ผู้เขียน หัวข้อ: หนูขอถามสักคำถามคะ เรื่อง ล้อของ xv  (อ่าน 17162 ครั้ง)
ออฟไลน์ Jahda
  • กระทู้: 38
« เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 07:59:08 pm »
รบกวนพี่ๆ หน่อยคะ พอดีเพื่อนบอกว่ามีล้อแม๊กสวยๆ จะมาขายให้หนู เอามาเปลี่ยนใส่ xv แต่หนูไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนยังไง ใส่ได้หรือเปล่า ต้องเปลี่ยนยางใหม่อีกหรือเปล่า เสียดายเงิน ขอถามคำถามพี่ๆ หน่อยนะคะ  รถ xv หนู เห็นขอบยางเขียน ว่า ...R17 นี่คือขนาดล้อใช่ไหมคะ แล้วหากจะใส่ R18 นี่จะใส่ได้ไหมคะ ต้องเปลี่ยนขนาดยางเป็นเท่าไหรคะ แล้วจะมีปัญหาอะไรกับรถไหมคะ หนูเคยเปลี่ยนแต่ยางมาทั้งชีวิต ไม่เคยเปลี่ยนล้อคะ  ขนาดล้อของ xv หนูมันคือเท่าไหร่หรอคะ จะได้ไปบอกเพื่อนหนูถูก แล้วล้อฟอร์ทมันดีกว่าล้อธรรมดายังไงหรอคะ หนูชอบขับรถ แต่ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เลยคะ จะไปถามที่เวปอื่นก็กลัวเค้าหาว่าโง่อีก  :bbbear_6: เห็นในเวปนี้มีพี่ๆใจดีเยอะเลยขอถามหน่อยนะคะ
ออฟไลน์ Kwang
  • กระทู้: 70
Re: หนูขอถามสักคำถามคะ เรื่อง ล้อของ xv
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 10:03:24 pm »
ยางXvขนาด225/55/17 225คือความกว้างของยาง (เป็นมิลโดยประมาน),55คือความสูงของแก้มยาง (55%ของ225มิล),17คือเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อแม็ก(นิ้ว) ล้อ18ต้องเปลี่ยนยางครับ ล้อฟอรจคือขบวนการผลิตมีความหนาแน่นกว่า สามารถทำให้บางและเบากว่าแต่มีความแข็งแรงเท่าที่ต้องการ (แพงกว่า)
ออฟไลน์ Kwang
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 10:11:46 pm »
ซีรี่ส์   ขนาด
ยาง   ดัชนีการรับ
น้ำหนัก/
ขีดจำกัด
ความเร็วสูงสุด   เส้นผ่า
ศูนย์กลาง
ยาง
(มม.)   ความกว้าง
ยาง
(มม.)   มาตรฐาน   ความกว้าง
กระทะล้อ (นิ้ว)   หมายเหตุ
ความสามารถ
ในการรับ
น้ำหนัก
สูงสุด
(กก./เส้น)   ที่ความดัน
ลมยาง
(ปอนด์/
ตร.นิ้ว)   มาตรฐาน   ใช้แทน
กันได้
65   195/65R15   91V   633   198   615   36   6.0   5.5, 6.5, 7.0
65   205/65R15   94V   645   206   670   36   6.0   5.5, 6.5, 7.0, 7.5
60   195/60R15   88V   613   198   560   36   6.0   5.5, 6.5, 7.0
60   205/60R15   91V   625   206   615   36   6.0   5.5, 6.5, 7.0, 7.5
55   195/55R15   85V   597   198   515   36   6.0   5.5, 6.5, 7.0
65   205/65R16   95V   670   206   690   36   6.0   5.5, 6.5, 7.0, 7.5
60   205/60R16   92V   650   206   630   36   6.0   5.5, 6.5, 7.0, 7.5
60   215/60R16   95V   662   217   690   36   6.5   6.0, 7.0, 7.5
60   225/60R16   98W   674   224   750   36   6.5   6.0, 7.0, 7.5, 8.0
