ผู้เขียน หัวข้อ: PORAY X8 /Power Bank,Wifi Repeater,3G Router, AP, Client ตัวเดียวครบ ราคาพิเศษ  (อ่าน 16140 ครั้ง)
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
AP, Client  ตัวเดียวครบ ราคาพิเศษ เพียง 2,890 บาท
ส่งฟรี สั่งซื้อโทร. 0819433494
GADGET สุดจี๊ดประจำปี 2556 +++
โดนใจเต็ม ๆ กับ PORAY X8  กันเลยทีเดียว
เพราะความหลากหลายของคุณสมบัติที่อัดแน่นอยู่ใน
PORAY X8 แถมการตั้งค่าใช้งานทำได้ง่ายแบบไม่น่าเชื่อ
โดยเจ้า PORAY X8 นั้น ทำงานโดยนำเอาอุปกรณ์ 2 อย่าง
มารวมกันได้อย่างลงตัว นั้นคือ Power Bank + Router นั้นเอง
ที่สำคัญ Router ที่นำมารวมนั้นมีคุณสมบัติสุดยอด สุด ๆ คือ
รองรับ AirCard3G โดยนำไปเสียบกะตัวเครื่อง
แล้วกระจายเป็นสัญญาณ Wifi เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ต 3G
เป็น Access Point
Repeater WiFi / Bridge ขยายสัญญาณ Wifi แบบจุดต่อจุด
และสามารถใช้งานได้กับ Public WiFi ได้อีกด้วย
Client Mode เป็นตัวรับสัญญาณ Wifi ให้กับเครื่อง Media player
Wi Drive / DLNA (HDDUSB) ถ่ายโอนข้อมูลผ่านสัญญาณ Wifi
จาก HDD ไปสู่เครื่อง Client ที่เชื่อมต่อกับ Router X8
อะไรมันจะขนาดนั้น กับคุณสมบัติทั้งหมดของเจ้า X8
และการตั้งค่า Repeater นั้น นอกจากจะทำ Repeats สัญญาณ
จาก Router ตามบ้านได้แล้ว มันยังสามารถ ทำ Repeats Wifi
สาธารณะ / Public WIFI อย่าง TRUE WIFI /3BB/AIS/DTAC/TOT
ได้อีกด้วย แค่นี้ก็คุ้มแล้วครับ เพราะที่ผ่าน ๆ มา WiFi Repeater
ที่ขายก่อนหน้านี้ ไม่สามารถแชร์ Public WIFI ได้  รวมทั้งคุณสมบัติ
Power Bank หรือที่ชาร์จแบตฯ สำรอง ที่ใช้แบตฯ  ลิเธียมไอออน
ขนาดความจุ 11200mHA ก็มากพอที่จะชาร์จแบตฯ iphone
ได้เต็ม 3-4 รอบ สบาย ๆ ด้วยความจุขนาดนี้ หากเราเปิดใช้งาน
Router/repeater mode โดยใช้ไฟจากแบตฯ ก็จะใช้งานได้นาน
ติดต่อกัน ประมาณ 20-24 ชั่วโมง ได้เลยทีเดียว
ขนาดของ X8 เล็ก ๆ พกพาสะดวก หนักประมาณ 2 ขีดครึ่ง
คุณสมบัติขนาดนี้ X8 จัดว่าเป็นสุดยอด GADGET ที่พร้อมลุย
ไปกับคุณ ได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียกว่าคุ้มค่ามากมายครับ สำหรับ
เจ้า PORAY X8 ตัวนี้ มันคือ gadget สุดจี๊ดประจำปี 2556
กันเลยทีเดียว
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
- คุณสมบัติปรับใช้งานได้หลากหลาย
  Power Bank(แบตฯสำรอง) /AP Mode / 3G Router Mode /
  Clinet Mode / Bridge Mode / Repeater Mode
- เปิดเครื่องใช้งาน Router ใช้พลังงานจากแบตฯ 11200 mHA
  ได้นานต่อเนื่องกว่า 20-24 ช.ม. ต่อการชาร์จไฟ 1 ครั้ง
- ใช้งานง่าย ตั้งค่าง่าย และเสถียร มีขนาดเล็ก พกพาง่าย
platform      Ralink RT5350F
protocol      IEEE 802.11n;IEEE 802.11g,IEEE 802.11b;IEEE
                   802.3,IEEE 802.3u;
wireless transmission: 150Mbps
ports:        1*10/100M LAN/WAN,1*micro USB, 1* USB 2.0
button:        ON/C/OFF  reset battery indicator
battery:       11200mAH polymer li-ion battery
LED indicator:      charging,battery,status
external 3G modem       support WCDMA,CDMA-EVDO,TD-SCDMA
NAS(Net Attached Storage)    contents from flash disk, harddisk
could be read, written via WIFI device on web
antenna      built-in 2DBI antenna
size   87x42x42mm /weight    230g
power         input: 5V,1A output: 5V,1-2A
operating enviroment    working temperature: 0℃-40℃
storage temperature: -30℃-70℃
working humidity: 10%-90%RH noncondensing
storage humidity: 10%-90%RH noncondensing
wireless  parameter
basic function      wireless switch
SSID broadcast switch
channel: 1-13
frequency bandwith: 20MHz,40MHz auto;
wireless mode: 11n only, 11b/g/n mixed, 11g only, 11b only
working mode      AP Mode
3G Router Mode
Clinet Mode
Bridge Mode
Repeater Mode
wireless security  wireless MAC address filtering
wireless security switch
64/128/152 bit WEP encript
WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2 encript mode
wired function
utility function       3322DDNS(AP Mode not supported)
network setting     support WAN connecting type:PPPoE,Dynamic
IP,static IP(wireless router mode supported)
dial-up type: auto dial-up, manual dial-up,Regular dial-up (wireless
MAC address modify & copy(wireless router mode supported)
VPN Pass-through(wireless router mode supported)
static router(wireless router mode supported)
DHCP setting       DHCP server (Client mode not supported)
client list (Client mode not supported)
 static address (Client mode not supported)
security setting    IP address binding with MAC address to prevent
