับไฟให้แก่ขึ้น มันก็ไม่มีผลอะไรแล้ว แต่ไม่เขกนะครับ
แต่กำลังมันก็จะไม่เพิ่มขึ้น แต่กลับกลายเป็นเครื่องจะสึกหรอเร็วขึ้น พวกbearing ต่างๆ เรื่อง
รายละเอียดผมไม่ขออธิบายเพราะมันจะยาวไปถึงการทำงานของเครื่องยนต์ องศาไฟอ่อน แก่
ทำไมยังไง มันเกินจากข้อมูลE85 ไป คราวนี้ รถเดิมที่ต้องการใช้E85 ถ้าเป็นรถเดิมๆ มักจะ
ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหัวฉีดมันmaxed out เพราะโดยมาก รถเดิมๆมันมีเพดานของหัวฉีดให้ในระดับหนึ่ง
คราวนี้อย่างรถผมเอง ตอนที่ใช้น้ำมันธรรมดา หัวฉีด440cc มันก็แทบจะทำงานเต็มที่อยู่แล้ว พอไปใช้
E85 แล้วlog file ดู ว่ามันจะต้องทำงานที่กี่% เพื่อให้ คงค่าAFR ให้ได้เท่าเดิม ปรากฎว่ามัน
ทำงานทะลุไป115-120%  ซึ่งอนาคตต้องเปลี่ยนหัวฉีด แต่ข้อดีของE85 อีกอย่างคือ มันมีช่วง
ยืดหยุ่นมากกว่าE10 คือ ถ้าหนาก็หนาได้เยอะ ถ้าบางก็บางได้เยอะ เลยทำให้ผมยังคงใช้กับหัวฉีด
ขนาด440CC อยู่ ให้ดีมันต้องขยับไป650-700cc โน่นหละครับ รถผมเองไม่ได้ใช้กล่องconversion
kits แต่มันเป็นกล่องStandalone อยู่แล้ว ที่ผมออกตัวตั้งแต่บรรทัดแรกๆคือ มันไม่ได้ขึ้นอยู่
กับกล่องว่ากล่องอะไร มันขึ้นอยู่กับตัวengine management ถ้าคุณสามารเข้าไปเพิ่มน้ำมัน
ในระบบอีก30-33% ได้ โดยที่หัวฉีดคุณจ่ายพอ(หากขาดเหลือนิดหน่อยใส่regulator บาร์มากขึ้นช่วยได้ครับ)
คุณก็ใช้น้ำมันE85 ได้ ส่วนเรื่องสายน้ำมัน สายติดรถพวกนี้มันเป็น ส่วนผสมAramidวัสดุที่ทำเสื้อเกราะกันกระสุน
อยู่แล้วมันทนได้ครับ ทั้งสายนอกถัง และสายในถัง(Submersible Fuel hose) ของผมสายในถังอายุ17ปีก็ยัง
ใช้ได้อยู่ครับ แต่มีสายเกรดR10 submersible ของGates เตรียมรอเอาไว้แล้วครับ ส่วนสายนอกถัง ไปหา
สายน้ำมันของนอกที่ใช้กับbio fuel มาใช้ได้ ส่วนสายR7-R9 ยี่ห้อภาษาอังกฤษสามตัวของบ้านเราอย่าไปใช้ครับห่วย
หรือหาพวกที่เป็นใส้เทฟล่อน ก็ใช้ได้ครับ นอกนั้นไม่มีอะไรเลยครับ ของผมนี่ใช้งานจริงๆจากรถผมเองเลย บูสต์
2บาร์ ใส้เดิม กดแช่ซัดไป200กว่าๆ กับน้ำมันE85 ไม่มีเขกสักแอะ องศาไฟโดดขึ้นไปอีก 5-10องศาเลยครับ เอาเป็นว่า พอใส่E85
ไม่ต้องอุปทานไปเองเลยว่ารถแรงขึ้น เพราะเตะองศาไฟไปขนาดนั้น มันชัดเจนอยู่แล้วครับ ไม่ลองไม่รู้นะครับแต่รถมันจะกินน้ำมันมากขึ้นนะครับ
ของผมเองใช้E85 หลักๆเรื่องแก้น๊อค เรื่องความแรงครับ เรื่องความประหยัดเรื่องแรงครับ
Garrett GT2871RS/KKK26 Hybrid
034 Stage1+ 1.8Bar.
440CC RS Cosworth Injectors.
5Bar FPR/044 Bosch FP.
3Bar Vmap/1.9 WG Spring.
RS2 'EM/2Bennett Balljoints.
HKS SSQVII/HKS TT.
RS6 19X9/Work LS105 19X8.
Nitto INVO 235/35R19.
Bilstein B6/H&R Spring.
Samco's
ออฟไลน์ b_zestup
  • กระทู้: 215
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2013, 10:11:14 am »
รบกวนหน่อยคับ อยากทราบว่าพวกสายน้ำมันที่ทน e85 ได้เนี่ย เปลี่ยนใส่ซูราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่เหรอคับ  :bbbear_19: :bbbear_19:
ออฟไลน์ Sagittarius Toshi
  • กระทู้: 327
ค้นข้อมูลมาล่าสุด จังหวัดที่ผมอยู่ มีปั้มE-85 มาลงละ
มาแชร์ข้อมูลกันต่อครับ  :bbbear_16: :bbbear_16: :bbbear_16:
ออฟไลน์ Grf2009
  • กระทู้: 521
  • pro
CHAI SU GRB TIDTUNG E85 KLONG KUABKUM JAI NUMMUN E85 SAMART TRUADSOB CHECK KLONG ECU 82% TUNG BOOST 1.3 KG/CM  HUACHEED 850CC INJECTOR DYNAMIC ECU SAMONG SUNGKARN DAI
PORPAITERM BLUE GASOHOL E85 TEE PUMP PTT THUK KWA 20-21 baht mun luekaeng KOD KUN RENG 200 SUD SUD LOEI YANG STAND ALONE PAI SA ENGINE MANAGEMENT RABOB TUMNGAN TONG PRUB KAH OPTIMUM PRUB KA E85 NENG KWAM RANG PRUB TAENG HUACHEED E85 KOR AOYOO SAI REGULATOR KUNLUNG DEENOI NA JA DEE KUEN  SAI NUM MUN KONG NOK YANG GATES KOR HA MA DAI CHEN KUN
LONG MAIROO WA KINNUMMUN MAK KUEN PEN RUEN KWAM PRAYUD TAO NUN AENG