60   235/60R16   100W   686   235   800   36   7.0   6.5, 7.5, 8.0, 8.5
55   205/55R16   91V   635   210   615   36   6.5   5.5, 6.0, 7.0, 7.5
55   215/55R16   93V   645   222   650   36   7.0   6.0, 6.5, 7.5
55   225/55R16   95V   657   229   690   36   7.0   6.0, 6.5, 7.5, 8.0
50   205/50R16   87V   614   210   545   36   6.5   5.5, 6.0, 7.0, 7.5
55   215/55R17   94W   671   222   670   36   7.0   6.0, 6.5, 7.5
55   225/55R17   97W   683   229   730   36   7.0   6.0, 6.5, 7.5, 8.0
50   215/50R17   91W   650   222   615   36   7.0   6.0, 6.5, 7.5
50   225/50R17   94W   661   229   670   36   7.0   6.0, 6.5, 7.5, 8.0
45   215/45R17   87W   626   209   545   36   7.0   7.5, 8.0
45   225/45R17   91W   634   221   615   36   7.5   7.0, 8.0, 8.5
45   235/45R17   94W   644   232   670   36   8.0   7.5, 8.5, 9.0
45   245/45R18   96W   677   238   710   36   8.0   7.5, 8.5, 9.0
40   225/40R18   88W   637   226   560   36   8.0   7.5, 8.5, 9.0
40   235/40R18   91W   645   245   615   36   8.5   8.0, 9.0, 9.5
ออฟไลน์ Jahda
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 10:40:50 pm »
 :bbbear_41: ขอบคุณคะคุณ Kwang มันเข้าใจยากสำหรับหนูไปนิดคะ แหะๆ  :bbbear_27: เดวจะพยายามหาข้อมูลเรื่องยางต่อไปนะคะ งั้นถามอีกนิดคะ pcd มันคืออะไรหรอคะ เห็นในห้องขายของบอกว่า  แม๊ก 5 /100  7.5 +48 , 5/114.3   8 +50  มันคือขนาดล้อหรอคะ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 10:47:14 pm »
ตามนี้เลยครับ
http://www.automagwheel.com/Wheel-Knowledge/PCD.html
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 11:43:02 pm »
ควางห่างของรูน็อตล้อ หรือเรียกว่า pcd ต้องเปน 5รู100 นะครับ (รถญี่ปุ่นอื่นๆมักจะ 5รู114.3)
ลองลากเส้นวงกลม ตัดผ่านศูนย์กลางน็อตทุกตัว วงกลมจะกว้าง 10เซนติเมตร
ล้อ forge ก็ตามด้านบนครับ จะมีล้ออีกแบบเรียกว่า cast มักจะถูกกว่าเพราะใช้การหล่อ
แต่ผมว่า เลือกลายล้อตามที่ชอบเลยครับ forge หรือ cast เรื่องรอง ขับบนถนนไม่รู้สึกถึงความต่างเรื่องน้ำหนักเท่าไรหรอกครับ
ความสวยเนี่ยสิ รู้สึกแน่นอน
ล้อใหญ่ขึ้นก้กระด้าง สะเทือนขึ้น นะครับ ต้องขับระวังล้อดุ้งด้วย
ออฟไลน์ Kwang
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 12:43:13 am »
ขอโทษคับมันยากไปนิด ถ้าเปลี่ยนล้อ,ยาง พยายามให้ความสูงของยาง(วัดจากพื้น)ใกล้เคียงของเดิม(มีผลกับอัตราเร่งและการบริโภคน้ำมัน) ส่วนความกว้างของยาง,offsetของลัอ ก็ตามชอบเลยสำคัญต้องไม่ติด,ไม่ครูดบังโคลน