APP attach (AP mode not supported)
IP address filtering (AP mode not supported)
domain filtering(AP mode not supported)
MAC address filtering(AP mode not supported)
system tooltraffic statistic
system log
remote web management
configuration files import & export
web firmware upgrade
สินค้ารับประกัน  1  ปี
การสั่งซื้อสินค้า มี 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ :
มี 4 ธนาคารให้เลือกดังนี้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สำนักพระรามที่ 3 เลขที่บัญชี : 777-1-42880-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์ รังสิต เลขที่บัญชี : 401-5-91210-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์ รังสิต เลขที่บัญชี : 418-2-63278-9
ชื่อบัญชี นายโกษากร ประไพพันธ์
จำนวนเงิน 2,890  บาท
แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการส่งของให้
ในวันถัดไป  (ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS)
วิธีที่ 2
แบบไปรษณีย์ EMS เก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.) คิดค่าบริการเพิ่ม
100 บาท เป็นเงินรวม 2,990 บาท โดยแจ้งชื่อ-ที่อยู่ผู้สั่งซื้อ
ได้ที่เบอร์โทร.081-9433494 (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องการ
จะสั่งซื้อจริงๆ เท่านั้น ตั้งใจค้าขายแบบสุจริตครับ)
และรอใบแจ้งจากไปรษณีย์ และไปชำระค่าสินค้า
จำนวน 2,990 บาท ในวันรับสินค้าที่ที่ทำการไปรษณีย์
หรือแจ้งเก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.) ไม่เกิน 4 วัน ได้รับสินค้า
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดเวลาครับ
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ: 081-9433494
* โอนเงินเรียบร้อยโทรแจ้งที่ 081-9433494 หรือ
   แจ้ง Confirm ทาง email : Aircardok@gmail.com
www.aircardok.com
081-9433494
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 03, 2013, 05:11:26 pm โดย aircardok »
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
BIGPOND 3G9WB 3G Wifi Router ใช้ sim โทรศัพท์ กระจายสัญญาณเล่น internet ได้
BIGPOND 3G9WB 3G Wifi Router ใช้ sim ธรรมดา หรือ sim 3G
กระจายสัญญาณเล่น internet ได้  ใช้ได้กับ SIM 3G ของ TOT
imobile 3GX \Mojo  IEC  Ifox True H True Dtac และ
EDGE/GPRS AIS DTAC TRUE  ทุกเครือข่าย (Share 3G + LAN)
ใช้กระจายสัญญาณ wifi, lan ให้อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ เชื่อมต่อ wireless
ทั้ง notebook,netbook,ipad,apod,iphone, taplet จีน, samsung
Gaxacy, dream box, open box ราคาพิเศษเพียง 3,290 บาท
ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
Specifications
•  รองรับ 3G 850 mhz ของTrue,Dtac และ 2100Mhz ของTOT,
   i-mobile,IEC,Mojo,365,i-Kool
•  รองรับ GSM/EDGE/850/900/1800/1900Mhz ความเร็วสูงสุด
   236 kbps ของ AIS, DTAC, TRUE
•  สามารถใช้งานผ่าน wifi หรือต่อสาย LAN 4 port
•  ใช้ WWAN CARD ของ sierra wireless รุ่น MC8780 หรือ MC8790
•  ส่งสัญญาณ WiFi ได้ดีโดยมีเสา 3G สองเสา ในพื้นที่ ที่สัญญาณน้อย
   สามารถต่อเสาYaki ขึ้นบนหลังคาได้อีก
•  รองรับ VPN Pass-through
•  รองรับการเชื่อมต่อแบบ WiFi ประมาณ 30 เครื่อง
•  รองรับ Security แบบ WEP, WPA, WPA2
Combines Next G™ Broadband service,
Wi-Fi and Ethernet gateway in one device
Tri-band HSUPA/HSDPA/UMTS (850 / 1900 / 2100 Mhz),
quad-band EDGE/GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz)
Embedded multimode HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS
/GSM module UPnP
WEP/WPA/WPA2 and 802.1x
MAC address and IP filtering
Static route functions
DNS Proxy
CLI command interface
Web-based management
Supports VPN Pass-through
Integrated 802.11g AP (backward compatible with 802.11b)
DHCP Server/Relay/Client
The BigPond 7.2 Wireless Broadband Home Network Gateway connects to the Telstra Next G™ network. The device has a peak downlink speed of 7.2 Mbps, typical downlink speeds are 550kbps to 3Mbps, bursting up to 6Mbps and typical uplink speeds of 300kbps – 1Mbps, bursting to 1.3Mbps in most places in CBD, metro and other areas. The gateway also creates a network around your home or office without the messy wires. So now everyone can be online at the same time from almost anywhere in a typical home or small office. This allows you to access the Telstra Next G™ network making it easy for you to watch movies and download music, without the need for a fixed internet connection.
The BigPond 7.2 Home Network Gateway has a WLAN IEEE802.11b/g AP and four Ethernet 10/100Mbps ports and features state of the art security features such as WPA data encryption, SPI Firewall and VPN pass through.
This feature packed unit allows you to quickly create a secure wireless 802.11g network and provide access to the Internet using the Next G™ network. The BigPond 7.2 Home Network Gateway provides a fast wireless broadband network with greater coverage through Australia than any other wireless broadband network.
การรับประกันสินค้า
-  มีปัญหาภายใน 7 วัน เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที สินค้ารับประกัน 1 ปี
 - กรณีเคลมสินค้าภายใน 7 วัน Void Sticker รับประกัน ต้องไม่ขาดหรือชำรุด
   และตัวเครื่องต้องไม่เกิดการเสียหายใดๆ หรือถูกเปิดเครื่อง
 - กรณีที่เสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภท เช่น เครื่องตกกระแทก
   ตกน้ำ ลูกค้าต้องรับภาระค่าอะไหล่ในการจัดซ่อมเอง
 - กรณีส่งสินค้ามาเคลม ทางร้านจะใช้เวลาประมาณ 15 – 30 วัน ในการดำเนินการ
การสั่งซื้อสินค้า มี  2  วิธีคือ
วิธีที่ 1
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี: โกษากร ประไพพันธ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์ รังสิตเลขที่บัญชี : 401-5-91210-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์ รังสิต เลขที่บัญชี:418-2-63278-9
จำนวนเงิน 3,290 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
หลัง confirm เรียบร้อยแล้วจะรีบดำเนินการส่งของให้
ในวันถัดไป  (ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนEMS)
วิธีที่ 2
100 บาท รวมเป็นเงิน 3,390 บาท
(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องการจะสั่งซื้อจริงๆ เท่านั้น
โดยแจ้งชื่อ-ที่อยู่ผู้สั่งซื้อ ได้ที่เบอร์โทร.081-9433494
แล้วรอใบแจ้งจากไปรษณีย์และไปชำระค่าสินค้าจำนวน 3,590 บาท
สินค้าทุกชิ้นส่งทางไปรษณีย์ EMSหลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
   แจ้ง Confirm ทาง email : aircardok@gmail.com
เว็บไซต์หลักของร้าน
http://www.aircardok.com
ขอบคุณมากครับ
 แผงรับสัญญาณ Yagi  Antenna 850 MHz ใช้กับ 3G ของ
MY by CAT, TRUE H, DTAC3G ดึงสัญญาณ 3G ได้แรงสุด ๆ
ราคาพิเศษ เพียง 1,390 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร. 081-9433494
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
Sierra Wireless AirCard® 753S Mobile Hotspot Mifi แรงสุดๆ ราคาพิเศษ เพียง 2,490 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
คุณสมบัติ Sierra Wireless AirCard 753S
รองรับ DC HSPA+ ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 42 Mbps. และ
ความเร็วอัพโหลดสูงสุด 5.76 Mbps
รองรับ 3.9G/DC HSPA+: 850/1900/2100 MHz.