ออฟไลน์ Jahda
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 07:33:33 am »
 :bbbear_48: :bbbear_48: :bbbear_23: ขอบคุณมากคะได้ความรู้เยอะเลยพี่ๆบ้านนี้น่ารักจริงๆ หนูตัดสินใจถูกจริงๆที่มาซื้อ xv แต่ที่หนูยังไม่รู้อีกเรื่องคือ ล้อของ xv ที่ติดกับรถมันคือ  17 นิ้ว กว้าง 7นิ้ว 5รู100 +48  หรือ 17นิ้ว กว้าง 7 นิ้ว 5รู 100 +55 กันแน่คะ อ่านจากกระทู้อื่นๆมาแล้วเจอคะ  แล้วสมมติว่า หนูจะซื้อล้อ18 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว 5รู100 +43 อย่างนี้จะใส่ได้ไหมคะ มันจะติดขอบบังโคลนไหมคะ แล้ว offset ของล้อ xv หากเปลี่ยนไม่เหมือนล้อเดิมจะอันตรายไหมคะเพราะ xv เป็นรถขับสี่ล้อ แล้วหนูจะใส่ล้อ 5รู 114.3 เหมือนรถญี่ปุ่นอื่นๆ ได้ไหมคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 21, 2013, 07:36:43 am โดย Jahda »
ออฟไลน์ VEE-NEWS
  • กระทู้: 281
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 07:59:43 am »
 subaru XV ขนาดแม็กเดิมๆจากโรงงาน คือ ขอบ 17 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว ออฟเซ็ตหรือการยื่นหรือหุบของล้อ เท่ากับ +45  ขาดยางเดิม 225 55 r17
r  หมายถึง ยางเรเดียล หรือยางเสริมใยเหล็กนั่นเอง  225 คือความกว้างของยางวัดส่วนที่ป่องที่สุดไม่ใช่ส่วนที่สำผัสพื้นนะ = 225มม.
55 คือความหนาของยาง= 55% ของ225มม.
ยางเดิมxv เส้นผ่าศูนย์กลางวัดจากขอบบนสุด ถึงขอบล่างสุด = 680 มม.
ถ้าเกิดจะใส่แม็ก ขอบ 18 กว้าง 8 - 8.5 นิ้ว ออฟเซ็ต +40 ถึง +45  ขนาดยางเพื่อให้เส้นผ่าศูนย์กลางใกล้เคียงของเดิมต้องใช้ยางขนาด= 225  50 r18
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 683 มม. ใกล้เคียงเดิมที่สุด
แม็กขอบ 19 ใช้ยางขนาด 225 45 r19 (ุ685มม.)
แม็กขอบ 20 ใช้ยางขนาด 225 40 r20 (ุ688มม.)
แม็กยิ่งขนาดใหญ่ขึ้นก็จะสวยขึ้น ความกระด้างก็เพิ่มขึ้น ราคายางก็จะแพงมากขึ้น อยู่ที่งบประมาณของเราครับ :bbbear_34:
ออฟไลน์ Mrpich
  • กระทู้: 200
    • www.facebook.com/slotpad
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 10:41:08 am »
"นะคะ" เพียงคำเดียว ที่ทำให้พวกเรารีบกันตอบใหญ่เลย5555
นานๆๆๆ จะได้เห็นสาวๆขับซูสักคน อิอิ
ออฟไลน์ Jahda
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 03:08:25 pm »
 :bbbear_34: :bbbear_34: ขอบคุณมากนะคะ ได้ความรู้อีกแล้ว แต่สักพักเดวหนูก็ลืมอีก ความจำสั้นคะ อิอิอิ.... สรุปถามเพื่อนหนูแล้ว ล้อของเค้า เป็น 5รู 114.3 คะ ใส่กะ xvหนูไม่ได้ใช่ไหมคะ ก็ขนาดมันไม่เท่ากันเนาะ ล้อรุ่นTE37 อะไรสักอย่างนี้แหละคะ หนูเลยไปดูรูปจากเวป สวยดีนะคะ แต่มาใส่กะเจ้า xv ไม่ได้ เสียดายจัง แพงซะด้วยสิคะ