DTAC/TRUE H/My Cat/TOT/IEC/IKOOL/I-MOBILE,
IFOX ,AIS Roamaing
เทคโนโลยีเสารับสัญญาณภายใน :Type 3i advanced receivers
on all UMTS WCDMA bands
รองรับ GPS A-GPS GPS 1575 MHz
กระจายสัญญาณ Wireless : 802.11g/b/n
ระยะเวลาใช้งานผ่าน แบตเตอรี่ : 5 ช.ม
สามารถต่อเสาเพิ่มเติม: ได้ TS9 Adapter / 2X2 MIMO LTE เทคโนโลยี
รองรับ Micro SD : 32GB (อ้างอิงจากเวปไซต์ Sierra Wireless)
Slot : USB 2.0 Supported OS: IOS ,Androids, Windows Vista, XP, 7,
Mac Os ,Linux OS
Zero CD: มีโปรแกรมไดร์ฟเวอร์ในตัว
การประกัน : 1 ปี
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
-รองรับ DC HSPA+ บนความเร็วสูงสุด 42 Mbps.
-แชร์อินเตอร์เน็ตได้ 5 เครื่อง
-เทคโนโลยีเสารับสัญญาณ แบบ TRU V2 -Diversity
-ต่อเสารับสัญญาณเพิ่มเติมได้ 2 เสา
-ใช้งานง่าย มีโปรแกรม ที่สามารถโหลดผ่าน App Store
 ควบคุมการทำงาน ผ่าน iOS ,Androids OS
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Je_DQheFHXE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Je_DQheFHXE</a>
วิธีที่ 1
ธนาคารกรุงเทพ สาขาBigC คลองหก เลขที่บัญชี:946-0-086706
จำนวนเงิน 2,490 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
วิธีที่ 2
60 บาท รวมเป็น 2,550 บาท โดยโทรแจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ
และที่อยู่ได้ที่เบอร์ 081-9433494 โดยทางร้านจะแจ้งจำนวนเงินที่
ต้องชำระในวันรับสินค้าให้ท่านทราบก่อนการสั่งซื้อ
หรือแจ้งเก็บเงินปลายทาง ไม่เกิน 4 วัน ได้รับสินค้า
www.aircardok.com
081-9433494
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
ขายสินค้าไอทีราคาถูก, แอร์การ์ดราคาถูก, 3G Aircard, Andriod tablet ,Mifi ถูกมาก ส่งฟรี
ขายสินค้าไอทีไฮเทคราคาถูก, แอร์การ์ดราคาถูก, 3G Aircard, apadราคาถูก, Android Pad,
TabletPC, 3G Router, Wifi,  Mifi, ราคาถูก คุณภาพดี ส่งฟรี..ทุกที่ทั่วไทย ราคาเริ่มต้นที่
800 บาท สั่งซื้อ โทร.0819433494
ราคาเปลี่ยนแปลงตลอด lot ไหน ลดได้ลดให้ อัพเดทราคาล่าสุดได้ที่ http://www.aircardok.com
Facebook ที่ http://www.facebook.com/pages/Aircardokcom/126734287398716
ต้องการราคาขายส่ง สอบถามได้ที่ 081-9433494
กระจายสัญญาณเล่น internet ได้  ราคาพิเศษเพียง 3,290 บาท
3G Router แบบใส่ซิมNetcomm 3G21WB HSPA+ 4G Router 21.1mbps.
พร้อมเสา MAXNETIC GSM 9B ราคาพิเศษ 4,790 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
ราคาพิเศษ 3,890 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
Loopcomm LP-7616M 3G Router WiFi แบบใส่ซิม
ใช้ได้ทั้ง 3G และ 2G ความเร็ว 7.2 Mbps ราคาพิเศษ
เพียง 3,290 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
แรงสุด ๆ กับชุด Super Speed Set
3G Aircard, Mifi, Router พร้อมเสาสัญญาณ
เพิ่มความแรงในการเล่น  Internet  ราคาพิเศษ
Sierra Wireless AirCard 312U Dual Carrier HSPA+ 42 Mbps. แรงสุด ๆ
ราคาพิเศษเพียง 1,890 บาท ส่งฟรี
จะทำยังไงให้ขยายสัญญาณ wifi ได้ไกลขึ้น wifi ขาด ๆ หายๆ
เล่น iPad, Tablet ไม่ได้ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ถ้าท่านใช้
Huawei WS320 WiFi Repeater อุปกรณ์ขยายสัญญาณ WIFI ให้แรงสุด ๆ
ราคาพิเศษ 1,490 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.081-9433494
Comfast  CF-7214N Outdoor High Power
USB Wi-Fi  ตัวดึงสัญญาณ Wifi  พร้อมสาย USB
ยาว 5 เมตร ดึง wifi ได้แรงสุด ๆ ราคาพิเศษ
เพียง 1,390 บาท ส่งฟรี  สั่งซื้อโทร.081-9433494
K4511 3G Aircard ใช้ได้ทุกเครือข่าย 28.8 Mbps.
ราคาพิเศษ 2,090 บาท ส่งฟรี สั่่งซื้อโทร. 0819433494
Sierra Wireless AirCard 754S Mobile Hotspot MIFI 4G LTE ใหม่สุด
ราคาพิเศษเพียง 2,790.- บาท สนใจโทร. 0819433494
Comfast 980000G High Power USB Wi-Fi 3000mW
ตัวดึงสัญญาณ Wifi เสาใหญ่ 13 dbi แรงสุด ๆ ราคาพิเศษ
เพียง 990 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.081-9433494
Sierra Wireless AirCard USB 313U AT&T Version  ราคาพิเศษเพียง 2,390 บาท
EDUP 3G Router กระจายได้ทั้ง Wifi, Lan ใหม่ล่าสุด เสียบซิมใช้ได้ทันที
ราคาพิเศษ 2,490 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
ขาย High Power USB Wi-Fi ALFA AWUS036H 2000mW ตัวดึงสัญญาณ Wifi แรงสุด ๆ ราคาพิเศษ
พิเศษสุด ๆ สำหรับพี่ ๆ เพื่อนๆ หน่วยงานราชการ, อบต., อบจ., โรงเรียน,
กลุ่มคุณครู, สหกรณ์ หรือหน่วยงานในองค์กรต่าง ๆ  มีราคาพิเศษสุดให้
หรือสนใจหารายได้เสริม จากการเป็นตัวแทนขาย Tablet เพื่อการศึกษา
ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก สนใจโทร. 0819433494 อาร์มครับ
ชุดสุดคุ้ม  Sierra 312U พร้อม  ZTE MF10  Router 3G
ความเร็ว 42 Mbps ราคาพิเศษ 2,690 บาท ส่งฟรี
Sierra Wireless AirCard 320U 3G 42 Mbps. 4G LTE 100 Mbps.
แรงสุดๆ ราคาพิเศษเพียง 2,890 บาท ส่งฟรี
พร้อมเสา Full Bar ราคาพิเศษ 5,940 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
เสารับสัญญาณ 3G MAXNETIC GSM9B ราคาพิเศษ 890 บาท ส่งฟรี
Spy Pen Flash Drive  5 In 1 ปากกาไฮเทค เป็นทั้ง
Flash Drive กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายรูป อัดเสียงได้
(USB 8 GB., Camera, Hidden Video Camera Camcorder)
ราคาพิเศษเพียง 1,290 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร. 081-9433493
สำหรับสินค้าที่ร้านส่ง EMS ฟรีทุกชิ้น
ใช้เวลาในการส่ง 1-2 วัน ก็ถึง
สินค้าใหม่ๆ จะ update มาเรื่อยๆ ครับ
ด้วยประสบการณ์การขายอันยาวนาน รับประกันของถึงมือคุณทุกชิ้น
ร้านเรามั่นใจได้ ปลอดภัย เรามีลูกค้าทั่วประเทศ  ส่งสินค้าทุกวัน
มีระบบแจ้งเลข EMS ผ่าน SMS ทุกครั้ง ที่ลูกค้าสั่งซื้อ
เว็บไซต์หลักของร้าน
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=P69vf9vaYpE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=P69vf9vaYpE</a>
wifi ขาด ๆ หายๆ เล่น iPad, Tablet ไม่ได้
อุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wifi
ความเร็วมาตรฐาน 802.11n สูงสุดถึง 150 Mbps
ใช้สำหรับขยายสัญญาณ Wifi ให้แรง
และครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น รองรับ Wireless มาตรฐาน
802.11n ความเร็วสูงสุด 150 Mbps เหมาะสำหรับ
ขยายสัญญาณในบ้านพัก สำนักงานขนาดเล็ก
ใช้งานร่วมกับ Notebook, Tablet  หรือ Smart Phone ได้อย่างดี
เพิ่มพื้นที่ในการเล่น WiFi ได้อย่างไร้ขีดจำกัด
กระจายสัญญาณ WiFi ให้กว้างขึ้น ไกลกว่าเดิม
หมดปัญหาสัญญาณ WiFi อ่อน สัญญาณ ขาดๆ หายๆ
คุณสมบัติสินค้า :
Hardware:
-         Interfaces  : Wi-Fi 802.11b/g/n
-         Buttons: WPS button, Reset
-         Antenna :1T1R Built-in antenna
-         Dimensions(L×W×H):76mm×42mm×69mm
-         Weight:about 66g
-         Power supply:100V AC~240V AC
-         Power consumption:<5W
 Wireless:
-         Protocols : 802.11n, 802.11b/g compatible
-         Speed : Maximum theoretical transfer rate:150Mbit/s
-         Frequency: 2.4GHz
-         Working modes: Wi-Fi repeater
Wireless security:
-         WPS a key encryption
-         WPA-PSK/WPA2-PSK
-         WEP/TKIP/AES encryption
Based functions :Wi-Fi repeater ,QoS: WMM IEEE 802.11e)
System tools :Password-protected Web configuration management tool
การรับประกันสินค้า : 1 ปี
วิธีที่ 1
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์:
ชื่อบัญชี โกษากร ประไพพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ สาขา  BigC คลองหก เลขที่บัญชี : 946-0-086706
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา พระรามที่ 3 เลขที่บัญชี : 777-1-42880-7
จำนวนเงิน 1,490 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
วิธีที่ 2
60 บาท รวมเป็น 1,550  บาท โดยโทรแจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ
ที่ต้องชำระในวันรับสินค้าให้ท่านทราบก่อนการสั่งซื้อ
(กรุณาอย่าสั่งแบบ พกง.แล้วไม่ไปรับน่ะครับ
www.aircardok.com
081-9433494
WiFi ติดรถ เล่นเน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาจริง ๆ  แถมส่งฟรี สั่งซื้อโทร.081-9433494
“WiFi ติดรถ เล่นเน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา”
สนใจโทร. 081-9433494 หรือ คลิก http://goo.gl/ucN5N
ขอบคุณมากครับ
www.aircardok.com
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
คุณสมบัติของสินค้า
    เป็น 3G Router แบบใส่ซิม เปิดเครื่องพร้อมใช้งาน
    รองรับ HSPA+/UMTS (850 / 1900 / 2100 Mhz) ของ
    TRUE, DTAC, TOT ความเร็ว 21Mbps
    LAN 10/100Mbps จำนวน 4 ช่อง
    USB 2.0 จำนวน 2 ช่อง สำหรับ Print Server/File Server
    รองรับ WEP/WPA/WPA2
    รองรับ MAC address and IP filtering,Static route functions,
    DNS Proxy, NAT/PAT, VPN Pass-through
    รองรับ Wireless 802.11n
    ต่อเสาอากาศ 3G ภายนอกได้แบบ SMA Female
    ขนาด 205 x 47 x 145 มม.
คุณสมบัติ NetComm 3G21WB
รองรับ3G HSPA+บนความถี่: 850/1900/2100 MHz.
AIS Roaming /DTAC / TRUE H / My Cat / TOT / IEC / IKOOL / I-MOBILE ,IFOX
รองรับความเร็วอินเตอร์เน็ตHSDPA + 21.6Mbps HSUPA 5.76Mbps.
รองรับ2G บนความถี่: 850/900/1800/1900 MHz. สามารถรองรับ2G ทุกซิมในประเทศไทย
Wireless 802.11 b/g/n
DNS Proxy
NAT/PAT
Integrated 802.11n wireless access point (backward compatible with 802.11b/g)
สามารถต่อเสาเพิ่มเติม: ได้ SMA Female connector
Slot : 2 USB  2.0,4 LAN 10/100 Mb, Wireless 802.11 b/g/n 300Mb.
มีโปรไฟล์ภาษาไทยพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า
ประกัน :1 ปี
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
รองรับ HSPA+ บนความเร็วสูงสุด 21.6 Mbps / อัพโหลด 5.76 Mbps
ต่อเสารับสัญญาณภายนอกเพิ่มเติมได้
ใช้งานง่าย ติดตั้งโปรแกรมเสร็จพร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า โปรแกรม
มีความเสถียรสูงออกแบบมาสำหรับใช้งานในองค์กรขนาดกลาง
NetComm 3G21WB   เราท์เตอร์ (Router) 3G ขนาดใหญ่ ที่รองรับ
การใช้งานในระดับองค์กรได้เป็นอย่างดี ใช้ Chip set  MC8700
ของ Sierra Wireless ที่ออกแบบมาให้รองรับการทำงานหนักได้ และยังรองรับ
เทคโนโลยี 3G+ ที่ความเร็วสูงสุด 21.6 Mbps. และอัพโหลด 5.76 Mbps
สามารถ รองรัผู้ให้บริการในประเทศไทยได้อย่างครบถ้วนมีช่อง RJ11
สำหรับต่อสาย LANได้ 4 ช่อง และสามารถกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
Wireless 802.11 b/g/n 300Mb. รองรับการเชื่อมต่อ พร้อมกันได้
ถึง 16 เครื่อง มีช่อง USB 2 ช่องสำหรับเชื่อมต่อเครื่อง Printer เพื่อสร้าง
ระบบ Print  wireless และ External HDD สำหรับงาน Storage
NetComm 3G21WB  ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายรองรับระบบรักษาความปลอดภัย
WEP/WPA/WPA2 and 802.1x มีขั้นตอนการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก
เสียบปลั๊ก เปิดเครื่อง ใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงได้ทันทีในทุกทีทุกเวลา
เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความคล่องตัว หรือ office เคลื่อนที่
หากท่านกำลังมองหาRouter 3G+ ประสิทธิภาพสูง คุณภาพเยี่ยม
ใช้งานง่าย  แล้วละก็NetComm 3G21WB เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและไว้ใจได้ที่สุดในเวลานี้
FEATURES
    Combines Next G™ Broadband service, Wi-Fi and
    Tri-band HSPA+/UMTS (850 / 1900 / 2100 Mhz)
    Embedded multimode HSUPA/HSDPA/UMTS module
    2 x USB 2.0 host ports
    DNS Proxy
    NAT/PAT
The BigPond 21 Wireless Broadband Home Network Gateway connects to the Telstra Next G™ network. The device has a peak rated downlink speed of 21 Mbps, typical downlink speeds are 550kbps to 8Mbps and typical uplink speeds of 300kbps – 1Mbps.* The gateway also creates a network around your home or office without the messy wires. So now everyone can be online at the same time from almost anywhere in a typical home or small office. This allows you to access the Telstra Next G™ network making it easy for you to watch movies and download music, without the need for a fixed internet connection.
The BigPond 21 Home Network Gateway has a 300Mbps/11n wireless access point, four 10/100 Ethernet ports and features state of the art security features such as WPA data encryption, SPI Firewall and VPN pass through.
This feature packed unit allows you to quickly create a secure wireless 300Mbps/11n network and provide access to the Internet using the Next G™ network. The BigPond 21 Home Network Gateway provides a fast wireless broadband network with greater coverage through Australia than any other wireless broadband network.
วิธีที่ 1
มี 3 ธนาคารให้เลือกดังนี้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สำนักพระรามที่ 3เลขที่บัญชี : 777-1-42880-7
จำนวนเงิน 3,890 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
081-9433494 หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการส่งของให้
วิธีที่ 2
คิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท รวมเป็นเงิน 3,990 บาท
081-9433494  (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องการจะสั่งซื้อจริงๆ
เท่านั้น ตั้งใจค้าขายแบบสุจริตครับ) และรอใบแจ้งจากไปรษณีย์
และไปชำระค่าสินค้า ในวันรับสินค้าที่ที่ทำการไปรษณีย์
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ: 081-93433494
* โอนเงินเรียบร้อยโทรแจ้งที่ Tel.081-9433494
   หรือแจ้ง Confirm ทาง email : aircardok@gmail.com
www.aircardok.com
Tel.081-9433494
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
Specifications
/GSM module UPnP
DNS Proxy
การรับประกันสินค้า
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
เว็บไซต์หลักของร้าน
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
คุณสมบัติของสินค้า
    รองรับ WEP/WPA/WPA2
DNS Proxy
NAT/PAT
ประกัน :1 ปี
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
FEATURES
    DNS Proxy
    NAT/PAT
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
www.aircardok.com
Tel.081-9433494
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
Specifications
/GSM module UPnP
DNS Proxy
การรับประกันสินค้า
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
เว็บไซต์หลักของร้าน
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
เว็บไซต์หลักของร้าน
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
IFOX ,AIS Roamaing
Mac Os ,Linux OS
การประกัน : 1 ปี
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
www.aircardok.com
081-9433494
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
คุณสมบัติของสินค้า
    รองรับ WEP/WPA/WPA2
DNS Proxy
NAT/PAT
ประกัน :1 ปี
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
FEATURES
    DNS Proxy
    NAT/PAT
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
www.aircardok.com
Tel.081-9433494
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
HUAWEI E5151 3G Mobile Hotspot / WLAN ความเร็วสูงสุด 21.6 Mbps.
ราคาพิเศษ 2,890 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.081-9433494  www.aircardok.com
คุณสมบัติ HUAWEI E5151
รองรับ 3G/HSPA+: 900/2100 MHz.
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 21.6 Mbps.และ ความเร็วอัพโหลดสูงสุด 5.76 Mbps
ซิม AIS / DTAC 2100 /TRUE H 2100 / TOT/IEC/IKOOL/I-MOBILE,IFOX
รองรับ 2G: 850/900/1800/1900 MHz. :ซิม AIS/ DTAC /TRUE
ช่องสำหรับเชื่อมต่อ WLAN 10/100 Mbps. RJ11 x 1
ระยะเวลาใช้งานผ่าน แบตเตอรี่ :5 ช.ม.
Slot : USB 2.0 Supported OS: IOS ,Androids, Windows Vista, XP, 7, Mac Os ,Linux OS
Zero CD: มีโปรแกรมไดร์ฟเวอร์ในตัว  ประกัน : 1 ปี
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
-รองรับ 3.75G บนความเร็วสูงสุด 21.6 Mbps. อัพโหลด 5.76 Mbps.
-แชร์อินเตอร์เน็ตผ่านสัญญาณ WiFi ได้ 10 เครื่อง
-มีช่อง RJ11 สำหรับ ต่อสาย LAN เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับอินเตอร์ผ่านสาย WLAN หรือปรับใช้งาน E5151สู่โหมด Access Point
-แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน ต่อเนื่อง 5 ช.ม.
-ใช้งานง่าย บู๊ตเครื่องได้ไว เพียง 5 วินาที
วิธีที่ 1
จำนวนเงิน 2,890 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
วิธีที่ 2
คิดค่าบริการเพิ่ม  60 บาท รวมเป็นเงิน 2,950 บาท
www.aircardok.com
Tel.081-9433494
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
คุณสมบัติของสินค้า
    รองรับ WEP/WPA/WPA2
DNS Proxy
NAT/PAT
ประกัน :1 ปี
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
FEATURES
    DNS Proxy
    NAT/PAT
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
www.aircardok.com
Tel.081-9433494
ออฟไลน์ aircardok
  • กระทู้: 462
“สำหรับอุปกรณ์ 3G Aircard, 3G Router, Mifi ที่ขายในเวป www.aircardok.com
สามารถใช้ 3G ใหม่ได้แล้ว โดยถอดซิมมาใส่ในมือถือ และทำตามคำแนะนำของแต่ละค่ายได้เลยครับ”
 สิ้นสุดการรอคอยมานานหลายปี สำหรับบริการ 3G ในประเทศไทยที่กำลังจะมีให้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเสียที
ตอนนี้ค่ายมือถือในไทยพร้อมแล้วที่จะให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1GHz หรือ 2100 MHz อย่างเป็นทางการ
โดยเอไอเอส ทรูมูฟ และดีแทคจะเริ่มเปิดตัวในวันที่ 7-8-9 พฤษภาคม ตามลำดับ
สำหรับบริการ 3G ใหม่ในประเทศไทย ช่วงแรกนั้นจะเปิดให้บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รวมถึงจังหวัดใหญ่ ๆ ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละเจ้าว่าจะเปิดให้บริการ
พื้นที่ไหนบ้าง และสำหรับใครที่ใช้งานสมาร์ทโฟนและอยากจะเปลี่ยนมาใช้บริการ 3G ใหม่บนคลื่น
ความถี่ 2.1GHz ของค่ายมือถือแต่ละค่าย ขั้นตอนการสมัครและอัพเกรดเป็น 3G ใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง
มาติดตามกันเลย
สำหรับผู้ใช้เครือข่าย AIS สามารถสมัคร AIS 3G ใหม่ได้ 3 ช่องทาง
  กด *988* ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก # แล้วโทรออก
  กด *988* โทรออก ทำตามขั้นตอน
  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.ais.co.th/eservice
  ตรวจสอบสมาร์ทโฟนและซิมพร้อมใช้งาน 3G คลื่น 2100 MHz หรือไม่ ตรวจสอบความพร้อมของซิม
กด *570# โทรออก
และตรวจสอบความพร้อมของโทรศัพท์มือถือ กด *571# โทรออก
          บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1GHz ของเอไอเอสเบื้องต้นให้บริการ 20 จังหวัด ได้แก่
กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, อยุธยา, เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก, ขอนแก่น,
โคราช, อุดรธานี, ชลบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ระยอง, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, สงขลา และสุ
ราษฎร์ธานี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3G ของค่าย AIS ได้ที่ www.ais.co.th/3g/
สำหรับผู้ใช้เครือข่าย dtac สามารถสมัคร TriNet บริการ 3G ใหม่
  กด *3000* ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก # แล้วกดโทรออก
  กรณีซิมไม่รองรับการใช้งาน ให้ติดต่อขอเปลี่ยนซิมใหม่เบอร์เดิมได้ฟรีที่ศูนย์บริการดีแทค
ทุกสาขาทั่วประเทศ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3G ของค่าย dtac ได้ที่ www.dtac.co.th/trinet/
 ส่วนทางด้าน TrueMove H ยังไม่มีรายละเอียดบริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2100 MHz แต่ก่อนหน้านี้
ทรูมูฟได้เปิดบริการ 4G LTE บนคลื่น 2100 MHz เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเริ่มให้บริการเฟสแรก
ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาในกรุงเทพฯ และ 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, พิษณุโลก, ขอนแก่น,
อุบลฯ, โคราช, เขาใหญ่, อยุธยา, นครปฐม, ชะอำ, หัวหิน, พัทยา, ภูเก็ต, สุราษฎร์-สมุย,
 นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยจะเริ่มเปิดให้บริการภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ สำหรับใคร
ที่ใช้สมาร์ทโฟนที่รองรับ 4G ก็เตรียมตัวทดลองอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนเครือข่าย 4G ของทรูมูฟ
กันได้เลย
ที่มา: เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
http://men.kapook.com/view61865.html
